Redirection Google :-(
    invite9377a1d5
    Unhappy Redirection Google :-(
    Netbook Samsung NC10 sous Windows XP SP3
    Depuis quelques jours, avec firefox (IE installé mais très très rarement utilisé) redirection des recherches google vers des liens commerciaux principalement. Depuis ce matin, recherche google impossible en mode web par moments (par contre, images ou actualité fonctionnent)
    Quelquefois, les liens hypertextes ne fonctionnent pas (page trouvée puis très rapidement page blanche. dans ce cas en regardant les pages récentes, elles sont affichée avec wyciwyg devant le lien)
    Depuis ce matin, affichage des pages web avec XXX devant l'adresse de la page.
    Scanner McAffee négatif. Mise à jour impossible de l'antivirus depuis le début des problèmes.
    Spybot ne démarre plus, mise à jour également impossible.
    Tout ça commence à devenir très genant
    (je viens de m'apercevoir que l'accent circonflexe déconne : ^^ quand j'appuie une fois.)
    Ainsi que demandé, j'ai vidé les caches et je joins les logs RSIT
    Merci d'avance.
    Sneed
    invite4c6c2965
    Re : Redirection Google :-(
    Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan Complet à la fin clique sur Supprimer la sélection
    Accepte le reboot de l'ordi pour le nettoyage, puis poste le rapport final en P-J.
    NB: sur le tuto c'est le scan Rapide, faire le scan Complet, plus long mais ...complet.
    Aide en images.
    invite9377a1d5
    Merci de ta réponse.
    Mbam téléchargé et installé.
    à la mise en route, il ne démarre pas et la mise à jour ne se fait pas.
    firewall désactivé
    what's up doc ?
    Sneed
    invite4c6c2965
    • Redémarrer l'ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapoter la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisir l'option Mode sans échec avec prise en charge réseau, puis appuyer sur "Entrée".
    • Choisir ton compte. Faire la mise à jour MBAM puis le scan.
    invite9377a1d5
    Merci encore.
    Bon, lancement en mode sans echec avec prise en charge réseau ne semble pas marcher : pas d'accès à internet possible. mon agent wifi ne capte rien.
    Problème de driver ?
    Donc pas de mise à jour MBAM (qui ne se lance toujours pas) en mode sans échec avec prise en charge réseau.
    Je ne comprends pas.
    M'énerve !
    Restons patient, j'ai peut-^^etre loupé quelque chose !
    Merci encore en tout cas !
    Sneed
    invite4c6c2965
    Télécharge ComboFix (de sUBs):
    mais renomme-le comme ceci avant enregistrement sur le Bureau
    - Sauvegarde le sur ton Bureau.
    - Désactive ton antivirus.
    - Double-clique sur Combofix.exe (renommé)et suis les instructions.
    - Lorsqu'il aura terminé, un rapport apparaîtra à l'écran (fichier texte).
    - Poste le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport est également sauvegardé ici : C:\ComboFix.txt
    Ne pas cliquer dans la fenêtre de Combofix durant l'analyse ;
    ceci provoquerait le gel du programme
    Tuto ComboFix
    invite9377a1d5
    Re
    téléchargement fait selon modalités indiquées. Firewall et Antivirus désactivés.
    J'ai lancé la procédure et là, surprises.
    Une fenêtre erreur avec ok inside et rien ne bouge.
    J'appuie sur ok. lancement de combofix puis redémarrage de windows.
    Combofix reprend mais n'arrive pas à télécharger la console de récupération. Il commence l'analyse, je le laisse travailler et là il m'annonce un rootkit nécessitant un redémarrage windows.
    Analyse reprise ensuite, étape 4.
    C'est normal tout ça.
    Je suis un anxieux et je flippe
    Et encore et toujours merci bien à toi.
    Sneed
    invite9377a1d5
    PS : je poste ceci depuis mon ordi fixe.
    invite9377a1d5
    Fini !
    Les choses semblent s'améliorer.
    Log combofix en PJ.
    Merci encore.
