virus via un message sur facebook - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    invite4c6c2965
    Re : virus via un message sur facebook
    Fais un scan en ligne >< coche toutes les cases qui se présenteront à la fin poste
    le rapport se situant en C:\Program Files\EsetOnlineScanner\****_****.txt
    Aide en images
    je t'ai posté AntiVir ici http://www.sendspace.com/file/qqygta
    invite6e6c0dd6
    ca ne marche pas non plus on dirait que le probleme vient du faite que internet explorer ne marche, alors que firefox oui???
    invite4c6c2965
    je t'ai mis un lien pour AntiVir, dans le post précèdent...
    invite6e6c0dd6
    oui oui j'ai vu mais ca ne marche pas
    invite4c6c2965
    tu ne peux télécharger ni avec Firefox ni avec Internet Explorer ??
    invite6e6c0dd6
    avec aucun des 2 il me dit que c soit un probleme internet soit le modem soit les pare-feux:
    et je suis sur que tt marche le modem c sans souci j'ai bien la connection vu que je te repond et acces a d'autres sites quant au pare-feu j'ai meme essayant en le desactivant mais cela a fait de meme
    donc la je sais plus...
    invite4c6c2965
    Copie (Ctrl+C) le texte se situant dans le cadre ci-dessous :
    Code:
    Collect::
    c:\windows\system32\drivers\klifoko.sys
    Driver::
    Ftdisoko
    Firefox::
    FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://y.lo.st
    Folder::
    c:\users\mcplas\AppData\Local\PokerStars
    c:\program files\PokerStars
    c:\program files\Everest Poker
    Ouvre le Bloc-Notes puis colle (Ctrl+V) le texte que tu as copié.
    (Démarrer\Tous les programmes\Accessoires\Bloc notes.)
    Sauvegarde ce fichier sous le nom de CFScript.txt
    Glisse maintenant le fichier CFScript.txt dans Combofix.exe comme ci-dessous :
    Une fenêtre bleue va apparaître ,tape 1 puis valide .(il se peut qu'il se lance directement)
    Ton Bureau va disparaître à plusieurs reprises, pas d'inquiétude c'est normal,
    ne touche surtout à rien pendant le scan de Combofix.
    Une fois le scan terminé, poste le contenu du rapport obtenu.
    redonne un coup de ATF-Cleaner, dans Main et Firefox, puis vérifie tes téléchargements.
    invite6e6c0dd6
    Unhappy Re : virus via un message sur facebook
    j'ai le rapport par contre je n'ai plus du tt acces a internet:
    "tentative d'operation non autorisée sur une clé du registre marquée pour suppression"
    idem pour Ccleaner
    invite6e6c0dd6
    désolé le premier etait une page html et a etait refusé
    invite4c6c2965
    je n'ai pas l'impression que tes soucis de connexion soient liés à l'infection...
    Ouvre le bloc-notes, copie-colle dedans ce qui se trouve en encadré ci -dessous:
    Code:
    @echo off
    netsh winsock reset
    netsh winsock reset catalog
    netsh int ip reset reset.log
    echo Redemarrez votre PC!
    pause
    Enregistre ce fichier sur le Bureau
    Dans Types/ Tous les fichiers
    Nomme-le Fix.bat
    fais un clic-droit dessus, Exécuter en tant qu'administrateur. Une fois qu'il aura fini
    redémarre l'ordi et vérifie ta connexion.
    invite6e6c0dd6
    la connexion est revenu
    invite4c6c2965
    Tu peux donc reprendre pour faire les scans demandés...
    invite6e6c0dd6
    voici le rapport d'avira et pour ce qui est de eset online scanner je ne tombe pas sur les meme liens que la video et le logiciel que je telecharge me demande des codes
    invite4c6c2965
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    NB: Pour Vista l'utilisation de l'outil nécessite de faire Clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    Comment se porte ta bécane depuis le nettoyage ?
    invite6e6c0dd6
    elle marche deja mieux et je t'en remercie mais faut avoir une sacrée patience lol
    invite4c6c2965
    invite6e6c0dd6
    tools cleaner ne marche pas.
    en faite firefox marche mais pas explorer et c'est comme si certain telechargement passer par explorer
    invite4c6c2965
    Si tu navigues principalement par Firefox , configure-le pour qu'il soit ton navigateur par défaut.
    Il téléchargera tout tes fichiers. Outil -> Options -> Avancé -> Onglet Général -> dans la catégorie Système tu coches la case puis cliques sur "Vérifier maintenant" .
    invite6e6c0dd6
    ca ne marche toujours pas
    invite4c6c2965
    peut-être qu'il envoie les fichiers téléchargés dans un répertoire que tu ne vois pas ?
    tu as mis sur le "bureau" dans les options ?
  1. télécharger une vidéo sur facebook
    Par inviteef3f62cc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/12/2011, 10h42
  2. Virus facebook you tube cheval de troie
    Par invite1312494e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/03/2010, 20h47
  3. Video sur FaceBook
    Par invite68f474e8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/08/2009, 23h47
  4. sos virus et message d'erreur au démarrage
    Par invite654f9c2b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/05/2008, 13h54
