fenetres de pub qui s'ouvrent seules et pages redirigées
    invite6d17c840
    bonjour a tous
    je suis bien embête car quand je surfe (sous google chrome et explorer) j'ai continuellement des fenêtres de pub qui s'ouvrent seules (en bas a gauche) et parfois quand je clique sur un lien ma page est redirigée vers un autre site !
    j'ai vu que je n’étais pas le seul !
    qui pourrait m'aider ?
    j'ai suivi la méthode explique sur le site
    j'ai fait atf cleaner et rsit et j'ai donc récupéré deux fichiers textes
    je les mets en pièces jointes
    merci pour votre aide et le temps que vous allez passer !
    serge
    chantal11
    Re : fenetres de pub qui s'ouvrent seules et pages redirigées
    Je regarde tes rapports et t'indique la suite.
    Je suis Paris !
    chantal11
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Programmes et fonctionnalités (si présents) :
    Ad-Remover outil obsolète
    Spybot - Search & Destroy (obsolète, utilise une technologie dépassée)
    Webplayer setup (sponsorisé)
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    AdwCleaner - Recherche :
    • Sur cette page AdwCleaner de Xplode , clique sur Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Sur le menu principal, clique sur Recherche et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(R).txt
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Est attendu le rapport AdwCleaner(R).txt
    Je suis Paris !
    invite6d17c840
    merci chantal pour ton aide
    j'ai fait ce que tu m'as dit
    j'ai reussi a supprimer les deux premiers programmes mais pas webplayer
    je joins le fichier qu'a généré adwcleaner
    merci encore pour ton aide
    serge
    chantal11
    OK pour le rapport en mode Recherche.
    AdwCleaner - Suppression :
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
    Ensuite nous allons contrôler le système avec cet outil :
    OTL :
    • Télécharge OTL de OldTimer et enregistre le sur le Bureau
    • Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
    • Coche la case Tous les utilisateurs
    • Dans le cadre Personnalisation, copie-colle l'intégralité de ce qui suit (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
      Code:
      msconfig
      /md5start
      explorer.exe
      wininit.exe
      winlogon.exe
      userinit.exe
      svchost.exe
      services.exe
      /md5stop
      %SYSTEMDRIVE%\*.exe
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
      %APPDATA%\*.
      %APPDATA%\*.exe /s
      %systemroot%\*. /mp /s
      %systemroot%\Tasks\*.* /s
      %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
      %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
      %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
      hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
      hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
      CREATERESTOREPOINT
    • Clique ensuite sur Analyse et patiente le temps du scan
    • A la fin de l'analyse, les rapports OTL.txt et Extras.txt s'affichent. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont sauvegardés sur le Bureau.
    Sont attendus en PJ les rapports :
    • AdwCleaner(S).txt
    • OTL.txt et Extras.txt
    Je suis Paris !
    invite6d17c840
    Smile Re : fenetres de pub qui s'ouvrent seules et pages redirigées
    salut
    voici les fichiers que j'ai obtenus !
    chantal11
    Juste un petit nettoyage complémentaire à faire.
    OTL :
    • Copie l'intégralité de ce script ci-dessous (y compris la 1ère ligne :OTL) (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
      Code:
      :OTL
      IE - HKU\S-1-5-21-1454471165-1229272821-725345543-1004\..\SearchScopes\{78DD0781-926E-4839-B201-286D33696217}: "URL" = http://www.mysearchresults.com/search?&c=4001&t=10&q={searchTerms}
      MsConfig - StartUpReg: Epson Stylus SX430(Réseau) - hkey= - key= -  File not found
      :files
      ipconfig /flushdns /c
      :Commands
      [EMPTYTEMP]
      [CREATERESTOREPOINT]
    • Colle l'intégralité du script dans le cadre Personnalisation
    • Clique ensuite sur le bouton Correction
    • L'outil lance la suppression, ne pas l'interrompre
    • Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
    • Poste le rapport situé dans C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log dans ta prochaine réponse
      les *** sont des chiffres représentant la date [MoisJourAnnée] et l'heure
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Désinstalle Java(TM) 6 Update 25 via Panneau de configuration -> Programmes et fonctionnalités.
