analyse fichiers RSITpour detection malwares ou autre
    inviteb5454ba3
    bonjour etant novice en la matiere demande si possible l'analyse des 2 fichiers rsit si trace de malwares merci
    invite5b8d2105
    Re : analyse fichiers RSITpour detection malwares ou autre
    hello
    nous allons faire un état des lieux ensemble
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système
    • enregistre le fichier sur ton Bureau. pas ailleurs
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    inviteb5454ba3
    BONJOUR migau
    voici les fichiers
    invite5b8d2105
    hello
    désinstalle
    ad-aware antivirus
    MyPC Backup
    tuneUp utilities
    il faut déplacer FRst.exe sur le bureau , tu l'as mis ici
    C:\Documents and Settings\denis\Mes documents\Téléchargements
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      (Lavasoft Limited) C:\Program Files\Ad-Aware Antivirus\AdAwareService.exe
      (GFI Software) C:\Program Files\Ad-Aware Antivirus\SBAMSvc.exe
      (MyPCBackup.com) C:\Program Files\MyPC Backup\MyPC Backup.exe
      HKU\Administrateur\...\RunOnce: [Config] - C:\Windows\system32\run.cmd [ 2006-02-14] ()
      Startup: C:\Documents and Settings\denis\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage\MyPC Backup.lnk
      ShortcutTarget: MyPC Backup.lnk -> C:\Program Files\MyPC Backup\MyPC Backup.exe (MyPCBackup.com)
      HKU\Default User\...\RunOnce: [Config] - C:\Windows\system32\run.cmd [ 2006-02-14] ()
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.cherchermp3.com/bar
      SearchScopes: HKCU - {0633EE93-1111-472f-A0FF-E1416B8B2E3B} URL = http://www.cherchermp3.com/results.html?q={searchTerms}&sa=Search&cx=partner-pub-1706725243366868%3Ab8fjoh-vdm5&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&hl=en
      Toolbar: HKCU -No Name - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} -  No File
      FF Extension: No Name - C:\Documents and Settings\denis\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\f126fsnl.default\Extensions\[email protected]
      FF Extension: Lavasoft Search Plugin - C:\Documents and Settings\denis\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\f126fsnl.default\Extensions\jid1-yZwVFzbsyfMrqQ@jetpack
      FF Extension: Ad-Aware Security Add-on - C:\Documents and Settings\denis\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\f126fsnl.default\Extensions\{87934c42-161d-45bc-8cef-ef18abe2a30c}
      FF Extension: jid0-GjwrPchS3Ugt7xydvqVK4DQk8Ls - C:\Documents and Settings\denis\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\f126fsnl.default\Extensions\[email protected]
      S2 BackupStack; C:\Program Files\MyPC Backup\BackupStack.exe [32808 2013-07-01] (Just Develop It)
      2013-08-03 15:15 - 2013-08-03 15:16 - 00000000 ____D C:\Program Files\MyPC Backup
      2013-08-03 15:15 - 2013-08-03 15:15 - 00000762 _____ C:\Documents and Settings\denis\Bureau\MyPC Backup.lnk
      2013-08-03 15:15 - 2013-08-03 15:15 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\denis\Mes documents\PC Cleaner
      2013-08-03 15:15 - 2013-08-03 15:15 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\denis\Menu Démarrer\Programmes\MyPC Backup
      2013-07-10 15:55 - 2013-07-10 15:55 - 00000000 ____D C:\Program Files\Prismatic Software
      2013-07-07 18:41 - 2013-08-02 22:46 - 00065536 _____ C:\WINDOWS\system32\config\TuneUp.evt
      2013-07-07 18:41 - 2013-07-07 18:41 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\denis\Application Data\TuneUp Software
      2013-07-07 18:41 - 2013-01-31 10:52 - 00032032 _____ (TuneUp Software) C:\WINDOWS\system32\TURegOpt.exe
      2013-07-07 18:40 - 2013-07-08 12:11 - 00000000 ____D C:\Program Files\TuneUp Utilities 2013
      2013-07-07 18:40 - 2013-07-08 12:06 - 00000000 __SHD C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\{C4ABDBC8-1C81-42C9-BFFC-4A68511E9E4F}
      2013-07-07 18:40 - 2013-07-07 18:41 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TuneUp Software
      2013-08-03 14:40 - 2012-03-27 11:32 - 00000312 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GlaryInitialize.job
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    [*] Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    2)
    Malwaresbyte's Anti-Malware
    Télécharge MalwareByte's Anti-Malware sur ton Bureau.
