fenêtres qui s ouvrent ....
    invite3eafd4ec
    bonsoir,
    J ai une fenêtre qui s ouvre
    celle ci par exemple
    http://supremesa-a.akamaihd.net/p.ht...00%26ch%3Dmail
    à chaque fois que je clic sur mes messages de ma boite mail
    Que dois je faire pour les supprimer ?
    merci.
    invite3eafd4ec
    Re : fenêtres qui s ouvrent ....
    j ai fait un adwcleaner je poste le rapport .....
    chantal11
    Il faut être vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec (cases pré-cochées).
    Stop la pub !
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Programmes et fonctionnalités (si présents) :
    Conduit
    DealPly
    Optimizer Pro
    Supreme Savings
    Wajam
    DomaIQ Uninstaller
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    AdwCleaner - Suppression :
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Est attendu le rapport AdwCleaner(S).txt
    Je suis Paris !
    invite3eafd4ec
    j ai désinstallé DEALPLY et SUPREME SAVING ,j' en ai trouvé 2 .
    je post le rapport.
    chantal11
    OK .... nous allons contrôler le système avec cet outil.
    Suis bien les instructions indiquées :
    OTL :
    • Télécharge OTL de OldTimer et enregistre le sur le Bureau
    • Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
    • Coche la case Tous les utilisateurs
    • Dans le cadre Personnalisation, copie-colle l'intégralité de ce qui suit (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
      Code:
      msconfig
      /md5start
      explorer.exe
      wininit.exe
      winlogon.exe
      userinit.exe
      svchost.exe
      services.exe
      /md5stop
      %SYSTEMDRIVE%\*.exe
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
      %APPDATA%\*.
      %APPDATA%\*.exe /s
      %systemroot%\*. /mp /s
      %systemroot%\Tasks\*.* /s
      %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
      %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
      %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
      hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
      hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
      CREATERESTOREPOINT
    • Clique ensuite sur Analyse et patiente le temps du scan
    • A la fin de l'analyse, les rapports OTL.txt et Extras.txt s'affichent.
      Les rapports sont sauvegardés sur le Bureau.
    Sont attendus les rapports OTL.txt et Extras.txt
    Je suis Paris !
    invite3eafd4ec
    analyse faite, je poste les rapports
    invite3eafd4ec
    je ne peux pas envoyer OTL.Txt -
    erreur d envoi
    Votre fichier de 226,0 Ko octets dépasse la limite du forum de 195,3 Ko pour ce type de fichier.
    chantal11
    Clic-droit sur le fichier OTL.txt -> Envoyer vers -> Dossier compressé
    Tu postes le fichier compressé OTL.zip
    Je suis Paris !
    invite3eafd4ec
    ok , j envoie !
    chantal11
    Désinstalle par Programmes et fonctionnalités (si présents) :
    McAfee Security Scan Plus (inutile, tu as Antivir)
    Outil de notification de cadeaux MSN
    Boxore Client
    Supprime toute trace de Babylon dans le démarrage de Chrome :
    1. Ouvre Google Chrome et clique sur dans la barre d'outils du navigateur.
    2. Sélectionne Paramètres
    3. Dans la section "Au démarrage", coche Ouvrir une page ou un ensemble de pages spécifiques et clique sur Ensemble de pages
    4. Supprime Babylon de la liste si présent.
    OTL :
    • Copie l'intégralité de ce script ci-dessous (y compris la 1ère ligne :OTL) (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
      Code:
      :OTL
      IE - HKU\S-1-5-21-143809847-1066588146-56766714-1000\..\URLSearchHook: {90b49673-5506-483e-b92b-ca0265bd9ca8} - No CLSID value found
      FF - prefs.js..extensions.enabledAddons: {CAFEEFAC-0016-0000-0033-ABCDEFFEDCBA}:6.0.33
      [2013/05/21 23:14:58 | 000,000,000 | ---D | M] (cacaoweb) -- C:\Users\denis\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\ukjytb8q.default\extensions\[email protected]
      2012/12/07 16:04:01 | 000,002,402 | ---- | M] () -- C:\Users\denis\AppData\Roaming\mozilla\firefox\profiles\ukjytb8q.default\searchplugins\bingp.xml
      File not found (No name found) -- C:\USERS\DENIS\APPDATA\ROAMING\MOZILLA\FIREFOX\PROFILES\UKJYTB8Q.DEFAULT\EXTENSIONS\{EB9394A3-4AD6-4918-9537-31A1FD8E8EDF}
      O3:64bit: - HKLM\..\Toolbar: (no name) - Locked - No CLSID value found.
      O3 - HKU\S-1-5-21-143809847-1066588146-56766714-1000\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - No CLSID value found.
      O3 - HKU\S-1-5-21-143809847-1066588146-56766714-1000\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {4DAAC69C-CBA7-45E2-9BC8-1044483D3352} - No CLSID value found.
