redirection google
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
redirection google
    invitedd27ba65
    redirection google
    Bonjour depuis 2 jours toutes mes recherche sur google sont redirigée sur des sites publicitaire ou autre mais pas sur le site recherché de plus mon ordi est fortement ralenti, je vous remercie pour votre aide .
    deul
    invitedd27ba65
    Re : redirection google
    Etvoici les 2 autres rapport .
    hackinginterdit
    Supprimes : C:\Program Files (x86)\iLivid
    Relance le programme adwcleaner0.exe situé sur ton Bureau.
    (Utilisateur de Vista/Windows 7, clique-droit sur le fichier -> Exécuter en tant qu'administrateur)
    Dans la fenêtre principal, choisis l'option Désinstallation, et valide avec "Oui"
    Supprime ensuite le fichier adwcleaner0.exe sur ton bureau.
    Si tu le possède déjà, passe l'étape de l'installation et va directement à la mise à jour
    Télécharge MalwareByte's Anti-Malware sur ton Bureau.
    • Installe-le en double-cliquant sur le fichier Download_mbam-setup.exe.
      Une fois l'installation et la mise à jour effectuées :
    • Exécute maintenant MalwareByte's Anti-Malware. Si cela n'est pas déjà fait, sélectionne "Exécuter un examen rapide"
    • Afin de lancer la recherche, clic sur " Rechercher ".
    • Une fois le scan terminé, une fenêtre s'ouvre, clic sur OK. Deux possibilités s'offrent à toi :
    • Si le programme n'a rien trouvé, appuie sur OK. Un rapport va apparaître, ferme-le.
    • Si des infections sont présentes, clic sur "Afficher les résultats"
      puis sur "Supprimer la sélection".
      Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    • Fais redémarrer ton ordinateur normalement et poste le rapport dans ta prochaine réponse.
    REMARQUE : Si MalwareByte's Anti-Malware a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok.
    invitedd27ba65
    Merci de votre reponse voici les 2 rapports :
    hackinginterdit
    Yop,
    Il faut arrêter de faire joujou avec adwcleaner, je ne t'ai pas demandé de le refaire regarde ce que je t'ai mis et ne fais que ce que je te demande .
    invitedd27ba65
    Et voici le rapport de MalwareByte's Anti-Malware
    invitedd27ba65
    Citation Envoyé par deul Voir le message
    Desolé je n'avais pas compris
    hackinginterdit
    Ok pour MBAM
    Tu as sup iLivid ?
    Tu as toujours des redirections sur google ?
    invitedd27ba65
    Pour la premier question comment faire ?
    et pour la 2éme oui toujours des redirections de google
    hackinginterdit
    Laisse on le supprimera autrement
    On continue alors
    Désactive ton antivirus
    Télécharge TDSSkiller de Kaspersky sur le Bureau
    Faire un double clic sur TDSSKiller.exe pour le lancer(Utilisateur de Windows Vista/7, faire un clic droit)
    Clique sur change parameters et coche Verify driver digital signatures et detect TDLFS file system
    Clique sur Start scan et laisse l'outil scanner ton disque dur sans l'interrompre et sans utiliser le PC.
    Si un objet suspect est détecté, l'action par défaut sera Skip, clic sur continue.
    Si TDSS.tdl2 est détecté l'option delete sera cochée par défaut.
    Si TDSS.tdl3 est détecté assure toi que Cure est bien coché.
    Clique sur Continue puis sur Reboot computer pour redémarrer le PC pour terminer le processus de nettoyage.
    Copie-colle le rapport généré dans ta prochaine réponse (Il est aussi sauvegardé à la racine de ta partition système sous le nom C:\TDSSKiller_Quarantine\JJ.MM .AA_HH.MM.SS. (JJ.MM.AA date du passage de l'outil, HH.MM.SS heure de passage).
    Ensuite fais ceci:
    TOUS LES UTILITAIRES doivent être lancés depuis le Bureau (sauf indication spécifique). Aussi, il est demandé de les télécharger et enregistrer DIRECTEMENT sur le Bureau ou les déplacer (tout de suite après par un clic-droit dessus => "Couper" puis clic-droit sur le Bureau => "Coller".
    Certains programmes peuvent créer des problèmes s'ils ne sont pas lancés depuis le Bureau.
    Télécharge OTL sur ton Bureau.
    • Prends le soin de fermer toutes les autres fenêtres Windows afin de ne pas interrompre le scan.
    • Double-clique sur OTL.exe pour le lancer.Sous Windows Vista/7, faire un clic droit sur OTL.exe puis choisir "Exécuter en tant qu'Administrateur" pour lancer l'outil.
