Machine infectée avec répercussions
    invitecc41229e
    Mon ordinateur fonctionnant plus lentement et me faisant le coup de l'écran bleu à l'allumage de plus en plus souvent, j'ai lancé un scan minutieux de mon ordinateur, qui me dit que j'ai attrappé un virus (ce dont je me doutais hélas). Au cours du scan, il était dit que certains de mes fichiers étaient infectés par win32 (sauf que win 32 n'est pas un virus). La sévérité est considérée comme limitée, l'état est : LPI win32/Eorezo-N(ou M ou F ou Q)[PUP]. J'ai pu mettre le virus en quarantaine, cependant j'aimerais m'en débarrasser et réparer tout ça : j'ai du réparer l'allumage de mon ordinateur, et malgré cela ait eu un écran noir dès que j'ai choisi l'utilisateur et n'ait eu d'autres solutions que d'éteindre brutalement l'ordinateur.
    Savez-vous qu'est ce que je peux faire ?
    invitec04351b8
    Re : Machine infectée avec répercussions
    fais ceci :
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    invitecc41229e
    Merci beaucoup de chercher une solution, voici la pièce jointe demandée.
    invitec04351b8
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    ● Télécharge Ad-Remover (de Cyrildu17 / C_XX) sur ton Bureau.
    /!\ Déconnecte-toi d'Internet et ferme toutes applications en cours. /!\
    ● Double-clique sur le programme d'installation, installe-le dans son emplacement par défaut (C:\Program Files).
    ● Double-clique sur le raccourci d'Ad-Remover située sur ton Bureau.
    (Sous Vista, il faut cliquer droit sur le raccourci d'Ad-Remover et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
    ● Au menu principal, choisis l'option Nettoyer.
    ● Poste le rapport généré (C:\Ad-Report-Scan-(date).log).
    (CTRL+A pour tout sélectionner, CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller)
    invitecc41229e
    Voici le rapport demandé.
    invitecc41229e
    Le rapport par AD-R.
    invitec04351b8
    pour MBAM, soit tu n'as pas supprimé la sélection soit ty as pris le rapport avant la suppression.
    Pour Ad remover, tu l'as fait passer 2 fois mais tu n'as envoyé qu'un rapport.
    Fais redémarrer l'ordi et remets un rapport ZHPDiag.
    invitecc41229e
    J'ai pris le rapport avant de supprimer, et oui, j'ai fait deux nettoyages parce que je suis un boulet, je ne trouvais pas le premier rapport du coup j'en ai refait un autre...et là magique j'ai retrouvé le premier ><. si tu veux le premier je peux l'envoyer aussi, mais il doit etre identique au deunième a priori.
    invitecc41229e
    Nouveau rapport ZHPDiag.
    invitec04351b8
    MBAM et Ad remover ont fonctionné.
    Tu te sers de Daemon Tools ?
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} . (.Yahoo! Inc. - Yahoo! Toolbar.) -- C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
    O42 - Logiciel: DAEMON Tools Toolbar - (.DT Soft Ltd.) [HKLM] -- DAEMON Tools Toolbar
    O87 - FAEL: "TCP Query User{2302BFCC-2926-4ABE-99E3-6C730FE54E13}C:\users\chloé\appdata\roaming\imvuclient\1vivoxvoice.exe" |In - Public - P6 - TRUE | .(...) -- C:\users\chloé\appdata\roaming\imvuclient\1vivoxvoice.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "UDP Query User{89BF8855-CDB0-43A2-AF4E-A5D320245997}C:\users\chloé\appdata\roaming\imvuclient\1vivoxvoice.exe" |In - Public - P17 - TRUE | .(...) -- C:\users\chloé\appdata\roaming\imvuclient\1vivoxvoice.exe (.not file.)
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    invitecc41229e
    Non, je n'utilise pas deamon tools.
    invitec04351b8
    désinstalle Daemon Tools (par le Panneau de configuration, Programmes), fais redémarrer l'ordi, refais tourner ZHPDiag et poste le nouveau rapport.
    invitecc41229e
    Voici le rapport après désinstallation de Deamon Tools
    invitecc41229e
    En tout cas, merci de te mettre à mon niveau et de m'expliquer si clairement les choses.
    invitec04351b8
    tu n'as pas désinstallé Daemon Tools (en fait Daemon Tools Lite).
    Mais à jour ta console java :
    démarrer, Panneau de configuration, programmes.
    Clic sur l'icône de java, choisis l'onglet Mise à jour et Mettre à jour maintenant.
    invitecc41229e
    Re.
    Arh je n'ai pas trouvé d'autres programmes que deamon tools lite, je ne trouve pas deamon tools.
    J'ai fait la mise à jour dans java
    invitec04351b8
    fais redémarrer l'ordi (si ça n'a pas été fait depuis la mise à jour de java).
    Refais tourner ZHPDiag et poste le nouveau rapport.
    invitecc41229e
    Voilà le rapport après installation de java
    invitec04351b8
    il faut que tu mettes à jour Avast (vers la version 6, il semble que tu as encore la 5).
    Relance ZHPFix comme précédemment avec ces lignes :
    Code:
    O42 - Logiciel: Java 6 Update 5 - (.Sun Microsystems, Inc..) [HKLM] -- {3248F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0160050}
    O43 - CFD: 28/06/2009 - 18:36:32 - [0] ----D- C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar
    Poste le rapport dans ta réponse.
    Tu es obligé de faire Ctrl Alt Suppr pour ouvrir ta session ?
    invitecc41229e
    Lorsque j'utilise ZHPfix je suis obligée de passer par ctrl supp pour pouvoir redémarrer en effet. Le reste du temps ce n'est pas utile.
    invitec04351b8
    on peut terminer.
    Clique sur le A rouge (Nettoyeur de Tools).
    Clique sur Nettoyer.
    Fais redémarrer l'ordi pour terminer le nettoyage.
    invitecc41229e
    re
    Ca fait buguer mon ordi.
    invitec04351b8
    scanne ton ordi avec Avast.
    il trouve quelque chose ?
    Sinon, ouvre ce lien :
    http://support.kaspersky.com/fr/faq/?qid=208280685
    fais ce qui est dit sous "La désinfection du sytème infecté".
    invitecc41229e
    J'ai installé avast6, fais un scan minutieux, aucune menace détectée
    invitec04351b8
    et que dit TDSSKiller ?
  1. Machine infectée
    Par inviteb2874de4 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/06/2011, 15h54
  2. "ma machine est-elle infectée?"
    Par invite25bf9265 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/04/2009, 18h50
  3. pollution des sols par les métaux lourds"causes et repercussions"
    Par invitec3997b42 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/12/2008, 00h56
  4. faux mails avec pj infectée d'ad.amis !
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/05/2004, 09h29
  5. Lorsque que l'on reçoit un mail avec P.J. infectée
    Dernier message: 15/03/2004, 17h41
