bloqué par windowsRestore
    invite0324077b
    j'ai preté un pc asus A6r et il me revient completement bloqué
    au demarage il se bloque avant le bios en demandant press F2 to resume ... sauf que F2 ne marche pas
    impossible d'acceder au bios
    j'ai essayé un clavier usb ... ouf ca marche F2 du clavier usb permet de passer ca ouvre window et une belle fenetre de WindowsRestore qui trouve toute sorte d'anomalie imaginaire ...
    impossible a fermer
    impossible d'ouvrir le gestionnaire des tache par ctr alt sup ... message gestionnaire des taches interdit par l'administrateur
    avec F8 pendant le demarage je met en mode sans echec ... WindowsRestore ne demare pas mais je ne vois plus aucun fichier ... je vais dans outil pour faire afficher les fichiers caché ... tous les fichiers de l'ordinateur sont devenu des fichiers caché
    comment remetre en ordre tout ca ?
    google m'a donné des site avec des truc a telecharger specialement pour se debarasser de ce WindowsRestore mais je prefere poser la question ici
    certaine touche du clavier ne marchent plus est il possible que ca soit du a ce virus ou est ce une panne completement independante ! si c'est le virus qui bloque le clavier il a failli faire passer ce pc a la ferraille
    hackinginterdit
    Re : bloqué par windowsRestore
    Télécharge sur le bureau RogueKiller (par tigzy)
    • Quitte tous tes programmes en cours
    • Sous Vista/Seven , clique droit -> lancer en tant qu'administrateur
    • Lance RogueKiller.exe.
    • Lorsque demandé, tape 2 et valide
    • Un rapport (RKreport.txt) a du se créer à côté de l'exécutable, colle son contenu dans la réponse
    • Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter a essayer plusieurs fois.Si vraiment cela ne passe pas (ça peut arriver), le renommer en winlogon.exe
    Une fois fait passe l'option "6" Redémarre ton PC!
    invite0324077b
    ca marche beaucoup mieux
    RKreport[1].txt apres un premier coup de RogueKiller.exe en mode sans echec
    RKreport[2].txt apres un 2eme coup en mode normal
    RKreport[3].txt apres le mode 6
    mais ca ne fait pas disparaitre le mauvais demarage qui neccesite de taper F2 , et la touche F2 ne marche toujours pas ... le clavier USB reste indispensable
    faut il chercher une panne materielle du clavier ou y a il autre chose a chercher
    y a au moins 3 autre touche qui ne marchent pas
    hackinginterdit
    Pas bon signe ton clavier est peut être HS.
    On continue!
    Télécharge aswMBR.exe (511KB) sur ton Bureau.
    Double-clique sur aswMBR.exe présent sur ton bureau.(Clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur" pour VISTA / SEVEN
    Clique sur le bouton «Scan»
    Clic sur save log ,Enregistre le rapport sur le bureau
    Poste le rapport dans ta prochaine réponse
    invite0324077b
    le clavier ne sera pas HS pour quelque touche ... les faux contact se reparent aussi
    il y avait aussi antivir qui ne marchait plus et ne trouvait plus je ne sai quel fichier pour demarrer
    je viens de telecharger la version 10 et de l'instaler ... ca marche , il fait un scan complet et a deja trouvé 8 fichier contaminé et n'a controlé que 13%
    mais j'esperait que l'eradication du rogue etait terminé , antivir risque il de compliquer la suite de ce que vous me proposez ?
    hackinginterdit
    Oui bien sur mais depuis mon ordi je ne peux pas faire grand chose.
    Non, mais je souhaiterais que tu fasses ce que je te demande dans l'ordre autrement ce n'est peut être pas la peine que je te donne un coup de main, je ne sais pas ce que tu en penses?
    invite0324077b
    desolé d'avoir été plus vite que la musique mais puisque le scan antivir etait commencé autant le finir
    antivir a mis 15 fichier en quarantaine , j'ai mis son log en piece jointe renomé en .txt
    aswMBR en a trouvé d'autre , log en piece jointe aussi ...
    hackinginterdit
    Désactive ton antivirus
    Télécharge TDSSkiller de Kaspersky sur le Bureau
    Faire un double clic sur TDSSKiller.exe pour le lancer(Utilisateur de Windows Vista/7, faire un clic droit)
    Clique sur change parameters et coche Verify driver digital signatures et detect TDLFS file system
    Clique sur Start scan et laisse l'outil scanner ton disque dur sans l'interrompre et sans utiliser le PC.
    Si un objet suspect est détecté, l'action par défaut sera Skip, clic sur continue.
    Si TDSS.tdl2 est détecté l'option delete sera cochée par défaut.
    Si TDSS.tdl3 est détecté assure toi que Cure est bien coché.
    Clique sur Continue puis sur Reboot computer pour redémarrer le PC pour terminer le processus de nettoyage.
    Copie-colle le rapport généré dans ta prochaine réponse (Il est aussi sauvegardé à la racine de ta partition système sous le nom C:\TDSSKiller_Quarantine\JJ.MM .AA_HH.MM.SS. (JJ.MM.AA date du passage de l'outil, HH.MM.SS heure de passage).
    invite0324077b
    merci pour la reponse ... mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire ... ce pc restera inutilisé tant que le nettoyage ne sera pas fini
    hackinginterdit
    Ok pas de problème
  1. [Brun] TV Sharp : bloqué par un cadenas !
    Par invite5632556d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 21h27
  2. bloqué par un board : eagle
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2009, 22h22
  3. IE bloqué par Virus ?
    Par invite21da51bf dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/12/2008, 14h44
  4. Bloqué par un câble LVDS
    Par invite3f841da4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 13h58
