Mon ordi HP Pavilion est de plus en plus lent
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    Nab1200
    Lightbulb Mon ordi HP Pavilion est de plus en plus lent
    Je me suis apperçu depuis quelques jours que mon ordi ralentit de + en + notamment avec firefox.
    J'utilise assez souvent CCleaner et Diskeeper Lite.
    Je ne sais pas d'où ce ralentissement provient.
    Du coup j'ai suivi votre procédure et voici les résultats.
    info.txt
    log.txt
    Je vous joints également le log de Malwarebytes:
    mbam-log-2011-01-30 (21-34-30).txt
    Pouvez-vous me donner une piste.
    D'avance merci.
    Nab
    Nab1200
    Re : Mon ordi HP Pavilion est de plus en plus lent
    Personne pour un coup de main ????
    Mon ordi rame et c'est de pire en pire!
    invitec04351b8
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
    Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    Nab1200
    Je ne peux me servir de mon ordi qu'en mode sans échec depuis ce soir ?!?!?
    Voici le dernier log de Malwarebyte:
    mbam-log-2012-01-12 (00-18-32).txt
    Je fais tout de suite la procédure que tu me conseille.
    Merci de ton aide.
    Nab
    Nab1200
    ZHPDiag ne veut pas fonctionner en mode sans echec.
    Je fais un nouvel essai en mode normal en te tiens au courant.
    Nab
    Nab1200
    impossible de lancer ZHPDiag.
    Mon ordi ne répond plus en mode normal: ouverture de windows, puis une fois sur le bureau je ne peux rien faire, aucune commande ne répond.
    Que faire ???
    Nab
    invitec04351b8
    en mode sans échec avec prise en charge réseau :
    On va utiliser ComboFix.exe. Rends toi sur cette page web pour obtenir les liens de téléchargement, ainsi que des instructions pour exécuter l'outil:
    http://www.bleepingcomputer.com/comb...liser-combofix
    * Vérifie que tu as fermé/désactivé tous les programmes anti-virus, anti-malware ou anti-spyware afin qu'ils n'interfèrent pas avec le travail de ComboFix.
    Envoie le contenu de C:\ComboFix.txt dans ta prochaine réponse afin que je l'examine.
    Nab1200
    J'ai fait la manip, voici le compte rendu:
    log combofix 12 01 12.txt
    Peux-tu me conseiller un antivirus (j'utilisais avast, mais je l'ai supprimé)
    Nab
    invitec04351b8
    Avast est très bon.
    Essaye de relancer ZHPDiag.
    à+
    Nab1200
    ZHPDiag a fonctionné en mode normal de même que l'ordi
    Voici le rapport:
    log ZPHDiag.pdf
    J'ai réinstallé avast, que dois-je faire ensuite?
    Nab
    invitec04351b8
    Mets à jour Adobe Reader.
    Mets à jour ta console java :
    Télécharge JavaRa.zip de Paul McLain et Fred de Vries.
    * Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
    * Double-clique sur le répertoire JavaRa.
    * Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
    * Choisis Français puis clique sur Select.
    * Clique sur Recherche de mises à jour.
    * Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
    * Autorise le processus à se connecter s'il le demande, clique sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
    * L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Effacer les anciennes versions.
    * Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
    * Un rapport va s'ouvrir. Poste-le dans ta prochaine réponse.
    * Ferme l'application.
    Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
    Nab1200
    Je suis de nouveau en mode sans échec,
    pas de soucis pour AdwCleaner mais impossible de lancer JavaRa
    Voici le log AdwCleaner:
    AdwCleaner[S4].txt
    Merci du coup de main.
    Nab
    invitec04351b8
    relance Combofix en mode normal si possible puis AdwCleaner.
    Poste les 2 rapports.
    Nab1200
    Je n'ai plus de réaction sur le bureau en mode normal.
    La souris bouge mais c'est tout!
    Je relance Combofix en mode sans échec puis la même chose en mode normal ???
    Nab
    invitec04351b8
    tu relances Combofix en mode sans échec.
    Tu le relances en mode normal et tu relance AdwCleaner dans la foulée.
    à+
    Nab1200
    Combofix ne veut plus fonctionner en mode sans échec. Il reste fixé sur une fenêtre bleue et rien ne se passe.
    Seul un tiret clignote.
    Que faire?
    Nab
    invitec04351b8
    essaye de le relancer.
    Quels programmes fonctionnent encore ?
    Nab1200
    ZHPDiag fonctionne ainsi que ADW.
    ComboFix peut être lancé mais ce fige, je ne vois jamais la petite phrase comme quoi il va démarrer.
    Que faire d'autre?
    invitec04351b8
    relance AdwCleaner puis ZHPDiag.
    Nab1200
    Voila, avec le rapport de ZHPDiag:
    Rapport de ZHPDiag v1.zip
    Nab
    invitec04351b8
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    O3 - Toolbar: (no name) - {28387537-e3f9-4ed7-860c-11e69af4a8a0} . (...) --  (.not file.)
