suppression malwares lost.st, EoRezo, ...
    invite75ed0dfb
    Des pages intempestives s'affichent malgré moi depuis plusieurs semaines, du type lost.st en page de démarrage, les 3 suisses, entre autres.
    J'ai suivi la procédure que vous indiquez en ligne et poste les 2 fichiers ici même.
    Merci de m'indiquer la suite de la procédure
    Cyan
    invite75ed0dfb
    Re : Rapports pour suppression malwares lost.st, EoRezo, ...
    J'ai suivi la procédure et vous adresse les rapports suite à l'analyse de Ad-Remover et MalwareBytes-Antimalwalre.
    Merci de m'aider !
    Cyan
    invite4c6c2965
    Re : suppression malwares lost.st, EoRezo, ...
    Tu as deux antivrus, Bitdefender et AntiVir. c'est la version gratuite de Bitdef ?
    invite75ed0dfb
    Thumbs up Re : suppression malwares lost.st, EoRezo, ...
    En fait ma version payante de bitdef est périmée depuis peu. Mais j'ai un message systématique quand je démarre l'ordi pour me dire qu'elle est périmée. j'ai l'impression que certaines fonctionnalités sont encore actives.
    Faut-il que je désinstalle ce qui la concerne ? je passe par le poste de travail?
    J'utilise également Ad-Aware et Spybot.
    Merci pour votre aide.
    invite4c6c2965
    supprime-le par ajout-suppr des programmes, si tu as des difficultés
    http://www.bitdefender.com/files/Kno...stall_Tool.exe
    invite75ed0dfb
    ok c'est fait b marlow.
    Suite du programme pour me débarrasser de mes malwares??
    merci pour la suite des conseils, et encore bravo d'être disponible ainsi.
    Cyan
    invite4c6c2965
    relance RSIT puis poste le nouveau rapport log.txt
    invite75ed0dfb
    ok, voici le nouveau rapport RSIT.
    invite4c6c2965
    cherche ce programme C:\Program Files\trend micro\Caroline.exe
    double-clique dessus, clique sur Do a system scan only
    coche ces lignes, ferme les fenêtres actives puis clique sur Fixchecked:
    O2 - BHO: (no name) - {C7B76B90-3455-4AE6-A752-EAC4D19689E5} - (no file)
    O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck. exe
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
    O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.ex e"
    O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
    O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
    O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
    O4 - Startup: OpenOffice.org 3.1.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe
    O4 - Global Startup: e-Carte Bleue Caisse d'Epargne.lnk = C:\Program Files\e-Carte Bleue Caisse d'Epargne\ecbl-cnce.exe
    O4 - Global Startup: hp psc 2000 Series.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe
    O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
    O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?
    Fais un scan en ligne >< coche toutes les cases qui se présenteront à la fin poste
    le rapport se situant en C:\Program Files\EsetOnlineScanner\****_****.txt
    Aide en images
    invite75ed0dfb
    Salut b marlow
    Bon, j'ai fait comme tu as dit.
    La 1ère fois, avec Mozilla firefox, Eset s'est stoppé à 12% en me trouvant un cheval de troie. Ad Aware m'a affiché plusieurs messages d'erreur à propos d'un fichier autorun.
    J'ai donc téléchargé ie8, puis relancé Eset. Idem : arrêt à 12% (toujours sur un fichier relatif à Thunderbird). Ad Aware m'a indiqué qu'il trouvait 7 virus.
    J'ai laissé tourné la machine un bon moment.
    Je ne trouve que ce fichier joint "log" au niveau du rapport Eset, à part des .dll et .ocx. Mais rapport qui concerne 12% du scan si j'ai tout suivi!
    Cyan
    invite75ed0dfb
    Au fait, en lisant tous les posts "sécurité" de toi et des autres admin du forum (fort instructifs que je vais d'ailleurs diffuser auprès de mes proches car ils en ont aussi besoin ) j'ai donc créé un compte limité.
    Je voulais savoir si ce compte possédait les mêmes ressources logiciels, ... que le compte administrateur. Faut-il faire des manip de protection supplémentaire (remettre un antivirus par ex, autre...?).
