fenetres intempestives
    invite847c7fb7
    Depuis quelques semaines je ne peux plus naviguer sur internet sans que des pages de pub viennent tout le temps géner mes consultations. Mon logiciel antivirus est AVAST.
    J'ai installé AFT-CLEANER et RSIT, voici les rapports.
    Merci pour votre aide
    hackinginterdit
    Re : fenetres intempestives
    Si tu veux bien on va regarder ça ensemble !!!!!
    J'effectue en ce moment une formation et toutes les réponses que je vais te faire doivent être validées par un Helper confirmé. Il peut donc y avoir un certain laps de temps dans mes réponses soit patient(e) ceci étant bien sur pour la sécurité de ton Ordinateur !!!!
    Tu dis que ton logiciel antivirus est AVAST.
    Donc supprimes les Produits Symantec :
    Désinstalle via Ajout/Suppression de Programmes (si présents) :
    • Symantec
    • Norton
    • LiveUpdate..
    Télécharge et exécute le Norton Removal Tool.
    Ce produit va désinstaller la majorité des traces des produits Symantec.
    Ensuite :
    Supprime C:\Program Files\EoRezo\eorezo.exe
    Télécharge Ad-Remover (C_XX) sur ton Bureau.
    /!\ Déconnecte-toi et ferme toutes applications en cours /!\
    Double-cliquez sur AD-R présent sur ton bureau. (Clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur" pour VISTA)
    Patiente jusqu'à l'apparition du menu principale. A partir de là, clique sur Scanner. Ont te demandera de confirmer, clique sur Oui et patiente jusqu'à la fin du scan.
    !! Laisse Travailler l'outil !!
    Une fenêtre contenant le rapport va s'ouvrir, poste moi le rapport dans ta prochaine réponse.
    ( CTRL+A Pour tout sélectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
    Ensuite clique sur Quitter pour fermer Ad-Remover.
    Note : Le rapport que Ad-Remover se trouve ici : C:\Ad-Report-SCAN
    invite847c7fb7
    J'ai suivi tes instructions et voici le rapport demandé.
    Merci pour ton aide
    hackinginterdit
    /!\ Déconnectes toi et fermes toutes applications en cours /!\
    Relance AD-R à partir de ton bureau. (Clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur" pour VISTA)
    Patiente jusqu'à l'apparition du menu principale. A partir de là, clique sur Nettoyer. Ont te demandera de confirmer, clique sur Oui et patiente jusqu'à la fin du scan.
    A la fin du scan on te propose de redémarrer, accepte en cliquant sur oui. Ton PC va redémarrer.
    Une fois ton PC rallumé, rends toi ici : C:\ et ouvre le fichier nommé Ad-Report-SCAN.
    Post moi dans ta prochaine réponse e contenus de Ad-Report-SCAN.
    Ensuite tu vas faire ceci STP
    Si tu le possède déjà, passe l'étape de l'installation et va directement à la mise à jour >>
    Télécharge MalwareByte's Anti-Malware sur ton Bureau.
    • Installe-le en double-cliquant sur le fichier Download_mbam-setup.exe.
      Une fois l'installation et la mise à jour effectuées :
    • Exécute maintenant MalwareByte's Anti-Malware. Si cela n'est pas déjà fait, sélectionne "Exécuter un examen rapide".
    • Afin de lancer la recherche, clic sur"Rechercher".
    • Une fois le scan terminé, une fenêtre s'ouvre, clic sur OK. Deux possibilités s'offrent à toi :
    • Si le programme n'a rien trouvé, appuie sur OK. Un rapport va apparaître, ferme-le.
    • Si des infections sont présentes, clic sur "Afficher les résultats"
      puis sur "Supprimer la sélection".
      Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    • Fais redémarrer ton ordinateur normalement et poste le rapport dans ta prochaine réponse.
      REMARQUE : Si MalwareByte's Anti-Malware a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok.
    J'attends donc 2 rapports
    1) ADR
    2) MBAM
    invite847c7fb7
    Quelle rapidité !!!
    Je ne suis pas aussi réactive mais voici le rapport demandé.
    invite847c7fb7
    Désolée il manque un rapport à ma dernière réponse ... je répare mon erreur....
    hackinginterdit
    Impec, bon travail, comment se comporte ton PC maintenant, tu ne dois plus avoir les problèmes de ton premier poste.
    Patiente jusqu'à l'apparition du menu principale. A partir de là, clique sur Désinstaller.
    La fenêtre va disparaître, ainsi que AD-R qui était sur ton Bureau.
    On va faire une dernière vérif
    Fais moi ce rapport OTL Stp
    Télécharge OTL sur ton Bureau.
    Fermer toutes les fenêtres de programme ouvertes.
    Faire un double clic sur OTL.exe pour lancer l'outil.
