Problème avec un virus.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    invite3e569b28
    Bonjour, voila mon problème mon antivirus ma detecté 20 virus, 2 cookies, 2 programmes malicieux, 2 adawares et 6 spywares. J'ai été obligée de débloquer ma centrale car mon antivirus a boguer. J'ai avast comme antivirus et ccleaner comme nettoyage de base de registre. Je suis débutante et un peu perdue pourriez vous m'aider s'il vous plait. je vous en remercie beaucoup par avance.
    invitec04351b8
    Re : Problème avec un virus.
    mets le rapport de Avast dans ta réponse (en pièce jointe).
    Tu as fait quoi pour être infectée ?
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    invite3e569b28
    bonjour, je vous remercie de votre reponse. j'ai voulu télécharger ce que vous m'avez donner mais internet me bloque tout de suite les téléchargements. que dois je faire? je vous remercie par avances.
    invitec04351b8
    essaye de télécharger en mode sans échec avec prise en charge réseau.
    Si le téléchargement se fait, essaye de le lancer en mode normal.
    Si c'est impossible, lance le en mode sans échec avec prise en charge réseau.
    invite3e569b28
    bonjour je vous remercie, je vais essayer avec le mode sans echec avec prise en charge reseau. je vous remercie pour votre aide.
    invite3e569b28
    bonjour veuillez trouver ci joint le résultat de l'analyse faite par zhp diag.
    invitec04351b8
    on continue comme ça :
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    R0 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://s1.bubbledock.com
    G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [kbjlipmgfoamgjaogmbihaffnpkpjajp] Bubble Dock v.1.0.0.76 (Activé)
    O2 - BHO: Bubble Dock SurfMatch - {23AF19F7-1D5B-442c-B14C-3D1081953C94} . (.Nosibay - Bubble Dock.) -- C:\Program Files\Nosibay\Bubble Dock\extensions\axSurfMatch.dll
    O4 - HKCU\..\Run: [Bubble Dock] . (.Nosibay - Bubble Dock.) -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Nosibay\Bubble Dock\LBubble Dock.exe
    O4 - HKUS\S-1-5-21-1085031214-1958367476-725345543-500\..\Run: [Bubble Dock] . (.Nosibay - Bubble Dock.) -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Nosibay\Bubble Dock\LBubble Dock.exe
    O42 - Logiciel: Bubble Dock (remove only) - (.Nosibay.) [HKCU] -- Bubble Dock
    [HKCU\Software\Nosibay]
    O43 - CFD: 31/10/2011 - 19:03:30 - [120141] ----D- C:\Program Files\Nosibay
    O43 - CFD: 31/10/2011 - 19:00:20 - [26477389] ----D- C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Nosibay
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    invite3e569b28
    bonjour, veuillez trouver ci joint le report de ZHPFIX. je vous remercie de votre aide
    invitec04351b8
    tu fais redémarrer l'ordi en mode normal.
    Tu me dis ce qui ne fonctionne pas.
    à+
    invite3e569b28
    J'ai réallumer mon pc en mode normal et je met une heure a avoir une connexion internet.
    je vou remercie d'avance
    invitec04351b8
    on reste en mode normal.
    Une heure montre en main ou longtemps ?
    Tu veux dire pour que ton navigateur s'ouvre ou pour que la connexion soit établie ?
    Si c'est avec ton navigateur par défaut, il se passe quoi avec les autres ?
    Une fois le navigateur ouvert, la navigation est lente ou normale ?
    Relance ZHPDiag et poste le rapport.
    invite3e569b28
    bonjour, au niveau de ma connexion c'est très long que se soit avec internet , Mozilla Firefox et google chrome. une fois la connexion faite la navigation se fait très lentement. veuillez trouver ci joint les analyse de ZHPFIX et de ZHPDIAG. je vous remercie. au revoir.
    invitec04351b8
    je n'ai pas demandé de ZHPFix.
    j'ai demandé un ZHPDiag en mode normal.
    Tu l'exécutes en mode normal, tu le postes en mode normal.
