Mozilla tres lent et bloque - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 62
    invite9ea5ed1b
    Re : Mozilla tres lent et bloque
    les deux rapports sont attachés
    Samia
    invite5b8d2105
    Citation Envoyé par samia08 Voir le message
    Samia
    hello
    n'oublie pas de brancher ta clé usb
    Suppression
    Télécharge UsbFix (de eldesaparecid) sur ton Bureau.
    • /!\Branche tes sources de données externes à ton PC (clé USB, disque dur externe, carte SD, etc...) sans les ouvrir /!\
    • Double-clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton Bureau.
    • Choisir l'option Suppression
    • Ton Bureau disparaîtra et le PC redémarrera.
    • Au redémarrage, UsbFix scannera ton PC, laisse travailler l'outil.
    • Ensuite, poste le rapport UsbFix.txt qui apparaîtra avec le Bureau .
    Note : le rapport UsbFix.txt est sauvegardé à la racine du disque (C:\UsbFix.txt).
    invite9ea5ed1b
    Veuillez trouver ci-joint le rapport en question
    Samia
    invite5b8d2105
    Samia
    hello
    le rapport est incomplet et pourquoi, c'est le rapport n)3
    invite9ea5ed1b
    Je n'arrives pas à le completer, l'opération bloque à 14% de son progres, à chaque fois
    Samia
    invite5b8d2105
    Samia
    hello
    Désactive ton antivirus et tout autre type de protection.
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde-le sur ton bureau et pas ailleurs!
    Double-clic sur ComboFix, Il va te poser une question,
    suis les invites puis attends que combofix ait terminé, il est possible que ton PC reboot, c’est normal, un rapport sera créé.
    [*_*] Tu hébergeras le fichier contenant le rapport en pièces jointes[/b]
    AIDE: Un guide et un tutoriel sur l'utilisation de ComboFix
    En cas de perte de connexion, un redémarrage suffit , mais si tu n'as toujours pas de connexion , lire l'aide suivante:
    en cas de perte de connexion à lire avant de lancer combofix
    invite9ea5ed1b
    Voici le rapport fournit
    Samia
    invite5b8d2105
    Samia
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
      en plus des deux cases cochées sur ma capture, coche en plus la case
      Réinilisation des paramètres système.
      tu dois cocher deux cases puisque la suppression des outils est cochée par défaut
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse. .
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFixSearch
    invite9ea5ed1b
    Bonsoir migau,
    Le rapport Delfix.txt est attaché
    merci encore pour votre patience
    Samia
    invite5b8d2105
    Bonsoir migau,
    Samia
    hello
    on verifie les mises à jour
    essaie de mettre à jour xp sp2 vers le sp3 par windows update
    invite9ea5ed1b
    J'ai fait La mise à jour de SP2 vers SP3 est fait de la façon suivante:
    Executer------>Regedit------>Windows------->CSD Version ( Taper 300 au lieu de 200 et valider )
    Je ne sais pas si c'est la bonne méthode?
    Samia
    invite5b8d2105
    Samia
    hello
    non , tu ouvres internet explorer,
    tu cliques sur l'onglet outils.
    tu descends sur windows update
    tu cliques sur "rechercher les mises à jour"
    de l'aide ici
    http://windows.microsoft.com/fr-fr/w...matic-updating
    invite9ea5ed1b
    La mise à jour est fait mais j'ai un problème avec IE qui ne s'affiche pas!!
