Redirection de google - Page 2
Affichage des résultats 31 à 58 sur 58
    invited66ed3a2
    Re : Redirection de google
    Euh, j'ai pas de rapport oO
    invite4c6c2965
    Télécharge ComboFix (de sUBs):
    - Sauvegarde le sur ton Bureau.
    - Désactive ton antivirus.
    - Double-clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    - Lorsqu'il aura terminé, un rapport apparaîtra à l'écran (fichier texte).
    - Poste le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport est également sauvegardé ici : C:\ComboFix.txt
    Ne pas cliquer dans la fenêtre de Combofix durant l'analyse ;
    ceci provoquerait le gel du programme
    Tuto ComboFix
    invited66ed3a2
    Concernant la fenêtre noir lors de chaque démarrage, est ce que c'est possible de la supprimer pour plus qu'elle apparaisse ?
    invite4c6c2965
    Télécharge GMER
    Clique sur le bouton Download EXE et enregistre-le sur ton Bureau.
    Exécute-le par un double-clic sur le fichier créé sur le Bureau.
    Dans l'onglet "Rootkit" , vérifie que tous les items à droite soient cochés sauf les options suivantes :
    **Assure-toi que "Show All" est décoché**
    Clique sur "Scan" puis patiente...
    A la fin clique sur "Save" et enregistre-le sur le Bureau.
    Poste le rapport.
    invited66ed3a2
    Je viens de lancer le programme pour la deuxième fois, et il s'est fermé à cause d'un erreur. La première fois, le pc ne répondais plus. Je vais essayer une dernière fois.
    invited66ed3a2
    Il vient de se rallumer tout seul encore une fois alors que je ne touche à rien. J'ai toujours pas fait le scan. Est ce que je dois réouvrir le programme, parce que là ça me fait peur.
    invite4c6c2965
    oui tu peux le relancer, c'est juste un scan, il ne touche à rien.
    invited66ed3a2
    Ca mennuie que mon pc se redémarre à chaque fois :/
    invited66ed3a2
    Il ne veut vraiment pas, quand je clique sur le programme il a même pas le temps de s'ouvrir qu'un message d'erreur s'affiche, je ne peux même pas cliquer sur "ne pas envoyer" que le pc et déjà eteint et qu'il se rallume. Yaurait pas une autre solution ?
    invited66ed3a2
    Je sais pas si c'est normal, mais le programme a un nom bizarre : 5k0g5k2i
    et l'icône est bien GMER
    invite4c6c2965
    pour le nom aléatoire c'est normal, c'est bien Gmer.
    Recommence le scan mais avant : dans la section de droite de la fenêtre de l'outil,
    décoche
      • IAT/EAT
      • Devices
    invited66ed3a2
    Je peux pas ouvrir le programme donc je peux pas faire de scan :/
    invite4c6c2965
    On va essayer avec un autre, semblable.
    Télécharge RootRepeal par clic-droit sur ce lien :
    • Enregistre-le sur le Bureau.
    • Crée un nouveau dossier nommé RootRepeal à la racine de C:\
    • Décompresse l'archive téléchargée dans le dossier RootRepeal
    • Désactive ton antivirus le temps du scan.
    • Ferme tous les programmes ouverts.
    • Ouvrir le dossier RootRepeal
    • Fais un double clic sur RootRepeal.exe pour le lancer
    • Clique sur l'onglet Report (en bas de la fenêtre)
    • Clique sur le bouton Scan
    • Dans la nouvelle fenêtre Select Scan, coche :
    Code:
    - Drivers
    - Files
    - Processes
    - SSDT
    - Stealth Objects
    - Hidden Services
    • Clique sur le bouton OK
    • Dans la nouvelle fenêtre Select Drives, coche tous les lecteurs affichés
    • Clique sur le bouton OK pour lancer l'analyse
    A la fin du scan clique sur le bouton Save Report et enregistre le rapport sur le Bureau sous le nom RootRepeal******txt
    Poste le rapport en pj et réactive ton antivirus.
    invited66ed3a2
    Voilà le rapport, mais au moment de cocher les cases, il m'a demandé après C:/ et je l'ai pas cochée.
    invite4c6c2965
    Copie (Ctrl+C) le texte se situant dans le cadre ci-dessous :
    Code:
    Driver::
    amwcni
    Rootkit::
    C:\WINDOWS\system32\drivers\amwcni.sys
    C:\DOCUME~1\DROUET~1\LOCALS~1\Temp\mc22.tmp
    c:\docume~1\DROUET~1\LOCALS~1\Temp\mc23.tmp
    Registry::
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\amwcni]
    [-KEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\mchInjDrv]
    Folder::
    c:\documents and settings\All Users\Application Data\Alwil Software
    Ouvre le Bloc-Notes puis colle (Ctrl+V) le texte que tu as copié.
