Blocage ordi
Blocage ordi
    invite153f6313
    Blocage ordi
    J ai un gros problème, mon ordi se bloque et je ne peux plus rien faire meme plus l eteindre. J'ai l impression que ca se passe quand je vais sur internet mais je n'en suis pas sure. De plus mon ordi rame beaucoup. Je vous joint les rapports.
    invite4c6c2965
    Re : Blocage ordi
    Salut
    En mode sans échec cela masque certains process qui n'apparaissent plus.
    Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
    puis poste le rapport final.
    invite153f6313
    Re : Blocage ordi
    re
    j'ai fait tout ca en mode sansechec car ca bloque sur l autre mais je peux essayer de le refaire en normal si tu veux .
    pour le reste je te joint le rapport
    meri
    invite4c6c2965
    Re : Blocage ordi
    Télécharge et installe Toolbar-S&D (Team IDN) sur ton Bureau.
    Double-clique sur le raccourci de Toolbar-S&D.
    Sélectionne la langue souhaitée en tapant la lettre de ton choix puis en valide avec Entrée.
    Choisis maintenant l'option 2 (Suppression).
    /!\ Ne ferme pas la fenêtre lors de la suppression /!\
    Un rapport sera généré, poste son contenu ici.
    NOTE : Si ton Bureau ne réapparait pas, appuie simultanément sur Ctrl+Alt+Suppr
    pour ouvrir le Gestionnaire des tâches.
    Rends-toi sur l'onglet "Processus". Clique en haut à gauche sur Fichier et choisis "Exécuter..."
    Tape explorer puis valide.
    invite153f6313
    Re : Blocage ordi
    voila le rapport
    invite4c6c2965
    Re : Blocage ordi
    si tu uses de cracks ou keygens il y a des chances que cela te pose des problèmes un jour:
    C:\DOCUME~1\OLIVIA\Mes documents\jeu\jeu\sims 2\The Sims 2 Cd1 Multilangue-Keygen By Tua.img
    Télécharge ComboFix (de sUBs):
    - Sauvegarde le sur ton Bureau.
    - Double-clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    - Lorsqu'il aura terminé, un rapport apparaîtra à l'écran (fichier texte).
    - Poste le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport est également sauvegardé ici : C:\ComboFix.txt
    Ne pas cliquer dans la fenêtre de Combofix durant l'analyse ;
    ceci provoquerait le gel du programme
    Tuto ComboFix
    invite153f6313
    Re : Blocage ordi
    voici le rapport
    invite4c6c2965
    Re : Blocage ordi
    CCleaner>options>avancé>décoch e:
    Effacer uniquement les fichiers plus vieux que 48h
    retour à Nettoyeur>lancer le nettoyage>ok. 2 à 3 fois.
    coche toutes les cases de l'onglet Registre>Chercher les erreurs>Réparer les erreurs.
    ensuite tu peux le remettre avec ses paramètres par défaut.
    Tuto en images.
    redémarre et vois si cela va mieux.
    invite153f6313
    Re : Blocage ordi
    j ai fait tout ca . je te tiens au courant
    invite4c6c2965
    Re : Blocage ordi
    ceci va supprimer les outils qui ont servi pour la procédure:
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    invite153f6313
    Re : Blocage ordi
    voila le rapport
    invite153f6313
    Re : Blocage ordi
    ca vient de replanter . je sais plus quoi faire .
    invite4c6c2965
    Re : Blocage ordi
    fais un check disk comme ceci on ne sait jamais car il n'y a rien à se mettre sous la dent
    dans les rapports. démarrer>>exécuter>>colle CHKDSK c:/F/r
    puis valide par la touche Entrée
    à la question de la fenetre noire reponds par O pour oui. redémarre.
    invite153f6313
    Re : Blocage ordi
    ca y est c fait .
    invite153f6313
    Re : Blocage ordi
    ca a rien fait ca vient de se rebloquer
    invite4c6c2965
    Re : Blocage ordi
    on a tenté ce qui pouvait être logiciel, je ne vois pas d'ou peut venir le soucis.
    jette un oeil à l'observateur d'évènements voir s'il y aurait une piste.
    panneau de configuration/outils d'administration/observateur...
    invite153f6313
    Re : Blocage ordi
    j en sais rien j y comprend rien moi . y a des erreurs sur le service control manager mais je sais pas ce que c'est . Est ce que ca pourrait pas venir des navigateurs internet car internet explorer je peux plus y rentrer et ca plante chaque fois que je suit sur firefox.
    invite4c6c2965
    Re : Blocage ordi
    avast n'est pas bien désinstallé, supprime ce dossier C:\Program Files\Alwil Software
    un seul antivirus par pc sinon risque de conflit et de bazar dans l'ordi.
    regarde dans applications et vois si il y a des erreurs et lesquelles.
    invite153f6313
    Re : Blocage ordi
    alors il y a des erreurs sur planificateur media center surtout et il y a queque avertissement mais ca serait trop long de tout citer
    invite4c6c2965
    Re : Blocage ordi
    là je n'ai plus d'idées, peut-être devrais-tu ouvrir un sujet spécifique ce problème de plantage ici:
    Logiciel - Software - Open Source
    il y a des membres compétents qui pourraient peut-être avoir réponse à ton soucis.
    invite153f6313
    Re : Blocage ordi
    ok merci quand meme de m avoir orienté .
  1. blocage ordi
    Par invite153f6313 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/02/2010, 09h09
  2. Transfert données d'un ordi mort vers ordi vivant
    Par invite97334106 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/07/2009, 21h54
  3. Réponses: 98
    Dernier message: 29/06/2009, 10h42
  4. ordi ou ordi portable ???
    Par invitef5224396 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/02/2006, 15h44
