Fenêtres intempestives...
    invitee4ba98fa
    Question Fenêtres intempestives...
    Bonjour et bonne année à toute l'équipe.
    J'ai laissé mon fils de 6 ans surfer sur le net derrière mon dos et vlan, j'ai maintenant des fenêtres qui s'ouvrent toutes seules en fonction du site que je visite.
    Voici donc ci dessous les rapports log et info.
    Vous remerciant d'avance pour votre aide !
    invitebf5cd8b2
    Re : Fenêtres intempestives...
    Et la première désinfection de 2009 sera...un egdaccess. Pour ton fiston tu devrais prendre des dispositions, ce genre d'infection se choppe (entre autre) sur des sites pornos. Je ne pense vraiment pas qu'à cette âge il y soit allé de plein gré, mais il a pu tomber dessus (ces sites faisant tout pour te tomber dessus).
    Crée lui par exemple une session en mode utilisateur. Cela prend 2minutes, lui fait un espace qu'il doit gerer (presque) seul (responsabilisation patin coufin..), et toi cela t'évitera ce genre de problème (en mode utilisateur > pas d'installation possible). Le contrôle parental lui éviterait aussi les contenus pornos.
    Bref,
    Télécharge Navilog1 de IL-MAFIOSO : http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
    Enregistre-le sur ton Bureau.
    Double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
    Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
    (Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau).
    Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valide.
    (ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
    Patiente jusqu'au message : *** Analyse Termine le ..... ***
    Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir. Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Poste le, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
    Bonne année 2009
    Cyrrus
    invitee4ba98fa
    Un grand merci d'abord pour la rapidité de ta réponse !
    Je vais suivre ton conseil et verrouiller les accès de mon minot.
    Tu trouveras en pj le rapport fixnavi.
    invitebf5cd8b2
    Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
    Au menu principal, choisis 2 et valide.
    Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
    Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
    Appuie sur une touche comme demandé.
    (si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
    Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
    Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
    Le blocnote va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
    Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
    Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes:
    1. Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    2. Rends-toi à l'onglet "processus".
    3. Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    4. Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
    Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Cyrrus
    invitee4ba98fa
    Voici en pièces-jointes les deux fichiers.
    Encore merci !
  1. fenetres intempestives
    Par invited7443883 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/01/2008, 18h36
  2. fenêtres intempestives
    Par invitee5286788 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/12/2007, 21h37
  3. fenêtres intempestives
    Par invite2dcbf9e3 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/11/2007, 21h15
  4. fenetres intempestives, help!
    Par invite8cc8b94d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/07/2007, 15h56
  5. Fenêtres intempestives
    Par invitef2a67123 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/07/2007, 22h06
