Infection supreme saving et api bestvideodownloader
    invitec2b86502
    Je suis infecté par les malwares supreme saving et api bestvideodownloader (et surement d'autres).
    J'ai Eset Nod32 qui me bloquent pleins de popup quand je surfe. J'ai également des images publicitaires qui apparaissent dans les sites.
    J'ai des fenêtres qui s'ouvrent dès que je clique sur un lien, et certains liens sont surlignés, avec apparition d'image au survol.
    J'ai supprimé le programme api supreme saving et son add on dans firefox (que j'utilise tout le temps).
    J'ai fait une désinfection avec Malwarbytes qui a supprimé pas mal de malware mais pas les plus virulants.
    J'ai scanné avec ADW Cleaner qui apparemment a trouvé pas mal de choses, mais je n'ai rien supprimé.
    Quelqu'un peut il m'indiquer la procédure ?
    Merci par avance
    chantal11
    Re : Infection supreme saving et api bestvideodownloader
    Nous allons regarder ton souci ensemble.
    Poste en pièce-jointe, les rapports Malwarebytes et AdwCleaner, s'il te plaît.
    Je suis Paris !
    invitec2b86502
    Voici les rapports
    chantal11
    En effet ! .... il faut être vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec (cases pré-cochées).
    Stop la pub !
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Programmes et fonctionnalités (si présents) :
    Ask.com
    Boxore
    DVDVideoSoft Toolbar
    Conduit
    DomaIQ
    Duuqu
    Supreme Savings
    tuguusl
    uTorrentBar_FR
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    Ensuite, tu relances AdwCleaner avec l'option Nettoyer
    AdwCleaner - Suppression :
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    Sous IE9 ou IE10, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Est attendu le nouveau rapport AdwCleaner
    Je suis Paris !
    invitec2b86502
    Voici le nouveau rapport
    chantal11
    OK pour le rapport.
    Nous allons maintenant contrôler le système avec cet outil, afin de cibler les résidus.
    FRST :
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Je suis Paris !
    invitec2b86502
    Voici les rapports demandés
    chantal11
    Nous allons relancer FRST pour un correctif :
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      Task: {908F2EA0-2A79-48DC-B892-058804C43DBD} - System32\Tasks\Updater19962.exe => C:\Users\jean\AppData\Local\Updater19962\Updater19962.exe
      HKCU\...\Run: [ASRockOCTuner] - [x]
      HKCU\...\Run: [ASRockIES] - [x]
      HKCU\...\Run: [lollipop_05010741] - "c:\users\jean\appdata\local\lollipop\lollipop_05010741.exe" lollipop_05010741
      SearchScopes: HKLM - DefaultScope value is missing.
      SearchScopes: HKCU - {483830EE-A4CD-4b71-B0A3-3D82E62A6909} URL =
      SearchScopes: HKCU - {5E83CF93-71F6-48BF-8A22-B4D0DD5AB3FB} URL = http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?q={searchTerms}&SearchSource=4&ctid=CT2851639
      SearchScopes: HKCU - {8A23A62A-FEFA-46A7-811B-766E8E45D1C9} URL = http://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=ORJ&o=&src=kw&q={searchTerms}&locale=&apn_ptnrs=U3&apn_dtid=OSJ000YYFR&apn_uid=BACD9B68-D008-4983-9F00-D103B34F795D&apn_sauid=C74D1EF2-B5B3-45DE-A5E4-DB5E7D9F8502
      S3 IesDrv; \??\C:\Windows\system32\Drivers\IesDrv.sys [x]
      2013-09-02 17:48 - 2013-04-18 08:16 - 00000000 ____D C:\Program Files\Tuguu SL
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST, dans ton dossier Téléchargements, dans ton cas) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
    • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications en cours
    • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
    • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
    Est attendu le rapport Fixlog
    Je suis Paris !
    invitec2b86502
    ci joint le Fixlog
    chantal11
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Nous allons mettre à jour et vérifier des extensions sensibles aux failles de sécurité.
    Installe la dernière version Java :
    Télécharge et installe cette dernière version Java
    Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51 et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur SXCU.exe pour lancer l'application
    • Au menu principal, clique sur le bouton Rapport
    • Poste le rapport_SX.txt dans ta prochaine réponse.
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier SXCU.exe est sûr)
    Est attendu le rapport SXCU
    Je suis Paris !
    invitec2b86502
    Il n'y plus les fenêtres qui apparaissent ainsi que les liens sur les sites ou j'ai l'habitude d'aller, par contre Eset me bloque régulièrement des url "bestvidéodownloader", jusqu'à 19 sur le même site (youtube) et 4 ou 5 sur d'autres.
    Ci-joint le rapport SX
    chantal11
    OK pour le rapport SXCU
    Tu as un exemple d'url à m'indiquer (url bloquée par Eset)
    Je suis Paris !
    invitec2b86502
    ci joint un exemple.
