malware qweerty
malware qweerty
    invite0975d764
    malware qweerty
    Mon ordi est infecte
    Lq principale infection concerne le clavier qui est passe en qwertym et impossible de changer ds panneau de config,
    En PJ les fichiers d analyse
    Pourriez vous m aider
    D avance merci
    invite4c6c2965
    Re : malware qweerty
    Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan Complet à la fin clique sur Supprimer la sélection
    Accepte le reboot de l'ordi pour le nettoyage, puis poste le rapport final en P-J.
    NB: sur le tuto c'est le scan Rapide, faire le scan Complet, plus long mais ...complet.
    Aide en images.
    invite0975d764
    Merci pr votre reponse tres rapide
    j ai fait un scan rapide avec le meme programme avant de recevoir votre reponse, je relance en mode complet et vous envoie le rapport.
    invite0975d764
    voila le fichier !!!
    j ai redemare mais le probleme persite,
    une idee ?
    merci !
    invite4c6c2965
    Télécharge >>OTM<< (de Old_Timer) sur ton Bureau.
    Double-clique sur OTM.exe pour le lancer.
    Copie les lignes de la zone "Code" ci-dessous dans le Presse-papiers en les
    sélectionnant TOUTES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C
    (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier):
    Code:
    FS
    :Reg
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
    "ProxyServer"=-
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9DE66A42-664F-463E-B9BF-DF35C64DC2FE}]
    [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{9DE66A42-664F-463E-B9BF-DF35C64DC2FE}]
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C18A0CD1-9F56-4D2A-B793-351C460C7FEB}]
    [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C18A0CD1-9F56-4D2A-B793-351C460C7FEB}]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "sta"=-
    "QuickTime Task"=-
    "MChk"=-
    "dikrxahn"=-
    "Adobe Reader Speed Launcher"=-
    [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "ctfmon.exe"=-
    [HKEY_USERS\S-1-5-19\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "CTFMON.EXE"=-
    [HKEY_USERS\S-1-5-20\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "CTFMON.EXE"=-
    [HKEY_USERS\S-1-5-18\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "CTFMON.EXE"=-
    [HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "CTFMON.EXE"=-
    :Files
    C:\Documents and Settings\Benoit\Local Settings\Application Data\ucjkxqgya
    C:\WINDOWS\system32\jzfap.exe
    C:\WINDOWS\system32\szfap.dll
    C:\WINDOWS\system32\ozfap.dll
    :Commands
    [purity]
    [emptytemp]
    [emptyflash]
    [resethosts]
    [Reboot]
    Retourne dans la fenêtre de OTM, fais un clic droit dans la zone puis Coller.
    Clique sur le bouton rouge
    Le résultat apparaitra dans le cadre Results.
    Clique sur Exit pour fermer.
    Poste le rapport situé dans C:\_OTM\MovedFiles\*******_******.log
    NB: Il te sera peut-être demandé de redémarrer le pc pour achever la suppression.
    si c'est le cas accepte par Oui/Yes. (Quoi qu'il en soit redémarre l'ordi)
    Ensuite désactive ton antivirus, car il risque de faire de fausses alertes sur le programme suivant.
    Télécharge Ad-Remover (de C_XX) sur ton Bureau.
    /!\ Ferme toutes les fenêtres actives, navigateur y compris /!\
    Double clique sur le programme d'installation , et installe le dans son emplacement par défaut: ( C:\Program files )
    Clique sur le raccourci pour le lancer
    Au menu principal choisis l'option (Nettoyer)
    Poste le rapport qui apparait à la fin (il est aussi sauvegardé sous C:\Ad-report.log)
    invite0975d764
    Merci pour votre reponse.
    Le probleme persiste malheureusement.
    En PJ les 2 rapports.
    Cdt,
    invite4c6c2965
    ouvre OTM.exe clique sur le bouton CleanUp!, cela nettoiera l'ordi des outils ayant
    servi à la procédure. Accepte le redémarrage.
    je doute que ce soit ton soucis de Qwerty soit d'origine infectieuse...
    Fais un scan en ligne >< coche toutes les cases qui se présenteront à la fin poste
    le rapport se situant en C:\Program Files\EsetOnlineScanner\****_****.txt
    Aide en images
    invite0975d764
    re bonjour,
    j ai termine les process, cela a debuggé pas mal de trucs.
    pour le clavier, j ai telecharge kbdfr.dll, que j avais du supprimé par megarde.
    Maintenant tout parait ok.
    Merci !
    Benoit
    invite4c6c2965
    tu as fait le scan en ligne ?
    invite0975d764
    oui j ai fait le scan;
    je ne trouve pas le rapport ds pgm files, j ai just l application esetonlinescanner, le scan avait trouve une menace.
    pour le clavier, j ai effacé plusieurs pgm .dll dans system 32 en pensant que c etait des pgm non utilisés et je pense que c est ce qui m a apporte pas mal de souci.
    merci pour votre réactivité et votre savoir-faire tres bien explique
    invite4c6c2965
    Dans CCleaner>options>avancé>décoche:
    Effacer uniquement les fichiers datant de plus 24h
    retour à Nettoyeur>lancer le nettoyage>ok. 2 à 3 fois.
    coche toutes les cases de l'onglet Registre>Chercher les erreurs>Réparer les erreurs.
    ensuite tu peux le remettre avec ses paramètres par défaut.
    Tuto en images
    Un compte limité accroit la sécurité
    Les mises à jour des programmes aussi
    Comment reconnaitre et éviter les programmes piégés
    Les dangers du P2P
    Avoir une image disque pour faire un backup en cas de crash ou autres gros soucis
  1. Mon PC est infecté par le malware Win32 Malware-Gen
    Par invite3ef8345d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/01/2010, 00h03
  2. Malware ?
    Par invite027ea645 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/11/2009, 21h00
  3. HELP malware !!!
    Par invite14136e7f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/09/2009, 22h01
  4. Malware ?
    Par hamelec dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/04/2009, 12h13
  5. malware?
    Par invite7cd7ba09 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/06/2008, 12h47
