Aide pour supprimer malware
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invitea11f0f0c
    J'aurais besoin d'aide pour me débarasser d'un malware W32/Katusha.BN.
    J'ai téléchargé et installé malwarebyte's mais lorsque je lance le scan, le programme se ferme brusquement au bout de 3 secondes.
    Merci d'avance.
    invitec04351b8
    Re : Aide pour supprimer malware
    que donne ceci :
    Avec Internet Explorer - Télécharge ça : http://www.sur-la-toile.com/RogueKiller/
    Tu le renommes en winlogon ou iexplore s'il est bloqué.
    Lances en option 2 (nettoyage).
    Poste le rapport ici.
    invitea11f0f0c
    Merci pour ton aide,
    J'ai télécharger rogueKiller mais apres que je choisisse l'option (recherche ou suppression) il se fait bloqué et se ferme subitement. Apres impossible de le relancer j'ai un message "windows ne peut accéder au périphérique". J'ai beau le re télécharger et le renomer comme indiqué mais le résultat et le meme. C'est du coriace on dirait.
    invitec04351b8
    il faut que tu le renommes avant de l'enregistrer sur le Bureau.
    Sinon, essaye d'ouvrir ce lien et de faire ce qui est en dessous de Réparer le système infecté :
    http://support.kaspersky.com/fr/faq/?qid=208280685
    Sinon, le gestionnaire des tâches s'ouvre ?
    Tu as un processus au nom bizarre ?
    Si oui, clic droit et Supprimer le processus.
    invitea11f0f0c
    J'ai essayé avec kapersky, il me trouve un threat, j'ai fais "cure" et après "reboot" mais rien n'a changé une fois redémarré.
    J'ai bien identifié un process bizarre mais quand je fais terminer le processus, rien ne passe non plus.
    invitec04351b8
    poste le rapport de Kaspersky.
    Quel est le nom de ce processus bizarre ?
    invitea11f0f0c
    Le process est
    1251523966:2168612789.exe
    Voici le rapport en PJ (celui de kapersky et celui obtenu avec activescan)
    invitec04351b8
    le rapport de TDSSKiller donne une très mauvaise nouvelle, tu es infecté par ZeroAcces.
    Un formatage peut être une solution "plus simple" que la désinfection.
    Mais il faut que tu ais l'original de Windows et une sauvegarde de tes fichiers personnels.
    Sinon, on va voir ce que on peut faire.
    Relance TDSSKiller.
    Si il trouve 7ebd984a, choisis 'delete'.
    Si il trouve safeboot.sys, choisis "cure".
    Dans tous les cas, fais redémarrer l'ordi.
    Regarde si le processus 1251523966:2168612789.exe (ou équivalent) est encore lancé.
    Si oui, essaye de tuer le processus puis de supprimer le fichier C:\windows\1251523966:21686127 89.exe
    Supprime ta version de RogueKiller et essaye de le retélécharger, de le renommer avant son enregistrement et d'exécuter l'option 2.
    Ensuite
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    invitea11f0f0c
    RE,
    J'avais bien l'impression que c'était un truc coriace...
    Si je pouvais ne pas reformater cela m'arrangerait.
    Au lancement de TDSSKiller j'ai bien eu des alertes pour
    7ebd984a, et j'ai choisis 'delete'.
    safeboot.sys, et j'ai choisis "quarantaine" car "cure" n'étais pas proposé.
    Apres le reboot, le process est toujours là et je ne peux pas l'arréter via la console. Par contre j'ai pu supprimer le fichier dans c:\windows
    Pour ZHP, je lance la recherche mais il se ferme subitement apres la fin de la recherche, pas possible d'avoir le rapport. J'ai seulement pu obtenir une partie (ci joint) en faisant un copier coller mais il semble que je n'ai pas tout.
    invitec04351b8
    relance TDSSKiller et poste le rapport.
    invitea11f0f0c
    le voici
    invitec04351b8
    On va utiliser ComboFix.exe. Rends toi sur cette page web pour obtenir les liens de téléchargement, ainsi que des instructions pour exécuter l'outil:
    http://www.bleepingcomputer.com/comb...liser-combofix
    * Vérifie que tu as fermé/désactivé tous les programmes anti-virus, anti-malware ou anti-spyware afin qu'ils n'interfèrent pas avec le travail de ComboFix.
    Envoie le contenu de C:\ComboFix.txt dans ta prochaine réponse afin que je l'examine.
    invitea11f0f0c
    Il semble que ce soit meme combat avec combofix, la fenetre s'ouvre bien "recherche de fichier infectés" mais rien ne se passe, et pas de fichiers générés. J'ai bien pourtant désinstallé tout anti spyware et anti virus.
    invitec04351b8
    MBAM continue à bloquer ?
    invitea11f0f0c
    oui pareil
    invitec04351b8
    supprime RogueKiller et recommence le téléchargement.
