infection par virus
infection par virus
    invite7fcabc9c
    infection par virus
    Mon pc est fortement ralentit par un virus. Une fenêtre reste activée me demandant de nettoyer mon ordi car "une tentative de vol d'identité est détectée" il s'agit du virus.
    Ci-joint les rapports demandés :
    invite4c6c2965
    Re : infection par virus
    Télécharge >>OTM<< (de Old_Timer) sur ton Bureau.
    Double-clique sur OTM.exe pour le lancer.
    Copie les lignes de la zone "Code" ci-dessous dans le Presse-papiers en les
    sélectionnant TOUTES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C
    (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier):
    Code:
    FS
    :Processes
    explorer.exe
    :Reg
    [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "My Security Engine"=-
    "swg"=-
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}]
    [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}]
    [HKEY_USERS\S-1-5-19\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "WindowsWelcomeCenter"=-
    :Files
    C:\Windows\system32\acovcnt.exe
    C:\ProgramData\a360779
    C:\Users\Yasmine\AppData\Roaming\My Security Engine
    C:\ProgramData\MSPCHZEE
    :Commands
    [purity]
    [emptytemp]
    [emptyflash]
    [resethosts]
    [start explorer]
    [Reboot]
    Retourne dans la fenêtre de OTM, fais un clic droit dans la zone puis Coller.
    Clique sur le bouton rouge
    Le résultat apparaitra dans le cadre Results.
    Clique sur Exit pour fermer.
    Poste le rapport situé dans C:\_OTM\MovedFiles\*******_******.log
    NB: Il te sera peut-être demandé de redémarrer le pc pour achever la suppression.
    si c'est le cas accepte par Oui/Yes. (Quoi qu'il en soit redémarre l'ordi)
    Ensuite télécharge et installe >UsbFix< de C_XX & El Desaparecido
    Branche tes sources de données externes à ton PC : clé USB,
    disque dur externe,etc susceptible d'avoir été infectés mais sans les ouvrir
    - Double clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
    - Choisis l'option 2 ( Suppression )
    - Ton bureau va disparaitre et le pc redémarrera,c'est normal.
    - Au redémarrage ,UsbFix scannera ton pc,laisse-le travailler.
    - A la fin poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
    - Le rapport UsbFix.txt est en outre sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
    Note : "Process.exe", un composant de l'outil,est détecté par certains antivirus :
    (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    Enfin télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide
    coche puis clique sur Supprimer la sélection
    Accepte le reboot de l'ordi pour le nettoyage, puis poste le rapport final.
    Aide en images.
    Tous les rapports doivent être posté en P-J.
    invite7fcabc9c
    J'ai effectué la procédure mais je n'ai pas fait la partie sur les ports USB car je n'ai rien branché sur l'ordi depuis que j'ai été infecté.
    Quel virus ! D'ailleurs l'ordi fonctionne mieux et son icône a disparu.
    Aussi, j'ai relancé le programme RSTI.
    invite4c6c2965
    Je ne t'ai pas indiqué cette manip au pif, c'est tout simplement parceque tu as pas un mais des
    signes d'infection par supports amovibles.
    [HKEY_CURRENT_USER\software\mic rosoft\windows\currentversion\ explorer\mountpoints2\F]
    shell\AutoRun\command - F:\LaunchU3.exe -a
    [HKEY_CURRENT_USER\software\mic rosoft\windows\currentversion\ explorer\mountpoints2\G]
    shell\AutoRun\command - G:\LaunchU3.exe -a
    [HKEY_CURRENT_USER\software\mic rosoft\windows\currentversion\ explorer\mountpoints2\{13df938 8-b366-11de-bdad-001fc66912c6}]
    shell\Auto\command - F:\launcher.exe
    shell\AutoRun\command - C:\Windows\system32\RunDLL32.E XE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL F:\launcher.exe
    [HKEY_CURRENT_USER\software\mic rosoft\windows\currentversion\ explorer\mountpoints2\{3e22bd0 b-0779-11df-9647-001fc66912c6}]
    shell\AutoRun\command - F:\nano/bananna.exe
    shell\explore\command - F:\nano/bananna.exe
    shell\open\command - F:\nano/bananna.exe
    [HKEY_CURRENT_USER\software\mic rosoft\windows\currentversion\ explorer\mountpoints2\{75995ad 9-88ed-11de-a3ff-001fc66912c6}]
    shell\AutoRun\command - RECYCLER\autorunme.exe
    shell\open\command - RECYCLER\autorunme.exe
    [HKEY_CURRENT_USER\software\mic rosoft\windows\currentversion\ explorer\mountpoints2\{7fe352f 4-f2f2-11de-97a0-001fc66912c6}]
    shell\AutoRun\command - F:\u16sqrqn.exe
    shell\open\command - F:\u16sqrqn.exe
    [HKEY_CURRENT_USER\software\mic rosoft\windows\currentversion\ explorer\mountpoints2\{9dff532 5-a058-11dd-82d5-001fc66912c6}]
    [HKEY_CURRENT_USER\software\mic rosoft\windows\currentversion\ explorer\mountpoints2\{e9a4896 c-b8fc-11de-8920-001fc66912c6}]
    [HKEY_CURRENT_USER\software\mic rosoft\windows\currentversion\ explorer\mountpoints2\{eadc406 0-52ba-11dd-bfe7-001cbfa57fec}]
    shell\Auto\command - AdobeR.exe e
    shell\AutoRun\command - C:\Windows\system32\RunDLL32.E XE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL AdobeR.exe e
    Tu vois les entrées en gras ? UsbFix va nettoyer tout ca en option 2
    invite7fcabc9c
    Ok dsl je n'avais pas compris. Voici le rapport USB :
    invite4c6c2965
    Je rêve ou tu n'as pas d'antivirus
    Si tu n'en as pas, tu peux installer >AntiVir (tuto)< . Il est en français et gratuit.
    Configure-le comme sur le tuto puis fais un scan. S'il détecte un problème poste le rapport.
    Clique ici pour télécharger la dernière version
    invite7fcabc9c
    Ok j'ai installé l'antivirus, fait un scan et voilà le rapport :
    invite4c6c2965
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    NB: Pour Vista l'utilisation de l'outil nécessite de faire Clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    après ca nous en auront fini.
    Un compte limité accroit la sécurité
    Les mises à jour des programmes aussi
    Comment reconnaitre et éviter les programmes piégés
    Les dangers du P2P
    Avoir une image disque pour faire un backup en cas de crash ou autres gros soucis
    invite7fcabc9c
    J'ai fait le scan mais il y a une erreur de suppression, du coup je l'ai refait pour vérifier mais l'erreur est toujours là, est-ce normal ?
    Ci-joint le rapport :
    invite4c6c2965
    tu peux le supprimer manuellement, en suivant le chemin indiqué C:\Usbfix.
    invite7fcabc9c
    Ok c'est fait.
    Merci beaucoup pour ton aide ! =)
    invite4c6c2965
    De rien, @+ et Bon surf
  1. infection par un virus "violation des droits d'auteur - un co-projet de la fondation iccp" ?
    Par invite9092a209 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/05/2010, 16h00
  2. Infection par le virus mgy
    Par invitea8ef9c52 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/02/2010, 10h22
  3. Infection par virus Malware defense
    Par invite1944766c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/12/2009, 09h28
  4. Infection par le virus du sida
    Par invite9f31e17a dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 09/05/2008, 23h26
