Surprise en rentrant du boulot cette après-midi, c'est l’icône de se programme sur le PC, si une personne pourrait m'indiquer les démarches à suivre pour m'en débarrassé. Je suis sous win 7 familiale.
Pour prendre de l'avance j'ai redémarré en mode sans échec avec prise en charge réseau,
j'ai téléchargé rogue killer
voila le rapport obtenu.
Rapport.txt
Dernière modification par JPL ; 27/07/2012 à 17h06. Motif: Rapport passé en pièce jointe
Bonjour bly68,
Par souci de confidentialité, les rapports doivent être impérativement postés en pièces jointes.
Merci d'en tenir compte pour la suite de la procédure.
Hélas, il n'y a pas que Live Security Platinum qui a en fait installé ZeroAccess.
Recommandations pendant la désinfection :
- n'utilise ton PC que pour un strict minimum et surtout n'installe aucun autre programme (hormis les outils indiqués)
- suis bien les instructions dans l'ordre où elles sont indiquées et n'utilise aucun outil de désinfection de ta propre initiative
- signale si tu as ouvert le même sujet dans un autre forum, cela peut s'avérer fort dangereux pour ton système
- selon l'infection, un blocage est toujours possible pendant la procédure de désinfection, sauvegarde toutes tes données personnelles dès que c'est possible (il est, de toutes façons, recommandé de sauvegarder régulièrement ses données personnelles)
- que les symptômes ne se manifestent plus ne veut pas dire que le système est propre, il faut donc aller jusqu'au bout de la désinfection
RogueKiller :
Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois. Au besoin le renommer en Winlogon.exe
- /!\ Important -> Quitte tous les programmes en cours
- Double-clique sur RogueKiller.exe sur ton Bureau
/!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Patiente le temps du Prescan, puis clique sur Scan
- Clique sur Suppression, puis sur Rapport et poste ce rapport en PJ dans ta prochaine réponse
- Ensuite clique sur Host RAZ, puis sur Rapport et poste ce rapport en PJ dans ta prochaine réponse
Redémarre en mode normal.
ComboFix :
/!\ComboFix est un outil puissant qui ne doit pas être employé à la légère. Cette procédure a été créée spécifiquement pour cet utilisateur. Si vous n'êtes pas cet utilisateur, ne la lancez pas au risque d'endommager sérieusement votre installation de Windows /!\
- Télécharge ComboFix de sUBs et enregistre-le sur ton Bureau (et nulle part ailleurs, impérativement sur le Bureau)
- /!\ Ferme toutes les applications en cours et désactive toute protection résidente
- Prends connaissance de ce tutoriel et imprime-le au besoin
- Sauvegarde tes données importantes
- Clique sur ComboFix.exe pour lancer l'application
/!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Accepte la licence d'utilisation et laisse toi guider par le programme
- Autorise ComboFix à se connecter à internet pour les mises à jour si le programme le demande
- /!\ Sous XP, ComboFix va vérifier si la Console de récupération est installée. Si cette Console n'est pas installée, accepte par Oui afin de permettre à ComboFix de l'installer
- Surtout, laisse l'outil travailler sans rien toucher
- Le système va redémarrer, puis le rapport Combofix.txt va s'afficher. Poste ce rapport en PJ dans ta prochaine réponse
Le rapport est sauvegardé sous :C:\Combofix.txt
Sont attendus les rapports :
- les 2 rapports RogueKiller
- Combofix.txt
/!\ Change tous tes mots de passe FTP/Réseaux sociaux/Web ......
Je suis Paris !
Re
Donc voilà les deux rapports + le combosfix
Merci pour les rapports.
Nous allons vérifier le système avec cet outil, suis bien les instructions indiquées :
OTL :
- Télécharge OTL de Old_Timer et enregistre le sur le Bureau
- Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
/!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Vérifie que les cases Tous les utilisateurs, Recherche Lop et Recherche Purity soient cochées
- Dans le cadre Personnalisation, copie-colle l'intégralité de ce qui suit
Code:netsvcs msconfig activex drivers32 /md5start explorer.exe wininit.exe winlogon.exe userinit.exe svchost.exe services.exe /md5stop %SYSTEMDRIVE%\*.exe %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*. %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s %APPDATA%\*. %APPDATA%\*.exe /s %systemroot%\*. /mp /s %systemroot%\Tasks\*.* /s %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs nslookup http://www.google.fr /c CREATERESTOREPOINT- Clique ensuite sur Analyse et patiente le temps du scan
- A la fin de l'analyse, les rapports OTL.txt et Extras.txt s'affichent. Poste-les en PJ.
Les rapports sont sauvegardés sur le Bureau.
Je suis Paris !
Je n'ai pas le fichier extras sur le bureau, par contre j'ai deux fichiers deskop.ini qui sont apparu.
il y a ces infos dedans
[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=@%System Root%\system32\shell32.dll,-21769
IconResource=%SystemRoot%\syst em32\imageres.dll,-183
et dans le deuxième :
[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=@%System Root%\system32\shell32.dll,-21799
En fait, le rapport Extras ne se crée qu'au 1er passage de OTL et sur ton rapport il est indiqué que c'est le 2ème passage.Je n'ai pas le fichier extras sur le bureau
Ce n'est pas grave.
