Rogue windows recovery besoin d'aide
    Franck
    En surfant sur le net avec mon pc, j'ai tout d'un coup eu un message qui disait qu'un problème était survenu sur mon disque dur, et qu'il fallait redémarrer le pc. Sentant l'entourloupe, j'ai fais une rapide recherche sur le net, et je suis tombé sur une personne présentant les mêmes symptômes. Au redémarrage, son pc lui présentait un écran noir. C'était un rogue, et il a réussi à s'en débarrasser en faisant une restauration du système.
    Tout d'un coup Windows recovery s'est installé sans que j'intervienne. Il débuta un scan. Les raccourcis sur le bureau disparurent un par un ! Panique à la maison ! Je ne sais comment j'ai fais, mais j'ai fais planté Windows recovery. En auscultant rapidement mes dossiers, j'ai vu que mes photos, mes podcasts, etc avaient disparus. Mais en tapant dans la barre d'adresse le chemin, exemple : documents and setting...\010611_1.jpg, l'image s'ouvrait. Ce n'est donc pas perdu, mais caché.
    J'ai redémarré en mode sans échec, et fait une restauration du système. Windows recovery semble avoir disparu. Mais tout n'est pas redevenu normal. Avira ne veut pas s'ouvrir, et lorsque je lance un scan du disque dur, il m'affiche le message suivant : Lors du chargement du module (aecore.dll), l'erreur suivante est survenu : Impossible de charger les modules indiqués. Une partie de mes dossiers sont toujours invisibles.
    J'ai donc fais la procédure, en prenant soit de débrancher ma connexion (l'antivirus étant HS). Je suis la sur un pc portable.
    Voici les rapports ATF, RSIT, plus Malwarebytes'. Merci d'avance pour votre aide.
    Amitiés,
    Franck
    invite4c6c2965
    Re : Rogue windows recovery besoin d'aide
    - Désactive ton antivirus ainsi que les éventuels antispy résidents.
    - Télécharge ComboFix (de sUBs) renommé pour l'occasion en franck.exe
    - Sauvegarde le sur ton Bureau.
    - Double-clique sur le Combofix renommé et suis les instructions.
    - Accepte en cliquant sur Ok pour les différents messages
    - Lorsqu'il aura terminé, un rapport apparaîtra à l'écran (fichier texte).
    - Poste le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport est également sauvegardé ici : C:\ComboFix.txt
    Ne pas cliquer dans la fenêtre de Combofix durant l'analyse ;
    ceci provoquerait le gel du programme
    Tuto ComboFix
    Franck
    Bonjour B marlow,
    Voici le rapport de Combofix. Merci de ton aide.
    Amitiés,
    Franck
    invite4c6c2965
    Démarrer->>Exécuter<>
    Copie-colle :
    Code:
    cmd /k attrib -h c:\* /s /d
    Télécharge OTL de OldTimer sur le bureau :
    Double-clique sur son icône pour le démarrer, si tu es sous Vista ou 7, démarre par clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    Assure toi d'avoir fermé les fenêtres actives, avant ce qui suit.
    Sous l'emplacement "Personnalisation" copie-colle le contenu de cette boite CODE :
    Code:
    NetSvcs
    %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
    msconfig
    safebootminimal
    safebootnetwork
    activex
    drivers32
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
    %APPDATA%\*.
    %APPDATA%\*.exe /s
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    netsvcs
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    /md5start
    explorer.exe
    userinit.exe
    winlogon.exe
    wininit.exe
    tcpip.sys
    Sfloppy.sys
    Changer.sys
    cdrom.sys
    disk.sys
    ndis.sys
    usbscan.sys
    usbprint.sys
    tdtcp.sys
    tdpipe.sys
    swmidi.sys
    splitter.sys
    rdpwd.sys
    eventlog.dll
    scecli.dll
    netlogon.dll
    cngaudit.dll
    sceclt.dll
    ntelogon.dll
    logevent.dll
    RASACD.SYS
    iaStor.sys
    nvstor.sys
    atapi.sys
    IdeChnDr.sys
    viasraid.sys
    AGP440.sys
    vaxscsi.sys
    nvatabus.sys
    viamraid.sys
    nvata.sys
    nvgts.sys
    iastorv.sys
    ViPrt.sys
    eNetHook.dll
    ahcix86.sys
    KR10N.sys
    nvstor32.sys
    ahcix86s.sys
    nvrd32.sys
    /md5stop
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
    %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
    Clique sur le bouton "Analyse". Ne change aucun réglage. Le scan sera rapide.
