Fenêtres de pubs intempestives
    invite90ca9aa7
    Bonjour ,
    Depuis quelques semaines je suis envahi de pubs intempestives , des fenêtres s'ouvrent toutes seules, c'est vraimant agaçant . Et lorsque je fais une recherche sur google une banniére publicitaire se met aussi avec souvent des vilaines pubs ainsi que sur you tube . J'ai antivire comme antivirus et spybot . Aucun virus n'a été détecté mais ces pubs sont de plus en plus présentes . Merci de l'aide que vous m'apporterez .
    Ci-joint rapports demandés
    chantal11
    Re : Fenêtres de pubs intempestives
    Il faut être vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec (cases pré-cochées).
    Stop la pub !
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Programmes et fonctionnalités (si présents) :
    Boxore Client
    BrowserProtect
    Delta Chrome Toolbar
    Delta toolbar
    Search Protect by conduit
    Software Update Helper
    SweetPacks
    ainsi que :
    Spybot - Search & Destroy (obsolète, utilise une technologie dépassée)
    Norton Internet Security (inutile, tu as Antivir en protection résidente)
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    AdwCleaner - Suppression :
    • Sur cette page, télécharge AdwCleaner de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Sur le menu principal, clique sur ?, puis sur Options
    • Coche la case /DisableAskDetection et valide par OK (Aide en images)
    • Ensuite, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen, sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Tutoriel d'utilisation Mawarebytes en images
    Sont attendus les rapports :
    • AdwCleaner(S).txt
    • mbam-log[date-heure].txt
    Je suis Paris !
    invite90ca9aa7
    Bonsoir ,
    Merci pour ton intervention .
    Voici les 2 rapports après avoir fait les manipulations.
    chantal11
    OK pour les rapports.
    Nous allons maintenant contrôler le système avec cet outil :
    OTL :
    • Télécharge OTL de OldTimer et enregistre le sur le Bureau
    • Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
    • Coche la case Tous les utilisateurs
    • Dans le cadre Personnalisation, copie-colle l'intégralité de ce qui suit (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
      Code:
      msconfig
      /md5start
      explorer.exe
      wininit.exe
      winlogon.exe
      userinit.exe
      svchost.exe
      services.exe
      /md5stop
      %SYSTEMDRIVE%\*.exe
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
      %APPDATA%\*.
      %APPDATA%\*.exe /s
      %systemroot%\*. /mp /s
      %systemroot%\Tasks\*.* /s
      %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
      %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
      %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
      hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
      hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
      CREATERESTOREPOINT
    • Clique ensuite sur Analyse et patiente le temps du scan
    • A la fin de l'analyse, les rapports OTL.txt et Extras.txt s'affichent. Poste ces rapports en PJ.
      Les rapports sont sauvegardés sur le Bureau.
    Je suis Paris !
    invite90ca9aa7
    Bonjour Chantal,
    Ci-joint le rapport extras . Pour l'autre rapport je n'arrive pas à le poster fichier trop volumineux que faire ?
    chantal11
    Clic-droit sur le fichier OTL.txt -> Envoyer vers -> Dossier compressé
    Tu devrais pouvoir poster le fichier zippé
    Je suis Paris !
    invite90ca9aa7
    Voilà le rapport
    A plus tard
    chantal11
    Merci pour les rapports.
    Encore un peu de nettoyage à faire.
    OTL :
    • Copie l'intégralité de ce script ci-dessous (y compris la 1ère ligne :OTL) (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
      Code:
      :OTL
      IE:64bit: - HKLM\..\SearchScopes\{D944BB61-2E34-4DBF-A683-47E505C587DC}: "URL" = http://rover.ebay.com/rover/1/709-111075-12437-3/4?mpre=http://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw={searchTerms}
      IE - HKLM\..\SearchScopes\{D944BB61-2E34-4DBF-A683-47E505C587DC}: "URL" = http://rover.ebay.com/rover/1/709-111075-12437-3/4?mpre=http://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw={searchTerms}
      IE - HKU\S-1-5-21-3773011251-126362105-1425626470-1000\..\SearchScopes\{D944BB61-2E34-4DBF-A683-47E505C587DC}: "URL" = http://rover.ebay.com/rover/1/709-111075-12437-3/4?mpre=http://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw={searchTerms}
      IE - HKU\S-1-5-21-3773011251-126362105-1425626470-1000\..\SearchScopes\{E5B198E4-F01B-40B6-AA08-9A40FC992D81}: "URL" = http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?q={searchTerms}&SearchSource=4&ctid=CT3281348&CUI=UN13025472872506411
      64bit-FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Firefox\Extensions\\{336D0C35-8A85-403a-B9D2-65C292C39087}: C:\PROGRAM FILES\IB UPDATER\FIREFOX
      64bit-FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Firefox\Extensions\\{FE1DEEEA-DB6D-44b8-83F0-34FC0F9D1052}: C:\PROGRAM FILES\IB UPDATER\FIREFOX
      [2013/02/04 09:17:59 | 000,000,000 | ---D | M] (BrotherSoft Extreme2 B1) -- C:\Users\admin\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\extensions\{94193c2f-e73f-4feb-b393-2b95f0a01430}
      O3 - HKU\S-1-5-21-3773011251-126362105-1425626470-1000\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {00000000-0000-0000-0000-000000000000} - No CLSID value found.
