écran noir lors du démarrage en mode normal
    invite4a8020a7
    Bonjour. J'ai essayé ce matin d'allumer mon ordi et à l'écran principal je ne pouvais rien faire. J'ai donc démarré en mode échec avec prise en charge réseau pour pouvoir lancer un scan avec malware byte qui m'a trouvé des fichiers infectés en scan rapide. J'ai alors redémarré comme il était demandé en mode normal et la l'écran est devenu tout noir. J'ai recommencé plusieurs fois et toujours le même résultat. Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème s'il vous plaît. Merci d'avance.
    invite4a8020a7
    Re : écran noir lors du démarrage en mode normal
    PS : voici le rapport du scan rapide.
    Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300
    www.malwarebytes.org
    Version de la base de données: v2013.10.09.01
    Windows 7 Service Pack 1 x86 NTFS (Mode sans échec/Réseau)
    Internet Explorer 10.0.9200.16686
    fabien :: PC-DE-FABIEN [administrateur]
    09/10/2013 09:02:20
    mbam-log-2013-10-09 (09-02-20).txt
    Type d'examen: Examen rapide
    Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
    Options d'examen désactivées: P2P
    Elément(s) analysé(s): 204299
    Temps écoulé: 10 minute(s), 58 seconde(s)
    Processus mémoire détecté(s): 0
    (Aucun élément nuisible détecté)
    Module(s) mémoire détecté(s): 0
    Clé(s) du Registre détectée(s): 2
    HKCR\AppID\{BDB69379-802F-4eaf-B541-F8DE92DD98DB} (PUP.Optional.BabylonToolBar.A ) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
    HKCU\SOFTWARE\BabylonToolbar (PUP.Optional.BabylonToolBar.A ) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
    Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
    Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
    Dossier(s) détecté(s): 0
    Fichier(s) détecté(s): 2
    C:\Users\fabien\AppData\Local\ Temp\192049C4-BAB0-7891-A691-77ED3AE7CFBB\Latest\BExternal. dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
    C:\Users\fabien\AppData\Local\ Temp\192049C4-BAB0-7891-A691-77ED3AE7CFBB\Latest\CrxInstall er.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
    (fin)
    invite5b8d2105
    hello
    as tu mis à jour les pilotes de ta carte vidéo?
    invite4a8020a7
    Oui ils sont à jour apparemment
    invite5b8d2105
    hello
    tu ne t'es pas trompé de pilote justement?
    vas dans le gestionnaire de périphérique désinstaller le pilote existant et redémarre ton pc , par le pilote par défaut de ta carte graphique sera installé
    invite4a8020a7
    J'ai essayé de redémarrer en mode normal après avoir désinstallé le pilote et ça ne fonctionne pas, j'ai donc du redémarrer en mode sans échec avec prise en charge réseau.
    invite4a8020a7
    Du coup comme la carte graphique est désinstallée, comment je la réinstalle?
    invite5b8d2105
    hello
    lorsque tu as redémarrer, windows a utilisé le pilote par défaut
    rends toi maintenant sur
    touslesdrivers
    http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
    lancer la détection , tu auras le pilote pour ta carte graphique
    tu le télécharges et tu l'installes
    invite4a8020a7
    Ca ne fonctionne pas. Lorsque je veux installer ça me marque " Impossible d'accéder au service windows installer. Ceci peut se produire si le programme d'installation de windows n'est pas bien installé. Contactez votre service technique pour assistance." Aprés j'ai regardé les systémes supportés et je ne suis pas dedans car mon pc est un windows 7x32 bit.
    invite5b8d2105
    hello
    qu'as tu fait hier lorsque ton pc fonctionnait bien et que ce matin il bugue?
    si ton os est devenu instable, il y a bien une raison
    invite4a8020a7
    Rien de particulier mais hier en l'arrêtant j'ai du appuyé longtemps sur le bouton d'alimentation car il ne s'éteignait pas.
    invite5b8d2105
    tu vas passé ceci , redémarrer et essayer rechercher le pilote sur touslesdrivers
    [#FF8000]1) Télécharge Windows Repair (de Tweaking.com) sur ton bureau.[/#FF8000]
    [*] Double-Clic dessus pour l'installer puis lance-le.
    [#FF0000](Utilisateur de Vista/Windows 7 faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")[/#FF0000]
    [*] Va directement à l'onglet "step 3"
    [*] Clique sur le bouton Do It, et laisse le scan s'effectuer.
    [*]Ferme le programme et redémarre le PC
    [*]Relance l'outil et va cette fois-ci sur l'onglet Start Repairs (à la fin)
    [*] Dans la fenêtre suivante, coche exactement ces options :
    [*] Clique sur le bouton"Start"
    [*]Redémarre le pc s'il ne le fait pas automatiquement.
    (Merci à WhiteHat pour les images)
    invite4a8020a7
    Tout a marché jusqu'a tous les drivers qui m'affiche toujours le même message que précédemment.
    invite5b8d2105
    hello
    il faut que tu répares/ réinstalles windows
    demande de l'aide là , ils sauront mieux te conseiller que moi
    http://forums.futura-sciences.com/materiel-hardware/
    ici c'est pour la désinfection
    invite4a8020a7
    Ok merci beaucoup
  1. problème d'écran noir lors du changement d'utilisateur
    Par invite85723bc6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/08/2012, 20h38
  2. [Brun] ecran noir son normal
    Par invitef80bfdd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 19h51
  3. [Divers] demarrage ibm A31 ecran noir
    Par invite8ff7d9ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 19h46
  4. écran noir: pas de démarrage
    Par yves25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2007, 22h04
  5. ecran noir au démarrage d'XP
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/06/2007, 12h11
