Attaque en règle par 3 visiteurs ! - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 133
  1. #91
    invite42302d4e
    Re : Attaque en règle par 3 visiteurs !
    hello,
    est-ce que le pc à démarrer plus rapidement après le checkdisk ou bien met-il toujours 20 mn ?
  2. #92
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Bien à toi jeanmimigab, je fais l'essai en l'absence de chatplin et reviens te donner le résultat.
    Amicalement,
    Marc.
  3. #93
    invitef508124f
    Finalement, ce n'est pas Cram mais Chatplin qui donne le résultat : 21 minutes ! Y a du mieux, non ?
  4. #94
    invite42302d4e
    Citation Envoyé par chatplin Voir le message
    Y a du mieux, non ?
    hello Chatplin,
    9a me fais plaisir que tu le prenne comme ça
    Ont va voir quels sont les processus et services actif, histoire de voir si il n'y en a pas un qui fou le caca, car en mode sans le pc démarre bien....
    * Télécharge >> OTL <<sur ton bureau.
    * Fait un double-clic sur l'icône d'OTL pour le lancer
    /!\ pour Vista/Seven fais un clic-droit sur l'icône d'OTL et choisis "Exécuter en tant qu'administrateur"
    * Assure toi d'avoir fermé toutes les applications en court de fonctionnement.
    * Quand la fenêtre d'OTL apparaît, assure toi que dans la section "Rapport" (en haut à droite) la case "rapport minimal " soit cochée.
    * Coches les case situées devant "Tous les utilisateurs", " Recherche LOP" et "Recherche Purity".
    * Copier et colle le contenue de cette citation dans la partie inférieure d'OTL "personnalisation"
    nslookup www.google.fr /c
    SAVEMBR:0
    hklm\software\clients\startmen uinternet|command /rs
    hklm\software\clients\startmen uinternet|command /64 /rs
    NetSvcs
    %systemroot%\system32\drivers\ *.sys /lockedfiles
    msconfig
    safebootminimal
    safebootnetwork
    activex
    drivers32
    %APPDATA%\*.
    %APPDATA%\*.exe /s
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    netsvcs
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    /md5start
    volsnap.sys
    sptd.sys
    explorer.exe
    userinit.exe
    winlogon.exe
    wininit.exe
    tcpip.sys
    Sfloppy.sys
    Changer.sys
    cdrom.sys
    disk.sys
    ndis.sys
    usbscan.sys
    usbprint.sys
    tdtcp.sys
    tdpipe.sys
    swmidi.sys
    splitter.sys
    rdpwd.sys
    eventlog.dll
    scecli.dll
    netlogon.dll
    cngaudit.dll
    sceclt.dll
    ntelogon.dll
    logevent.dll
    RASACD.SYS
    iaStor.sys
    nvstor.sys
    atapi.sys
    IdeChnDr.sys
    viasraid.sys
    AGP440.sys
    vaxscsi.sys
    nvatabus.sys
    viamraid.sys
    nvata.sys
    nvgts.sys
    iastorv.sys
    ViPrt.sys
    eNetHook.dll
    ahcix86.sys
    KR10N.sys
    nvstor32.sys
    ahcix86s.sys
    nvrd32.sys
    /md5stop
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
    %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
    * Cliques sur l'icône "Analyse" (en haut à gauche) .
    * Laisse le scan aller à son terme sans te servir du PC
    * A la fin du scan deux rapports vont s'ouvrir "OTL.Txt" et ( ou ) "Extras.Txt"( réduit dans la barre des taches).
    * Copie et colle les rapports dans ta réponse stp...
    * Au cas où, tu peux les retrouver dans le dossier C:\OTL
  5. #95
    invitef508124f
    Hé hé hé... Râler ne changera rien à l'affaire, autant le prendre avec humour^^
    Voici les deux rapports :
  6. #96
    invite42302d4e
    hello,
    on va essayer un truc....
    enfonce les touches Windows+R et dans la fenêtre qui s'ouvre tape msconfig et valide par "OK"
    Dans la fenêtre qui s'ouvre, clique sur l'onglet "démarrage" >> coche la case "Désactiver tout" >> puis clique sur "appliquer" et "OK"
    Redémarre le pc et dit moi combien de temps il a mi cette fois-ci
  7. #97
    invite728b013d
    Re, c'est Chatplin !
    Démarrage en moins de 2 minutes et pas d'accès à Internet, ce qui doit être normal, puisque j'ai tout désactivé
  8. #98
    invite42302d4e
    ok, c'est bien un des programme qui merdouille
    tu vas faire quelque chose de très simple, tu retourne dans msconfig et tu re-coche les deux premiers programmes de la listes (1 et 2)..."appliquer" "OK" et tu redémarres et tu vois ce que ça donne....
    si c'est pas bon c'est que c'est un des deux programmes que tu viens de réactiver qui fous la zone dans ton pc.
