Système très lent d'un coup!
    invite4db8ce26
    Exclamation Système très lent d'un coup!
    Depuis hier mon PC est devenu très lent d'un seul coup. Je pense que c'est un virus mais j'ai fait plusieurs scans mais rien. Pouvez vous m'aider?
    Merci.
    P.S. Windows 7
    yoda1234
    Re : Système très lent d'un coup!
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster en pièces jointes les rapports générés par la procédure.
    Note: Ces rapports, s'ils n'apparaissent pas, se trouvent en C\RSIT.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite4db8ce26
    Merci mais pour le téléchargement d' atf cleaner quand je clique sur le lien ça m'affiche This ID doesn't exist! (c'est juste pour reporté le lien cassé j'ai quand même téléchargé sur un autre site)
    invite4db8ce26
    Voici les rapports. info.txtlog.txt
    invite4db8ce26
    Help! svp!
    invitec04351b8
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé, sélectionne tout ce qu'il a trouvé et clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
    Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    invite4db8ce26
    Bonsoir et merci,
    voici les rapports.
    AdwCleaner[S1].txt mbam-log-2012-03-23 (21-27-39).txt
    invitec04351b8
    toujours des soucis ?
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    invite4db8ce26
    Re, voici: zhpdiag.txt
    invitec04351b8
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    [MD5.5689F2D4DED335C983671E98D848FB38] - (...) -- C:\Program Files (x86)\PenWes\penwes.exe   [1422848] [PID.2848]
    M2 - MFEP: prefs.js [colas - lv2t2zhm.default\[email protected]] [] FoxyProxy Basic v2.6 (.FoxyProxy, Inc..)
    [MD5.5689F2D4DED335C983671E98D848FB38] [APT] [PenWes] (...) -- C:\Program Files (x86)\PenWes\PenWes.exe
    O42 - Logiciel: Bejeweled 3 - (.WildTangent.) [HKLM] -- WTA-30a23de3-2559-402e-b6a1-e47fe4ee489b
    O42 - Logiciel: PenWes - (.Pas de propriétaire.) [HKLM] -- Penwes
    O43 - CFD: 25/01/2012 - 20:20:50 - [1,675] ----D- C:\Program Files (x86)\PenWes
    O43 - CFD: 13/02/2012 - 16:45:54 - [0,825] ----D- C:\Program Files (x86)\PopCap Games
    O43 - CFD: 21/03/2012 - 21:13:24 - [0] ----D- C:\Program Files (x86)\rkfree
    O44 - LFC:[MD5.B793FBA9BBC233801FD47265F2640A32] - 20/03/2012 - 20:07:56 ---A- . (...) -- C:\Windows\refresh.scf   [54]
    O87 - FAEL: "TCP Query User{6CB596C4-E06B-441B-BEB1-79FE59BBA360}C:\windows\services.exe" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\windows\services.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "UDP Query User{1069C9E6-5CCD-42AE-86D4-62884CE42890}C:\windows\services.exe" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\windows\services.exe (.not file.)
    M2 - MFEP: prefs.js [colas - lv2t2zhm.default\{c2db4fe6-8409-45ce-8010-189a7b5cce86}] [] NCH Community Toolbar v3.10.0.1 (.Conduit Ltd..)
    R3 - URLSearchHook: NCH Toolbar [64Bits] - {c2db4fe6-8409-45ce-8010-189a7b5cce86} . (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) (6.4.0.0) -- C:\Program Files (x86)\NCH\prxtbNCH.dll
    O2 - BHO: NCH [64Bits] - {c2db4fe6-8409-45ce-8010-189a7b5cce86} . (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) -- C:\Program Files (x86)\NCH\prxtbNCH.dll
    O42 - Logiciel: NCH Toolbar - (.NCH.) [HKLM] -- NCH Toolbar
    [HKCU\Software\AppDataLow\Software\ConduitSearchScopes]
    O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {8A34BB18-92AB-4E5C-BADE-214CAB923575} - (NCH Customized Web Search) - http://search.conduit.com
    O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] . (.Safer Networking Limited - System settings protector.) -- C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
    O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [DesktopAdviser2] C:\Program Files (x86)\Desktop Adviser\deskadv.exe (.not file.)
