Redirection google
Redirection google
    invite27868eab
    Redirection google
    Depuis quelques temps, je ne peux plus utiliser google sur Internet Explorer 8. J'ai des redirections vers des publicités.
    J'ai effectué plusieurs scanners avec des outils vus sur le forum que je poste ci-après.
    Si quelqu'un pouvait m'aider se serait sympa de sa part !
    Scan Hijackthis : http://www.cijoint.fr/cjlink.php?fil...cij1DFzyPA.txt
    Scan RootRepeal : http://www.cijoint.fr/cjlink.php?fil...cijMVbn4oE.txt
    Scan Rsit : http://www.cijoint.fr/cjlink.php?fil...cijyWxQSVA.txt
    Scan ToolsCleaner : http://www.cijoint.fr/cjlink.php?fil...cijAqw5Ohy.txt
    C'est un EEEPC (Asus 1002 HA) fonctionnant sur XP SP3.
    Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me demander et merci de votre aide
    invite4c6c2965
    Re : Redirection google
    Salut
    Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
    Accepte le reboot de l'ordi pour le nettoyage, puis poste le rapport final.
    Aide en images.
    Ensuite télécharge antiboot.zip et enregistre-le sur le bureau (et pas ailleurs):
    Décompresse-le (clic-droit Extraire ) sur le Bureau
    Puis Démarrer>Exécuter ( Windows + R) et copie-colle le contenu du cadre ci-dessous:
    Si un dossier jaune nommé antiboot est sur le bureau -->
    Code:
    "%userprofile%\bureau\antiboot\antiboot.exe" -l c:\logfile.txt
    *** Si les fichiers sont décompressés directement sur le bureau (antiboot.exe et un fichier eula.txt) -->
    Code:
    "%userprofile%\bureau\antiboot.exe" -l c:\logfile.txt
    Une fenêtre noire va s'ouvrir; laisse travailler l'outil.
    Si le message suivant apparait: "rootkit has been detected! Would you like to cure? " , tu auras le choix: Y/N : presse la touche Y.
    L'outil va désinfecter puis demander un redémarrage. Toutes les applications doivent être fermées (sauf l'outil) presse alors
    la touche Y (yes) et valide par la touche Entrée du clavier.
    *** Si le pc n'est pas infecté par ce rootkit, l'outil le signalera par ce message: "No infected disks found".
    Poste le rapport qui se trouve sur le C:\logfile.txt
    invite27868eab
    Merci B Marlow pour ta réponse.
    Je teste çà ce soir et vous retiens au courant
  1. redirection google
    Par inviteb5e43bec dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/02/2009, 11h53
  2. redirection google
    Par invite7e1ce502 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/01/2009, 23h12
  3. Pb redirection google
    Par invite06406ce7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/12/2008, 12h26
  4. Redirection google
    Par invite95e2bff2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/10/2008, 12h12
  5. redirection google
    Par invitec4f1025d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/09/2008, 22h41