    Samia
    invite5b8d2105
    Samia
    on va vérifier
    SX Check&Update :
    [list][*]Télécharge SX Check&Update de igor51
    et enregistre-le sur ton Bureau
    [*] Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et désactive ton antivirus le temps de l'opération
    [*]Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
    /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    [*] *_* Au menu principal *_*
    [*] clique sur le bouton Update Flash et installe la nouvelle version Flash Player sous chaque navigateur qui s'est ouvert,
    Internet Explorer et Firefox dans ton cas
    ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
    [*]Ensuite, clique sur le bouton Update Java et installe la dernière version proposée
    ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement==>> http://www.java.com/fr/download/
    ==>>désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    [*]Ensuite, clique sur le bouton Update Adobe Reader et installe la dernière version proposée
    ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=HTEGU
    [*] N'oublie pas de décocher à chaque fois les options proposées (Barre Google et autre, google chrome pour adobe)
    [*] Referme l'outil et relance-le pour générer un nouveau rapport en cliquant sur le bouton Rapport
    *_* tu mets le rapport en pièce jointe
    NB==>> désinstalle toutes les versions java obsolètes
    invite9ea5ed1b
    J'ai pu télécharger Update pour Flash comme conseillé, mais pour java et Adobe reader non
    Pour Java, je reçois un message ( Java non Installé )
    J'ai attaché le rapport demandé et aussi j'ai attaché un rapport d'erreur de l'anti virus Avira dont j'ai fait la mise à jour hier mais incomplète ( je crois que c'est ça qui a causé IE ne s'ouvre pas )
    Samia
    invite5b8d2105
    Samia
    hello
    tu n'as pas mis à jour IE
    fais ceci avant
    Clique ici pour télécharger Farbar Service Scanner (FSS) sur ton bureau
    • Lance FSS
      Utilisateur de Vista/Seven, effectue un clic droit sur FSS et sélectionne Exécuter en tant qu'administrateur
    • Coche toutes les options ...
    • clique sur le bouton "Scan".
    • Patiente quelques instants le temps de l'analyse ...
    • Dès que c'est terminé, un rapport s'ouvrira.
    • Il se trouve également sur le bureau sous le nom "FSS.txt".
    Ferme Farbar Service Scanner.
    Copie le contenu du rapport et colle le dans ta prochaine réponse.
    à te lire
    invite9ea5ed1b
    Migau,
    Voici le rapport FSS.txt, comme demandé
    Samia
    invite5b8d2105
    Migau,
    Samia
    hello
    désinstalle avec avira registry cleaner
    http://www.security-helpzone.com/blo...talement-Avira
    réinstalle avira
    http://www.avira.com/fr/avira-free-antivirus
    invite9ea5ed1b
    HI again,
    J'ai suivi les étapes et normalent ca a marché
    seulement le problème de Internet explorer reste le même, je ne peux toujours pas l'ouvrir, quand je fait le double click la page s'ouvre pour quelques secondes en affichant l'adresse ASK.com puis disparait
    NB: Je ne rencontres pas ce problème avec Mozilla
    Samia
    invite5b8d2105
    HI again,
    Samia
    hello
    ask.com , c'est une toolbar
    je reviens, je vais supprimer toutes les extensions de IE
    je passe à table et reviens vers toi.
    à plus
    invite5b8d2105
    Citation Envoyé par migau Voir le message
    hello
    à plus
    tu n'as plus OTL
    on recommence , désolé
    • Télécharge OTL de OldTimer et enregistre le sur le Bureau
      ou OTL.com
      ou OTL.scr
    • Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
    • Vérifie que les cases Tous les utilisateurs , Recherche Lop et Recherche Purity soient cochées
    • ainsi que toutes les cases à l'identique de la capture écran
    • Dans le cadre Personnalisation, copie-colle l'intégralité de ce qui suit :
    netsvcs
    msconfig
    activex
    drivers32
    /md5start
    system.exe
    explorer.exe
    wininit.exe
    winlogon.exe
    userinit.exe
    svchost.exe
    services.exe
    /md5stop
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
    %APPDATA%\*.
    %APPDATA%\*.exe /s
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\Tasks\*.* /s
    %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
    %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
    %systemroot%\system32\drivers\ *.sys /lockedfiles
    hklm\software\clients\startmen uinternet|command /rs
    hklm\software\clients\startmen uinternet|command /64 /rs
    CREATERESTOREPOINT
    • Clique ensuite sur Analyse et patiente le temps du scan
    • A la fin de l'analyse, les rapports OTL.txt et Extras.txt s'affichent.
    • heberge les rapports en pièces jointes
    • Les rapports sont sauvegardés sur le Bureau.
    dès que j'ai le rapport, je te fais ça
    invite9ea5ed1b
    Bonjour Migau, J'espères que tu vas bien
    SVP, Trouver ci-joint les deux rapports OTL est Extra
    en Plus, j'ai attaché un rapport d'erreur d'Avira
    Thank you
    Samia
    invite5b8d2105
    Thank you
    Samia
    hello
    bizarre ton rapport, il est bourré de ask, chose qu'il n'y avait pas avant.