    L'écran principal de OTL s'affiche:
    Une fenêtre apparaît. Dans la section Rapport en haut de cette fenêtre, coche Rapport minimal.
    Coche également les cases à côté de Recherche Lop et Recherche purity.
    Cliquer sur le bouton Analyse rapide:
    Laisser l'outil travailler sans l'interrompre.
    Lorsque l'outil a terminé, il y a ouverture d'une fenêtre du Bloc-notes contenant un rapport (log).
    Fermer le Bloc-notes.
    Fermer la fenêtre de OTL.
    Poste le rapport sur le forum
    invite847c7fb7
    En effet je ne suis plus embêtée par les ouvertures de fenêtres intempestives. Merci beaucoup.
    Voici le rapport demandé, je m'y suis prise à deux fois donc il y a peut-être des incohérence....
    hackinginterdit
    Ok tu as fait du bon boulot:
    En ce qui me concerne et a la dernière lecture du rapport OTL tout est bon mais il te reste Encore une petite manip a faire:
    Relance OTL.exe.
    Sous l'onglet Personnalisation en bas de la fenêtre, copie-colle le texte suivant en gras depuis rien
    Rien
    :OTL
    DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\System32\DRIVERS\nw lnkfwd.sys -- (NwlnkFwd)
    DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\System32\DRIVERS\nw lnkflt.sys -- (NwlnkFlt)
    DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\System32\DRIVERS\ip inip.sys -- (IpInIp)
    DRV - File not found [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\System32\drivers\bl bdrive.sys -- (blbdrive)
    O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - No CLSID value found.
    O4 - HKCU..\Run: [NortonUpdateAgent] C:\ProgramData\Norton\NUA.exe File not found
    [2010/10/12 22:42:39 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\rsit
    [2010/10/12 22:03:32 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Navilog1
    :Commands
    [emptytemp]
    • Puis clique sur le bouton Correction en haut de la fenêtre.
    • Laisse le programme travailler sans te servir du PC!!!!!
    Ensuite pour supprimer OTL fais ce qui suit:
    • Double clique sur OTL.exe et clique sur le bouton purge outils
    • OTL va supprimer tous les logiciels qu'on a utilisés et faire redémarrer ton ordinateur.
    conseil très important:
    Il faut toujours mettre à jour Internet Explorer. : IE 8 Même si tu utilises Firefox
    Il faut modifier tous les mots de passe importants.
    De nos jours, la plupart des nuisibles sont créés dans le seul but de voler des informations personnelles et/ou des mots de passe.
    Je te conseille de modifier tous les mots de passe importants comme ceux concernant la banque, les sites marchands, les réseaux sociaux, etc...
    Il est très important de créer des mots de passe solides et d'utiliser un mot de passe différent pour chaque site.
    Il faut sécuriser Firefox: Certaines extensions me semblent presque indispensables:
    Adblock Plus https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/1865
    NoScript https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/722
    WOT https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/3456
    conseil important:
    Proscrire l'utilisation de cracks, keygens et autres warez!
    Proscrire l'utilisation de P2P illicite!
    Azureus, BitTorrent, uTorrent:
    Désactiver la fonction de lancement automatique ("autorun") sur les lecteurs amovibles.
    Voir ce sujet de Gof:
    Guide sécurisation Windows face aux menaces infectieuses USB
    http://assiste.forum.free.fr/viewtopic.php?t=25228
    Lire également (de Gof):
    Les infections se propageant par les supports amovibles : USB, Flash, etc.
    http://forum.zebulon.fr/infections-p...s-t131959.html
    ... et sa synthèse ici ==> http://forum.zebulon.fr/infections-p...8#entry1369208
    _ Installe et utilise un bon antispyware préventif Tu peux garder MBAM, il t'a été utile, et c'est un outil tout public, contrairement à certains utilisés pour nettoyer la machine.Garde cet antispyware gratuit et lance un scan tous les mois: si le rapport est positif, poste un message d'aide sur le forum en joignant le rapport.
    Dernière modification par yoda1234 ; 16/10/2010 à 06h41. Motif: Explication envoyée en MP
    invite847c7fb7
    Talking Resolu : fenetres intempestives
    Citation Envoyé par rozy80 Voir le message
    Voila mon problème résolu, merci beaucoup à hackinginterdit.
  1. fenetres intempestives
    Par invitefd4cef6f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/03/2009, 17h54
  2. Fenêtres intempestives...
    Par invitee4ba98fa dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/01/2009, 20h44
  3. fenetres intempestives
    Par invited7443883 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/01/2008, 18h36
  4. fenêtres intempestives
    Par invitef46d564d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/09/2007, 23h49
  5. fenetres intempestives
    Par invite47a0e1b1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/06/2007, 11h47