    (Démarrer\Tous les programmes\Accessoires\Bloc notes.)
    Sauvegarde ce fichier sous le nom de CFScript.txt
    Glisse maintenant le fichier CFScript.txt dans Combofix.exe comme ci-dessous :
    Une fenêtre bleue va apparaître ,tape 1 puis valide .(il se peut qu'il se lance directement)
    Ton Bureau va disparaître à plusieurs reprises, pas d'inquiétude c'est normal,
    ne touche surtout à rien pendant le scan de Combofix.
    Une fois le scan terminé, poste le contenu du rapport obtenu.
    invited66ed3a2
    J'espère que j'ai plus de virus :/
    invite4c6c2965
    essaye à présent de lancer Gmer.
    invited66ed3a2
    Et je fais la même manipulation que je devais faire avec ? (cocher/décocher les cases) ?
    invite4c6c2965
    oui les mêmes instructions d'utilisation.
    invited66ed3a2
    Ca ne marche toujours pas, je n'arrive pas à ouvrir le programme sans avoir de message d'erreur et le pc qui redémarre.
    invited66ed3a2
    Je viens de remarquer que Google avait changer de forme, je sais pas si c'est normal :/ Peut-être que je pourrais ouvrir le programme en mode sans échec ? sauf si ya des risques
    invite4c6c2965
    tu peux essayer en mode sans echec.
    invited66ed3a2
    Ca ne fonctionne toujours pas, même en mode sans échec. J'ai toujours le même message d'erreur, mais l'ordi ne se rallume pas.
    invite4c6c2965
    Ok, refait un scan Rootrepeal puis poste le rapport.
    pour Google c'est normal, ils ont changé la présentation du moteur de recherche. no soucis
    invited66ed3a2
    Une chose de faite
    invite4c6c2965
    Télécharge OTL de OldTimer sur le bureau :
    Double-clique sur son icône pour le démarrer, si tu es sous Vista ou 7, démarre par clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    Assure toi d'avoir fermé les fenêtres actives, avant ce qui suit.
    Sous l'emplacement "Personnalisation" copie-colle le contenu de cette boite CODE :
    Code:
    netsvcs
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    /md5start
    eventlog.dll
    scecli.dll
    netlogon.dll
    cngaudit.dll
    sceclt.dll
    ntelogon.dll
    logevent.dll
    iaStor.sys
    nvstor.sys
    atapi.sys
    IdeChnDr.sys
    viasraid.sys
    AGP440.sys
    vaxscsi.sys
    nvatabus.sys
    viamraid.sys
    nvata.sys
    nvgts.sys
    iastorv.sys
    ViPrt.sys
    eNetHook.dll
    ahcix86.sys
    KR10N.sys
    vstor32.sys
    ahcix86s.sys
    nvrd32.sys
    /md5stop
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
    %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
    Clique sur le bouton "Analyse rapide". Ne change aucun réglage. Le scan sera rapide.
    A la fin du scan, le bloc-notes sera ouvert, avec dedans OTL.Txt et Extras.Txt.
    Ces deux fichiers sont en outre sauvegardés au même endroit ou tu auras enregistré OTL.exe.
    Poste en PJ le contenu de ces fichiers dans ta prochaine réponse .
    invited66ed3a2
    Voilà les 2 rapports
    invite4c6c2965
    Ouvre OTL clique sur Purge Outils, cela va supprimer les tools qui nous ont servi à la procédure.
    Fais un scan en ligne >< coche toutes les cases qui se présenteront à la fin poste
    le rapport se situant en C:\Program Files\EsetOnlineScanner\****_****.txt
    Aide en images
  1. redirection google
    Par inviteb5e43bec dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/02/2009, 10h53
  2. redirection google
    Par invite7e1ce502 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/01/2009, 22h12
  3. Pb redirection google
    Par invite06406ce7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/12/2008, 11h26
  4. Redirection google
    Par invite95e2bff2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/10/2008, 11h12
  5. redirection google
    Par invitec4f1025d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/09/2008, 21h41