    Tu ne fais pas redémarrer l'ordi (y compris l'éteindre) si je ne te le demande pas.
    invite3e569b28
    bonjour voila le zhp diag en mode normal que vous avez demander. je vous remercie au revoir
    invitec04351b8
    tu as du faire une fausse manip :
    Rapport de ZHPDiag v1.28.2155 par Nicolas Coolman, Update du 28/10/2011
    Run by Administrateur at 01/11/2011 22:38:13
    Boot mode: Sans échec avec prise en charge du réseau (Fail-safe with network boot)
    C'est un rapport fait avant ma demande et en mode sans échec.
    invite3e569b28
    bonsoir voici un rapport fait en mode normal.
    veuillez m'excuser pour l'erreur de manipulation. au revoir
    invitec04351b8
    rapport vide.
    Relance ZHPDiag, clique sur le tournevis.
    Clique sur Aucun.
    Coche la case devant ces lignes :
    O45,O61,O62,O65,O66,O82 et O89.
    Poste le rapport dans ta réponse.
    Je suppose que la connexion Internet est toujours aussi lente.
    invite3e569b28
    bonsoir j'ai essayer de faire une analyse comme vous me l'avez demande mais cela n'a pas voulu fonctionner j'ai donc fait une analyse complète. Quant a ma connection internet elle est toujours aussi longue. Je m'excuse de ne pas vous envoyer les analyse comme vous me demander. merci de votre patience. bonne soirée a vous.
    invitec04351b8
    dans le rapport que tu m'as envoyé, il y a
    ~ Unselected Option: O45,O61,O62,O65,O66,O82,O89
    Comme tu peux le voir, c'est exactement la liste que je t'ai demandé de cocher.
    Il se passe quoi quand tu lances ?
    Si cela bloque à 43 %, décoche la case O43 et relance.
    invitec04351b8
    invite3e569b28
    bonsoir mon ordinateur beug et je ne peux plus rien faire il me coupe internet tout le temps et ne veux plus m'ouvrir zhp diag que faire? au revoir
    invitec04351b8
    de préférence en mode normal (en mode sans échec pour le télécharger et en normal pour l'exécuter) :
    ouvre ce lien :
    http://support.kaspersky.com/fr/faq/?qid=208280685
    Fais ce qui est dit sous Réparation du système infecté.
    Si tu as le choix, choisis Cure plutôt que quarantine.
    Pour des fichiers de C:\Windows\System32, choisis Skip/
    Post le rapport.
    invite3e569b28
    bonjour veuillez trouver ci joint ce que vous m'avez demander. je vous remercie bonne journée au revoir
    invitec04351b8
    que donne ceci :
    Avec Internet Explorer - Télécharge Roguekiller : http://www.sur-la-toile.com/RogueKiller/
    Si il est bloqué à l'exécution, supprime le et recommence le téléchargement.
    A ce moment là, tu le renommes en winlogon ou iexplore.
    Lance en option 2 (nettoyage).
    Poste le rapport ici.
    invite3e569b28
    bonjour je ne peut pas faire ce que vous me demander car mon ordinateur bloque tout de suite le téléchargement que ce soit sur mozilla google chrome ou internet que doit je faire
    invitec04351b8
    tu ne peux rien faire de mieux en mode sans échec avec prise en charge réseau ?
    invite3e569b28
    bonjour veuillez trouver ci joint le rapport que vous m'avez demander. veuillez m'excuser pour le retard car je prépare mes examen en même temps. aurevoir
    invitec04351b8
    On va utiliser ComboFix.exe. Rends toi sur cette page web pour obtenir les liens de téléchargement, ainsi que des instructions pour exécuter l'outil:
    http://www.bleepingcomputer.com/comb...liser-combofix
    * Vérifie que tu as fermé/désactivé tous les programmes anti-virus, anti-malware ou anti-spyware afin qu'ils n'interfèrent pas avec le travail de ComboFix.
    Envoie le contenu de C:\ComboFix.txt dans ta prochaine réponse afin que je l'examine.
    invite3e569b28
    bonsoir, veuillez trouver ci joint le rapport de combo fix. je vous remercie au revoir
    invitec04351b8
    est ce que ZHPDiag fonctionnerait ?
  1. Probleme avec avast anti-virus
    Par invitee7a49c6c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 37
    Dernier message: 28/10/2008, 10h31
  2. Problème avec des virus
    Par invitec831ddb3 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/02/2008, 10h55
  3. Problème avec virus win 32 lts
    Par invite3c0de194 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/01/2008, 11h05
  4. Problème avec MSN - VIRUS
    Par invite707bd701 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/09/2007, 00h39
  5. probleme avec des virus
    Par invite86800fe4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/11/2005, 11h51
