Antimalware
Antimalware
    inviteed751ee2
    Antimalware
    J'ai reçu un virus dans la journée. C'est Antimalware Doctor.
    J'ai fait un scan avec rsit.
    Je joins les 2 fichiers .txt.
    Merci de votre aide,
    Syerna.
    PS : j'ai un problème pour joindre le fichier info. Je vais essayer de le mettre dans le prochain message.
    invite4c6c2965
    Re : Antimalware
    Télécharge >>OTM<< (de Old_Timer) sur ton Bureau.
    Double-clique sur OTM.exe pour le lancer.
    Copie les lignes de la zone "Code" ci-dessous dans le Presse-papiers en les
    sélectionnant TOUTES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C
    (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier):
    Code:
    FS
    :reg
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "Bar"=-
    [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "secureapp70700.exe"=-
    :files
    C:\Windows\system32\install
    C:\Users\Cyril\AppData\Roaming\330D52917A4DAF68F1599C09497B3565
    C:\Users\Cyril\AppData\Local\Temp\wmsxrcnoea.exe
    :services
    GarenaPEngine
    aihowruh
    :Commands
    [purity]
    [emptytemp]
    [emptyflash]
    [resethosts]
    [Reboot]
    Retourne dans la fenêtre de OTM, fais un clic droit dans la zone puis Coller.
    Clique sur le bouton rouge
    Le résultat apparaitra dans le cadre Results.
    Clique sur Exit pour fermer.
    Poste le rapport situé dans C:\_OTM\MovedFiles\*******_******.log
    NB: Il te sera peut-être demandé de redémarrer le pc pour achever la suppression.
    si c'est le cas accepte par Oui/Yes. (Quoi qu'il en soit redémarre l'ordi)
    Ensuite met à jour MBAM, fait un scan complet à la fin clique sur Supprimer la sélection
    poste le rapport qui sera produit.
    inviteed751ee2
    Re : Antimalware
    Je n'arrive pas à joindre le info.txt u_u
    invite4c6c2965
    Re : Antimalware
    applique la procédure indiqué au dessus, on verra pour le info.txt après.
    inviteed751ee2
    Re : Antimalware
    C'est bon j'ai fait ce que tu m'as dit.
    J'ai joint les 2 fichiers.
    invite4c6c2965
    Re : Antimalware
    inviteed751ee2
    Re : Antimalware
    Il semblerait que le problème est résolu.
    Merci à toi.
    J'avais déjà visité ton site pour en apprendre mieux sur certains points mais ça fait toujours du bien de le revisiter. Mais à vrai dire je ne sécurise pas assez mon ordinateur.
    invite4c6c2965
    Re : Antimalware
    J'ai vu ca, tu n'a même pas de Service Pack d'installé, ce qui une erreur.
    tu devrais faire les mises à jour Windows, pour combler les failles de sécurité Vista.
    inviteed751ee2
    Re : Antimalware
    Oui, je devrais les faire, c'est vrai.
    Dis moi, je voulais savoir quel metier tu avais, dans quelle boite tu bossais et quels études tu as faites.
  1. Antimalware doctor
    Par invite3581fa88 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/07/2010, 17h29
  2. antimalware doctor
    Par invite6239b7fd dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/07/2010, 13h56
  3. AU SECOURS! antimalware
    Par invited509928b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/07/2010, 17h20
  4. Antimalware doctor
    Par invite8472da13 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/07/2010, 12h57