    Choisis l'option 2 à l'exécution.
    Poste le rapport.
    invitea11f0f0c
    toujours pareil, la fenetre se ferme avant d aboutir.
    invitec04351b8
    on va voir si c'est moi qui ne suis pas assez vigilant.
    Télécharge DeFogger de Jpshortstuff sur ton Bureau,
    http://www.jpshortstuff.247fixes.com/Defogger.exe
    Double-clique sur DeFogger.exe pour démarrer l'outil (ou clic droit et exécuter en tant qu'administrateur sous Vista ou Windows 7),
    La fenêtre de DeFogger apparait,
    Clique sur Disable pour désactiver les drivers d'émulateurs CD,
    Clique sur Yes pour continuer,
    Un message "Finished" apparaîtra,
    Clique sur OK,
    DeFogger va demander de redémarrer le pc,
    Ne réactive pas les drivers avant que te le demande.
    Après le redémarrage du pc, relance Combofix avec les précautions classiques (déconnexion d'Internet, désactivation des gardes de l'antivirus, ...).
    Il se passe quoi ?
    invitea11f0f0c
    Après beaucoup d'agacement sur ce virus j'ai manqué de vigilance et j'ai supprimé un fichier système infecté via kapersky.
    Mon système ne redémarre plus et impossible de d'utiliser la réparation de système. Je crois que je n'ai plus que comme solution la réinstallation de windows.
    Merci pour ton aide
    invitec04351b8
    tu as une sauvegarde de tes données persos ?
    Si non, il faut que tu ais un DD externe et un ordi de secours pour graver un live CD.
    invitea11f0f0c
    Non je n'ai pas de sauvegarde à jour, je vais m'équiper pour en faire une, j'espère que je vais pas sauvegarder le virus en même temps.
    Sais tu si je suis obligé de monté mon DD dans un boitier pour faire cette sauvegarde ou s'il y a un moyen de faire autrement.
    invitec04351b8
    non, il est possible d'utiliser un live CD (donc un autre OS) pour copier de ton DD sur le DD externe USB.
    Il en existe un qui "embarque" un outil qui permet de voir l'état du système et de traiter certains problèmes.
    Il te faut un autre ordi avec un graveur de CD.
    Je vais te donner la procédure complète.
    Si tu ne fais graver le fichier et booter sur le CD gravé, tu pourras recopier tes fichiers persos.
    Le reste de la procédure donnera un état de ton système.
    Tu peux ajouter (si tu le(s) connais le(s) fichier(s) supprimé (sans le chemin)) les fichiers système manquants à la liste à mettre sur clé USB.
    Ca permettra de voir si il existe des remplaçants.
    Fais ça :
    1) sur l'ordi sain
    Télécharger OTLPEnet.exe depuis ce lien: http://oldtimer.geekstogo.com/OTLPENet.exe
    Enregistre le sur ton Bureau et exécute le (double clic sous Xp, clic droit et Exécuter en tant qu'administrateur sous Vista et Xp).
    Mets un CD réinscriptible dans ton graveur.
    Toujours sur le PC "bien portant", ouvrir une fenêtre du Bloc-notes, via Démarrer---->Exécuter, taper notepad puis cliquer sur OK
    Sélectionner toutes les lignes de la zone blanche ci-dessous, puis appuyer simultanément sur les touches Ctrl et C
    netsvcs
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    /md5start
    eventlog.dll
    scecli.dll
    netlogon.dll
    cngaudit.dll
    sceclt.dll
    ntelogon.dll
    logevent.dll
    iaStor.sys
    nvstor.sys
    atapi.sys
    IdeChnDr.sys
    viasraid.sys
    AGP440.sys
    vaxscsi.sys
    nvatabus.sys
    viamraid.sys
    nvata.sys
    nvgts.sys
    iastorv.sys
    ViPrt.sys
    eNetHook.dll
    ahcix86.sys
    KR10N.sys
    nvstor32.sys
    ahcix86s.sys
    nvrd32.sys
    /md5stop
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
    %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
    Retourner dans la fenêtre du Bloc-notes, faire un clic droit dans la fenêtre et choisir Coller
    Vérifier dans le menu Format (en haut) que "Retour automatique à ligne" n'est pas actif (pas coché).
    Enregistrer le fichier sous le nom OTLPE-1.txt
    Fermer le Bloc-notes.
    Copier ce fichier OTLPE-1.txt sur une clé USB de façon à pouvoir le transférer sur le PC "malade" via REATOGO.
    2) sur l'ordi malade
    Modifie le BIOS du PC malade afin que le démarrage s'effectue à partir du CD avant le disque dur. Voir: ici http://forum.telecharger.01net.com/...
