Fenetres qui s'ouvrent
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    inviteca9a297e
    J'ai plusieurs fenêtres non désirées qui s'ouvrent lors de mes recherches.
    Je n'arrive plus de mettre ma page d'acceuil depuis chargement Mozilla .
    Je vous envoie copie de l' analyse effectuée.
    MERCI ET FELICITATIONS
    JPL
    Re : Fenetres qui s'ouvrent
    Il manque le rapport info.txt que tu dois trouver dans le répertoire RSIT.
    inviteca9a297e
    Mes excuses fausses manoeuvres
    inviteca9a297e
    Veuillez trouver ci-joint les 2 dossiers
    invitec04351b8
    c'est toi qui a mis cooxer.com en page d'accueil ?
    Si la réponse est négative :
    ouvre Internet Explorer
    clique sur Outils puis Options Internet
    supprime la ligne comportant cooxer.com
    ferme Internet Explorer.
    ouvre Firefox
    choisis l'onglet Général
    enlève la ligne avec cooxer.com
    ferme Firefox
    (dans les 2 cas, si cette ligne est la seule, remplace là par la page de ton fournisseur Internet).
    Fais redémarrer l'ordi.
    Pour les 2 navigateurs, est-ce que la ligne est revenue ?
    As-tu toujours des fenêtres non désirées ?
    Si oui, refais tourner RSIT et poste le rapport.
    inviteca9a297e
    je n'ai pas cooxer.com .
    Ma page d'accueil que je ne peux rectifier est :
    http://fr.start2.mozilla.com/firefox...fr:eek:fficial
    invitec04351b8
    le rapport RSIT mentionne :
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Intern et Explorer\Main,Start Page = http://www.cooxer.com/
    ce qui met cooxer.com en page de démarrage de Internet Explorer.
    Télécharge OTListIt sur ton Bureau.
    • Ferme toutes les fenêtres de programme,
    • Double clic sur OTL.exe pour le lancer.
    • Coche les 2 cases Lop et Purity
    • Coche la case devant "Scan all users"
    • Clique sur le bouton Run Scan et laisse le programme tourner sans l'interrompre
    • Il va produire deux rapports (logs), l'un d'eux nommé OTL.txt va s'ouvrir dans le Bloc-notes, l'autre nommé Extras sera enregistré sur le Bureau.
    • Poste les 2 rapports dans ta réponse.
    inviteca9a297e
    Je joins les 2 rapports.
    Pour information,j'utilise Mozilla Firefox et Internet Explorer
    Sur Internet Explorer la page d 'accueil est bien neufportail pas de problème.
    c'est Mozilla Firefox qui me fait des ennuis.
    Merci et à+
    invitec04351b8
    • Copie la liste qui se trouve en citation,
      et colle-la dans la zone sous Customs Scans/Fixes
      :OTL
      @Alternate Data Stream - 72 bytes -> C:\WINDOWS:BE21B2BFBCEBDE63
      @Alternate Data Stream - 104 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:E03F9932
      @Alternate Data Stream - 104 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMPFC5A2B2
    • Clique sur RunFix pour lancer la suppression.
    • Poste le rapport.
    Mets à jour MBAM
    Scanne ton ordi et poste le rapport.
    inviteca9a297e
    Voici les 2 rapports obtenus
    invitec04351b8
    je lis "No action taken" dans le rapport MBAM. Si tu n'as pas mis en quarantaine ces éléments, refais tourner MBAM, mets les en quarantaine et poste le nouveau rapport.
    Comme tu as pu le constater, OTL n'a pas pu supprimer ce que je lui demandais.
    Remets un rapport OTL.
    inviteca9a297e
    j'ai repasser le MBAM mmais pour mettre en quarantaine je suppose qu'il faut que j'achète le programme ?
    invitec04351b8
    pas du tout.
    9) A la fin de l'analyse, un message s'affiche indiquant la fin de l'analyse. Clique sur OK pour poursuivre.
    10) Si des malwares ont été détectés, leur liste s'affiche.
    En cliquant sur Suppression, MBAM va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
    inviteca9a297e
    je vous envoie les 2 rapports
    invitec04351b8
    il y a toujours ce "no action taken" qui le laisse perplexe.
    Il me semble que, finalement, tu as mis en quarantaine et/supprimé mais je voudrais en avoir le coeur net.
    Tu refais tourner MBAM et tun postes un nouveau rapport.
      :OTL
      [2009/01/16 18:48:58 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Pierre\Application Data\EoRezo
      :commands
      [emptytemp]
    • Poste le rapport.
    inviteca9a297e
    je viens de réaliser vos conseils et j'ai procédé de la manière suivante:
    - olt avec citation 1 rapport
    - MBAM 1 rapport
    - Suppression 1 rapport
    Avec mes remerciements.
    invitec04351b8
    tu fais redémarrer l'ordi, tu refais tourner OTL et tu postes le rapport.
    inviteca9a297e
    rapport olt
    invitec04351b8
    comment va l'ordi ?