    Si ça démarre bien, tu retourne dans msconfig et tu coche les deux suivant (3 et 4) ...et rebelotte ainssi de suite, cela te permettra de savoir quel progr empêche windows de démarrer rapidement.
    le but du jeu est de voir à quel moment le démarrage redevient laborieux, ainsi tu sera que c'est l'un des deux derniers programmes re-coché qui est en cause.
    tien moi au courant de la chose
  9. #99
    invite728b013d
    Re, c'est Chatplin
    Pour l'instant, j'ai 2 programmes qui posent problèmes : Lightscribe et Syst d'exploitation (rundll32.exe)
    Mais je n'ai pas fini : je continuerai demain après-midi, après le boulot !
    Bonne soirée/nuit
  10. #100
    invitef508124f
    Suite de notre investigation : quel que soit le programme que j'isole, il faut toujours 20 minutes à mon PC pour se connecter à un réseau...
  11. #101
    invite42302d4e
    bonsoir,
    Un conseil...sauvegarde tes documents car il es possible que ton disque dure commence à avoir des secteurs défectueux.
    Plutôt que de les enlever un par un du démarrage, enlève par exemple la première moitié de la liste pour faire un test de démarrage..
    ensuite recoche cette moitié et décoche la deuxième moitié pour voir ...
    ensuite on va supprimer certain servives orphelin pour voir si cela s'améliore...
    * Fais un double-clic sur l'icône d'OTL pour le lancer
    * Quand la fenêtre d'OTL apparaît, assure toi que dans la section "Rapport" (en haut à droite) la case "Rapport minimal" soit cochée.
    * Copies et colles le contenue de cette citation dans la partie inférieure d'OTL "Personnalisation"
    Code:
    :OTL
    SRV - (Norton Internet Security) --  File not found
    O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] C:\Program Files\ASUSTek\ASUSDVD\Language\Language.exe ()
    O15 - HKU\S-1-5-21-2517400628-3344002024-3703484511-1000\..Trusted Domains: localhost ([]http in Local intranet)
    O15 - HKU\S-1-5-21-2517400628-3344002024-3703484511-1000\..Trusted Ranges: GD ([http] in Local intranet)
    O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *) -  File not found
    NetSvcs: FastUserSwitchingCompatibility -  File not found
    NetSvcs: Ias -  File not found
    NetSvcs: Nla -  File not found
    NetSvcs: Ntmssvc -  File not found
    NetSvcs: NWCWorkstation -  File not found
    NetSvcs: Nwsapagent -  File not found
    NetSvcs: SRService -  File not found
    NetSvcs: WmdmPmSp -  File not found
    NetSvcs: LogonHours -  File not found
    NetSvcs: PCAudit -  File not found
    NetSvcs: helpsvc -  File not found
    NetSvcs: uploadmgr -  File not found
    SafeBootMin: NTDS -  File not found
    :Commands
    [emptytemp]
    [EMPTYFLASH]
    * Cliques sur l'icône"Correction" (en haut à gauche) .
    * A la fin du scan un rapport va s'ouvrir
    * Copie et colle le rapports dans ta réponse stp...
  12. #102
    invitef508124f
    Bonsoir à tous !
    Excuse-moi de ne pas avoir réagi plus tôt, j'ai fait une pause loin des problèmes de ce gentil PC qui me fait des misères...
    J'ai fait mes sauvegardes. J'attaquerai la suite du programme de chasse intensive demain.
    Merci beaucoup pour l'aide et l'attention que tu portes à ce problème.
    Bonne soirée/nuit.
    Chatplin
  13. #103
    invitef508124f
    Bonsoir à tous,
    J'ai tenté de lancer OTL par 2 fois, sans succès (plantage de PC à chaque fois) :
  14. #104
    invite42302d4e
    hello,
    c'est pas trop mal, peux tu essayer de faire un scanne avec Avast, mais en démarrant le PC en mode sans échec et me dire si le scanne est allé à son terme ?
  15. #105
    invite42302d4e
    edit;
    Ouvre l'interface d'avast en mode normal et choisis "scan au redémarrage"
  16. #106
    invite728b013d
    C'est Chatplin !
    Scan en pause, je cite :
    C:\Users\nicoqueys\AppData\Loc al\Google\Update\1.3.21.53\Goo gleUpdate.exe est infecté par Win32:Malob-FE[Cryp]
    Que fais-je ?? J'ai le choix :
    1 pour supprimer
    2 pour supprimer tout
    3 mettre en quarantaine
    4 mettre tout en quarantaine
    5 réparer
    6 réparer tout
    7 ignorer
    8 ignorer tout
  17. #107
    invite42302d4e
    hello,
    Dans l'ordre,
    >1.reparrer
    si impossible a réparer >> 2.quarantaine
    si impossible a mettre en quarantaine >> 3.supprimer
  18. #108
    invitef508124f
    Bonjour, Jeanmimigab !