    O4 - HKUS\S-1-5-21-4017953132-3772936140-814128547-1000\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] . (.Safer Networking Limited - System settings protector.) -- C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
    O4 - Global Startup: C:\Users\colas\Desktop\SecurityKISS Tunnel.lnk . (...)  -- C:\Program Files (x86)\SecurityKISS Tunnel\SecurityKISSTunnel.exe (.not file.)
    O4 - Global Startup: C:\Users\colas\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Spybot - Search & Destroy.lnk . (.Safer Networking Limited.)  -- C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe
    O23 - Service:  (gpsvc) - Clé orpheline
    O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) . (.Safer Networking Ltd. - Spybot-S&D Security Center integration.) - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{3274EC0C-1B04-472C-9AC1-693DE8A025EA}] (...) -- C:\Users\colas\Desktop\bureau\server.exe (.not file.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{79BB005E-7E47-4DFD-AC30-E7F137583A68}] (...) -- C:\Program Files\FREEHI~1\UNWISE.exe (.not file.)
    O42 - Logiciel: Spybot - Search & Destroy - (.Safer Networking Limited.) [HKLM] -- {B4092C6D-E886-4CB2-BA68-FE5A88D31DE6}_is1
    O43 - CFD: 23/03/2012 - 21:04:52 - [51,592] ----D- C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
    O43 - CFD: 07/03/2012 - 16:31:38 - [0] ----D- C:\Users\colas\AppData\Local\blekkotb
    O43 - CFD: 23/03/2012 - 20:33:08 - [52,706] ----D- C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy
    O87 - FAEL: "{62053B29-A657-4A67-9BB3-9C17219636C5}" |In - None - P17 - TRUE | .(...) -- C:\Users\colas\AppData\Local\Temp\7zS148F\setup\hpznui40.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "TCP Query User{773B66DA-890C-4820-B963-9FBFA843445E}C:\program files (x86)\spyome\apache\bin\httpd.exe" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\program files (x86)\spyome\apache\bin\httpd.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "UDP Query User{B482559B-DFEA-4AA9-A8F7-88F0517DBA37}C:\program files (x86)\spyome\apache\bin\httpd.exe" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\program files (x86)\spyome\apache\bin\httpd.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "TCP Query User{E0030C20-16F8-4386-BFA2-41C1474653B6}C:\program files (x86)\parental control\parentalcontrol.exe" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\program files (x86)\parental control\parentalcontrol.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "UDP Query User{EB81A7E9-3157-4828-A871-C1E1AC78F9D3}C:\program files (x86)\parental control\parentalcontrol.exe" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\program files (x86)\parental control\parentalcontrol.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "TCP Query User{81306C39-CAEF-4F2F-AFD1-05C0AF3DA172}I:\phpbbportable\zmws\mysql\bin\mysqld.exe" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- I:\phpbbportable\zmws\mysql\bin\mysqld.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "UDP Query User{F0D82A35-19C4-4F44-B605-9C9F26AF1C57}I:\phpbbportable\zmws\mysql\bin\mysqld.exe" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- I:\phpbbportable\zmws\mysql\bin\mysqld.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "TCP Query User{2807268D-EFC0-473D-BB1D-A005D3008F9C}I:\phpbbportable\zmws\zazouminiwebserver.exe" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- I:\phpbbportable\zmws\zazouminiwebserver.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "UDP Query User{5BAE03FF-DB8A-4AA3-8368-7123D153ED36}I:\phpbbportable\zmws\zazouminiwebserver.exe" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- I:\phpbbportable\zmws\zazouminiwebserver.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "TCP Query User{AC1E9FCE-F866-4BF2-A438-BD065778136B}C:\users\colas\appdata\local\temp\7zo4af20171\ds.exe" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\users\colas\appdata\local\temp\7zo4af20171\ds.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "UDP Query User{1445F0B4-D5FB-486C-A425-B070F4F6B642}C:\users\colas\appdata\local\temp\7zo4af20171\ds.exe" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\users\colas\appdata\local\temp\7zo4af20171\ds.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "{3E823998-367B-4877-A9EA-B6C0244D2CB6}" |In - Public - P17 - TRUE | .(...) -- C:\users\colas\appdata\local\temp\7zo4af20171\ds.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "{6E366E55-8CDA-4CBF-A021-1FA584CA704B}" |In - Public - P6 - TRUE | .(...) -- C:\users\colas\appdata\local\temp\7zo4af20171\ds.exe (.not file.)
