Freezefrog
Freezefrog
    invite7e5c3129
    Freezefrog
    J'ai Freezefrog d'installé sur ma machine.
    J'ai suivi le début de l'explication pour enlever freezefrog ici : http://forums.futura-sciences.com/se...reezefrog.html
    J'ai fait le fix.reg - puis supprimer Freezefrog dans c:
    J'ai téléchargé ZHPDiag
    et je vous poste ci-dessous le rapport.
    ZHPDiag.txt
    Merci de votre aide ^^
    invite7e5c3129
    Re : Freezefrog
    y'a quelqu'un? ^^
    invitec04351b8
    Re : Freezefrog
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [RunAsStdUser Task] (...) -- C:\Program Files\FREEzeFrog\bin\2.0.19.0\FREEzeFrogSA.exe (.not file.)
    [HKCU\Software\AppDataLow\Software\ShopperReports3]
    [HKLM\Software\FREEzeFrog]
    O43 - CFD: 25/08/2011 - 00:13:22 - [80738] ----D- C:\Program Files\QuestScan
    O43 - CFD: 25/08/2011 - 00:12:14 - [0] ----D- C:\ProgramData\QuestScan
    O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {4B8C28A7-A9BC-45F8-990D-21499EED643C} - (QuestScan) - http://www.questscan.com
    O69 - SBI: SearchScopes [HKUS\.DEFAULT] {4B8C28A7-A9BC-45F8-990D-21499EED643C} - (QuestScan) - http://www.questscan.com
    O69 - SBI: SearchScopes [HKUS\S-1-5-18] {4B8C28A7-A9BC-45F8-990D-21499EED643C} - (QuestScan) - http://www.questscan.com
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{453db0c5-f41c-4d97-8dd6-cc72ecd5f699}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{4AFC07D0-59BB-46B8-B097-1A46E88EEF71}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{6511ce4c-4722-40d0-ad3d-4afa2f50978a}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{9bec9b38-bf39-4899-806e-a1c5dfeb60a2}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{aebf09e2-0c15-43c8-99bf-928c645d98a0}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{b86d82bf-d39f-439a-a07c-43eddc6f6ea6}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{da6305b9-0869-4235-8c1d-533a65e639e5}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{e6961c59-cfce-4ccd-b794-bc78db98413a}]
    [HKLM\Software\QuestScan]
    [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\QuestScan]
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    invite7e5c3129
    Re : Freezefrog
    Voici le rapport : Rapport de ZHPFix 1.12.3357 par Nicolas Coolman, Update du 23/08/2011
    Fichier d'export Registre : C:\ZHP\ZHPExportRegistry-04-09-2011-10-49-13.txt
    Run by Bea at 04/09/2011 10:49:13
    Windows 7 Home Premium Edition, 32-bit Service Pack 1 (Build 7601)
    Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-hel...ss/zhpfix.html
    ========== Clé(s) du Registre ==========
    SUPPRIME Key: HKCU\Software\AppDataLow\Softw are\ShopperReports3
    SUPPRIME Key: HKLM\Software\FREEzeFrog
    SUPPRIME Key: SearchScopes :{4B8C28A7-A9BC-45F8-990D-21499EED643C}
    SUPPRIME Key*: SearchScopes :{4B8C28A7-A9BC-45F8-990D-21499EED643C}
    ABSENT SearchScopes :{4B8C28A7-A9BC-45F8-990D-21499EED643C}
    SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\Interfac e\{453db0c5-f41c-4d97-8dd6-cc72ecd5f699}
    SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\Interfac e\{4AFC07D0-59BB-46B8-B097-1A46E88EEF71}
    SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\Interfac e\{6511ce4c-4722-40d0-ad3d-4afa2f50978a}
    SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\Interfac e\{9bec9b38-bf39-4899-806e-a1c5dfeb60a2}
    SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\Interfac e\{aebf09e2-0c15-43c8-99bf-928c645d98a0}
    SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\Interfac e\{b86d82bf-d39f-439a-a07c-43eddc6f6ea6}
    SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\Interfac e\{da6305b9-0869-4235-8c1d-533a65e639e5}
    SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\Interfac e\{e6961c59-cfce-4ccd-b794-bc78db98413a}
    SUPPRIME Key: HKLM\Software\QuestScan
    SUPPRIME Key: HKLM\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Uninstall\Que stScan
    ========== Dossier(s) ==========
    SUPPRIME Folder: C:\ProgramData\QuestScan
    ========== Tache planifiée ==========
    SUPPRIME Task: RunAsStdUser Task
    ========== Récapitulatif ==========
    15 : Clé(s) du Registre
    1 : Dossier(s)
    1 : Tache planifiée
    End of the scan in 00mn 03s
    ========== Chemin de fichier rapport ==========
    C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 26/08/2011 14:54:01 [587]
    C:\ZHP\ZHPFix[R2].txt - 04/09/2011 10:49:13 [1822]
    invite7e5c3129
    Re : Freezefrog
    J'ai cliqué un peu rapidement sur "répondre" - je tenais juste à vous remercier pour le temps accordé à mon soucis ^^
    invitec04351b8
    Re : Freezefrog
    fais redémarrer l'ordi, relance ZHPDiag et poste le nouveau rapport en pièce jointe.
    Tu as encore des soucis ?
    invite7e5c3129
    Re : Freezefrog
    Non plus de problème avec l'ordi. Merci bcp ^^
    Voici le rapport : nouveau rapport.txt
    invitec04351b8
    Re : Freezefrog
    supprime C:\Program Files\QuestScan par clic droit et Supprimer.
    Mets à jour Adobe Reader.
    Fais redémarrer l'ordi et vérifie que C:\Program Files\QuestScan est bien supprimé.
    Vide ta Corbeille.
    Si Questscan est bien parti, on termine comme ça :
    Clique sur le A rouge (Nettoyeur de Tools).
    Clique sur Nettoyer.
    Fais redémarrer l'ordi pour terminer le nettoyage.
  1. virus freezefrog
    Par invitea4623522 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/08/2011, 17h34
  2. FREEzefrog
    Par invite74cb08cf dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/08/2011, 22h50
  3. victime de freezefrog
    Par invite12a73ca5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/08/2011, 19h26
  4. Et un FREEzeFrog supplémentaire !
    Par invite40bfb83d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/08/2011, 13h49
  5. Freezefrog
    Par invite4ebce02b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/07/2011, 14h22