    Les résultats :
    - 1 fichier réparé
    - 1 fichier supprimé !
    Par contre, il lui faut toujours 20 minutes pour démarrer puis trouver le réseau.
    Et la nouveauté c'est un petit message qui dit "Cette copie de Windows n'est pas authentique"
  19. #109
    invite42302d4e
    Bonjour Chaplin,
    Le réseau est trouvé au bout de 20 minutes, mais au démarrage est-ce que le bureau apparait dans un délais raisonnable ( après le logo Windows sur fond noir, combien de temps attend tu pour avoir l'affichage du bureau ) ?
  20. #110
    invitef508124f
    Désolée de ne te répondre que maintenant (j'avais un petit travail à finir)
    Oui, le bureau apparaît dans un délai plus que raisonnable (moins d'une minute).
  21. #111
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, c'est Chatplin,
    Je corrige ce que j'ai écrit hier soir :
    - je l'ai allumé à 12h02,
    - apparition des logos (ASUS/ Windows),
    - écran noir avec flèche blanche à 12h04,
    - le fond d'écran apparaît à 12h21,
    - connexion réseau à 12h23 !
    Tu sais tout, Jeanmimigab
  22. #112
    invite42302d4e
    hello chaplin,
    mouai, j'avoue que je commence a manquer d'idées
    Peux-tu me confirmer que le démarrage en mode sans échec est toujours rapide stp ?
    Est-ce que tu as un DVD de Vista ou le(s) dvd de restauration de ce PC ?
  23. #113
    invite728b013d
    Bonjour jeanmimigab,
    Je réponds à la place de chatplin absente, pour la rapidité en démarrage sans échec je ne sais pas; je vais faire l'essai.
    Vista était installé lors de l'achat, il y a 2 DVD "recovery" 1 DVD noté driver et utility X710 et sur lequel est indiqué : this disk supports Windows Vita 32 bis only ainsi qu'un dernier : Driver & utility Ver1 X71/AO
    Amitiés,
    Marc.
    P. s. : je confirme connecté à Internet en 3 minutes.
  24. #114
    invite728b013d
    Voila ce qui se trouve sur les DVD :
    à noter les 2 DVD Driver semblent identiques.
    Marc.
  25. #115
    invite42302d4e
    bien, au moins tu as de quoi restaurer en cas de besoin...
    On va tenter un dernier truc, je vois que tu as le kit de connexion orange, j'ai déjà eu un cas où celui-ci rendait la PC inutilisable (uc à 100% en permanence).
    Peux-tu le désinstaller via Ajout/suppression de programme et me dire si le pc redémarre bien après cela stp...
    Si cela ne change rien faudra se résigner à faire une sauvegarder des document et restaurer le pc à l'état usine car là je sèche
  26. #116
    invite728b013d
    Orange et la box désinstallés, le PC redémarre normalement^^
  27. #117
    invite42302d4e
    ok c'est cool, si tu veux tu peux tenter une réinstallation du kit de connexion Orange et voir ce que cela donne, fais bien attention a sa compatibilité avec Vista .
    Il est possible que des services ai été abimés ce qui faisait ramer le chargement des paramètres réseaux
    tient moi au courant de ce que donne la ré-installation !
  28. #118
    invitef508124f
    Hé hé hé... Me revoilà !
    Après ré-installation de la box, il faut encore et toujours 20 minutes à mon fier destrier pour se connecter
  29. #119
    invite42302d4e
    hello,
    bon ben on sait d'où vient le soucis, tu n'as plus qu'a le désinstaller
    Normalement tu peux te connecter en wifi sans utiliser le kit de connexion Orange, genre tu recherche le réseaux sans fil disponible et tu te connecte en entrant la clef WEP demandée .
    tu peux tenter de voir si cela fonction après avoir désinstaller le kit Orange et me tenir au parfum...
  30. #120
    invitef508124f
    Ça fonctionne, sauf que cette fois-ci, il m'a fallu plus d'une demi-heure pour pouvoir me connecter...
  1. Attaque du cuivre par l'ammoniac
    Par invite4a4f70e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2017, 19h00
  2. attaque du zinc par un acide
    Par invite0634c4eb dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2010, 18h45
  3. Attaque par Win32trojan
    Par invite575e0438 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 48
    Dernier message: 07/06/2007, 17h56
  4. Attaque par phishing?
    Par invitec499b1c5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/05/2007, 13h38
