des fenêtre publicitaire genre SKill2thrill.com
    invite2c5061f3
    Bonjour je me présente
    je suis retraité et pas beaucoup de connaissance en informatic
    je suis tombé sur votre forum en cherchant une solution à mon problème,je crois que j'ai fait une connerie en voulant avoir quelque chose de gratuit que je n'aurait pas dû downloder mais c'est fait
    maintenant je dois corriger. mon problème c'est que je recoie des fenêtre publicitaire à tout moment et que même explorer s'ouvre seul et j'ai l'impression que quelqu'un est toujours dans mon ordi il fonctionne sans saisseet mon internet aussi je ne sais pas si je m'exprime bien.mais si vous pouvez m'aider je serai très content
    invite4c6c2965
    Re : des fenêtre publicitaire genre SKill2thrill.com
    Désactive ton antivirus, car il risque de faire de fausses alertes sur le programme suivant.
    Télécharge Ad-Remover (de C_XX) sur ton Bureau.
    /!\ Ferme toutes les fenêtres actives, navigateur y compris /!\
    Double clique sur le programme d'installation , et installe le dans son emplacement par défaut: ( C:\Program files )
    Clique sur le raccourci pour le lancer
    Au menu principal choisis l'option (Nettoyer)
    Poste le rapport qui apparait à la fin (il est aussi sauvegardé sous C:\Ad-report.log)
    Enfin télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan Complet, coche puis clique sur Supprimer la sélection
    puis poste le rapport final.
    invite2c5061f3
    Merci de m'aider vous êtes super gentil
    voici les rapport demander
    invite4c6c2965
    tu n'as pas choisi l'option Nettoyer avec AD-Remover, à refaire...
    invite2c5061f3
    Excuse moi je suis désolé je croyais que c'est ce que j'avais fait
    j'ai du choisir scan au lieu de nettoyé
    j'ai refais le tout
    voici les rapports
    invite4c6c2965
    Télécharge ComboFix (de sUBs):
    - Sauvegarde le sur ton Bureau.
    - Désactive ton antivirus.
    - Double-clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    - Lorsqu'il aura terminé, un rapport apparaîtra à l'écran (fichier texte).
    - Poste le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport est également sauvegardé ici : C:\ComboFix.txt
    Ne pas cliquer dans la fenêtre de Combofix durant l'analyse ;
    ceci provoquerait le gel du programme
    Tuto ComboFix
    invite2c5061f3
    Merci beaucoup pour ton aide b marlow
    j'ai installé le programme mais il ne fonctionne pas avec win 7
    juste 2000 et xp
    invite4c6c2965
    Si, ComboFix est compatible 7, à moins que ta version de Windows ne soit pas officielle...
    invite2c5061f3
    Je suis désolé marlow mais mon win 7 est legal je viens d'acheté cette ordi de dell
    voici le message qu'il me dit je le lance il download et tout à coup cette ecran apparait
    error win32 only
    os incompatible combofix ne fonctionne que pour windows 2000 et xp
    j'ai réessayé sans succès je l'ai même enlever recommencer eté le chercher sur un site qu'il disait compatible avec win 7 sans succès
    je ne sais pas quoi faire il y a t'il des programme qu'il faut que j'enlève de plus genre spybot
    invite4c6c2965
    Télécharge >>OTM<< (de Old_Timer) sur ton Bureau.
    Double-clique sur OTM.exe pour le lancer.
    Copie les lignes de la zone "Code" ci-dessous dans le Presse-papiers en les
    sélectionnant TOUTES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C
    (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier):
    Code:
    FS
    :Files
    C:\Users\Michel\AppData\Local\Temp\Zmp.exe
    C:\Users\Michel\AppData\Local\Temp\Zmq.exe
    C:\Windows\tasks\{22116563-108C-42c0-A7CE-60161B75E508}.job
    C:\Windows\tasks\{35DC3473-A719-4d14-B7C1-FD326CA84A0C}.job
    :Reg
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "3FWHZQA3LT"=-
    :Commands
    [purity]
    [emptytemp]
    [emptyflash]
    [resethosts]
    [Reboot]
    Retourne dans la fenêtre de OTM, fais un clic droit dans la zone puis Coller.
    Clique sur le bouton rouge
    Le résultat apparaitra dans le cadre Results.
    Clique sur Exit pour fermer.
    Poste le rapport situé dans C:\_OTM\MovedFiles\*******_******.log
    NB: Il te sera peut-être demandé de redémarrer le pc pour achever la suppression.
    si c'est le cas accepte par Oui/Yes. (Quoi qu'il en soit redémarre l'ordi)
    à première vue il n'y a pas d'antivirus sur cette machine...
    invite2c5061f3
    Merci marllow tu es gentil
    je t'envoie le rapport que je crois être le bon
    de plus il y a un antivirus je travaille avec Microsoft security essentiels
    on dit dans mon coin que c'est un des meilleur
    si tu crois qu'il n'est pas bon je vais en prendre un autre
    merci j'aimerais bien comprendre tout ca comme toi c'est fantastique.
    invite4c6c2965
    • Télécharge DelFix de Xplode
    • Enregistre-le sur le Bureau
    • Lance-le, tape 2 et valide en appuyant sur la touche [Entrée]
    • Patiente quelques secondes puis poste le contenu du rapport qui s'ouvrira
    Note : Le rapport est sauvegardé sous C:\DelFixSuppr.txt
    ensuite fais un scan en ligne >< coche toutes les cases qui se présenteront à la fin poste
    le rapport se situant en C:\Program Files\EsetOnlineScanner\****_****.txt
    Aide en images
    MSE est un bon antivirus gratuit.
    invite2c5061f3
    Pemier rapport
    invite2c5061f3
    le seule fichier que j'ai trouvé apres le scan c'est ceci
    je n'ai pas d'autre fichier texte
    alors voici dit moi si c'est ok
    invite4c6c2965
    non, ce n'est pas le rapport. Le scan a-t-il trouvé quelque chose ? avais-tu coché les
    cases comme indiqué plus haut (pour suppression en cas de détection) ?
    invite2c5061f3
    oui j'ai coché les cases il y en avait 2
    mais simplement pour me demander un scan ordinaire ou avec les archives j'ai coché les 2 à la fin il a trouvé une chose que je me souviens pas trop du non mais par rapport a un toolbar mais il la envoyé en quarantaine et il me demandait de cocher les case si je voilais le désinstaller et supprimer la quarantaine ce que je n'ai pas fait pour être sur
    mais mon ordi a l'air d'aller très bien depuis ton aide
    invite2c5061f3
    Merci Beaucoup Marlow
    tu as été super gentil et une très grande patience
    je vais taché de faire plus attention à l'avenir
    encore une fois un très grand merci à toi et ton équipe
    Bravo
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 24/06/2009, 09h04
  2. fenêtre publicitaire
    Par invite1a54d1c3 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/05/2008, 12h49
  3. fenetre publicitaire internet
    Par invited60c5bb5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/04/2008, 21h04
  4. Fenêtre intempestives publicitaire :modo:
    Par invitee3a17e89 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/04/2008, 21h30
  5. Fenetre publicitaire
    Par invite9b4da6ba dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/05/2007, 11h48
