Popup firefox + lenteur + affichage des pages internet difficile
    invite68e72638
    Bonsoir à vous,
    J'ai un soucis sous firefox depuis quelques jours. De nombreuses popup de pub s'affiche dans mes onglets de manière récurentes et j'ai du mal à afficher certaines pages web. Depuis ce soir lorsque j'ouvre ma boite mail je n'arrive plus à lire mes mails, le click mais cela ne fait rien.
    J'ai passé un coup de ATF mais toujours pareil.
    Je join les rapport de RSIT.
    Un grand merci par avance pour votre aide.
    invite4c6c2965
    Re : Popup firefox + lenteur + affichage des pages internet difficile
    Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan Complet coche puis clique sur Supprimer la sélection
    Accepte le reboot de l'ordi pour le nettoyage, puis poste le rapport final.
    Aide en images.
    invite68e72638
    Merci bien,
    Voici le rapport de MBAM
    invite4c6c2965
    Télécharge >>OTM<< (de Old_Timer) sur ton Bureau.
    Double-clique sur OTM.exe pour le lancer.
    Copie les lignes de la zone "Code" ci-dessous dans le Presse-papiers en les
    sélectionnant TOUTES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C
    (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier):
    Code:
    FS
    :Files:
    C:\Program Files\Application Updater
    C:\Users\zen²\AppData\Local\temp\xadr.exe
    C:\Users\zen²\AppData\Local\adifptrjv
    C:\Program Files\pdfforge Toolbar
    :Services
    Application Updater
    Bonjour Service
    :Reg
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\bgcckoih]
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\xadr]
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]
    "{E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D}"=-
    [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D}]
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402}]
    [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402}]
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D}]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
    "{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402}"=-
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "HP Software Update"=-
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices]
    "xadr"=-
    "UpdaterAdobe"=-
    :Commands
    [purity]
    [emptytemp]
    [emptyflash]
    [resethosts]
    [Reboot]
    Retourne dans la fenêtre de OTM, fais un clic droit dans la zone puis Coller.
    Clique sur le bouton rouge
    Le résultat apparaitra dans le cadre Results.
    Clique sur Exit pour fermer.
    Poste le rapport situé dans C:\_OTM\MovedFiles\*******_******.log
    NB: Il te sera peut-être demandé de redémarrer le pc pour achever la suppression.
    si c'est le cas accepte par Oui/Yes. (Quoi qu'il en soit redémarre l'ordi)
    Ensuite Fais un scan en ligne >< coche toutes les cases qui se présenteront à la fin poste
    le rapport se situant en C:\Program Files\EsetOnlineScanner\****_****.txt
    Aide en images
    invite68e72638
    Voilà le rapport d'OTM
    Pour ESET le scan dur assez longtemps, il m'a détecté 6 variante d'un trojan mais lorsque je stop et termine le scan il ne me créer pas de log et me demande soit d'acheter l'antivirus soit de l'essayer pendant 30jours.
    invite4c6c2965
    colle ceci dans OTM puis clique sur MoveIt comme précédemment. à la fin poste le nouveau rapport:
    Code:
    FS
    :Files
    :Commands
    [emptytemp]
    [emptyflash]
    [Reboot]
    invite68e72638
    voilà le rapport.
    invite4c6c2965
    tu as coché les cases correspondantes dans le scanner Eset, comme sur le tuto, afin
    qu'il supprime ce qu'il détecte ?
    invite68e72638
    j'ai bien coché toutes les cases. J'ai lancé un scan et il m'a détecté 6 cibles infectées. Devant la lenteur du scan et un blocage à 99% je l'ai arreté.
    Je n'ai eu aucuns rapports ou aucunes confirmation de nettoyage.
    Je vais tenter de relancer un scan dans la nuit.
    invite68e72638
    Bon le scan sous IE ne fonctionne pas donc je le lance sous firefox.
    Deuxième point, j'ai remarqué que je ne pouvais plus utiliser Windows Update avec un code d'erreur : 80072EFE. Apparemment c'est un soucis de connexion aux serveur de MAJ.