    Sur youtube par ex, dès que je clique sur un lien, j'ai 5 ou 6 notifications.
    chantal11
    C'est sous quel navigateur ?
    Je suis Paris !
    invitec2b86502
    je n'utilise que Firefox
    chantal11
    Dans les Extensions et les plugins de Firefox (Modules complémentaires), regarde s'il y a encore trace de bestvideodownloader, api et désactive le.
    Je suis Paris !
    invitec2b86502
    Non aucune trace dans les pluggins.
    J'ai trouvé ça,
    http://www.besttechtips.org/how-to-r...deo-downloader
    est ce que ça peut être utile ?
    (je n'ai pas de dossier Yontoo indiqué dans la méthode de suppression manuelle)
    chantal11
    Oui, j'avais cette fiche aussi mais normalement, il n'y a plus Yontoo sur ton système.
    Nous allons faire une recherche avec cet outil :
    SystemLook :
    • Télécharge SystemLook de jpshortstuff et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur SystemLook.exe sur ton Bureau
    • Copie-colle dans le cadre principal :
      Code:
      :regfind
      yontoo
      :folderfind
      *yontoo*
      :filefind
      *yontoo*
    • Clique sur Look et patiente le temps de la recherche
    • Clique sur Exit pour refermer l'outil
    • Poste le rapport SystemLook.txt qui s'affiche dans ta prochaine réponse
      Le rapport SystemLook.txt est enregistré sur le Bureau.
    Est attendu le rapport SystemLook.txt
    Je suis Paris !
    invitec2b86502
    Voici le rapport, mais il n'a rien trouvé
    chantal11
    Oui, c'était à prévoir, puisque nous l'avons supprimé.
    Nous allons refaire une analyse du système.
    Donc, tu relances FRST.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur, puis tu cliques sur le bouton Scan pour lancer une nouvelle analyse et tu postes le nouveau rapport FRST.txt.
    Est attendu le nouveau rapport FRST.txt
    Je suis Paris !
    chantal11
    Des difficultés pour appliquer les dernières consignes indiquées ?
    Je suis Paris !
    invitec2b86502
    Voici le rapport attendu
    (en retard, car j'étais absent tous ces jours)
    chantal11
    Rien non plus dans ce nouveau rapport FRST.
    Toujours des alertes de Eset sur l'url signalée ?
    Je suis Paris !
    invitec2b86502
    oui, toujours pas mal de notifications sur youtube dès que je clique sur un lien.
    Par contre, rien sur daylimotion.
    Ne pourrais t on pas bloquer l'adresse avec le parefeu ?
    chantal11
    oui, tu peux bloquer l'url dans le pare-feu.
    Nous allons faire une autre recherche avec SystemLook.
    SystemLook :
      Code:
      :regfind
      bestvideodownloader
      :folderfind
      *bestvideodownloader*
      :filefind
    Je suis Paris !
    invitec2b86502
    voici le rapport, mais encore rien.
    Truc nouveau, tout a l'heure j'ai cliqué sur des sites en favoris, et eset a encore bloqué des fenetres.
    chantal11
    Nous allons faire un correctif avec FRST.
    FRST - Correctif :
      Code:
      start
      Reg: reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules" /v {CA0B7070-0999-4364-8DE5-46CF268026BA} /f
      Reg: reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules" /v {CA0B7070-0999-4364-8DE5-46CF268026BA} /f
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    Quels sont ces sites ?
    Tu ne peux pas les supprimer de tes favoris ?
    Est attendu le rapport Fixlog.
    Je suis Paris !
    invitec2b86502
    Ci-joint le fixllog demandé.
    Concernant les favoris, ce sont des sites sans problème habituellement, en plus c'est totalement aléatoire au niveau de l'ouverture de la popup bloquée.
    chantal11
    OK pour le rapport.
    Tu as toujours ce souci avec bestvideodownloader sous Firefox ?
    Réinitialise Firefox en suivant cette procédure :
    https://support.mozilla.org/fr/kb/re...ment-problemes
    Je suis Paris !
    invitec2b86502
    Je reviens vers vous, j'ai fait une réinitialisation Firefox, apparemment, plus de bestvideo, tout semble être rentré dans l'ordre.
    Merci bcp pour votre aide, et votre temps passé.
    a bientot
  1. CVI RS232 et FASTRACK SUPREME
    Par invite6f20a6af dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2010, 21h35
  2. Equivalent gramme (desepoir supreme !!!)
    Par invite4fd8dc49 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2009, 19h30
  3. essence suprème et ordinaire
    Par invitef7600b4d dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2009, 17h41
  4. energy saving
    Par invite9d3ad6e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 19h42
  5. partition saving ?
    Par invite6832a7b2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/04/2006, 19h02