    Sneed
    invite4c6c2965
    pas de soucis à te faire,ComboFix est un outil sur quand il est utilisé avec l'aide d'un helper.
    cherche ce programme C:\Program Files\trend micro\DU**** Christophe.exe
    double-clique dessus, clique Do a system scan only, coche ces lignes, puis clique sur le
    bouton Fixchecked:
    O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip \..\{2C089DF2-3AD6-49F4-B55D-96D12F3C58AA}: NameServer = 93.188.163.181,93.188.166.181
    O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip \..\{B45071FD-F5E2-4C10-ACE6-1F8D47F2049C}: NameServer = 93.188.163.181,93.188.166.181
    O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip \Parameters: NameServer = 93.188.163.181,93.188.166.181
    O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip \Parameters: NameServer = 93.188.163.181,93.188.166.181
    O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip \Parameters: NameServer = 93.188.163.181,93.188.166.181
    Après relance MBAM, mise à jour, scan Complet, supprimer la selection, si infection, poster le rapport
    Tu avais un détournement de DNS vers l'Ukraine...
    invite9377a1d5
    Pas trouvé dans la liste
    Log en PJ
    Encore une fois : merci ))
    PS : mise à jour antivirus possible et effectuée. il fallait bien ???
    invite4c6c2965
    fais le scan malewarebytes puis poste le rapport après avoir supprimer d'éventuelles traces d'infection.
    invite9377a1d5
    Vala
    MBMA a repéré encore trois trucs, mais il y en a dans le fichier créé par combofix je crois. En tout cas, tout fonctionne beaucoup mieux !
    thanks a lot !
    Sneed
    invite4c6c2965
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    NB: Pour Vista l'utilisation de l'outil nécessite de faire Clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    Puis fais un scan en ligne >< coche toutes les cases qui se présenteront à la fin poste
    le rapport se situant en C:\Program Files\EsetOnlineScanner\****_****.txt
    Aide en images
    invite9377a1d5
    Rapport ToolCleaner.
    Je mets en route le scan en ligne.
    Sneed
    invite9377a1d5
    RE !
    Grr, j'ai du faire une fausse manoeuvre en fin de scan, et j'ai pas trouvé le fichier txt dans le dossier spécifié.
    Je peux juste te montrer ça, cf PJ.
    Merci encore, et bravo pour ton travail et ton site, c'est très intéressant.
    Petite question d'ailleurs : dois-je abandonné mon firewall intégré à la suite McAfee pour Online Armor ?
    Question 2 : Ma fille m'a fait installé Messenger (alors que j'y suis très réticent) : y'a t'il un tuto pour utiliser sans risques. Et compréhensible par une jeune ado de bientôt 13 ans
    Sneed
    invite4c6c2965
    Tu peux garder ton pare-feu actif, inutile de surcharger ta configuration actuelle.
    Si tu dois changer d'antivirus en fin de licence, tu pourras faire le mix AntiVir+Online Armor
    une bonne protection à peu de frais
    Concernant WLM, les enfants doivent savoir qu'il ne faut jamais cliquer sur les liens qui apparaissent
    comme s'ils venait de ses contacts, du genre:
    - c'est pas toi sur ce site?
    - qu'est ce que ta tof fait sur ce site?
    - viens voir mes photos
    etc...
    Un petit topo sur ce type d'infection stop! aux infections propagées par MSN !
    Un compte limité accroit la sécurité
    Les mises à jour des programmes aussi
    Comment reconnaitre et éviter les programmes piégés
    Les dangers du P2P
    Avoir une image disque pour faire un backup en cas de crash ou autres gros soucis
    invite9377a1d5
    Merci de ces conseils !
    Sinon, c'est bon pour mon netbook ?
    Encore des maoeuvres à faire ou bien il est guéri ?
    En ce qui concerne mon fixe (même config que le netbook XP, McAfee....), je peux faire un coup de Mbam puis un scan en ligne ?
    Thanks a lot en tout cas et encore bravo.
    Sneed
    invite4c6c2965
    évidemment tu peux appliquer les mêmes méthodes de nettoyage pour ton fixe
    MBAM, ATF-Cleaner, ainsi que scan en ligne sauf ComboFix.
    invite9377a1d5
    Bon, et bien merci pour tout !
    En espérant ne plus avoir besoin de tes services.
    Bonne continuation et encore chapeau !
    Sneed
    PS : quand fini, il faut noter le sujet résolu, c'est ça ?
    invite4c6c2965
    inutile de mettre résolu à la fin du sujet
  1. Redirection de google
    Par invited66ed3a2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 57
    Dernier message: 09/05/2010, 17h45
  2. redirection google
    Par inviteb5e43bec dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/02/2009, 10h53
  3. redirection google
    Par invite7e1ce502 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/01/2009, 22h12
  4. Pb redirection google
    Par invite06406ce7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/12/2008, 11h26
  5. redirection google
    Par invitec4f1025d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/09/2008, 21h41
