root mbr ZeroAccess via SystemFix - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    invitedc60149b
    Re : root mbr ZeroAccess via SystemFix
    Bonjour Lyonnais92
    oui,oui j'ai envoyé le fichier à Panda mais "Saturday, Sunday closed" alors lundi nous serons fixés.
    Le message d'erreur n'apparait plus peut être grace au nettoyage du registre avec Ccleaner ou la réduction des progammes au démarrage et les mises à jour de Xp Va savoir.
    invitedc60149b
    Lyonnais92
    pour le fichier.arn j'ai trouvé ça: http://www.ouvriravec.com/images/arn
    Je n'arrive plus à me connecter en direct avec le lien de réponse.
    invitec04351b8
    l'extension .arn correspond à plusieurs programmes.
    hélas,pas à celui de ton lien.
    C'est à dire ?
    invitedc60149b
    c'est à dire que je clic sur le lien du forum, répondre à la question ce qui m'ouvre une fenêtre d'identification que je remplis pour répondre.
    Avant le lien me permettais de répondre directement mais ce n'est pas grave puisque le dialogue est possible.
    invitec04351b8
    relance ZHPDiag et poste le rapport.
    Pour le reste, on attend la réponse de Panda.
    invitedc60149b
    Bonjour Lyonnais92
    Au démarrage le message n'apparait plus.
    Voici les consignes de Panda:
    Ouvrez Autoruns > onglet Logon > désélectionner tous où il dit: "File not found".
    Redémarrez l'ordinateur et vérifiez que le problème est résolu.
    et ma réponse:
    comme l'onglet "logon" n'a pas de fichiers non trouvés il doit s'agir de
    l'onglet "every things" qui lui en contient beacoup ainsi que d'autres
    fichiers surlignés en roses.
    Panda
    Oui, vous pouvez le décocher mais quand le problème est résolu, ce n'est pas très important.
    Je vous souhaite une bonne journée.
    Je poste le rapport ZHTDiag
    invitec04351b8
    mets à jour Internet Explorer (faille de sécurité).
    Tu connais le logiciel G-police ?
    Tu as une imprimante HP deskjet 500 ?
    Relance ZHPFix avec ces lignes :
    Code:
    [HKCU\Software\pdfforge.org]
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\RFC1156Agent]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2}]
    [HKLM\Software\Classes\CLSID\{8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2}]
    poste le rapport en PJ.
    invitedc60149b
    Bonjour Lyonnais92
    G-Police n'est pas un logitiel mais un vieux jeu sur W98
    Mon imprimante n'est pas la HP deskjet 500 mais la 720C
    Voici le rapport de ZHPFix après suppression des 4 lignes de code.
    invitedc60149b
    Lyonnais92,
    Cette infection arrivant à sa conclusion positive la création d'un " Live CD" me parait une très bonne solution pour reprendre en mains son DD en cas d'empèchement de Windows mais ma configuration étant ancienne quelle version de toutout linux télécharger la 4.3.1 ou 4.1.2?
    invitec04351b8
    tu fais redémarrer, tu relances ZHPDiag.
    Tu cliques sur la flèche verte. tu acceptes le téléchargement puis l'installation de la dernière version;
    Tu relances ZHPDiag, tu cliques sur la loupe et tu postes le rapport.
    Pour le Live CD, essaye avec la dernière version.
    Tu graves sur un réinscriptible et tu testes si tu bootes dessus et si "tout fonctionne'.
    invitedc60149b
    Bonjour Lyonnais92
    voici le rapport ZHPDiag.
    Dans "démarrer" "tous les programmes" le pointeur montre un par un que tous ces programmes sont vides bien qu'existants sur le disque.
    Peut-on retrouver l'état initial?
    invitedc60149b
    Bonsoir Lyonnais92
    l'ordinateur fonctionnait bien , il avait même retrouvé de la rapidité mais à l'ouverture d'ADSL TV:
    " un composant ou une dépendance d"ieframe.dll" n'est pas correctement enregistré: un fichier est absent ou incorrect"
    Désinstallation/réinstallation d' ADSL TV: toujours le message
    En voyant "ie" j'ai vérifié IExplorer : impossible de l'ouvrir.