    • L'écran principal de OTL s'affiche:
    (1) Si ce n'est déjà fait, dans le paragraphe Registre: Approfondi, cocher le bouton-radio Avec liste blanche
    (2) Coche (en haut) la case située devant Tous les utilisateurs
    (3) Coche également les cases à côté de Recherche Lop et Recherche purity
    (4) Sélectionne très précisément tout ce qui est en gras avec la souris et copie/colle le contenu dans la zone Personnalisation de la fenêtre OTL
    netsvcs
    %SYSTEMDRIVE%\*.*
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\System32\config\* .sav
    %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
    %systemroot%\system32\drivers\ *.sys /lockedfiles
    %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Po licies\Microsoft\Windows\Windo wsUpdate\AU
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mi crosoft\Windows\CurrentVersion \WindowsUpdate\Auto Update\Results\Install|LastSuc cessTime /rs
    /md5start
    explorer.exe
    winlogon.exe
    Userinit.exe
    svchost.exe
    iexplore.exe
    /md5stop
    (5) Puis cliquer sur le bouton Analyse
    - Laisser l'outil travailler sans l'interrompre.
    Une fois l'analyse terminée, deux fenêtres vont s'ouvrir dans le Bloc-notes : OTL.txt et Extras.txt. Ils se trouvent au même endroit que OTL (donc par défaut sur le Bureau)
    Colle les rapports dans ta réponse en pièces-jointes.
    invitedd27ba65
    Voici le rapport je continu la suite
    invitedd27ba65
    Et le rapport OTL :
    invitedd27ba65
    Et le deuxieme
    hackinginterdit
    Le rapport TDSkiller se trouve ou?
    invitedd27ba65
    Citation Envoyé par hackinginterdit Voir le message
    c'est pas celui ci je sais plus ?
    invitedd27ba65
    je le remets
    hackinginterdit
    Non tu m'as mis 2 fois Malwarebytes
    invitedd27ba65
    voila ! et encore de votre aide
    hackinginterdit
    Relance OTL.exe.
    Fais un double clic sur l'icône pour le lancer.Sous Windows Vista/7, faire un clic droit sur OTL.exe puis choisir "Exécuter en tant qu'Administrateur" pour lancer l'outil.
    Sélectionne très précisément tout ce qui est dans le cadre ci dessous , avec la souris et copie le contenu dans la zone "Personnalisation" de la fenêtre OTL
    RAS
    :OTL
    [2012/01/18 18:43:54 | 000,002,519 | ---- | M] () -- C:\Users\Christophe&amelie\App Data\Roaming\Mozilla\Firefox\P rofiles\72mqbmcj.default\searc hplugins\Search_Results.xml
    [2012/01/18 18:43:54 | 000,002,519 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\searchplugins\Search_R esults.xml
    O3:64bit: - HKLM\..\Toolbar: (no name) - 10 - No CLSID value found.
    O3:64bit: - HKLM\..\Toolbar: (no name) - Locked - No CLSID value found.
    O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - 10 - No CLSID value found.
    O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - Locked - No CLSID value found.
    O3 - HKU\S-1-5-21-2886202879-31867368-4035467204-1000\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - No CLSID value found.
    O4 - HKU\S-1-5-19..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.e xe File not found
    O4 - HKU\S-1-5-20..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.e xe File not found
    O8:64bit: - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.sc r/200 File not found
    O8:64bit: - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ EXCEL.EXE/3000 File not found
    O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ EXCEL.EXE/3000 File not found
    O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} https://fpdownload.macromedia.com/ge...sh/swflash.cab (Reg Error: Key error.)
    O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab (Reg Error: Key error.)
    O18:64bit: - Protocol\Handler\livecall - No CLSID value found
    O18:64bit: - Protocol\Handler\ms-itss - No CLSID value found
    O18:64bit: - Protocol\Handler\msnim - No CLSID value found
    O18:64bit: - Protocol\Handler\skype4com - No CLSID value found
    O18:64bit: - Protocol\Handler\wlmailhtml - No CLSID value found
    O18:64bit: - Protocol\Handler\wlpg - No CLSID value found
    [2012/01/18 19:02:23 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Christophe&amelie\App Data\Local\Ilivid Player
    :Files
    @Alternate Data Stream - 122 bytes -> C:\ProgramData\Temp:ABE89FFE
    ipconfig /flushdns /c
    C:\WINDOWS\tasks\*.job
    C:\WINDOWS\System32\*.tmp
    C:\WINDOWS\*.tmp
    :Commands
    [emptytemp]
    • Puis clique sur le bouton Correction en haut de la fenêtre.
    • Laisse le programme travailler sans te servir du PC!!!!!
    • Copie et colle le rapport dans ta réponse stp
    invitedd27ba65
    Talking Re : redirection google
    Le rapport comme demandé
    hackinginterdit
    Ca donne quoi maintenant ?
    invitedd27ba65
    je viens d'essayer et malheuresement c'est toujours pareil redirigé vers d'autre sites
    hackinginterdit
    HooOuuu ça pue là!
    Si c'est ça http://forum.malekal.com/redirection...ion-t2250.html
    On va vers un formatage!