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    invite4db8ce26
    voici :
    Code:
    Rapport de ZHPFix 1.12.3381 par Nicolas Coolman, Update du 08/02/2011
    Fichier d'export Registre : C:\ZHP\ZHPExportRegistry-24-03-2012-19-32-32.txt
    Run by colas at 24/03/2012 19:32:32
    Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
    Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
    Web site : http://nicolascoolman.skyrock.com/
    ========== Logiciel(s) ==========
    ABSENT Software Key: WTA-30a23de3-2559-402e-b6a1-e47fe4ee489b
    ABSENT Software Key: Penwes
    ABSENT Software Key: NCH Toolbar
    ABSENT Software Key: {B4092C6D-E886-4CB2-BA68-FE5A88D31DE6}_is1
    ========== Processus mémoire ==========
    SUPPRIME Memory Process: C:\Program Files (x86)\PenWes\penwes.exe
    ========== Clé(s) du Registre ==========
    ABSENT Key: CLSID BHO: {c2db4fe6-8409-45ce-8010-189a7b5cce86}
    SUPPRIME Key: HKCU\Software\AppDataLow\Software\ConduitSearchScopes
    SUPPRIME Key: SearchScopes :{8A34BB18-92AB-4E5C-BADE-214CAB923575}
    ABSENT Key: HKCU\Software\AppDataLow\Software\ConduitSearchScopes
    ABSENT Key: Service: gpsvc
    SUPPRIME Key: Service: SBSDWSCService
    ========== Valeur(s) du Registre ==========
    SUPPRIME TCP Query User{6CB596C4-E06B-441B-BEB1-79FE59BBA360}C:/windows/services.exe
    SUPPRIME UDP Query User{1069C9E6-5CCD-42AE-86D4-62884CE42890}C:/windows/services.exe
    SUPPRIME URLSearchHook: {c2db4fe6-8409-45ce-8010-189a7b5cce86}
    SUPPRIME RunValue: SpybotSD TeaTimer
    SUPPRIME RunValue: DesktopAdviser2
    ABSENT RunValue: SpybotSD TeaTimer
    SUPPRIME {62053B29-A657-4A67-9BB3-9C17219636C5}
    SUPPRIME TCP Query User{773B66DA-890C-4820-B963-9FBFA843445E}C:/program files (x86)/spyome/apache/bin/httpd.exe
    SUPPRIME UDP Query User{B482559B-DFEA-4AA9-A8F7-88F0517DBA37}C:/program files (x86)/spyome/apache/bin/httpd.exe
    SUPPRIME TCP Query User{E0030C20-16F8-4386-BFA2-41C1474653B6}C:/program files (x86)/parental control/parentalcontrol.exe
    SUPPRIME UDP Query User{EB81A7E9-3157-4828-A871-C1E1AC78F9D3}C:/program files (x86)/parental control/parentalcontrol.exe
    SUPPRIME TCP Query User{81306C39-CAEF-4F2F-AFD1-05C0AF3DA172}I:/phpbbportable/zmws/mysql/bin/mysqld.exe
    SUPPRIME UDP Query User{F0D82A35-19C4-4F44-B605-9C9F26AF1C57}I:/phpbbportable/zmws/mysql/bin/mysqld.exe
    SUPPRIME TCP Query User{2807268D-EFC0-473D-BB1D-A005D3008F9C}I:/phpbbportable/zmws/zazouminiwebserver.exe
