Procédure ATF cleaner rapports rsit
    coolbatteur
    info.txtlog.txt
    Bsr ,
    tant bien que mal comme on dit en vous remerciant je suis arrivé à ce résultat pour cette procédure , mais je n'ai pas compris pour ATF cleaner??
    à vous lire
    coolbat
    coolbatteur
    Question Re : Procédure ATF cleaner rapports rsit
    info.txt
    Et voici le 2 ème rapport si tout est bon pour vous... car je ne l'ai pas vu sur le 1er post de la procédure..?
    à vous lire.
    colbat
    invitec04351b8
    c'est quoi le souci ?
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé, sélectionne tout ce qu'il a trouvé et clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    coolbatteur
    mbam-log-2012-03-26 (01-13-14).txt
    Bsr,
    Voici...!
    coolbat
    coolbatteur
    re,
    J'ai le bureau qui pose problème il est lent à s'ouvrir et en plus je ne peux pas surfer pas de possibilité de surfer ou d'ouvrir quoique ce soit..??
    Ils y a des processus qui empêchent et qui bloquent... la navigation..selon moi..!!
    à vous lire.
    cb
    coolbatteur
    Exclamation Re : Procédure ATF cleaner rapports rsit
    RE, Bjr
    J'ai ce message la mémoire ne peux pas être written c'est quoi cette alerte , j'ai vu aussi svchost.exe
    dans ce message d'erreur..??
    à vous lire.
    coolbat
    invitec04351b8
    essaye de faire ça :
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
  1. ATF cleaner
    Par inviteaddcddb6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/10/2011, 22h18
  2. Log procédure de ATF + RSIT
    Par CM63 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/03/2010, 11h41
  3. ATF-Cleaner et Firefox 3
    Par invite09876456789221 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/08/2008, 07h40
  4. ATF-cleaner
    Par invitec3b4c604 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/05/2008, 22h28
