Malware
Malware
    invitebcd84294
    Malware
    J'ai de puis quelques heures des fentres internet explorer qui s'ouvrent toutes seules
    J'ai suivi la procédure donnée par le site
    et j'aurai bien besoins d'un petit coup de main
    je joins les fichier info et log générés par rsit
    Merci pour votre aide
    invitec04351b8
    Re : Malware
    Télécharge Toolbar-S&D (Team IDN) sur ton Bureau :
    Si tu as un message d'erreur, utilise le site miroir.
    * Lance l'installation du programme en exécutant le fichier téléchargé.
    * Double-clique maintenant sur le raccourci de Toolbar-S&D.
    * Sélectionne la langue souhaitée en tapant la lettre de ton choix puis en validant avec la touche Entrée.
    * Choisis maintenant l'option "2" puis valide en appuyant sur "Entrée".
    ! Ne ferme pas la fenêtre lors de la suppression !
    Un rapport sera généré, poste son contenu ici.
    Télécharge et installe UsbFix de Chiquitine29 sur ton Bureau.
    Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptibles d avoir été infectées sans les ouvrir
    # Double clic sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
    # choisis l'option 2 ( Suppression )
    # Ton bureau disparaitra et le pc redémarrera .
    # Au redémarrage , UsbFix scannera ton pc , laisse travailler l'outil.
    # Ensuite poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra avec le Bureau .
    # Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque. ( C:\UsbFix.txt )
    ( CTRL+A Pour tout sélectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
    # Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
    Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invitebcd84294
    Re : Malware
    Merci pour l'aide
    J'ai entre temps effectivement trouvé MBAM en fouillant sur google
    et il m'a viré cette cochonnerie ainsi que beaucoup d'autres en moins de deux
    plus de fenetres
    merci encore
    yoda1234
    Re : Malware
    Je te conseille de poursuivre la procédure proposée par Lyonnais92, car une absence de symptôme ne signifie pas que ton infection est éradiquée.
    S'il n'avait fallu que MBAM pour résoudre le problème, crois bien que Lyonnais92 se serait pas embété à te proposer d'utliser trois logiciels différents.
    Poste le rapport de MBAM et continue le protocole proposé par notre expert.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
  1. Mon PC est infecté par le malware Win32 Malware-Gen
    Par invite3ef8345d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/01/2010, 00h03
  2. malware(s)
    Par invite7368a605 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/05/2009, 19h30
  3. Malware
    Par invite026fa6e6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/05/2009, 13h57
  4. malware
    Par invitead2f44fa dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/12/2007, 23h47
  5. Malware
    Par invite60ffc4e9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/04/2007, 21h40