      O3 - HKU\S-1-5-21-143809847-1066588146-56766714-1000\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {B760D5A4-8D24-4CB6-942E-D6BB540AD88C} - No CLSID value found.
      O4 - HKU\S-1-5-21-143809847-1066588146-56766714-1000..\Run: [cacaoweb] C:\Users\denis\AppData\Roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe ()
      O9 - Extra Button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Users\denis\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IMVU\Run IMVU.lnk ()
      O20 - AppInit_DLLs: (c:\progra~3\browse~1\261249~1.132\{c16c1~1\browse~1.dll) -  File not found
      MsConfig:64bit - StartUpFolder: C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^McAfee Security Scan Plus.lnk -  - File not found
      MsConfig:64bit - StartUpFolder: C:^Users^denis^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Outil de notification de cadeaux MSN.lnk - C:\Users\denis\AppData\Roaming\MICROS~1\OUTILD~1\msnotif.exe - (Microsoft Corporation)
      MsConfig:64bit - StartUpFolder: C:^Users^denis^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Pense-bête.lnk -  - File not found
      MsConfig:64bit - StartUpFolder: C:^Users^denis^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^tbhcn.lnk -  - File not found
      MsConfig:64bit - StartUpFolder: C:^Users^denis^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^tcbhn.lnk -  - File not found
      MsConfig:64bit - StartUpReg: OutlookMessenger - hkey= - key= -  File not found
      MsConfig:64bit - StartUpReg: Spotify Web Helper - hkey= - key= -  File not found
      [2013/05/21 21:05:22 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\denis\AppData\Roaming\cacaoweb
      [2013/04/27 11:17:40 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Windows\SysWow64\searchplugins
      [2013/04/27 11:17:40 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Windows\SysWow64\Extensions
      :reg
      [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A5D4928E-6B88-40B2-A9BF-E0DD652B43B4}]
      [-HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DealPly]
      [-HKEY_USERS\S-1-5-18\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DealPly]
      [-HKEY_USERS\S-1-5-21-143809847-1066588146-56766714-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{CAD9C0EB-457D-49BB-A6AD-389304C38B2A}]
      :files
      ipconfig /flushdns /c
      :Commands
      [EMPTYTEMP]
      [CREATERESTOREPOINT]
    • Colle l'intégralité du script dans le cadre Personnalisation
    • Clique ensuite sur le bouton Correction
    • L'outil lance la suppression, ne pas l'interrompre
    • Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
    • Poste le rapport situé dans C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log dans ta prochaine réponse
      les *** sont des chiffres représentant la date [MoisJourAnnée] et l'heure
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Est attendu le rapport C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log
    Je suis Paris !
    invite3eafd4ec
    le voici ....
    chantal11
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Plus de fenêtres intempestives ?
    Nous allons en profiter pour vérifier les plugins/extensions sensibles aux failles de sécurité :
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51 et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
    • Au menu principal, clique sur le bouton Rapport
    • Poste le rapport_SX.txt dans ta prochaine réponse.
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier SXC&U.exe est sûr)
    Est attendu le rapport_SX.txt
    Je suis Paris !
    invite3eafd4ec
    je n ai plus de fenêtres intempestives .
    invite3eafd4ec
    j ai omis le rapport ......
    chantal11
    Juste Adobe Reader à mettre à jour, puis on peut finaliser la procédure.
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Désinstalle ta version Adobe Reader X (10.1.7)
    Télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    Purge points de restauration :
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Code:
      :Commands
      [CLEARALLRESTOREPOINTS]
      [EMPTYTEMP]
    • Colle l'intégralité du code dans le cadre Personnalisation
    Désinstallation des outils utilisés :
    • Clique sur Purge d'outils
    • Valide l'avertissement par OK et laisse le pc redémarrer
    • Relance AdwCleaner et clique sur Désinstaller
    • Supprime SXCU de ton Bureau
    • Supprime tous les rapports générés restants
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    invite3eafd4ec
    salut
    manip faite .
    je fais comment pour retrouver les rapports générés restants ?
    Merci pour ton aide .
    je ferai plus attention à l avenir .
    chantal11
    Ils sont normalement soit sur ton Bureau, soit sous C:\
    Je suis Paris !
  1. pages qui s ouvrent toutes seules !!!!!
    Par invite62c808bc dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/03/2013, 18h10
  2. fenetre internet de pub ou jeu qui s ouvrent seule
    Par invite528ecff9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/10/2012, 18h12
  3. fênêtres publicitaire qui s'ouvrent excessivement et pc qui ralenti
    Par invitef1336a6f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/10/2012, 22h08
  4. Pubs qui ouvrent firefox sans arrêt !
    Par invitecf1b4748 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/06/2011, 13h36
  5. Fenetres qui s'ouvrent
    Par inviteca9a297e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 39
    Dernier message: 11/06/2009, 15h53