    Installe la dernière version Java 7 Update 17
    http://www.java.com/fr/download/
    Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
    Nous allons vérifier les autres plugins/extensions sensibles aux failles de sécurité :
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51 et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
    • Au menu principal, clique sur le bouton Rapport
    • Poste le rapport_SX.txt dans ta prochaine réponse.
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier SXC&U.exe est sûr)
    Sont attendus les rapports :
    • C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log
    • rapport_SX.txt
    Je suis Paris !
    invite6d17c840
    rebonjour
    j'ai un problème avec OTL
    Après avoir fait ce que tu m'as dit, le programme se bloque et je ne peux plus rien faire !
    je n'arrive même pas a ouvrir le gestionnaire de taches !
    je suis donc obligé de rebooter mon ordi
    j'ai esssayé 4 fois et cela fait toujours lamême chose !
    comment cela se fait-il ?
    serge
    chantal11
    Applique la correction OTL en Mode sans échec avec prise en charge du réseau
    Je suis Paris !
    invite6d17c840
    j'ai enfin réussi !
    j'ai fait mode sans échec comme tu m'as dit
    voila les deux rapports !!
    chantal11
    OK pour les rapports.
    Installe la dernière version Adobe Flash Player :
    Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps telles que la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Désinstalle ta version Adobe Reader X (10.1.1)
    Télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    Comment se comporte le système ?
    Les fenêtres de pubs s'affichent toujours ?
    Je suis Paris !
    invite6d17c840
    bonjour chantal
    j'ai installé adobe flash player et adobe reader comme tu m'as dit !
    les pub s'accrochent !
    Il y en a toujours une qui s'ouvre en bas a gauche!
    ça a l'air compliqué de s'en débarrasser !!
    merci de ton aide
    serge
    chantal11
    Quel type de pub ?
    Quel navigateur est ouvert ?
    Je suis Paris !
    invite6d17c840
    rebonjour
    c'est assez divers !
    ca va de pub pour maigrir , a des pubs pour telecharger flashplayer ainsi que pour des sites de rencontres !
    j'utilise chrome
    j'ai également encore été redirigé vers un autre site !
    avec ce que tu m'as fait faire pour l'instant le problème aurait du être résolu ?
    merci encore
    chantal11
    Oui, aussi nous allons re-contrôler le système avec OTL :
    OTL :
    • Dans Registre approfondi, coche Avec liste blanche
      Code:
      msconfig
      /md5start
      explorer.exe
      wininit.exe
      winlogon.exe
      userinit.exe
      svchost.exe
      services.exe
      /md5stop
      %SYSTEMDRIVE%\*.exe
      %APPDATA%\*.
      %APPDATA%\*.exe /s
      CREATERESTOREPOINT
    • A la fin de l'analyse, les rapports OTL.txt et Extras.txt s'affichent. Poste ces rapports en PJ.
    En parallèle, installe cette extension Adblock Plus sous Google Chrome :
    https://chrome.google.com/webstore/d...dilifddb?hl=fr
    Je suis Paris !
    invite6d17c840
    bonjour chantal,
    voila les deux rapports que otl m'a fourni !
    j'ai installé aussi adblock a chrome !
    invite6d17c840
    je ne vois pas les pièces jointes je réessaie !
    invite6d17c840
    nouvel essai pour envoyer les rapports !
    je n'avais pas cliqué sur envoyer !!
    invite6d17c840
    rebonjour
    autre chose bizarre !
    cela vient de me le faire deux fois !
    en me connectant à un site , j'ai un message de google qui me dit qu'il y a un flux anormal de données et pour vérifier il me demande d'entrer un code (un captcha)
    ce que je fais sinon je peux plus me connecter
    apres j'arrive sur le site que je voulais !!
    chantal11
    Merci pour les rapports.
    TDSSKiller :
    • Télécharge TDSSKiller de Kaspersky et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur TDSSKiller.exe
    • Clique sur Change parameters et coche la case Loaded modules. Le message Reboot is required s'affiche.
      Il faut le valider en cliquant sur Reboot now.
    • Au redémarrage, valider la demande Voulez-vous exécuter ce fichier (Editeur Kasperky.Labs).
      L'outil TDSSKiller se relance.