    SUPPRIME UDP Query User{5BAE03FF-DB8A-4AA3-8368-7123D153ED36}I:/phpbbportable/zmws/zazouminiwebserver.exe
    SUPPRIME TCP Query User{AC1E9FCE-F866-4BF2-A438-BD065778136B}C:/users/colas/appdata/local/temp/7zo4af20171/ds.exe
    SUPPRIME UDP Query User{1445F0B4-D5FB-486C-A425-B070F4F6B642}C:/users/colas/appdata/local/temp/7zo4af20171/ds.exe
    SUPPRIME {3E823998-367B-4877-A9EA-B6C0244D2CB6}
    SUPPRIME {6E366E55-8CDA-4CBF-A021-1FA584CA704B}
    ========== Dossier(s) ==========
    SUPPRIME Folder: C:\Users\colas\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lv2t2zhm.default\extensions\[email protected]
    SUPPRIME Folder: C:\Program Files (x86)\PenWes
    SUPPRIME Folder: C:\Program Files (x86)\PopCap Games
    SUPPRIME Folder: C:\Program Files (x86)\rkfree
    SUPPRIME Folder: C:\Users\colas\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lv2t2zhm.default\extensions\{c2db4fe6-8409-45ce-8010-189a7b5cce86}
    SUPPRIME Folder: C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
    SUPPRIME Folder: C:\Users\colas\AppData\Local\blekkotb
    SUPPRIME Folder: C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy
    ========== Fichier(s) ==========
    SUPPRIME File***: c:\program files (x86)\penwes\penwes.exe
    ABSENT Folder/File: c:\program files (x86)\penwes\penwes.exe
    SUPPRIME File: c:\windows\refresh.scf
    SUPPRIME File: c:\program files (x86)\nch\prxtbnch.dll
    ABSENT File: c:\program files (x86)\nch\prxtbnch.dll
    SUPPRIME Reboot c:\program files (x86)\spybot - search & destroy\teatimer.exe
    SUPPRIME File: c:\users\colas\desktop\securitykiss tunnel.lnk
    SUPPRIME File: c:\users\colas\appdata\roaming\microsoft\internet explorer\quick launch\spybot - search & destroy.lnk
    ========== Tache planifiée ==========
    SUPPRIME Task: PenWes
    SUPPRIME Task: {3274EC0C-1B04-472C-9AC1-693DE8A025EA}
    SUPPRIME Task: {79BB005E-7E47-4DFD-AC30-E7F137583A68}
    ========== Récapitulatif ==========
    1 : Processus mémoire
    6 : Clé(s) du Registre
    19 : Valeur(s) du Registre
    8 : Dossier(s)
    8 : Fichier(s)
    4 : Logiciel(s)
    3 : Tache planifiée
    End of clean in 00mn 20s
    ========== Chemin de fichier rapport ==========
    C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 24/03/2012 19:32:32 [4344]
    invitec04351b8
    invite4db8ce26
    non ça a l'air d'aller, merci!
    invitec04351b8
    fais redémarrer l'ordi, relance ZHPDiag et poste le rapport.
    invite4db8ce26
    Voila le rapport : zhpdiag2.txt
    invitec04351b8
    c'est toi qui as installé PenWes ?
