Infection CoolWWWSearchOleHelp
    Yves2
    Après mise à jour de Flash, j'ai eu un avertissement de Antivir qui signalait un fichier malveillant.
    Effectivement, après scan complet par antivir, puis par spybot, il y avait des éléments à nettoyer. J'ai aussi passé ad-remover. CCleaner est aussi passé par là, le tout en mode sans échec.
    Mais visiblement ça ne fonctionne pas : j'ai toujours des redirections intempestives depuis les requêtes google.
    Autant pour l'instant, ce n'est pas extrêmement gênant, autant je ne voudrais pas que ça se dégrade. Alors, ... merci pour votre aide !
    Y.
    Yves2
    Re : Infection CoolWWWSearchOleHelp
    C'est bien ce que je pensais, ça s'aggrave. Je suis maintenant obligé de passer par une autre machine pour communiquer, car impossible d'accéder à internet depuis la machine infectée... enfin, pas tout à fait, car j'arrive à consulter mes mails pro, sur un site en https, mais c'est tout ! Ce qui veut dire que la connexion wifi fonctionne. Pourtant, chrome me renvoie une erreur 102, ERR_CONNECTION_REFUSED.
    J'ai passé MBAM (j'aurais peut être pas dû ?) en mode sans échec, qui a supprimé un certain nombre d'éléments infectieux. Après redémarrage, un nouveau scan en mode sans échec ne montre plus de fichiers infectés. Antivir est en train de tourner, mais pour l'instant ne voit rien. J'ai de plus l'impression que le pc est beaucoup plus lent... il reste donc probablement quelque chose, mais quoi ?
    Si vous avez une minute... je suis preneur.
    Yves
    Yves2
    Bon bah finalement, j'ai l'impression que je m'en suis à peu près dépatouillé. Pour le problème de connexion, il a juste fallu modifier un paramètre du proxy dans chrome ('utiliser un proxy pour votre réseau local' à décocher). Et ça remarche.
    Je ne constate plus de redirections avec mes requêtes google. Et la lenteur constatée est sûrement due à une certaine impatience...
    Si jamais à l'occasion l'un de vous peut quand même me faire faire un test (lequel ?) pour vérifier que c'est bien "clean"...
    Bonne soirée,
    Y.
    invite4c6c2965
    Poste un nouveau rapport log.txt de RSIT
    Yves2
    Ci joint, le log demandé.
    Merci !
    Y.
    invite4c6c2965
    Télécharge >>OTM<< (de Old_Timer) sur ton Bureau.
    Double-clique sur OTM.exe pour le lancer.
    Copie les lignes de la zone "Code" ci-dessous dans le Presse-papiers en les
    sélectionnant TOUTES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C
    (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier):
    Code:
    FS
    :Reg
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}]
    [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}]
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
    [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
    "{7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA}"=-
    [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA}]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "Adobe Reader Speed Launcher"=-
    "QuickTime Task"=-
    [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "LightScribe Control Panel"=-
    "swg"=-
    [HKEY_USERS\S-1-5-19\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "WindowsWelcomeCenter"=-
    :Files
    C:\Users\Yves\AppData\Roaming\uhekpkuynd
    :Commands
    [purity]
    [emptytemp]
    [emptyflash]
    [resethosts]
    [Reboot]
    Ferme ton navigateur ainsi que les applications ouvertes sauf OTM.
    Retourne dans la fenêtre de OTM, fais un clic droit dans la zone puis Coller.
    Clique sur le bouton rouge
    Le résultat apparaitra dans le cadre Results.
    Clique sur Exit pour fermer.
    Poste le rapport situé dans C:\_OTM\MovedFiles\*******_******.log
    NB: Il te sera peut-être demandé de redémarrer le pc pour achever la suppression.
    si c'est le cas accepte par Oui/Yes. (Quoi qu'il en soit redémarre l'ordi)
    Yves2
    C'est fait.
    Merci b marlow de t'occuper de mon cas.
    Ci joint le rapport demandé.
    Bonne soirée !
    Y.
    invite4c6c2965
    Yves2
    Fait !
    Merci encore, et bonne soirée,
    Y.
  1. infection
    Par invite61bf6d74 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/04/2010, 20h27
  2. Infection?
    Par invite2d614445 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/12/2007, 07h47
  3. infection
    Par hamelec dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/08/2007, 10h04
  4. infection
    Par inviteda63c058 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/06/2007, 10h15
  5. infection
    Par invite579b1091 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/06/2007, 15h53
