virus win32/cryptor
virus win32/cryptor
    invite1142a63d
    virus win32/cryptor
    bonjour a tous ,
    suit infectés depuis aujourd'hui d'un virus win32/cryptor, j'ai suivit la procedure je vous poste en piece jointes les fichiers.
    d'avance merci de votre aide,
    cordialement,
    louchas
    invitec04351b8
    Re : virus win32/cryptor
    c'est quoi les soucis ? (des fichiers sont illisibles, disparus, ...)
    Double clique sur C:\Program Files\trend micro\louchas.exe
    Choisis Open the misc tools section.
    Choisis Open Process manager.
    Clique sur C:\Program Files\FREEzeFrog\bin\1.0.670.0 \FREEzeFrogSA.exe pour le mettre en surbrillance.
    Clique sur Kill process.
    Reviens sur l'écran principal
    Choisis Do a scan only
    Coche la case devant les lignes suivantes
    O4 - HKLM\..\Run: [FREEzeFrogSA] "C:\Program Files\FREEzeFrog\bin\1.0.670.0 \FREEzeFrogSA.exe"
    Ferme toutes les fenêtres (hormis HijackThis), y compris ton navigateur.
    Clique sur fix checked.
    Ferme "Hijackthis" (il a été renommé).
    invite1142a63d
    bonjour lyonnais92,
    les problemes : internet rame depuis quelques jours sans que je trouve d'explication et aujourd'hui avg m'annonce la presence de plusieurs fichiers infestés sous le nom de win32/cryptor alors plutot prevenir que guerir je suis venu sur ce forum et j'ai suivi la procedure pour demander de l'aide voila
    en tout cas merci de ta reponse .
    a quoi sert la procedure que tu me decris?
    cordialement,
    louchas
    invitec04351b8
    la procédure permet de stopper et supprimer un malware.
    Je pourrai avoir le rapport de AVG (pour voir quel type de fichiers sont touchés) ?
    invite1142a63d
    re,
    ci joint le rapport du bouclier resident si il te faut autre chose n'hesites pas
    louchas
    invitec04351b8
    il manque le rapport.
    invite1142a63d
    desolé je n'arrive pas a le poster il me dis fichiers non valide
    invite1142a63d
    voila une copie d'ecran j'espere que ca ira
    louchas
    invitec04351b8
    on va procéder autrement.
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    invite1142a63d
    re,
    l'analyse de ZHPdiag bloque a 85% il me dis argument incorrect pour l'encodage de date
    invitec04351b8
    tu relances ZHPDiag, tu cliques sur le tournevis et tu décoches la case devant la ligne O85 (Recherche d'infection par le ver koobface).
    Tu cliques sur la loupe pour lancer l'analyse et tu postes le rapport.
    invite1142a63d
    j'ai cliqué sur le tournevis, decoché la case 085 et relancé l'analyse mais ca bloque encore a 85%
    louchas
    invitec04351b8
    décoche aussi la case au-dessus et la case en dessous.
    invite1142a63d
    j'ai bien decoché la case en dessous et au dessus mais ca bloque encore a 85% ,en fait il passe a 88% se bloque revient a 85% et m'affiche "argument incorrect pour l'encodage de date"
    desolé de t'embeter et merci d'aider un novice
    @+ louchas
    invitec04351b8
    décoche tout ce qu'il y a en dessous de O84.
    Si ça ne fonctionne toujours pas, essaye en mode sans échec.
    invite1142a63d
    re,
    je viens de tout decocher en dessous de 084 je bloque toujours au meme endroit ,j'ai essayé en mode sans echec resultat idem, il passe a 88% revient a 85% et me dis "argument incorrect pour l'encodage de date.
    c'est galere un peu,en plus depuis aujourd'hui il me dis que j'ai des fichiers manquants au demarrage de windows.
    j'espere que c'est pas trop grave docteur
    @ louchas
    invitec04351b8
    désinstalle AxBx MultiVirusCleaner010 et Firefox (pour lui, mets IE en navigateur par défaut pour récupérer tes favoris et pense à noter tes mots de passe préenregistrés)
    refais tourner AVG.
    Résinstalle tous les logiciels qu'il te trouve infecté.