    Supprime tous les répertoires vides de la forme :
    - C:\Users\colas\AppData\Local\{ 051E7134-13E2-40D3-89A0-F7F60B851B47}
    Désinstalle, par le Panneau de configuration :
    NCH Toolbar
    Je te suggère aussi de désinstaller (sauf si tu l'utilises) :
    Bejeweled 3
    invite4db8ce26
    - Non c'est pas moi qui as téléchargé PenWes,
    - NCH Toolbar ne veut pas se désinstaller,
    - je ne trouve pas Bejeweled 3,
    - J'ai Supprime tous les répertoires vides de la forme : C:\Users\colas\AppData\Local\{ 051E71... mais a quoi ils servaient??
    merci.
    invitec04351b8
    relance ZHPFix avec ces lignes :
    Code:
    R3 - URLSearchHook: NCH Toolbar [64Bits] - {c2db4fe6-8409-45ce-8010-189a7b5cce86} . (...) (No version) -- C:\Program Files (x86)\NCH\prxtbNCH.dll
    O2 - BHO: NCH [64Bits] - {c2db4fe6-8409-45ce-8010-189a7b5cce86} . (...) -- C:\Program Files (x86)\NCH\prxtbNCH.dll
    Poste le rapport.
    invite4db8ce26
    Salut, voila :
    Code:
    Run by colas at 28/03/2012 00:33:01
    ABSENT URLSearchHook: {c2db4fe6-8409-45ce-8010-189a7b5cce86}
    2 : Clé(s) du Registre
    1 : Valeur(s) du Registre
    1 : Fichier(s)
    3 : Logiciel(s)
    End of clean in 00mn 00s
    C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 24/03/2012 19:32:32 [4396]
    C:\ZHP\ZHPFix[R2].txt - 28/03/2012 00:33:01 [1078]
    invitec04351b8
    invite4db8ce26
    Bonsoir, voici ZHPDiag3.txt
    invitec04351b8
    télécharge Revo uninstaller :
    http://www.commentcamarche.net/downl...vo-uninstaller
    Désinstalle NCH Toolbar avec lui.
    invite4db8ce26
    C'est fait
    invitec04351b8
    tu fais redémarrer l'ordi, tu relances ZHPDiag et tu postes le rapport.
    Le point sur tes soucis.
    invite4db8ce26
    >>> Rapp.txt <<<
    J'avais des virus?
    Merci.
    invitec04351b8
    oui, tu étais infecté. C'est MBAM qui a supprimé les plus ennuyeux.
    NCH toolbar est toujours là.
    PenWes aussi.
    Tu as désinstallé le premier avec Revo Uninstaller ?
    L'ordi va mieux ou il est toujours lent ?
    invite4db8ce26
    L'ordi va mieux, il ne "rame" plus.
    Puis-je savoir par quel virus j'étais infecté?
    Merci.
    invitec04351b8
    pour les infections :
    C:\Users\colas\Downloads\hijac kthis_telechargement_01net.exe (PUP.Toolbar.Repacked)
    C:\Users\colas\Downloads\rkfre e_setup.exe (Keylogger.Logixoft)
    C:\Users\colas\Downloads\Softo nicDownloader_pour_prism-video-converter.exe (PUP.BundleOffer.Downloader.S)
    C:\Users\colas\Downloads\Softo nicDownloader_pour_rainmeter.e xe (PUP.BundleOffer.Downloader.S)
    C:\Windows\ktd32.atm (Backdoor.ProRat)
    Pour NCH et PenWes ?
    invite4db8ce26
    NCH et PenWes sont-ils dangereux?
  1. [Blanc] Ma cuvette de wc se remplit très lentement d'un seul coup?
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2010, 20h48
  2. À propos d'un système avec deux étoiles très éloignées ?
    Par inviteef4d050c dans le forum Archives
    Dernier message: 27/06/2010, 01h36
  3. Ordi très très lent !!
    Par invite39bf36e2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/06/2010, 08h06
  4. PC très très lent-Rien n'est détecté par les antivirus et antispywares
    Par invited8a43ea7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/06/2008, 13h12
  5. Mon PC est vraiment très très lent...
    Par invite5dee0ec1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/03/2008, 11h49