- Dans l'explorateur -> Organiser -> Options des dossiers et de recherche -> onglet Affichage ->
- coche la case Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation
- Clique sur Appliquer
OTL :
/!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Copie l'intégralité de ce script ci-dessous (y compris la 1ère ligne :OTL)
Code::OTL IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.bigseekpro.com/niouzefire/{C297B482-8E3A-48DE-A436-9C755DE621D0} IE - HKLM\..\SearchScopes,DefaultScope = {afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b} IE - HKLM\..\SearchScopes\{afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b}: "URL" = http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?q={searchTerms}&SearchSource=4&ctid=CT2583879 IE - HKU\S-1-5-21-502265381-1074164972-292001075-1000\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.bigseekpro.com/niouzefire/{C297B482-8E3A-48DE-A436-9C755DE621D0} IE - HKU\S-1-5-21-502265381-1074164972-292001075-1000\..\URLSearchHook: {CA3EB689-8F09-4026-AA10-B9534C691CE0} - No CLSID value found IE - HKU\S-1-5-21-502265381-1074164972-292001075-1002\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://isearch.avg.com/?cid={F36A5227-D841-4362-A6BB-E86F62B62ABB}&mid=3d8716d5bdd947d0bab22104e48631a3-605473af35cae0f1c4fca8f1d6cb179530f79410&lang=fr&ds=gm011&pr=sa&d=2012-04-21 18:00:33&v=11.0.0.9&sap=hp IE - HKU\S-1-5-21-502265381-1074164972-292001075-1002\..\SearchScopes,DefaultScope = {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} IE - HKU\S-1-5-21-502265381-1074164972-292001075-1002\..\SearchScopes\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}: "URL" = http://isearch.avg.com/search?cid={F36A5227-D841-4362-A6BB-E86F62B62ABB}&mid=3d8716d5bdd947d0bab22104e48631a3-605473af35cae0f1c4fca8f1d6cb179530f79410&lang=fr&ds=gm011&pr=sa&d=2012-04-21 18:00:33&v=11.0.0.9&sap=dsp&q={searchTerms} IE - HKU\S-1-5-21-502265381-1074164972-292001075-1002\..\SearchScopes\{96bd48dd-741b-41ae-ac4a-aff96ba00f7e}: "URL" = http://www.bigseekpro.com/search/browser/niouzefire/{C297B482-8E3A-48DE-A436-9C755DE621D0}?q={searchTerms} IE - HKU\S-1-5-21-502265381-1074164972-292001075-1002\..\SearchScopes\{afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b}: "URL" = http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?q={searchTerms}&SearchSource=4&ctid=CT2583879 FF - prefs.js..extensions.enabledItems: [email protected]:3.3.3.2 FF - prefs.js..keyword.URL: "http://isearch.avg.com/search?cid=%7B266c935f-1783-4eaa-b9ac-d2029f699536%7D&mid=3d8716d5bdd947d0bab22104e48631a3-605473af35cae0f1c4fca8f1d6cb179530f79410&ds=gm011&v=11.0.0.9&lang=fr&pr=sa&d=2012-04-21%2018%3A00%3A33&sap=ku&q=" O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - Locked - No CLSID value found. O3 - HKU\S-1-5-21-502265381-1074164972-292001075-1002\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {C55BBCD6-41AD-48AD-9953-3609C48EACC7} - No CLSID value found. [2012/07/27 12:00:55 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\7531CC9221B0AB046995CAB4F875F002 [2 C:\Windows\*.tmp files -> C:\Windows\*.tmp -> ] [2011/07/23 10:53:28 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\jacques\AppData\Roaming\sHcQaxsWXEYdlbHQQP :files ipconfig /flushdns /c :Commands [EMPTYTEMP] [CREATERESTOREPOINT]- Colle l'intégralité du script dans le cadre Personnalisation
- Clique ensuite sur le bouton Correction
- L'outil lance la suppression, ne pas l'interrompre
- Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
- Poste le rapport situé dans C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log dans ta prochaine réponse
les *** sont des chiffres représentant la date [MoisJourAnnée] et l'heure
/!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
AdwCleaner - Suppression :
- Sur cette page, télécharge AdwCleaner de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
- Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Double-clique sur l'icône AdwCleaner0.exe pour lancer l'installation
Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même- Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
- A la fin du scan, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
Malwarebyte's Anti-Malware :
- Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
- Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
/!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
- Clique sur Terminer
- Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
/!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
- Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen, sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
- Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
- Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
- A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
- Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
- Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
- Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
SX Check&Update :
- Télécharge SX Check&Update de igor51 et enregistre-le sur ton Bureau
- Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
/!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Au menu principal, clique sur le bouton Rapport
- Poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier SXC&U.exe est sûr)
Sont attendus en PJ les rapports :
- C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log
- AdwCleaner(S).txt
- mbam-log[date-heure].txt
- SX Check&Update
Je suis Paris !
re
Les log otl pour le moment, je suis allé trop vite la première fois j'ai oublié de cocher tous les utilisateurs et les deux autres du coup j'ai refait un deuxième scan je poste les deux.