    Adwcleaner
    Option Suppression :
    * Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    /!\ Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même /!\
    [*] pour les possesseurs de l'antivirus antivir , qui ont activé les conditions d'installation du Webguard d'Antivir dans sa version gratuite.
    Désactivez la recherche/suppression de la barre d'outil et des programmes Ask.
    * Lance le, clique sur [Suppression]
    [*] lire le tuto indiquant la procédure de désactivation.
    un tuto d' aide à lire
    * puis patiente le temps du scan.
    * Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira.
    * Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    [*] Tutoriel d'Aide
    • Copie l'intégralité de ce script ci-dessous (y compris la 1ère ligne :OTL)
    Code:
    :OTL
    PRC - [2012/08/22 16:13:36 | 001,573,584 | ---- | M] (Ask) -- C:\Program Files\Ask.com\Updater\Updater.exe
    DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\catchme.sys -- (catchme)
    IE - HKLM\..\SearchScopes,DefaultScope = {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}
    IE - HKLM\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}
    IE - HKLM\..\SearchScopes\{8D2AF2F4-4FD1-424C-8B15-644B490EA13D}: "URL" = http://french.eazel.com/fr/index.php?rvs=hompag
    IE - HKLM\..\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD23}: "URL" = http://dts.search-results.com/sr?src=ieb&appid=116&systemid=3&sr=0&q={searchTerms}
    IE - HKU\.DEFAULT\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}
    IE - HKU\.DEFAULT\..\SearchScopes\{8D2AF2F4-4FD1-424C-8B15-644B490EA13D}: "URL" = http://french.eazel.com/fr/index.php?rvs=hompag
    IE - HKU\.DEFAULT\..\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD23}: "URL" = http://dts.search-results.com/sr?src=ieb&appid=116&systemid=3&sr=0&q={searchTerms}
    IE - HKU\S-1-5-18\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}
    IE - HKU\S-1-5-18\..\SearchScopes\{8D2AF2F4-4FD1-424C-8B15-644B490EA13D}: "URL" = http://french.eazel.com/fr/index.php?rvs=hompag
    IE - HKU\S-1-5-18\..\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD23}: "URL" = http://dts.search-results.com/sr?src=ieb&appid=116&systemid=3&sr=0&q={searchTerms}
    IE - HKU\S-1-5-21-448539723-2139871995-839522115-500\..\URLSearchHook: {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll (Ask)
    IE - HKU\S-1-5-21-448539723-2139871995-839522115-500\..\SearchScopes,DefaultScope = {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}
    IE - HKU\S-1-5-21-448539723-2139871995-839522115-500\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page Before = http://search.b1.org/?bsrc=hmior&chid=c167991
    IE - HKU\S-1-5-21-448539723-2139871995-839522115-500\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ask.com?o=10148&l=dis&tb=AVR-4
    IE - HKU\S-1-5-21-448539723-2139871995-839522115-500\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=IE8SRC
    IE - HKU\S-1-5-21-448539723-2139871995-839522115-500\..\SearchScopes\{171DEBEB-C3D4-40b7-AC73-056A5EBA4A7E}: "URL" = http://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=AVR-4&o=APN10267&src=crm&q={searchTerms}&locale=fr_DZ&apn_ptnrs=^AGY&apn_dtid=^YYYYYY^YY^DZ&apn_uid=F1152ABA-3BCB-458A-9DC3-40F79946D5DB&apn_sauid=670DCB4A-24CE-4904-A82A-172583A1CF3A
    IE - HKU\S-1-5-21-448539723-2139871995-839522115-500\..\SearchScopes\{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}: "URL" = http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}:{referrer:source?}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&sourceid=ie7&rlz=1I7BBKB_frDZ533
    IE - HKU\S-1-5-21-448539723-2139871995-839522115-500\..\SearchScopes\{8D2AF2F4-4FD1-424C-8B15-644B490EA13D}: "URL" = http://french.eazel.com/fr/index.php?rvs=hompag
    FF - prefs.js..browser.search.defaultengine: "Ask.com"
    FF - prefs.js..browser.search.defaultenginename: "Ask.com"
    FF - prefs.js..browser.search.order.1: "Ask.com"
    FF - prefs.js..browser.search.selectedEngine: "Ask.com"
    FF - prefs.js..browser.startup.homepage: "http://www.ask.com?o=10148&l=dis&tb=AVR-4"
    FF - prefs.js..extensions.enabledAddons: %7Bb9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d%7D:4.9.14
    FF - prefs.js..extensions.enabledAddons: %7B972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd%7D:20.0.1
    FF - prefs.js..keyword.URL: "http://websearch.ask.com/redirect?client=ff&src=kw&tb=AVR-4&o=&locale=&apn_uid=F1152ABA-3BCB-458A-9DC3-40F79946D5DB&apn_ptnrs=&apn_sauid=670DCB4A-24CE-4904-A82A-172583A1CF3A&apn_dtid=%5E&&q="