    Merci!
    invite4c6c2965
    quand tu vois que ton antivirus ou le scan en ligne ne peut travailler correctement à cause
    de Spybot ou Adaware, tu les désactives pour le laisser lui travailler tranquille. idem concernant
    les scans en ligne. tu désactives les autres pour le laisser lui faire son boulot.
    un compte limité c'est bien, ton antivirus doit être visible dans la zone de notification à coté de l'horloge
    dans cette session. rien d'autre à configurer dans cette session. il faut plutôt vérifier si AntiVir
    est configuré correctement, comme sur le tuto http://b.marlow.free.fr/antivir_de_avira.html
    ensuite faire un scan et poster son rapport.
    invite75ed0dfb
    ok le scan s'est bien déroulé cette fois-ci sous IE8 en désactivant AntiVir.
    Apparemment aucun problème détecté.
    Voici le rapport en PJ. J'espère que c'est bien le dernier généré par le dernier de mes 3 scan.
    Merci pour la suite.
    Au fait, faut-il que je supprime IE ?
    Cyan
    avec la PJ si ça fonctionne !
    Dernière modification par yoda1234 ; 12/10/2010 à 20h06.
    invite4c6c2965
    Ceci va supprimer les outils ayant servi à la procédure:
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    NB: Pour Vista l'utilisation de l'outil nécessite de faire Clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    Ensuite installe>>CCleaner<<, décoche la case des maj-auto
    lors de l'installation, ensuite CCleaner>options>avancé>décoche:
    Effacer uniquement les fichiers datant de plus 24h
    retour à Nettoyeur>lancer le nettoyage>ok. 2 à 3 fois.
    coche toutes les cases de l'onglet Registre>Chercher les erreurs>Réparer les erreurs.
    ensuite tu peux le remettre avec ses paramètres par défaut.
    Tuto en images
    invite75ed0dfb
    Voilà, j'ai démarré la 1ère fois le processus sous le compte limité...
    Évidemment, message d'erreur à la fin.
    J'ai recommencé en tant qu'admin, et voici donc le rapport.
    J'espère ne pas avoir gâché cette étape.
    Cyan
    invite75ed0dfb
    hello.
    j'ai toujours ce fichu lost, est-ce normal?
    Cyan
    invite4c6c2965
    non, ce n'est pas normal. Tu as du lancé le Nettoyage avec AD-Remover avec le navigateur ouvert
    au lieu de femré comme demandé... à refaire.
    Désactive ton antivirus, car il risque de faire de fausses alertes sur le programme suivant.
    Télécharge Ad-Remover (de C_XX) sur ton Bureau.
    /!\ Ferme toutes les fenêtres actives, navigateur y compris /!\
    Double clique sur le programme d'installation , et installe le dans son emplacement par défaut: ( C:\Program files )
    Clique sur le raccourci pour le lancer
    Au menu principal choisis l'option (Nettoyer)
    Poste le rapport qui apparait à la fin (il est aussi sauvegardé sous C:\Ad-report.log)
    invite75ed0dfb
    Désolée pour la perte de temps.
    Je vois que lost est supprimé.
    Dois-je reprendre la procédure que tu m'as décrite au cours de cette discussion?
    ou reprendre à partir de CCleaner?
    MERCI b marlow.
    Tu as quelle formation si je puis me permettre ?
    invite4c6c2965
    relance TopolsCleaner dans la session admin afin de supprimer le reste des outils.
    invite75ed0dfb
    hello
    voici le fichier tcleaner.
    ComboFix n'a pas été supprimé.
    A très vite.
    Cyan
    invite4c6c2965
  1. Malwares ou pas malwares.....pb persistants sos
    Par invite0497e3ca dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/04/2009, 19h01
  2. Malware (peut-être en rapport avec eorezo et lost?)
    Par Linn dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/03/2009, 18h00
  3. Suppression de lost
    Par invite32bee189 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/01/2009, 22h04
  4. Eorezo
    Par invitea5834ace dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/01/2009, 11h56