    Refais encore tourner AVG et mets moi le rapport en miniature comme tu as fait.
    invite1142a63d
    j'ai desinstallé mozillafirefox et multivirus cleaner j'ai relancé avg et il ne trouve plus rien!!!!
    j'ai lancé un scan avec trojankiller qui lui trouve des fichiers infectés je te mets le rapport
    voici les messages que j'ai desormais au demarrage de windows:
    C:\users\louchas\cload7A.dll
    module specifié introuvable
    C:\users\louchas\appdata\roami ng\micros~1\windows\startm~1\p rograms\stratup\scanhd~1.dll
    C:\users\system32\cload7A.dll
    voila en gros c hiroshima dans mon pc lol
    merci pour ton aide
    PS:je te joins un imprim ecran sur paint du scan desolé
    @+ louchas
    invitec04351b8
    trojankiller ?
    Fais ceci :
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invite1142a63d
    re,
    j'ai suivi ta procedure je te joins le rapport
    cordialement,
    louchas
    invitec04351b8
    MBAm a bien travaillé.
    Tu fais redémarré l'ordi et tu relances ZHPDiag.
    Tu postes le rapport.
    Je le verrai vendredi.
    Tu me dis si il te reste des soucis.
    invite1142a63d
    re,
    j'ai redemarré relancé zhpdiag qui bloque toujours a 85% ensuite j'ai decoché les cases en dessous de 84 et relancé toujours pareil bloqué a 85%
    erreur pour l'encodage de date
    louchas
    invitec04351b8
    On va utiliser ComboFix.exe. Rends toi sur cette page web pour obtenir les liens de téléchargement, ainsi que des instructions pour exécuter l'outil:
    http://www.bleepingcomputer.com/comb...liser-combofix
    * Vérifie que tu as fermé/désactivé tous les programmes anti-virus, anti-malware ou anti-spyware afin qu'ils n'interfèrent pas avec le travail de ComboFix.
    Envoie le contenu de C:\ComboFix.txt dans ta prochaine réponse afin que je l'examine.
    invite1142a63d
    re,
    j'ai lancé combofix après avoir désactivé tout les antivirus et par feu et voici le rapport
    @+ louchas
    invitec04351b8
    relance ZHPDiag.
    Clique sur la flèche verte et accepte le téléchargement et l'installation de la dernière version.
    Relance la dernière version et poste le rapport.
    invite1142a63d
    re,
    je viens de mettre ajour zhpdiag et je l'ai relancé mais il bloque toujours sur 85% avec toujours "argument incorrect pour l'encodage de date
    louchas
    invitec04351b8
    relance ZHPDiag, clique sur le tournevis, clique sur Aucun puis lance l'analyse avec la loupe.
    Poste le rapport.
    Si ça ne veut toujours pas passer, relance RSIT et poste le rapport.
    invite1142a63d
    re,
    en cochant aucun ca a fonctionné voila le rapport
    @+ louchas
    invitec04351b8
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    M3 - MFPP: Plugins - [louchas] -- C:\Users\louchas\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\d88vmy5m.default\searchplugins\SweetIM Search.xml
    M3 - MFPP: Plugins - [louchas] -- C:\Users\louchas\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\d88vmy5m.default\searchplugins\sweetim.xml
    M0 - MFSP: prefs.js [louchas - d88vmy5m.default] http://home.sweetim.com
    M2 - MFEP: prefs.js [louchas - d88vmy5m.default\{EEE6C361-6118-11DC-9C72-001320C79847}] [] SweetIM Toolbar for Firefox v1.2.0.2 (.SweetIM Technologies LTD..)
    G1 - GCS: Preference [User Data\Default] http://search.sweetim.com
    G0 - GCSP: Preference [User Data\Default][HomePage] http://home.sweetim.com
    O4 - HKLM\..\Run: [UpdatePSTShortCut] Clé orpheline
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    Mets à jour Windows.
    Relance ZHPDiag avec toutes les options cochées.
    invite1142a63d
    re,
    voici le rapport:
    End of the scan in 00mn 03s
    je vais mettre a jour windows et relancer zhpdiag
    Dernière modification par yoda1234 ; 24/07/2011 à 10h16.
  1. virus win32
    Par invite42144ba9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/12/2010, 10h33
  2. WIN32/cryptor
    Par invite4178dd3a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/12/2009, 17h07
  3. Infection Win32/Cryptor
    Par invitef89d5a5c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/11/2009, 15h11
  4. J'ai besoin d'aide, virus Virus Win32:Agent-ACUC [Trj]
    Par invite67d4c0e1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/12/2008, 15h28
  5. virus win32 help me!!!
    Par invite6d6d94f5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 36
    Dernier message: 29/03/2008, 22h48