    FF - prefs.js..sweetim.toolbar.previous.browser.search.selectedEngine: ""
    FF - prefs.js..browser.startup.homepage: ""
    FF - prefs.js..sweetim.toolbar.previous.keyword.URL: "
    FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Mozilla Firefox 20.0.1\extensions\\Components: C:\Program Files\Mozilla Firefox\components [2013/04/13 10:15:30 | 000,000,000 | ---D | M]
    [2011/05/12 21:59:20 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Mozilla\Extensions
    [2013/05/05 14:31:42 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\i2qluv03.default\extensions
    [2013/05/05 14:32:15 | 000,000,000 | ---D | M] (Ask Toolbar) -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\i2qluv03.default\extensions\[email protected]
    [2013/05/05 14:32:16 | 000,002,295 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\i2qluv03.default\searchplugins\askcom.xml
    [2013/05/03 18:00:14 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions
    CHR - homepage: http://search.b1.org/?bsrc=hmcor&chid=c167991
    CHR - Extension: No name found = C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hahpjplbmicfkmoccokbjejahjjpnena\1.2_0\
    O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - No CLSID value found.
    O2 - BHO: (Ask Toolbar) - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll (Ask)
    O3 - HKLM\..\Toolbar: (Ask Toolbar) - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll (Ask)
    O3 - HKU\.DEFAULT\..\Toolbar\WebBrowser: (Ask Toolbar) - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll (Ask)
    O3 - HKU\S-1-5-18\..\Toolbar\WebBrowser: (Ask Toolbar) - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll (Ask)
    O3 - HKU\S-1-5-21-448539723-2139871995-839522115-500\..\Toolbar\WebBrowser: (Ask Toolbar) - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll (Ask)
    O4 - HKLM..\Run: []  File not found
    O4 - HKLM..\Run: [ApnUpdater] C:\Program Files\Ask.com\Updater\Updater.exe (Ask)
    O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
    O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: HonorAutoRunSetting = 1
    O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveAutoRun = 67108863
    O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
    O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDrives = 0
    O7 - HKU\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
    O7 - HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
    O7 - HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveAutoRun = 67108863
    O7 - HKU\S-1-5-18\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
    O7 - HKU\S-1-5-18\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
    O7 - HKU\S-1-5-18\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveAutoRun = 67108863
    O7 - HKU\S-1-5-19\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
    O7 - HKU\S-1-5-19\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
    O7 - HKU\S-1-5-20\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
    O7 - HKU\S-1-5-20\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
    O7 - HKU\S-1-5-21-448539723-2139871995-839522115-500\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
    O7 - HKU\S-1-5-21-448539723-2139871995-839522115-500\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
    O7 - HKU\S-1-5-21-448539723-2139871995-839522115-500\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveAutoRun = 67108863
    O7 - HKU\S-1-5-21-448539723-2139871995-839522115-500\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDrives = 0
    O9 - Extra Button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL File not found
    [2013/04/26 17:15:15 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\B1Toolbar
    [4 C:\WINDOWS\*.tmp files -> C:\WINDOWS\*.tmp -> ]
    [1 C:\WINDOWS\System32\*.tmp files -> C:\WINDOWS\System32\*.tmp -> ]
    [2013/05/07 17:07:01 | 000,000,252 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\Scheduled Update for Ask Toolbar.job
    [2013/05/07 16:04:59 | 000,000,296 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\RealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-448539723-2139871995-839522115-500.job
    [2013/05/07 16:03:44 | 000,001,068 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
    [2013/05/05 14:32:13 | 000,000,252 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\tasks\Scheduled Update for Ask Toolbar.job
    [2013/05/05 19:27:43 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\AskToolbar
