Virus mon pc impossible de travailler et naviguer
    invitea29e88f0
    Je viens à vous car j'ai un problème sur mon PC.
    Lors du démarrage de mon pc lorsque j'active mon wifi les message suivant apparaissent.
    Je vous joins les screens dans l'ordre d'apparition si je fais ignorer ou fermer.
    Il y a trois messages à chaque redémarrage du pc.
    Les numéros de sont jamais les mêmes
    Comment résoudre ce problème?
    invitea29e88f0
    Re : Virus mon pc impossible de travailler et naviguer
    Le titre ne correspond plus au problème car j'ai résolu le virus grâce à un topic du forum dsl
    invite4c6c2965
    Tous les messages sont en rapport avec des fichiers infectieux dans un répertoire temporaire.
    Tu dois résoudre le problème d'infection dans sa globalité, pour ne plus ce type de messages.
    Télécharge >OTL.exe< (par OldTimer).
    Enregistre-le sur le Bureau.
    Fais un double clic sur OTL.exe pour lancer l'outil.
    Si ton PC est sous Windows Vista, faire un clic droit sur OTL.exe et choisir "Exécuter en tant qu'Administrateur" pour exécuter le tool.
    Coche la case Tous les utilisateurs qui se trouve à coté de Analyse rapide
    Coche Recherche Lop et Recherche Purity
    Puis clique sur le bouton Analyse
    Laisse l'outil travailler sans l'interrompre.
    Lorsque le scan sera terminé,le Bloc-notes va s'ouvrir avec le rapport.
    Ferme le Bloc-notes.
    Le second rapport est visible dans la Barre des tâches. Ferme-le également. Ferme aussi la fenêtre de OTL.
    Poste les deux rapports OTL.txt et Extras.txt se trouvant sur le Bureau.
    invitea29e88f0
    Tiens je te joins les deux fichier text.
    invite4c6c2965
    Si ton PC est sous Windows Vista,faire un clic droit sur OTL.exe
    Copie la liste qui se trouve en citation ci-dessous et colle-la dans la zone sous Personnalisation:
    Code:
    :Reg
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]
    "C:\Documents and Settings\Julie Peron\Local Settings\Temp\5421.exe" =-
    :OTL
    O4 - HKLM\..\Run: []  File not found
    O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe (Adobe Systems Incorporated)
    O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] C:\WINDOWS\ALCMTR.EXE (Realtek Semiconductor Corp.)
    O20 - HKLM Winlogon: TaskMan - (C:\Documents and Settings\Julie Peron\Application Data\fxembk.exe) - C:\Documents and Settings\Julie Peron\Application Data\fxembk.exe ()
    O33 - MountPoints2\{74f0b3c2-4986-11df-b73a-001377d2eeb2}\Shell\AutoRun\command - "" = E:\SEKACHK\\spinter.exe -- File not found
    O33 - MountPoints2\{74f0b3c2-4986-11df-b73a-001377d2eeb2}\Shell\open\command - "" = E:\SEKACHK\\spinter.exe -- File not found
    :Files
    C:\WINDOWS\System32\tmp.reg
    C:\WINDOWS\System32\drivers\str.sys
    C:\WINDOWS\System32\perfh00C.dat
    C:\WINDOWS\System32\perfh009.dat
    C:\WINDOWS\System32\perfc00C.dat
    C:\WINDOWS\System32\perfc009.dat
    C:\Documents and Settings\Julie Peron\csrss.exe
    :Commands
    [EmptyTemp]
    [EmptyFlash]
    [ResetHosts]
    [Reboot]
    Clique sur Correction pour lancer la suppression.
    Note: Un redémarrage est parfois nécessaire. S'il est demandé, clique sur Oui/Yes
    Lorsque l'outil aura terminé il y affichera dans le message "Fix Complete! Click OK to open the fix log". Clique sur OK puis ferme OTL. Poste le nouveau rapport.
    Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide
    coche puis clique sur Supprimer la sélection
    Accepte le reboot de l'ordi pour le nettoyage, puis poste le rapport final.
    Aide en images.
    invitea29e88f0
    Voila les 2 rapport comme demander (merci encore pr ton aide j'espère que sa va guérir mon pc )
    invitea29e88f0
    Il y a toujours le même message qui apparait
    invitea29e88f0
    Sinon c'est mieux antivir ou avast?
    Pour revenir au sujet je sais pas du tout comment ce problème est arrivé... :s
    invite4c6c2965
    essaye ca:
    Tu vas dans : C:\windows\repair et tu copies le fichier Autoexec.nt Puis C:\windows\system32
    et tu colles ce fichier Puis tu l'ouvres d'un clic droit>propriété et tu mets la coche à:Lecture seule
    invite4c6c2965
    je t'aurais suggéré de changer pour AntiVir, tu peux le faire dès maintenant si tu veux.
    >AntiVir (tuto)< est bien meilleur qu'avast.
    Désinstalle avast avant l'installation d'AntiVir.
    Configure-le comme sur le tuto puis fais un scan. S'il détecte un problème poste le rapport.
    Clique ici pour télécharger la dernière version.
    invitea29e88f0
    Et ba b marlow je te remercie fortement le problème de s'affiche plus pour le moment .
    Pour antivir je suis ton conseil j'ai fait le tuto de a à z .
    Espérons que mon problème ne ressurgira pas
    Bon week end et bonne soiré.
    invite4c6c2965
    ouvre OTL et clique sur Purge Outils, ceci va supprimer les outils qui ont servi à la procédure.
    fais aussi le scan AntiVir, par précaution, avast ayant laissé passer des choses, il faut être prudent.
    invitea29e88f0
    C'est fait je te remercie mon pc remarche comme sur des roulettes.
    Merci bcp.Bn week end
    invite4c6c2965
  1. impossible de travailler avec office 2007
    Par invite831b6b8d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2009, 09h41
  2. Virus impossible à supprimer
    Par invitef3a9750b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/08/2008, 13h01
  3. Impossible d'installer quoi que ce soit sur mon ordi...virus?
    Par invite4699df1b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/01/2008, 22h16
  4. Connexion impossible (virus ?)
    Par invited4f8e115 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/11/2006, 11h04
  5. Impossible d'éxécuter virus
    Par invitebea873ce dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/09/2006, 16h24
