PC qui rame
PC qui rame
    topsycrat
    PC qui rame
    Bonjout,
    Depuis quelques temps mon PC rame et fait des siennes. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider a faire un scanne ou je ne sais quoi?
    invite9e766ee1
    Re : PC qui rame
    Un PC peut ramer pour d’innombrable raisons. Il n'y a pas de solution miracle, si ce n'est le formatage complet du pc...
    Les ralentissements sont-ils apparu à la suite d'une installation d'un nouveau logiciel ou matériel ? Avez-vous un anti-virus ? Si oui avez vous effectuez un scan complet de l'ordinateur ?
    Pouvez nous donner les caractéristiques de votre PC (clic droit sur le "Poste de travail", puis "Propriété")
    Autrement, la première chose qui peut être judicieux à faire est de nettoyer votre PC.
    Dans un premier temps, dans le "Poste de travail", faites un nettoyage du disque système (généralement C: ). Pour cela faites un clic droit sur le disque, puis "Propriété" et enfin "Nettoyage du disque".
    Dans un second temps, allez dans le "Panneau de configuration", puis à l'aide de l'outil "Désinstallation de programme", désinstaller l'ensemble des programmes dont vous ne vous servez plus.
    Vous l'aurez compris, le but est de libérer le maximum de place sur le disque système.
    Après cela, vous pouvez encore lancer une défragmentation du disque système en allant dans les "Propriétés" du disque, puis dans l'onglet "outils", choisissez "Défragmentation de disque".
    Attention, l'ensemble de ces opérations peuvent tout de même prendre un certain temps.
    invite728b013d
    Re : PC qui rame
    Bonjour à toutes et à tous,
    Topsycrat, avant d'en arriver là, il y a des gestes à faire que nos amis du forum anti-malwares sont en mesure de te faire faire.
    Je déplace la discussion sur ce forum.
    Marc.
    invitec04351b8
    Re : PC qui rame
    si le problème est encore d'actualité :
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
  1. pc qui rame de plus en plus
    Par invite1ea59a6c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/02/2012, 18h04
  2. pc qui rame
    Par invitec698e508 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/04/2008, 21h41
  3. ordinateur qui rame
    Par invitedda32992 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/04/2007, 21h25
  4. PC qui rame de plus en plus
    Par inviteb88e7c48 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/08/2006, 21h40
  5. Pc qui rame :s
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/08/2006, 18h49