Merci pour votre patience.
Re
Voilà les derniers
En vous remerciant d'avance.![]()
Mets à jour ta version de Opera -> http://fr.opera.com/
Comment se comporte le système ?
Si tout va bien nous pourrons finaliser la procédure.
Je suis Paris !
Opéra mis à jour me sert surtout de navigateurs de secours en cas de problèmes avec FF.
Système ok pour le moment, une quinzaine de processus ne tourne plus depuis le passage de OTL moyenne de 85 processus avant purge maintenant 69-70 environs,par contre je remarque deux processus csrss.exe qui tourne en même temps les deux sont dans le dossier C:\Windows\System32.
Même s'ils ne servent que de navigateurs de secours, ils doivent être à jourOpéra mis à jour me sert surtout de navigateurs de secours en cas de problèmes avec FF.
Oui, l'emplacement est normal et il y a bien 2 processus csrss.exe qui tournent en permanence.par contre je remarque deux processus csrss.exe qui tourne en même temps les deux sont dans le dossier C:\Windows\System32.
Nous allons donc pouvoir finaliser la procédure.
Purge points de restauration :
Code::Commands [CLEARALLRESTOREPOINTS] [EMPTYTEMP]- Colle l'intégralité du code dans le cadre Personnalisation
Désinstallation des outils utilisés :
Tu peux garder Malwarebytes et scanner ton système régulièrement avec en complément des analyses de ton antivirus.
Ne pas oublier toutefois, avant de lancer l'analyse, de faire une recherche de mises à jour de Malwarebytes, dans l'onglet Mise à jour
/!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Clique sur Purge d'outils
- Valide l'avertissement par OK et laisse le pc redémarrer
- Relance AdwCleaner et clique sur Désinstaller
- Supprime SXCU de ton Bureau
- Supprime tous les rapports générés restants
Quelques précisions et conseils :
- D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
Pourquoi et comment je me fais infecter ?
/!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
/!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
/!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
/!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
/!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
- Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
- Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
Il faut l'installer Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
- Au niveau de Firefox, tu peux sécuriser ta navigation
Firefox sécurisé
N'hésite pas si tu as des questions.
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF![]()
Je suis Paris !
Hello,
Chantal11, je te souhaite un bon week-end et je te remercie d'avoir passer un peu de temps à m'aider.![]()
Bon Week-End à toi aussi et bonne continuation![]()
Je suis Paris !
Arf
Bon ben j'ai un petit soucis, les jeux ne marche plus
Wichter refuse de se lancer, j'ai un message qui me dit que mon matos ne correspond plus au minimum pour le lancer, j'ai jamais eu de problème pour le lancer.
Assassin Creed Revelation est très lent au chargement et impossible à jouer pareil jamais eu de problème pour jouer jusqu’à présent.
Je pense que quelques chose à été désactivé en remettant de l'ordre, vu que j'ai perdu environs 15 processus, je devais surement en avoir qui améliorer le coté graphique.
le pc est un Dell xps I5 2.67ghz avec turbo boost, j'ai d'ailleurs l'impression qu'il ne se lance au démarrage des jeux en mettant le moniteur d'intel il reste sur 2.67 ghz alors que je peux le monter à 3.19 ghz.
Si quelqu'un à une idée. Je suis preneur. Merci d'avance.
Seuls les processus malicieux ont été supprimés.
Nous n'avons pas touché à tes jeux, avec les outils de désinfection, ni à Turbo Boost.
Au besoin, ré-installe les applications.
Si le problème persiste, il te faut ouvrir un sujet dans -> http://forums.futura-sciences.com/lo...e-open-source/
Fais quand même ces 2 procédures :
1) Vérification et réparation des erreurs de système de fichiers :
Ordinateur -> Clic-droit sur C -> Propriétés ->onglet Outils -> Vérifier maintenant -> coches la case " Réparer automatiquement les erreurs de système de fichiers -> Démarrer -> tu valides la demande de planification -> tu redémarres le PC et tu laisses faire l'analyse, le PC redémarrera tout seul.
2) Vérification et réparation des fichiers système :
Démarrer --> Tous les programmes --> Accessoires --> Clic-droit sur Invite de commandes --> Exécuter en tant qu'administrateur --> tu tapes
sfc /scannow
Tu laisses faire l'analyse.
En fin d'analyse, un message t'indiquera si des fichiers corrompus ont été réparés.
Je suis Paris !
Nop pas d'amélioration
Witcher me dit toujours que j'ai pas le minimum pour jouer
Diablo 3 me signale que le pilote graphique intégré n'est pas à jours.
Je joue bien avec la carte nvidia clic droit sur l’icône des jeux on à bien le processeurs nvidia par défaut.
Je vais voir pour ouvir un nouveau sujet comme tu me l'as indiqué, je te remercie Chantal11.
