pc plus lent que mon cerveau.
    apzo11
    Lorsque j'ouvre un doument word, excel ou autre après avoir cliqué j'attends....
    pour que cela s'ouvre: conclusion mon PC est trop lent.
    PS mon cerveau fonctionne à une vitesse "normale".
    J'aimerai que mon PC réagisse plus vite que moi.
    Je vous joins les deux fichiers classiques.
    Et vous remercie pour votre aide et le temps passé.
    PC aspire one
    apzo11
    apzo11
    invitec04351b8
    Re : pc plus lent que mon cerveau.
    la dégradation a été brutale ou est le résultat d'un affaiblissement continu de la puissance de l'ordi ?
    La toolbar Babylone (mais depuis juillet 2010, il me semble).
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé, sélectionne tout ce qu'il a trouvé et clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
    Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    apzo11
    Bonsoir et et grand merci pour l'aide.
    Merci pour les explications c'était claire et simple sinon j'aurai eu des difficultés...
    Le ralentissement s'est fait plutôt de façon progressive qui a atteint un stade ou je me suis dit "il faut faire quelque chose".
    Je te joins les deux fichiers demandés.
    bonne soirée
    apzo11
    apzo11
    invitec04351b8
    des améliorations ?
    On continue comme ça :
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    apzo11
    Pas vraiment d'amélioration. L'homme toujours plus rapide que la machine.
    Je pense avoir suivi tes explications à la lettre.
    C'est grave docteur?
    apzo11
    apzo11
    invitec04351b8
    Office est devenu lent ou Office a toujours été lent (tu sembles l'avoir installé récemment) ?
    Je voulais vérifier des fichiers mais le site que je voulais utiliser n'est pas accessible actuellement. On verra ça plus tard.
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    O4 - HKLM\..\Run: [BabylonToolbar] . (.Babylon Ltd. - Pas de description.) -- C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.4.19.19\BabylonToolbarsrv.exe
    O43 - CFD: 07/04/2011 - 17:54:02 - [791613] ----D- C:\Program Files\BabylonToolbar
    O43 - CFD: 23/02/2011 - 12:46:44 - [23219579] ----D- C:\Program Files\Driver
    O43 - CFD: 08/04/2011 - 07:38:20 - [0] ----D- C:\Documents and Settings\user\Application Data\BabylonToolbar
    [HKLM\Software\Classes\escort.escrtBtn.1]
    [HKLM\Software\Classes\esrv.BabylonESrvc]
    [HKLM\Software\Classes\esrv.BabylonESrvc.1]
    [HKLM\Software\Classes\CLSID\{291BCCC1-6890-484a-89D3-318C928DAC1B}]
    [HKLM\Software\Classes\TypeLib\{6E8BF012-2C85-4834-B10A-1B31AF173D70}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{706D4A4B-184A-4434-B331-296B07493D2D}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{94C0B25D-3359-4B10-B227-F96A77DB773F}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{B0B75FBA-7288-4FD3-A9EB-7EE27FA65599}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{B173667F-8395-4317-8DD6-45AD1FE00047}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{C2434722-5C85-4CA0-BA69-1B67E7AB3D68}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{C2996524-2187-441F-A398-CD6CB6B3D020}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{E047E227-5342-4D94-80F7-CFB154BF55BD}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{E3F79BE9-24D4-4F4D-8C13-DF2C9899F82E}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{E77EEF95-3E83-4BB8-9C0D-4A5163774997}]
    O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Favoris Bluetooth.lnk - Clé orpheline
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    apzo11
    effectivement il n'a jamais été très rapide.
    Non j'ai installé le Pack office dès l'achat du PC (PC et pack acheté le même jour.
    Je crois que j'ai encore "works" d'installé . Faut-il l'enlever?
    Aussi il arrive (moyenne de 2 fois par semaine) que le PC s'arrête soit en plein travail ou lorqu'il est en veille?