    [HKLM\Software\PopCap]
    O43 - CFD: 30/10/2010 - 20:23:10 - [0] ----D- C:\Program Files\Widestream6
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Program Files\iMesh Applications\iMesh\iMesh.exe" [Enabled] .(...) -- C:\Program Files\iMesh Applications\iMesh\iMesh.exe (.not file.)
    O47 - AAKE:Key Export DP - "C:\Program Files\iMesh Applications\iMesh\iMesh.exe" [Enabled] .(...) -- C:\Program Files\iMesh Applications\iMesh\iMesh.exe (.not file.)
    EmptyTemp
    O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} . (.Yahoo! Inc. - Yahoo! Toolbar.) -- C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn2\yt.dll
    P2 - FPN: [HKLM] [@sun.com/npsopluginmi;version=1.0] - (...) --  (.not file.)
    O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] Clé orpheline
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    Nab1200
    C'est fait, voici le rapport:
    Rapport de ZHPFix 1.12.3378 par Nicolas Coolman, Update du 10/01/2011
    Fichier d'export Registre : C:\ZHP\ZHPExportRegistry-13-01-2012-20-25-27.txt
    Run by Administrateur at 13/01/2012 20:25:27
    Windows XP Home Edition Service Pack 3 (Build 2600)
    Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-hel...ss/zhpfix.html
    Web site : http://nicolascoolman.skyrock.com/
    ========== Clé(s) du Registre ==========
    SUPPRIME Key: HKLM\Software\PopCap
    SUPPRIME Key: Mozilla Plugin: @sun.com/npsopluginmi;version=1.0
    ========== Valeur(s) du Registre ==========
    SUPPRIME Toolbar: {28387537-e3f9-4ed7-860c-11e69af4a8a0}
    SUPPRIME AAKE KeyValue: C:\Program Files\iMesh Applications\iMesh\iMesh.exe
    SUPPRIME Toolbar: {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}
    SUPPRIME RunValue: KernelFaultCheck
    ========== Dossier(s) ==========
    SUPPRIME Folder: C:\Program Files\Widestream6
    SUPPRIME Temporaires Windows: : 1
    ========== Fichier(s) ==========
    ABSENT File: c:\program files\imesh applications\imesh\imesh.exe
    SUPPRIME Temporaires Windows: : 6
    SUPPRIME File: c:\program files\yahoo!\companion\install s\cpn2\yt.dll
    ========== Récapitulatif ==========
    2 : Clé(s) du Registre
    4 : Valeur(s) du Registre
    2 : Dossier(s)
    3 : Fichier(s)
    End of clean in 00mn 01s
    ========== Chemin de fichier rapport ==========
    C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 13/01/2012 20:25:27 [1270]
    J'ai fait tout ceci sous mode sans échec, cela a peut être une influence !?!
    Nab
    invitec04351b8
    si l'ordi démarre en mode normal, relance ZHPDiag et poste le rapport;
    à+
    Nab1200
    Il démarre mais il est toujours "occupé" (le sablier s'affiche lorsque je passe sur la barre de lancement rapide).
    Impossible de lancer une quelconque application.
    Que puis-je faire d'autre?
    Nab
    invitec04351b8
    le Gestionnaire des tâches ne se lance ps (Ctrl Alt Suppr) ?
    Nab1200
    Non, rien ne fonctionne en mode normal.
    invitec04351b8
    tu retournes en MSE avec prise en charge réseau.
    Tu retélécharges Combofix "sur lui même" et tu essayes de le relancer.
    Nab1200
    Combofix ne fonctionne pas mieux, il reste toujours bloqué dès l'affichage de la fenêtre.
    Je peux lancer JavaRa mais la mise à jour ne peut se faire que sur le deuxième choix (avec le 1er, rien ne se passe!).
    Nab
    Nab1200
    J'ai réussi à faire fonctionner ZHPDiag en mode normal. Voici le rapport:
    Ainsi que ZHPFix:
    Rapport de ZHPFix 1 140112.zip
    Pendant que je fais cela une fenêtre m'affiche que windows ne trouve pas " "
    Nab
    Nab1200
    J'ai accès à l'utilitaire de configuration système, des choses me semblent bizarres avec des textes qui ne sont pas français.
    exemple: un carré suivi d'un "c" avec un accent aigu !?!
    Que faire? Je n'arrive pas à faire une copie d'écran pour le mettre en pièce jointe.
    Nab
  1. Mon ordinateur est très lent! Où est le problème?
    Par invite0b9c6de3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/04/2011, 16h26
  2. mon ordi est lent
    Par invitef5fd79b9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/08/2010, 17h01
  3. mon ordinateur Hp pavilion dv5 est bloqué
    Par invite846c454f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2010, 14h41
  4. Mon ordi est extrêmement lent
    Par invite944ae5c4 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/03/2009, 18h06
  5. comment faire pour que mon ordi soit moins lent?
    Par invite19cb70af dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/04/2008, 21h42