    A la fin du scan, le bloc-notes sera ouvert, avec dedans OTL.Txt et Extras.Txt
    Ces deux fichiers sont en outre sauvegardés au même endroit ou tu auras enregistré OTL.exe
    Poste en PJ le contenu de ces fichiers dans ta prochaine réponse .
    Franck
    Voici les documents demandés. Merci.
    Amitiés,
    Franck
    invite4c6c2965
    Tu as vérifié si avec la précédente manip tes fichiers étaient réapparu ?
    Copie la liste qui se trouve en citation ci-dessous et colle-la dans la zone sous Personnalisation:
    Code:
    :OTL
    SRV - File not found [Disabled | Stopped] --  -- (HidServ)
    [2011/05/21 17:55:06 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\aE02400JjMpF02400
    [2011/06/03 17:02:23 | 000,000,336 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\17620772
    [2011/06/03 17:02:23 | 000,000,336 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\17620772
    [2010/10/23 19:23:31 | 000,004,940 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\mtbjfghn.xbe
    [2011/05/21 18:24:51 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\aE02400JjMpF02400
    :Files
    :Commands
    [purity]
    [emptytemp]
    [emptyflash]
    [resethosts]
    [start explorer]
    [Reboot]
    Clique sur Correction pour lancer la suppression.
    Note: Un redémarrage est parfois nécessaire. S'il est demandé, clique sur Oui/Yes
    Lorsque l'outil aura terminé il y affichera dans le message "Fix Complete! Click OK to open the fix log". Clique sur OK puis ferme OTL.
    Poste le nouveau rapport.
    Ensuite fais un scan en ligne >< < coche toutes les cases qui se présenteront à la fin poste le rapport se situant en C:\Program Files\EsetOnlineScanner\****_****.txt
    Aide en images
    Franck
    Oui les dossiers sont de nouveau visible. En revanche, Antivir ne veut toujours se mettre en route. Voici le rapport. Je fais ensuite le scan anti-virus en ligne.
    Amitiés,
    Franck
    Franck
    Voici le rapport du scan de l'anti-virus.
    Amitiés,
    Franck
    invite4c6c2965
    supprime AntiVir puis installe une version propre.
    Franck
    Voila c'est fait. Avira supprimé, et réinstallé. Il marche maintenant. Etant donné que pendant que j'ai téléchargé et installé l'antivirus, mon pc n'était pas protégé, un scan serait nécessaire non ? Merci de ta réponse.
    Amitiés,
    Franck
    invite4c6c2965
    Ok, paramètre-le comme ceci.
    Franck
    Bonjour B marlow,
    Voila j'ai configuré Avria comme tu me l'as dit, et j'ai fais un scan. Ci-joint le rapport.
    Amitiés,
    Franck
    invite4c6c2965
    ouvre OTL puis clique sur Purge Outils. Comment se porte le PC depuis ?
    Franck
    Bonsoir B marlow,
    Voila c'est fait. Il y a t'il encore des manips à faire ?
    Le pc se comporte à merveille depuis dimanche soir.
    Amitiés,
    Franck
    Franck
    Un grand merci à toi pour ton aide précieuse B marlow.
    Amitiés,
    Franck
  1. aide malware windows recovery
    Par invite02eba269 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/05/2011, 16h25
  2. Probleme Windows Recovery Virus
    Par invite4340c3db dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/05/2011, 16h25
  3. Problème windows 7 recovery
    Par invited7092167 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2011, 19h03
  4. Besoin d'aide pour utiliser ontrack easy recovery
    Par invite2f16fd62 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/06/2010, 16h09
  5. Besoin d'aide: Impossible de réparer windows 7
    Par Denis2Gif dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/04/2010, 14h55
