analyse pc portable pour plus de rapidite
    inviteb5454ba3
    je possede un portable acer sous seven et je le trouve lent au demarrage et sur internet
    hackinginterdit
    Re : analyse pc portable pour plus de rapidite
    Fais ce qui suit
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièce-jointe.
    Ils ne sont ainsi lisibles que par l'équipe de Futura-Sciences.
    TOUS LES UTILITAIRES doivent être lancés depuis le Bureau (sauf indication spécifique). Aussi, il est demandé de les télécharger et enregistrer DIRECTEMENT sur le Bureau ou les déplacer (tout de suite après par un clic-droit dessus => "Couper" puis clic-droit sur le Bureau => "Coller".
    Certains programmes peuvent créer des problèmes s'ils ne sont pas lancés depuis le Bureau.
    • Sur cette page AdwCleaner de Xplode , clique sur Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Relance AdwCleaner par un double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner.txt s'ouvre. Poste le contenu de ce rapport en pièces-jointes dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner].txt
    Télécharge Junkware Removal Tool Download sur le bureau: Junkware Removal Tool Téléchargement
    Ferme tout tes navigateurs Sous XP, double-clique sur l'icône et presse une touche lorsque cela sera demandé.Sous Vista/7/8, clic droit/exécuter en temps qu'administrateur.
    NB: Le bureau disparaitra un instant, c'est normal.
    Laisse le programme travailler ne touche plus à rien
    Poste le rapport généré à la fin de l'analyse.
    TUTO
    http://www.hackinginterdit.fr
    inviteb5454ba3
    bonsoir voici les rapports
    hackinginterdit
    Ok il y avait du monde
    Pour contrôle fais moi ce qui suit !
    Télécharge ZHPDiag2.exe de Nicolas Coolman et enregistre-le sur ton Bureau
    Sous IE9, le filtre Smart Screen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Double-clique sur ZHPDiag2.exe pour lancer l'installation
    /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau
    L'outil a créé 3 icônes ZHPDiag, ZHPFix et MBRCheck sur le Bureau
    Double-clique sur ZHPDiag pour lancer l'outil
    Lance ZHPDiag en double cliquant sur son icône présente sur le bureau
    Pour Vista Windows 7 et Windows 8 clic droit sur le raccourci de ZHPDiag et Exécuter en tant qu'administrateur
    Clique sur Ok
    Clique Rechercher
    Laisse le scan se dérouler.
    Le scan terminé le rapport sera atomatiquement sauvegardé sur le bureau sous ce nom ZHPDiag.txt
    Sinon le rapport se trouvera aussi ici ==> c:\ZHP\ZHPDiag.txt
    Pour poster le rapport utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ pour envoyer ton rapport.
    Clique sur Parcourir et va jusqu'au rapport qui a été sauvegardé
    et poste le lien dans ta prochaine réponse pour analyse
    inviteb5454ba3
    voici le resultat en pj (par pjjoint:.. j'ai essaye mais je ne vois rien d'enregistrer)
    hackinginterdit
    Hello brice
    Désinstalle Java 7 Update 10
    Copie tout le texte présent dans le cadre ci-dessous (tu le sélectionnes avec ta souris / Clique droit dessus et choisis "copier" ou fait Ctrl+C)
    [MD5.00000000000000000000000000 000000] [APT] [Ad-Aware Antivirus Scheduled Scan] (...) -- C:\Program Files (x86)\Ad-Aware Antivirus\AdAwareLauncher.exe (.not file.) [0]
    [MD5.00000000000000000000000000 000000] [APT] [{FC9A26D6-BFCF-46E0-A0B8-4FDCA65AB97B}] (...) -- C:\Users\Acer\Downloads\Ad-Aware96Install.exe (.not file.) [0]
    O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\Ad-Aware Browsing Protection [Key] . (...) -- C:\ProgramData\Ad-Aware Browsing Protection\adawarebp.exe (.not file.)
    [HKLM\Software\Wow6432Node\PCTo ols]
    O51 - MPSK:{9a2391c6-6d27-11e1-abac-806e6f6e6963}\AutoRun\command. (...) -- D:\InstallNavi.exe (.not file.)
    [MD5.D0F5691D6348BDEC42C48610B7 76C43A] [SPRF][06/08/2013] (...) -- C:\Users\Acer\AppData\Local\Te mp\gusetup1.exe [16137808]
    [HKLM\Software\Microsoft\Intern et Explorer\extensions\{898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5}]
    [HKLM\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Installer\Use rData\S-1-5-18\Components\29799DE249E7DBC4 59FC6C8F07EB8375]
    [HKLM\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Installer\Use rData\S-1-5-18\Components\0238BBE24EA3A704 08B81E4BB89C15E5]
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Securi ty Center] AntiVirusOverride: Modified
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Securi ty Center] AntiVirusDisableNotify: Modified
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Securi ty Center] FirewallDisableNotify: Modified
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Securi ty Center] FirewallOverride: Modified
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Securi ty Center] UpdatesDisableNotify: Modified
    EmptyTemp
    EmptyFlash
    EmptyCLSID
    Lancer ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (sous Windows Vista ou Windows 7, faite le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
    Clique sur l'icône représentant le presse-papier (« coller le presse-papier »)
    Les lignes se collent automatiquement dans ZHPFix, sinon coller les lignes
    les lignes contenues dans le script sont celles qui doivent apparaître dans la fenêtre de ZHPFix. Si ce n'est pas le cas, ne surtout pas cliquer sur le bouton GO. Il faut veiller à bien copier les lignes
    Clic sur le bouton « GO » pour lancer le nettoyage
    S'il vous est demandé "Confirmez-vous la suppression de ces données", acceptez
    S'il vous est demandé de redémarrer l'ordinateur, refusez sinon le script va être interrompu
    /!\ Ce script est exclusivement réservé à l'utilisateur actuel, surtout ne pas l'utiliser de votre propre chef sur un autre pc, sous risque d'endommager le système /!\
    Copier/coller la totalité du rapport dans votre prochaine réponse
    ( ce rapport est en outre sauvegardé dans ce dossier > C:\Program files\ZHPDiag\ZHPFixReport.txt )
    Redémarre ton PC
    Ensuite fais ce qui suit:
    Télécharger SFTGC.exe sur le Bureau >>>> il ne doit pas être ailleurs.