    Sauvegarde tes données (photos, tes choses importantes)
    Important Utilise l'aide pour combofix
    Désactive ton antivirus et tout autre type de protection.
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde-le sur ton bureau et pas ailleurs!
    Double-clic sur ComboFix, Il va te poser une question, suis les invites puis attends que combofix ait terminé, il est possible que ton PC reboot, c’est normal, un rapport sera créé.Poste le rapport:C:\Combofix.txt
    clique dessus pour l'ouvrir, puis édition "sélectionner tout", édition "copier"
    viens sur le forum et Colle le rapport dans ta réponse en pièces-jointes.
    AIDE: Un guide et un tutoriel sur l'utilisation de ComboFix
    invitedd27ba65
    Bonjour, me voici revenu du travail j'ai fait ce que vous demandiez et voici le log -->
    invitedd27ba65
    Par contre j'ai un message qui s'affiche sur mon ordi me disant qu'un probleme est survenu sur windows defender et qu'il est arreté, et la quand je veux l'ouvrrir la page apparait 1/2 secondes et se ferme .
    Auriez vous une idée du soucis et une solution ?
    hackinginterdit
    • Désactive ton antivirus, il peut gêner.
    • Ouvre le Bloc-notes. Vérifie que dans le menu "Format", le "retour automatique à la ligne" est désactivé. Copie colle ceci dedans :
    Killall::
    Folder::
    c:\users\Christophe&amelie\App Data\Local\Ilivid Player
    • Sauvegarde cela comme fichier texte nommé CFScript, sur le bureau.
    • Fais un glisser/déposer de ce fichier CFscript sur le fichier ComboFix.exe comme sur la capture
    • Patiente le temps du scan. Le bureau va disparaître à plusieurs reprises: c'est normal ! Ne touche à rien tant que le scan n'est pas terminé.
    • Une fois le scan achevé, un rapport va s'afficher: poste son contenu.
    • Si le fichier ne s'ouvre pas, il se trouve ici > C:\ComboFix.txt
    Ca donne quoi maintenant tes redirections ?
    invitedd27ba65
    desolé jen'arrive pas faire le scann
    J'ai un message qui dit :
    Etiez-vous entrain d'executer CFScript ?
    Le nom CFScript semble être mal ecrit
    Que dois je faire ?
    hackinginterdit
    Je ne sais pas ce que tu fais ? Je ne peux pas le faire a ta place !
    c'est simple
    tu ouvres ton bloc notes [executer--notepad] et copies/colles le contenu en gras ci dessous:
    Killall::
    Folder::
    • Va en haut de la page et clique sur le menu"Fichier" , une liste apparait=>
    • Choisis "Enregistrer sous" et choisis "Bureau"
    • Dans le champs "Nom du fichier" en bas de page donne le nom suivant:CFScript
    • Clique sur le bouton "Enregistrer" à droite du champs "nom du fichier"
    • Quitte le Bloc Notes.
    • Fait un glisser/déposer de ce fichier CFScript sur le fichier ComboFix.exe comme sur la capture
    suis les instructions
    Patiente le temps du scan.Le bureau va disparaitre à plusieurs reprises: c'est normal!
    Si le fichier n'apparait pas, il se trouve ici > C:\ComboFix.txt
    invitedd27ba65
    Bonjour, je fais exactement ce que vous me demandez mais a chaque fois que je fais glisser/deposer le fichier CFScript, combofix demarre et le message cité dans mon precedent message s'affiche, que je clique sur ok de cette boite de dialogue ou que la quitte sa revient au meme combofix ce ferme !
    hackinginterdit
    Double clique sur OTL.exe et clique sur le bouton purge outils
    Le PC va redémarrer pour supprimer l'outil et sa quarantaine.
    Télécharge OTM (de OldTimer). Sauvegarde-le sur ton Bureau.
    Copie (Ctrl+C) le texte se situant dans le cadre ci-dessous depuis RAS:
    Code:
    RAS
    :files
    :commands
    [emptytemp]
    Double clique sur OTM.exe afin de le lancer.
    Colle (ou Ctrl+V) le texte précédemment copié dans le cadre Paste Instructions for Items to be Moved.
    Clique maintenant sur le bouton MoveIt! puis ferme OTM.
    Si un fichier ou dossier ne peut pas être supprimé immédiatement, le logiciel te demandera de redémarrer.
    Accepte en cliquant sur YES.
    Poste le rapport situé dans ce dossier : C:\_OTM\MovedFiles\
    Le nom du rapport correspond au moment de sa création : date_heure.log
  1. Redirection google
    Par invite08043234 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 34
    Dernier message: 14/10/2011, 07h49
  2. Redirection de google
    Par invited66ed3a2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 57
    Dernier message: 09/05/2010, 17h45
  3. Redirection google
    Par invite27868eab dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/02/2010, 08h23
  4. redirection google
    Par invite7e1ce502 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/01/2009, 22h12
  5. Pb redirection google
    Par invite06406ce7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/12/2008, 11h26