    • Clique de nouveau sur Change parameters et coche dans Additionnal options les cases Verify driver digital signatures et Detect TDLFS file system. Valide par OK
    • Clique sur Start scan pour lancer l'analyse. Laisse travailler l'outil sans l'interrompre.
    • En fin d'analyse, si l'outil a trouvé des éléments suspects ou malicieux, laisse les options indiquées par l'outil pour l'action à effectuer :
      - Si TDSS.tdl2 est détecté, l'option delete soit cochée par défaut
      - Si TDSS.tdl3 est détecté, l'option Cure soit bien cochée
      - Si TDSS.tdl4 (mbr) est détecté, l'option Cure soit bien cochée
      - Si Suspicious object est indiqué, l'option Skip soit cochée
    • Clique ensuite sur Continue, puis clique sur Reboot computer (si l'option est proposée)
    • Au redémarrage, poste le rapport TDSSKiller.Version_Date_Heure_ log.txt dans ta réponse sur le forum
      Le rapport TDSSKiller.Version_Date_Heure_ log.txt est enregistré sous C:\TDSSKiller.Version_Date_Heu re_log.txt
    Tutoriel d'utilisation TDSSKiller en images
    Est attendu le rapport TDSSKiller.Version_Date_Heure_ log.txt
    Je suis Paris !
    invite6d17c840
    voici les rapports que j'ai obtenu !
    invite6d17c840
    rebonjour
    j'ai un troisième fichier mais il dépasse la limite de taille !
    je l'ai découpé en deux fichiers !
    partie 1 et partie 2
    merci encore et encore !
    serge
    chantal11
    Bien, c'était bien ce que je suspectais.
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Je suis Paris !
    invite6d17c840
    désolé pour le retard !
    je suis tres content car enfin je n'ai pas toutes ces pubs qui interviennent sur mon écran !!
    ça change tout !
    est ce que c'etait un virus qui etait la cause de tout ça ou un malware ?
    en tout cas, je te remercie chaleureusement pour ton aide et pour le temps que tu as passé pour m'aider !
    merci beaucoup !!
    serge
    chantal11
    Tu avais en fait un fichier système patché, mais cela n'apparaissait pas sur les rapports.
    Seul TDSSKiller l'a identifié et l'a nettoyé.
    C'est parfait si le système se comporte maintenant bien.
    Nous allons donc pouvoir finaliser la procédure.
    Purge points de restauration :
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Code:
      :Commands
      [CLEARALLRESTOREPOINTS]
      [EMPTYTEMP]
    • Colle l'intégralité du code dans le cadre Personnalisation
    Désinstallation des outils utilisés :
    Tu peux garder Malwarebytes et scanner ton système régulièrement avec en complément des analyses de ton antivirus.
    Ne pas oublier toutefois, avant de lancer l'analyse, de faire une recherche de mises à jour de Malwarebytes, dans l'onglet Mise à jour
    • Clique sur Purge d'outils
    • Valide l'avertissement par OK et laisse le pc redémarrer
    • Relance AdwCleaner et clique sur Désinstaller
    • Supprime SXCU de ton Bureau
    • Supprime tous les rapports générés restants
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
      /!\ Par précaution, change tous tes mots de passe
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    invite6d17c840
    bonjour Chantal,
    j'ai réalisé les dernières opérations que tu m'as dits !
    merci encore pour ton aide !
    cela va beaucoup mieux !
    Je vais mettre a jour mes programmes le plus souvent possible !
    encore un grand merci pour ce que tu fais !!
    serge
    chantal11
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
  1. Fenêtres IE-publicité qui s'ouvrent toutes seules
    Par inviteb2a8604b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/01/2011, 10h29
  2. Fenêtres pub internet explorer qui s'ouvrent toutes seules
    Par invite0652192a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/05/2010, 11h22
  3. Fenetres qui s'ouvrent toutes seules
    Par invite344e5850 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/06/2009, 14h58
  4. Fenêtres qui s'ouvrent toute seules
    Par invitea09b3ec4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/07/2008, 23h06
  5. fenêtres qui s'ouvrent toutes seules
    Par invite36e5ce1c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 70
    Dernier message: 30/09/2007, 13h05