    J'ai bien l'impression que tout c'est soucis sont liés.
    invite68e72638
    j'en suis à 6h d'analyse et toujours pas fini O_o
    Pour l'instant une seule detection :
    VBS/Trojandownloader.agent.NDV trojan
    invite68e72638
    Donc :
    ESET : infection à VBS/Trojandownloader.agent.NDV trojan qui semble nettoyé mais pas de log du programme
    MBAM : aucunes infection
    RSIT : en pièce jointe
    MAJ Windows : toujours problème de connexion, impossible de faire des MAJ de vista
    invite4c6c2965
    Ouvre le bloc-notes et fais un copier-coller de ce qui est en citation ci-dessous (copie tout d'un trait) :
    Code:
    REGEDIT4
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
    "ProxyServer"=-
    "{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85}"=-
    [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85}]
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdobeAdobeUpdater]
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdobeUpdater5.1.1.111346.358203222008144511]
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SearchSettings]
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TransBar]
    Puis "fichier"/"enregistrer sous" :
    dans : sur le bureau
    Nom du fichier : fix.reg
    Type de fichier : "tous les fichiers"
    clique sur "enregistrer"
    L'icône de fix.reg doit ressembler à cela
    quitte internet et double clique sur fix.reg => tu dois obligatoirement avoir un message
    "voulez-vous vraiment ajouter les informations contenues dans ce fichier .reg au registre ?"
    Si c'est bien le cas, clique sur "oui".
    NB: Pour Vista faire clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    Vérifie ensuite WindowsUpdate.
    invite68e72638
    ça ne fonctionne toujours pas
    Pour rajouter une petite couche :
    Il y a 4 jours j'ai réalisé une restauration système sur une sauvegarde datant de plus de 1 mois (car j'avais eu pas mal de soucis le mois dernier) qui s'est soldée par un "la restauration n'a pas pu aboutir".
    Depuis cette restauration système "foireuse" j'ai des soucis sur un boot sur 2 : le système audio ne se lance pas malgré la réinstallation des drivers et je dois le lancer manuellement : cela se produit 1 fois sur 2.
    De même sur un boot sur 3 j'ai un soucis de "connexion au service windows" et je me retrouve avec un mode "sans-echec" avec une style visuel de windows 95, aucuns processus de lancé. Internet fonctionne mais je n'ai plus aucuns onglets ... Si j'éteins le PC et le redémarre il refonctionne normalement.
    Ceci dit :
    - Problème de popup semble résolu
    - Le problème de MAJ windows est apparu avant ma restauration système foireuse.
    invite68e72638
    Je corrige, les onglets pub popup sont toujours là
    invite4c6c2965
    Tu as restauré ton systeme après les premières manips ? Si c'est le cas tu remets
    forcement en place ce que nous avons supprimé...
    invite68e72638
    Citation Envoyé par b marlow Voir le message
    non non avant tout ça, je suis venu poster ici après la restauration.
    invite4c6c2965
    Télécharge ComboFix (de sUBs):
    - Sauvegarde le sur ton Bureau.
    - Désactive ton antivirus.
    - Double-clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    - Lorsqu'il aura terminé, un rapport apparaîtra à l'écran (fichier texte).
    - Poste le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport est également sauvegardé ici : C:\ComboFix.txt
    Ne pas cliquer dans la fenêtre de Combofix durant l'analyse ;
    ceci provoquerait le gel du programme
    Tuto ComboFix
    invite68e72638
    Voici le rapport de combo-fix :
    invite68e72638
    Ok pour Windows Update
    Simple question : combofix semble un utilitaire très puissant et efficace ? Quels sont concrétement les risques ? et pourquoi ne pas l'utiliser en premier lieu ?
    invite4c6c2965
    ComboFix est un outil puissant et en aucun un antispy ou un antivirus. Il peut-être dangereux pour le systeme si utilisé sans l'avis d'un helper.
    Qu'en est-il des pubs ?
    invite68e72638
    Les pubs semblent plus présentes.
    J'attend une journée d'utilisation pour donner une réponse définitive.
    En tout cas merci
    invite4c6c2965
    Si tu navigues avec Firefox, il serait judicieux d'installer adblock plus .
    invite68e72638
    It's good pour les popup
    Un grand bravo et merci à toi marlow ! tu gères
    invite4c6c2965
    installes quand même adblock plus et abonnes-toi à Easy list + list FR au moment
    de l'installation de l'extension.
  1. Soucis affichage des pages firefox !
    Par invite68e72638 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/05/2010, 23h50
  2. Lenteur d'ouverture de fichiers et pages internet
    Par invite57b8c91f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/05/2009, 09h33
  3. Malware qui ouvre des pages internet tout seul avec Firefox
    Par invite187e933b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/02/2009, 19h26
  4. lenteur sur internet et pages de pub intempestives
    Par invitecf0139a1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/01/2009, 20h28
  5. Partage de connection internet, affichage de quelques pages internet seulement
    Par invitee8493eb7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/04/2007, 00h56