      O3 - HKU\S-1-5-21-3773011251-126362105-1425626470-1000\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - No CLSID value found.
      O3 - HKU\S-1-5-21-3773011251-126362105-1425626470-1000\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {C55BBCD6-41AD-48AD-9953-3609C48EACC7} - No CLSID value found.
      [2013/04/02 17:49:33 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\ProgramData\Application Data\Norton
      [2012/01/20 22:45:29 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\ProgramData\Application Data\NortonInstaller
      [2013/04/02 17:31:57 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\ProgramData\Application Data\Spybot - Search & Destroy
      :files
      C:\Users\admin\AppData\Local\{*}
      ipconfig /flushdns /c
      :Commands
      [EMPTYTEMP]
      [CREATERESTOREPOINT]
    • Colle l'intégralité du script dans le cadre Personnalisation
    • Clique ensuite sur le bouton Correction
    • L'outil lance la suppression, ne pas l'interrompre
    • Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
    • Poste le rapport situé dans C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log dans ta prochaine réponse
      les *** sont des chiffres représentant la date [MoisJourAnnée] et l'heure
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Nous allons aussi vérifier les extensions/plugins sensibles aux failles de sécurité :
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51 et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
    • Au menu principal, clique sur le bouton Rapport
    • Poste le rapport_SX.txt dans ta prochaine réponse.
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier SXC&U.exe est sûr)
    • C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log
    • rapport_SX.txt
    Je suis Paris !
    invite90ca9aa7
    Merci pour ton aide
    chantal11
    Mise à jour d'Internet Explorer :
    Même si tu n'utilises pas Internet Explorer comme navigateur, il faut tout de même le mettre à jour et passer sous IE10.
    Téléchargez Internet Explorer 10
    Si le système se comporte bien maintenant, nous allons pouvoir finaliser la procédure.
    Purge points de restauration :
      Code:
      :Commands
      [CLEARALLRESTOREPOINTS]
      [EMPTYTEMP]
    • Colle l'intégralité du code dans le cadre Personnalisation
    Désinstallation des outils utilisés :
    Tu peux garder Malwarebytes et scanner ton système régulièrement avec en complément des analyses de ton antivirus.
    Ne pas oublier toutefois, avant de lancer l'analyse, de faire une recherche de mises à jour de Malwarebytes, dans l'onglet Mise à jour
    • Clique sur Purge d'outils
    • Valide l'avertissement par OK et laisse le pc redémarrer
    • Relance AdwCleaner et clique sur Désinstaller
    • Supprime SXCU de ton Bureau
    • Supprime tous les rapports générés restants
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    invite90ca9aa7
    Merci pour ton aide précieuse .
    Par contre je n'ai pas retrouvé AdwCleaner pour le désinstaller . J'ai supprimé tous les rapports que je t'ai posté et j'ai téléchargé en 1er internet exploreur 10
    chantal11
    Oui, parce que tu n'avais pas enregistré l'outil sur le Bureau, comme indiqué.
    Tu l'avais exécuté directement depuis Internet Explorer, c'est-à-dire depuis les fichiers temporaires.
    Mais l'outil a quand même bien fait le boulot demandé.
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
    invite90ca9aa7
    Merci pour ta disponibilité , bonne continuation aussi
  1. Pubs intempestives
    Par invite448e5094 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/09/2009, 15h47
  2. pubs intempestives
    Par invite21906277 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/03/2009, 19h51
  3. pubs et fenetres intempestives sur internet
    Par invite30d228ab dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/01/2008, 17h54
  4. fenêtres de pubs intempestives
    Par invitef31f3df9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/07/2007, 10h25
  5. Pubs Intempestives!
    Par invite27bc458a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/06/2007, 21h25