    Fair redémarrer le PC, qui doit démarrer depuis le CD-Rom et afficher un Bureau REATOGO-X-PE
    Tu as des outils pour copier tes données (si le DD est lisible) sur un support externe.
    Cherche aussi la commande Exécuter et tape
    chkdsk c: /f
    puis OK.
    Répare les fichiers si nécessaire.
    Faire un double clic sur l'icône OTLPE
    A la demande "Do you wish to load the remote registry", répondre Yes
    A la demande "Do you wish to load remote user profile(s) for scanning", répondre Yes
    Vérifier que la case "Automatically Load All Remaining Users" est cochée, puis cliquer sur OK
    L'écran principal de OTLPE s'affiche:
    Vérifier que les paramètres sont identiques à ceux de l'image ci-dessous.
    http://assiste.com.free.fr/m/nick/OTLPE-main.png
    Sur le PC "malade", ouvrir le fichier OTLPE-1.txt (qui se trouve sur la clé USB) dans le Bloc-notes (notepad).
    Dans le Bloc-notes, cliquer sur le menu Edition (en haut) et choisir Sélectionner tout.
    Dans le Bloc-notes, cliquer sur le menu Edition (en haut) et choisir Copier.
    Retourner dans la fenêtre de OTLPE, faire un clic droit dans la fenêtre située en bas nommée "Custom Scans/Fixes" http://assiste.com.free.fr/m/nick/OTL-Paste.png et choisir Coller.
    Le contenu du fichier OTLPE-1.txt est ainsi inséré dans le panneau "Custom Scans/Fixes".
    Puis cliquer sur le bouton Run Scan:
    Le fichier rapport est sauvegardé dans C:\OTL.txt
    Poste le dans ta réponse (en le transférant via la clé USB si tu n'as pas accès à Internet).
    invitea11f0f0c
    J'ai bien suivi ton mode op, je boot sur le cd rom, REATOGO-X-PE se charge mais au chargement de windows xp j'ai cet écran bleu bloquant. Impossible d'aller plus loin.
    invitec04351b8
    ça arrive, il peut y avoir des interférences entre les 2 windows et OTLPE plante.
    Il reste les Cd linux.
    Une distribution légére et simple d'emploi avec un tuto :
    http://www.pc-infopratique.com/artic...tou-linux.html
    Quand tu auras fais les sauvegardes, avant de formatter, on peut tenter une réparation de Windows.
    invitea11f0f0c
    Ok j'ai pu faire ma sauvegarde avec toutoulinux.
    Est ce que j'ai un moyen de récupéré le fichier système que j'ai supprimé via tdskiller? J'ai regardé dans le répertoire quarantaine mais pas de trace.
    Je suppose que toute la procédure que tu m'avais indiqué précédement, le chkdisk c: -f, et tout le reste n'est pas possible sous linux.
    invitec04351b8
    est ce que tu connais le nom du fichier supprimé ?
    Si oui, tu dois avoir un outil de recherche dans Toutou linux sur le nom du fichier.
    La quarantaine de TDSSKiller, si j'ai bien compris, a plusieurs sous-répertoires. Tu les a tous parcouru ?
    Tu as un DVD original de Windows 7 ou tu as créé lors du premier démarrage ?
    C'est un PC de marque ? Tu as une partition de Recovery ?
    Est ce que tu accèdes au menu de démarrage en options avancées ?
    Je suppose que le mode sans échec ne démarre pas non plus.
    invitea11f0f0c
    Le fichier est 'SafeBoot.sys' mais impossible de remettre la main dessus.
    J'ai un portable HP et normalement j'ai une partition de restauration et j'espère car je n'ai pas de cd d'installation ni de live cd.
    En effet le mode sans echec en est bien un.
    invitec04351b8
    une recherche sur safeboot ne donne rien ?
    Ta phrase sur le mode sans échec est incompréhensible.
    L'ordi démarre dans ce mode, oui ou non.
    L'aide de HP sur la récupération est ici :
    http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...name=c01926028
    Tu peux commencer à la consulter.
    Mais on cherche d'abord safeboot.
    invitec04351b8
    Double inutile.
    invitea11f0f0c
    la recherche ne donne rien
    Pas de reboot possible en mode sans echec (c est un echec)
    je me lance dans la récup
  1. bjr aide pour supprimer eo.st "malware"
    Par invite65bc947e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/05/2009, 13h07
  2. malware a supprimer!
    Par invitee0f26e52 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/11/2008, 13h30
  3. Demande aide pour malware ?
    Par invite00a306f5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 29
    Dernier message: 09/07/2007, 22h32
  4. aide pour supprimer hotbar et istbar
    Par invite1786aee5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/11/2005, 22h39
  5. Aide svp pour supprimer eoRezo !
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/11/2005, 14h02