    en cliquant sur Download Now version FREE
    /!\ prendre la version gratuite /!\
    • Installe-le en double-cliquant sur le fichier Download_mbam-setup.exe
      Une fois l'installation et la mise à jour effectuées :
      ==>> Dans l'onglet Paramètres,[/color]
    • puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats,
    • pré-cocher pour suppression pour les 3 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    • Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • actions pour les programmes de pair à pair ( per2 per)
    • Exécute maintenant MalwareByte's Anti-Malware. Si cela n'est pas déjà fait, sélectionne " Exécuter un examen rapide ".
    • Afin de lancer la recherche, clic sur "Rechercher
    • Une fois le scan terminé, une fenêtre s'ouvre, clic sur OK.
    *_* Attention Deux possibilités s'offrent à toi :
    • Si le programme n'a rien trouvé, appuie sur OK. Un rapport va apparaître, ferme-le.
    • Lis bien la suite
    • Si des infections sont présentes
    • clic sur " Afficher les résultats"
    • puis sur " Supprimer la sélection. "
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    • Fais redémarrer ton ordinateur normalement
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    REMARQUE :
    Si MalwareByte's Anti-Malware a besoin de redémarrer pour terminer la suppression,
    accepte en cliquant sur
    Ok
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    inviteb5454ba3
    je t'envoie le fichier fixlist
    et je m'occupe de malwarebyte...
    invite5b8d2105
    hello
    c'est un rapport de FRST que tu m'as envoyé
    as tu fais le fix avec FRST et le fichier fixlist comme demandé ?
    inviteb5454ba3
    ok je t' envoie le bon (j espere )sinon avec malwarebites il n'a rien trouve
    2 eme question j'ai aussi un pc portable sous seven, et je voudrais le verifier
    invite5b8d2105
    hello
    nous finissons celui ci et pour le portable tu ouvriras un autre topic
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51
      et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et désactive ton antivirus le temps de l'opération
    • Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • *_* Au menu principal *_*
    • clique sur le bouton Update Flash et installe la nouvelle version Flash Player sous chaque navigateur qui s'est ouvert,
      Internet Explorer et Firefox dans ton cas
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Java et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement==>> http://www.java.com/fr/download/
      ==>>désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Adobe Reader et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=HTEGU
    • N'oublie pas de décocher à chaque fois les options proposées (Barre Google et autre, google chrome pour adobe)
    • Referme l'outil et relance-le pour générer un nouveau rapport en cliquant sur le bouton Rapport
      *_* tu mets le rapport en pièce jointe
    NB==>> désinstalle toutes les versions java obsolètes
    Installe la dernière version de Java:
    ==>> A titre indicatif, la page de téléchargement==>> [url=http://www.java.com/fr/download/]Java sun
    ==>> désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    Installe la dernière version Adobe Flash Player
    Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps , du genre la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe - Téléchargement d'Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    2)
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
      en plus des deux cases cochées sur ma capture, coche en plus la case
      Rénisialisation des paramètres système.
      tu dois cocher deux cases puisque la suppression des outils est cochée par défaut
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse. .
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    à te lire
    inviteb5454ba3
    voici les rapports:
    invite5b8d2105
    hello
    bon vent à toi et quelques conseils pour l'avenir
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    inviteb5454ba3
    merci beaucoup pour ton temps passe, ton savoir faire et tes conseils et peut etre a bientot pour le portable
  1. Format des fichiers .txt pour MATLAB ou Excel (ou autre)
    Par invitedf6864bc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/06/2013, 21h34
  2. Comment transférer des fichiers d'un pc à un autre ?
    Par invitefbc9738d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/12/2009, 14h41
  3. Moyen de détection d'une autre civilisation ?
    Par invite0753a43a dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 91
    Dernier message: 19/09/2007, 15h19
  4. Impossible de lire les fichiers .exe et autre
    Par invite5e6b0a0f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/09/2007, 21h09
  5. Assainir un autre ordinateur, éliminer les malwares...
    Par invite5546a17c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/08/2007, 20h19