    [2013/04/26 17:15:15 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\B1Toolbar
    [2012/07/14 16:06:23 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\{80D2656B-A4C9-41C8-A655-4FAECEB9D702}
    [2013/05/07 16:03:44 | 000,001,068 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
    [2013/05/07 16:33:01 | 000,001,072 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
    [2013/05/07 16:04:59 | 000,000,296 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\Tasks\RealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-448539723-2139871995-839522115-500.job
    [2013/05/02 13:32:59 | 000,000,304 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\Tasks\RealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-448539723-2139871995-839522115-500.job
    [2013/05/07 17:12:01 | 000,000,252 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\Tasks\Scheduled Update for Ask Toolbar.job
    [1 C:\WINDOWS\system32\*.tmp files -> C:\WINDOWS\system32\*.tmp -> ]
    @Alternate Data Stream - 88 bytes -> C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\Bureau.scf:SummaryInformation
    :files
    ipconfig /flushdns /c
    :Commands
    [EMPTYTEMP]
    [CREATERESTOREPOINT]
    [RESETHOSTS]
    [PURITY]
    • Colle l'intégralité du script dans le cadre Personnalisation
    • Clique ensuite sur le bouton Correction
    • L'outil lance la suppression, ne pas l'interrompre
    • Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
    • Poste en pièces jointes , le contenu du rapport situé dans C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log dans ta prochaine réponse
      les *** sont des chiffres représentant la date [MoisJourAnnée] et l'heure
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Est attendu le rapport C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log
    invite9ea5ed1b
    Migau,
    voici le rapport ADWCleaner en Attachemnt
    pour la correction avec OTL, Ca n'a pas marché, comme la dernière fois, mais je vais essayé demain inshallah ( If God please )
    Bon soir
    Samia
    invite5b8d2105
    Migau,
    Bon soir
    Samia
    hello
    tu as regarder le rapport Adwcleaner , tu as chopé tout ça ou?
    OTL , en mse ok, tu commences en avoir l'habitude
    invite9ea5ed1b
    Bonjour Migau,
    Actually, J'ai pu faire cette correction uniquement avec "Mode sans échec"
    Voici le rapport obtenu
    Samia
    invite5b8d2105
    Bonjour Migau,
    Samia
    hello
    tu en es ou maintenant comment se comporte ton pc?
    invite9ea5ed1b
    Hi Migau,
    Voici dernier update:
    - Je peux maintenant ouvrir IE ( pas de tool bar ask ) mais je reçois en continu ce message " La connexion que vous allez utiliser n'est pas sécurisé, d'autres utilisateurs du Web pourront dorénavant accéder aux information que vous envoyez"
    - Problème de mozilla est résolu
    - pour Avira anti viris, je reçois ce message " Votre ordinateur n'est pas sûr, un service émet un avertissement"
    - PC est un peu lourd maintenant, avant non
    mais le plus important que la désinfection est réussi
    Merci beaucoup pour votre Aide précieuse, votre patience et votre temps et excuse mon Français
    Cordially
    Samia
    invite5b8d2105
    Hi Migau,
    Cordially
    Samia
    hello
    tu te connectes comment, directement sur ta box ou en wifi en hostpost?
    quel est le message d'antivir?as tu essayer de mettre à jour antivir?
    il nous reste tous les outils à désinstaller
    réponds à mes 2 questions avant de continuer
    invite9ea5ed1b
    Oui je connectes directement sur ma boite
    Le message d'antivir est " Avira search tool bar n'est pas bien installé, c'est pourquoi protection web a été désactivé"
    Oui J'ai essayé de mettre à jour Antivirus et je penses que c'est ça qui a causé les dernières problèmes
    Samia
  1. Ordinateur très très lent et pubs
    Par invitead51e543 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/04/2013, 15h11
  2. Ordinateur très très lent et disque dur plein
    Par baliar33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/07/2012, 15h37
  3. pc très lent voire bloqué, souris ralentie....
    Par invitecae26aef dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 31
    Dernier message: 07/06/2009, 11h44
  4. PC très très lent-Rien n'est détecté par les antivirus et antispywares
    Par invited8a43ea7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/06/2008, 14h12
  5. Mon PC est vraiment très très lent...
    Par invite5dee0ec1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/03/2008, 12h49
