Mon ordinateur a des pub qu s'affichent sans arret
    invite359360a2
    bonjour, j'ouvre mon ordinateur : Packard bell EASY NOTE LV avec window 7, mais j'ai des publicites qui s'affichent sans arret, je fais comment pour les supprimer, je suis prêt à remettre a jour le pc mais commet je fais ? merci.
    invite5b8d2105
    Re : Mon ordinateur a des pub qu s'affichent sans arret
    Citation Envoyé par CREA44 Voir le message
    hello
    on va regarder cela ensemble
    adwcleaner Option Recherche :
    * Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    /!\ Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même/!\
    * Lance le, clique sur [Recherche]
    * puis patiente le temps du scan.
    * Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira.
    * Poste moi le contenu du rapport en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[R1].txt
    [*][*][*]Tutoriel adwcleaner de Xplode
    à te lire
    invite359360a2
    bonjour, merci pour votre reponse, voici le rapport du scan
    invite5b8d2105
    hello
    il est indiqué dans la procédure de télécharger les outils sur le bureau et pas ailleurs et surtout pas dans un fichier temporaire comme tu as fait
    fais très attention pour la suite, sinon nous allons au devant de soucis , les outils ne fonctionneront pas .
    désinstalle
    conduit
    dealply
    nosibay
    tuto4pc
    sweetIm
    software updater
    babylon
    1)
    Adwcleaner
    Option Suppression :
    /!\ Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même /!\
    [*] pour les possesseurs de l'antivirus antivir , qui ont activé les conditions d'installation du Webguard d'Antivir dans sa version gratuite.
    Désactivez la recherche/suppression de la barre d'outil et des programmes Ask.
    * Lance le, clique sur [Suppression]
    [*] lire le tuto indiquant la procédure de désactivation.
    un tuto d' aide à lire
    * Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    [*] Tutoriel d'Aide
    2)
    Malwaresbyte's Anti-Malware
    Télécharge MalwareByte's Anti-Malware sur ton Bureau.
    en cliquant sur Download Now version FREE
    /!\ prendre la version gratuite /!\
    • Installe-le en double-cliquant sur le fichier Download_mbam-setup.exe
      Une fois l'installation et la mise à jour effectuées :
      ==>> Dans l'onglet Paramètres,[/color]
    • puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats,
    • pré-cocher pour suppression pour les 3 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    • Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • actions pour les programmes de pair à pair ( per2 per)
    • Exécute maintenant MalwareByte's Anti-Malware. Si cela n'est pas déjà fait, sélectionne " Exécuter un examen rapide ".
    • Afin de lancer la recherche, clic sur "Rechercher
    • Une fois le scan terminé, une fenêtre s'ouvre, clic sur OK.
    *_* Attention Deux possibilités s'offrent à toi :
    • Si le programme n'a rien trouvé, appuie sur OK. Un rapport va apparaître, ferme-le.
    • Lis bien la suite
    • Si des infections sont présentes
    • clic sur " Afficher les résultats"
    • puis sur " Supprimer la sélection. "
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    • Fais redémarrer ton ordinateur normalement
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    REMARQUE :
    Si MalwareByte's Anti-Malware a besoin de redémarrer pour terminer la suppression,
    accepte en cliquant sur
    Ok
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    3) tu es en 64 bits
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système
    • enregistre le fichier sur ton Bureau. pas ailleurs
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    invite359360a2
    J ai déjà malewaresbites et avira
    invite5b8d2105
    hello
    oui, je sais, mais fais ce que je te demande pour nettoyer ton pc
    adwcleaner en mode suppression
    pour malwaresbytes, tu le mets à jour avant de scanner ton pc
    et ensuite tu scanes avec FRST de Fabar.
    à te lire
    invite359360a2
    salut qu est ce que tu entends par bureau ? j'ai du mal a suivre
    invite5b8d2105
    hello
    le bureau , c'est l'écran de ton pc sur lequel, tu as toutes les icônes pour lancer les logiciels
    invite5b8d2105
    hello
    lorsque tu télécharges, tu fais clic droit
    enregistrer sous pour IE
    enregistrer la cible du lien sous pour Firefox
    et la tu cherches le bureau
    invite359360a2
    Bonjour, un ami s'est occupé de mon pc, il est sur futura sciences aussi ...............merci quand meme et bon we
  1. HTML des couleurs non désirées s'affichent
    Par electron+ dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 29/01/2011, 15h43
  2. Problème de redemarrage sans cesse de mon ordinateur
    Par invite3ad372e1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/03/2009, 12h09
  3. mon pc se bloque sans arrêt
    Par inviteeb44cc9c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/02/2007, 15h15
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 05/07/2006, 09h22
  5. Des images s'affichent pas !
    Par inviteb4c09291 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/02/2006, 22h38