    Tu connais ces 4 fichiers :
    [2009/06/04 16:44:21 | 00,193,876 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Pierre\Mes documents\xxxxxxxxxxxxxxxx-EHunQi80zSdoD6Ydm9El.pdf
    [2009/06/04 16:44:06 | 00,193,453 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Pierre\Mes documents\xxxxxxxxxxxxxxxx-x4rzfzpoKMDlSxcV2NcP.pdf
    [2009/06/04 16:43:53 | 00,194,797 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Pierre\Mes documents\xxxxxxxxxxxxxxxx-9u6o9wSQGmfhkdzoYzvm.pdf
    [2009/06/04 16:43:37 | 00,193,179 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Pierre\Mes documents\xxxxxxxxxxxxxxxx-CynKxn8ZDMYAFWfF0akY.pdf
    Je les ai "anonymisé".
    Du nettoyage :
    inviteca9a297e
    les 4 fichiers sont les rapports donc à eliminer
    inviteca9a297e
    je n'ai plus de fenêtres qui s'ouvrent.par contre je n'arrive toujours pas à mettre ma page d'accueil à mozilla firefox.
    je te remercie pour l'aide et si je ne réponds plus aujourd'hui c'est que je vais me coucher car je travaille de nuit
    à + et encore MERCI
    invitec04351b8
    des éléments complémentaires pour ne pas faire d'erreur:
    Télécharge SystemLook sur ton Bureau à partir d'un des liens ci-dessous.
    Miroir de téléchargement #1
    Miroir de téléchargement #2
    • Double-clique sur SystemLook.exe pour le lancer.
    • Clic droit|Copier le contenu du cadre ci-dessous et clic droit|Coller dans la zone texte de SystemLook :
      Code:
      :dir
      C:\Documents and Settings\Pierre\Application Data\mozilla\Firefox\Profiles\eybdk7hs.default\extensions\{635abd67-4fe9-1b23-4f01-e679fa7484c1} /s
      C:\Program Files\mozilla firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} /s
      C:\Documents and Settings\Pierre\Application Data\mozilla\Extensions\{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384} /s
    • Clique sur le bouton Look pour démarrer l'examen.
    • A la fin, le Bloc-notes s'ouvre avec le résultat de l'analyse. Copie-colle le rapport dans ta prochaine réponse.
    Nota Bene : Le rapport peut aussi être trouvé sur ton Bureau sous le nom SystemLook.txt
    PS (pour moi : FF - prefs.js..extensions.enabledIt ems: {635abd67-4fe9-1b23-4f01-e679fa7484c1}:1.6.2.20080910 )
    inviteca9a297e
    j'envoie le rapport
    Y-a-t-il une solution pour fficher ma page d'accueil sous firefox
    pour explorer internet je n'ai pas de problème
    invitec04351b8
    il faut trouver ou se cache morzilla.
    Télécharge OAD
    - Enregistre le sur ton bureau
    Double clique sur le OAD pour le lancer
    - nom de fichier à rechercher tape ou fais un copier coller de :
    Code:
    morzilla
    - Type de recherche : sélectionne l'option 6 puis valide [entree]
    OAD va maintenant rechercher le fichier. Laisse le travailler jusqu'à ce qu'il en ai terminé.
    Le rapport de recherche s'affichera automatiquement à dès qu'il en aura terminé.
    - Poste ce rapport dans ton prochain post.
    Note importante : Suivant la taille des disques dur cette recherche peut prendre plusieurs minutes. Sois patient
    inviteca9a297e
    rapport RIEN ?
    inviteca9a297e
    je recommence le nom est mozilla et non morzilla
    inviteca9a297e
    rapport de MOZILLA
    invitec04351b8
    le message 6 dit que c'est morzilla qui est dans le lien et pas mozilla.
    Dans la recherche, tu as bien cherché mozilla la seconde fois mais *morzilla* la première.
    Refais la recherche. Elle sera peut être infructueuse mais il faut que je trouve où est consigné le lien.
    inviteca9a297e
    j'ai refait
    1 analyse avec morzilla
    1 analyse avec mozilla
    invitec04351b8
    tu as la version 3.0.5 de Firefox ?
    Mets à jour avec la version 3.0.10
  1. pb de fenêtres qui s'ouvrent de manière intempestive
    Par invite9303dab6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/04/2009, 16h56
  2. Fenetres intempestives qui s'ouvrent systematiquement
    Par invitedc6ab89f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/01/2009, 22h36
  3. Fenêtres qui s'ouvrent toute seules
    Par invitea09b3ec4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/07/2008, 00h06
  4. fenêtres qui s'ouvrent toutes seules
    Par invite36e5ce1c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 70
    Dernier message: 30/09/2007, 14h05
  5. Problèmes de fenêtres intempestives qui s'ouvrent..
    Par invitea061f2a9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/07/2007, 07h31