    Bonne soirée.
    apzo11
    apzo11
    invitec04351b8
    fais redémarrer l'ordi, relance ZHPDiag et poste le rapport obtenu.
    apzo11
    J'ai relancé ZHPdiag,
    un coup de loupe et le rapport 8 minutes plus tard, que je te joins.
    apzo11
    invitec04351b8
    alors encore un peu de nettoyage.
    Relance ZHPFix avec ces lignes :
    Code:
    O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} Clé orpheline
    O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} Clé orpheline
    Emptytemp
    O43 - CFD: 07/04/2011 - 17:54:02 - [0] ----D- C:\Program Files\BabylonToolbar
    Désinstalle Uniblue (aucune efficacité et mangeur de ressource).
    C'est toi qui a installé Webplus ? Il te sert à quoi ?
    Fais une défragmentation de tes partitions.
    apzo11
    FAIT.
    [/QUOTE]E]C'est toi qui a installé Webplus ? Il te sert à quoi [/QUOTE] j'ai un site web.Je m'en sers.
    pas encore fait mais juste après.
    apzo11
    invitec04351b8
    quand tu auras défragmenté, je suis a peu près au bout de ce que je peux faire pour toi.
    J'ai remarqué que 75% de ta mémoire vive est utilisée.
    Tu sais quel programme la consomme ?
    apzo11
    J'ai l'impression que le PC est plus rapide maintenant.
    J'utilise mon PC avec word excel outloock un petit logiciel de prospection client, internet, .
    1,5 Go de stocké pour mes documents car quelques photos
    3,5 Go pour les photos perso.
    Sinon pas de jeux ou peut-on voir la mémoire vive utilisée?
    Estce que je peux enlever l'anti virus avast et le logiciel works?
    Et encore merci pour tout le travail.
    Est ce que ces manips peuvent être refaites régulièrement.
    apzo
    apzo11
    invitec04351b8
    à faire régulièrement (outre un contrôle par l'antivirus) :
    - MBAM après mise à jour
    - ATF Cleaner (pour lesz fichiers temporaires) : http://www.geekstogo.com/forum/files...1-atf-cleaner/
    -- Met le sur ton bureau
    => Lance ATF-Cleaner :
    * Sous l'onglet Main, choisis : Select All
    * Clique sur le bouton Empty Selected
    * Sous l'onglet Firefox (si présent) : Clique sur select all
    -- Au message "are you sure you want to delete your firefox saved password" clique sur NON
    -- Clique sur Empty selected
    * Sous l'onglet Opéra (si présent) : Clique sur select all
    * Quitte ATF-Cleaner
    Tu ne peux pas enlever ton antivirus (sauf à remplacer Avast par un autre comme Microsoft Security Essentials).
    Pour la mémoire, tu ouvres le gestionnaire des tâches (Ctrl Alt Suppr), tu te mets sur l'onglet Processus et tu cliques sur mémoire pour trier les processus en fonction de l'utilisation de la mémoire.
    Qui est le plus utilisateur ?
    Est ce que fermer le programme le plus consommateur avant d'utiliser Word améliore les choses ?
    Tout ça est lancé au démarrage ?
    C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Adobe Reader 9.lnk .
    C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Lanceur de tâches Microsoft Works.lnk . (.Microsoft® Corporation.) -- C:\Program Files\Microsoft Works\MSWorks.exe
    C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\MSN.lnk . (.Microsoft Corporation.) -- C:\Program Files\MSN\MSNCoreFiles\Install \msnsusii.exe
    C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Visionneus e Microsoft Office PowerPoint 2007.lnk .
    C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Windows Messenger.lnk
    C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Windows Movie Maker.lnk . (.Microsoft Corporation.)
    C:\Documents And Settings\user\Menu Démarrer\Programmes\Assistance à distance.lnk . (.Microsoft Corporation.)
    : C:\Documents And Settings\user\Menu Démarrer\Programmes\Windows Media Player.lnk . (.Microsoft Corporation.)
    et tu as besoin systématiquement de tous ?
    apzo11
    Merci de la réponse rapide
    Je regarde tout cela ce soir.
    apzo
    apzo11
    invitec04351b8
    Ok, on voit ça ce soir.
    apzo11
    Thumbs up Re : pc plus lent que mon cerveau.