    Sous XP, double cliquer sur le fichier.
    Sous les autres versions de Windows, clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
    Après l'initialisation, cliquer sur Go pour lancer le nettoyage.
    Un rapport va s'ouvrir à la fin.
    Ce rapport est sur le bureau (SFT.txt)
    pour envoyer le rapport, poste le en pièces jointes dans ta prochaine réponse
    Et maintenant dis moi comment se comporte ton PC
    inviteb5454ba3
    voici les rapports
    inviteb5454ba3
    apres +SIEURS demarrages il mets en moyenne
    1 mn pour arrive au mdp
    1 mn pour arriver sur le bureau
    puis environ 1,30 mn pour acces internet
    hackinginterdit
    En ce qui concerne les véroles qui étaient sur ton pc je crois en avoir fait le tour pour le démarrage de windows tu peux faire ceci: http://www.hackinginterdit.fr/showthread.php?tid=231
    • Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
      Supprimer les outils de désinfection
      Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter puis patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier. Copie/Colle le dans ta prochaine réponse.
    Attention à ce que tu installes :
    Des logiciels additionnels sont proposés (barre d'outils, adwares) via l'installation de logiciel gratuit en général ou via certains sites de téléchargement comme Softonic ou 01Net.
    L'éditeur touche de l'argent à chaque installation réussie de ces programmes additionnels (un genre de sponsoring), ton PC se retrouve avec des barres d'outils qui ralentissent le navigateur ou des adwares qui ouvrent des popups de publicités.
    Les barres d'outils sont là pour t'affilier à un service (moteur de recherche de Yahoo! ou Google), ça rajoute des fonctionnalités mais en général les navigateurs les ont par défaut.
    De plus, elles enregistrent les sites que tu visites pour les transmettre (tracking) à faire de la publicité ciblée, c'est pas super niveau protection de la vie privée.
    Plusieurs toolbars ralentissent le PC et peuvent faire planter les navigateurs WEB.
    Au final, il est pas conseillé d'en utiliser.
    Ces programmes additionnels sont proposées à l'installation de programmes et très souvent ces ajouts sont précochés. C'est notamment le cas sur 01net et Softonic qu'ils est conseillé d'éviter comme sites de téléchargement.
    Dès lors, lorsque tu installes un programme, lis bien ce qui est proposé car tu risques d'installer des barres d'outils sans le savoir.
    inviteb5454ba3
    bonjour hack...
    voici le rapport
    hackinginterdit
    Hello brice
    Pour moi tout est OK
    Quelques conseils en vracs !
    ==>> La sécurité, c’est ton problème et non les programmes que tu installes (Antivirus , anti spywares etc etc,)
    ==>> Il ne faut pas ouvrir n’importe quel fichier quelque soit le prétexte. Un malware peut s'y cacher.
    ==>> Impératif Il faut maintenir son système à jour via windows Update , sans oublier les logiciels installés.
    Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
    Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    Il faut fréquemment modifier tous les mots de passe importants.
    De nos jours, la plupart des nuisibles sont créés dans le seul but de voler des informations personnelles et/ou des mots de passe.
    Je te conseille de modifier tous les mots de passe importants comme ceux concernant la banque, les sites marchands, les réseaux sociaux, etc...
    Il est très important de créer des mots de passe solides et d'utiliser un mot de passe différent pour chaque site.
    ==>> Sécurise la navigation avec Firefox + AdBlock + https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/1865
    Aide: http://www.hackinginterdit.fr/showthread.php?tid=131
    ==>> Proscrire l'utilisation de cracks, keygens et autres warez!
    Proscrire l'utilisation de P2P illicite!
    Azureus, BitTorrent, uTorrent:
    Bonne fin de journée
    inviteb5454ba3
    merci pour le temps passe et les conseils
  1. plus de rapidité pour mon pc
    Par inviteebcbddcf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/12/2011, 07h44
  2. rapidité
    Par inviteb3555962 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/08/2010, 18h33
  3. Filtre pour calcul de valeur moyenne ,rapidité
    Par invite75cfa7a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 20/07/2010, 19h01
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 21/02/2008, 22h46
  5. Chargeur portable pour mon portable :P
    Par invited2289811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 12h34