    J'ai téléchargé "ieframe.dll" l'ai mis dans le dossier IE: sans effet
    Application de la dernière restauration system: IE ok, mais ADSL TV avec le message.
    Une piste?
    PS:J'ai essayé Toutoutlinux, ce n'est pas le coup de foudre.
    invitedc60149b
    Bonjour Lyonnais92,
    je tatonne toujours avec "ieframe.dll" au lancement d'AdslTv:
    1/ restaurationsystem: pareil
    2/ restauration du registre (sauvegarde Ccleaner): rien
    3/ Ccleaner pour supprimer les désinstalleurs des màj Windows et IE7
    J'envoie un rapport ZhypDiag pour rendre compte de la situation.
    invitec04351b8
    ta version d'Internet Explorer n'est toujours pas à jour (IE8 avec Xp SP3).
    Si ça ne résoud pas pour AdslTv, essaye de retélécharger la version complète et de l'installer :
    http://www.adsltv.org/site/aide/aide04.htm (lien dans la page)
    invitedc60149b
    Bonjour Lyonnais92
    J'ai suivi ta recommandation, tout fonctionne
    Je ne voulais pas télécharger IE8 car je me sers d'Opéra et surtout que ma partion système de 19 GO (calculée trop juste à l'installation) n'est plus que de 6,44 Go d'où une utilisation abusive de Ccleaner.
    Vois-tu encore quelques manipulations à réalisées?
    invitec04351b8
    il reste à désinstaller les outils.
    Démarrer, tous les programmes, Accessoires, Exécuter.
    Tu tapes
    Code:
    combofix /uninstall
    (ne pas oublier l'espace)
    puis OK.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique sur le A rouge (Nettoyeur de Tools).
    Clique sur Nettoyer.
    Fais redémarrer l'ordi pour terminer le nettoyage.
    Quelques conseils pour limiter les risques d'infection :
    http://forum.malekal.com/securiser-s...urte-t381.html
    invitedc60149b
    j'ai désinstallé mais il reste un fichier Combofix 3XE comme la console de commande.
    Je vais defragmenter le DD, puis-je sans risque en faire autant dans la base de registre avec Quicksys RegDefrag?
    invitec04351b8
    supprime le fichier de Combofix restant.
    Autant la défragmentation des fichiers me semble utile, autant celle de la base de registre me semble inutile.
    invitedc60149b
    Bonjour Lyonnais92
    me voila de retour sur lr PC, je vais appliquer tes derniers conseils puis me familiariser avec ce "CD LIVE toutoulinux" et étudier la page du forum Malekal "comment sécuriser son ordinateur" qui propose une multitudes de liens connexes.
    Je te remercie pour ton aide efficace qui m'a permis de retrouver un ordinateur sain.
    @ux détours du net.
    invitec04351b8
    de rien pour l'aide, ce fut avec plaisir.
    Avoir un Live CD en état de fonctionnement est une bonne précaution. Si Toutou Linux ne te convient pas, tu peux en chercher d'autres sur le Net.
    Prendre le temps d'étudier les remarques de Malekal Morte, et d'aller voir un peu plus loin que la référence de départ, améliorera la sécurité de ton ordi.
  1. Linux - Donner les droits root à un utilisateur
    Par invitec1cd705e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/01/2012, 06h26
  2. Root MUSIC
    Par invite28237ca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2010, 12h10
  3. RMSE (root mean square error)
    Par inviteaf8d1eb2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2010, 12h09
  4. ROOT(Cern), DevC++ et Visual C++
    Par invited741ff8c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/12/2007, 16h08
  5. mot de passe root ne fonctionne pas???
    Par invited9ab9cc1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/10/2005, 18h08