    Bonsoir le lyonnais ,
    C'est mon logiciel de prospection que j'utilise 100% du temps 120 Mo,
    suivi de loin par iexplore 79 Mopuis mbam39 Mo puis winword 30Mo.
    Quand je ferme Prospective pas de grand changement.
    Je n'ai pas besoin d'ouvrir toute cette cavalerie au démarrage.
    J'utilise outlook, word , excel , prospective, exploreur et c'est tout.
    Comment éviter que tous ces programmes soient lancés au démarrage?
    j'ai imprimé ton "pense bête" que je garde sous le coude;
    à Plus
    apzo11
    apzo11
    invitec04351b8
    tu relances ZHPFix avec ces lignes (ça devrait éviter le lancement au démarrage)
    Code:
    O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Adobe Reader 9.lnk . (...)  -- C:\WINDOWS\Installer\{AC76BA86-7AD7-1036-7B44-A90000000001}\SC_Reader.exe
    O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Lanceur de tâches Microsoft Works.lnk . (.Microsoft® Corporation.)  -- C:\Program Files\Microsoft Works\MSWorks.exe
    O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\MSN.lnk . (.Microsoft Corporation.)  -- C:\Program Files\MSN\MSNCoreFiles\Install\msnsusii.exe
     O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Windows Messenger.lnk . (.Microsoft Corporation.)  -- C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Windows Movie Maker.lnk . (.Microsoft Corporation.)  -- C:\Program Files\Movie Maker\moviemk.exe
     O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\user\Menu Démarrer\Programmes\Windows Media Player.lnk . (.Microsoft Corporation.)  -- C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
    Mais on doit être au bout des améliorations et ça ne devrait pas changer grand chose.
    apzo11
    Merci pour l'aide apportée poyr ce grand ménage.
    apzo11
    apzo11
    invitec04351b8
    avant qu'on en termine, le dernier ZHPFix a fait ce que tu souhaitais ?
    Si tout va bien, on désinstalle les outils :
    Clique sur le A rouge (Nettoyeur de Tools).
    Clique sur Nettoyer.
    Fais redémarrer l'ordi pour terminer le nettoyage.
    apzo11
    Il reste une fenêtre qui s'ouvre au démarrage c'est" windows live", dont je n'ai pas utilité.
    apzo11
    apzo11
    invitec04351b8
    je connais mal Windows live.
    Il y a plusieurs programmes ?
    à+
    apzo11
    A vrai dire je ne pense pas en connaître plus que toi.
    précisement c'est "windows live messenger"
    il me semble que c'est apparut lorsque quelqu'un de connu m'a envoyé des pièces jointes et en cliquant dessus elles se sont ouvertes avec live messengers.
    Après j'ai eu l'impression que ça ressemble à "outloock" car le temps que live messengers était ouvert je ne recevais plus mes mails sur outlook mais sur live; d'ailleurs je me souviens que c'atait un peu galère car j'étais un peu paumé dans les mails.
    de toute façon il n'a pas besoin de s'ouvrir dès l'allumage.
    Désolé mais je vais être OFF jusqu'au 2 novembre .
    merci à toi
    à bientôt
    apzo11
    invitec04351b8
    pas très grave, l'ordi est sain et on en est aux fignolages.
    Tu as désinstallé ZHPDiag/ZHPFix ou je peux encore les utiliser ?
  1. mon pc est de plus en plus lent
    Par invite60a19000 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/12/2010, 19h01
  2. mon ordi est lent
    Par invitef5fd79b9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/08/2010, 16h01
  3. mon pc est lent
    Par invitea0169f77 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/01/2010, 14h32
  4. mon pc est lent
    Par invite6615de04 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/08/2009, 13h37
  5. Mon ordinateur est de plus en plus lent!!!!
    Par invite61ea0d86 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/09/2008, 17h53
