PC très, très lent... j'en peux plus !
    invite8b5f3dd9
    [SUPBonsoir,
    Mon pc est devenu très lent depuis qq semaines, j'envisage de le formater car j'ai fait ccleaner et malwarebytes, sans succès.
    Avez-vous une idée de ce que je pourrais faire pour lui rendre sa rapidité ?
    Merci de votre aide.
    [/SUP]
    invite5b8d2105
    Re : PC très, très lent... j'en peux plus !
    hello
    avant de formater, on va regarder ce qui se passe.
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système
    • enregistre le fichier sur ton Bureau. pas ailleurs
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    invite8b5f3dd9
    Voici les fichiers
    invite5b8d2105
    hello
    désinstalle
    Java 7 Update 21 (x32 Version: 7.0.210)
    Java Auto Updater (x32 Version: 2.1.9.5)
    SpeedMaxPc (x32 Version: 3.1.6.0)
    WebPlayerV2 (x32 Version: 2.0.0)
    ensuite
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    • et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    T-F-C
    Télécharger ==>> TFC sur le site de old Timer
    sur le bureau car il n' a besoin d' aucune installation.
    TFC (Temp File Cleaner) nettoie les fichiers temporaires, dans tous les comptes utilisateurs :
    Administrateurs, All Users, LocalService, NetworkService, des navigateurs/applications : IE, java, FF, Opera, Chrome, Safari.
    Puisqu'il arrive parfois que des processus légitimes et/ ou infections soient lancés/chargés, depuis un répertoire \Temp\.
    TFC va d'abord fermer Explorer(le bureau) et tout les processus-logiciels chargés, incluant : antivirus et autre protections.
    Après avoir compléter son nettoyage, TFC va relancer Explorer
    et peut proposer ou non un redémarrage de l'ordinateur pour compléter le nettoyage.
    avec toute les protections de désactivées.
    Il est toujours préférable de redémarrer le PC, après l'utilisation de TFC !
    Utile avant de fermer l'ordi, ou pour une pré-désinfection.
    Avec Vista / Windows 7 :Lancer TFC.exe par un clic-droit ==>> Exécuter en tant qu'Administrateur.
    • Lancer TFC.exe par un double-clique avec xp
    • Appuyer sur [Start] pour lancer le nettoyage.
    à te lire
    invite8b5f3dd9
    Voici les fichiers.
    invite5b8d2105
    hello
    refais un scan avec FRST.exe sans oublier de cocher la case devant additions.txt
    invite8b5f3dd9
    J'ai l'impression qu'après FRST.exe mon pc va mieux, je t'envoie les fichiers FRST en pièces jointes.
    Merci beaucoup pour l'aide.
    invite5b8d2105
    hello
    c'est adwcleaner et surtout Mbam qui ont fait du bon travail, ce n'est pas fini pour autant
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      Task: {21382D36-8D38-42D1-B0C6-62F345E4663E} - System32\Tasks\{72F46A20-E6A8-4F1F-8043-59C0AFD64C2C} => Firefox.exe
      Task: {50D2DBE6-7FDF-495D-BFA0-F4E0BA187C1A} - System32\Tasks\{B6B5677E-A750-4A55-9A55-3C5FBA750CBA} => Chrome.exe http://ui.skype.com/ui/0/4.2.0.169.259/fr/abandoninstall?source=lightinstaller&page=tsMain&installinfo=google-toolbar:notoffered;ienotdefaultbrowser2,google-chrome:notoffered;ienotdefaultbrowser2
      Task: {7CF3CAEB-91C7-4D56-A0F1-6129EBBAA796} - System32\Tasks\{C2F96D3F-A82C-4ACB-BE9A-AEB6110F4515} => Firefox.exe
      Task: {8E8ACA93-8473-40C3-92F8-F343AE7D38E1} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-05-19] (Google Inc.)
      Task: {9F22490D-5304-40EB-90AB-12CB0D6BC265} - System32\Tasks\CCleanerSkipUAC => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [2012-10-24] (Piriform Ltd)
      Task: {B595D75A-62A8-46EB-8766-7C2EA681FDF7} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-05-19] (Google Inc.)
      Task: {B6C9D79F-A854-4E88-B84C-6CA661C643F8} - System32\Tasks\{3D0830A0-E8B5-4943-9839-4FB0D0920A70} => Firefox.exe
      Task: {F48E3D43-76C9-4441-9400-EC04A786D9B0} - System32\Tasks\{7524AC9B-1855-4C9B-95E4-B19BBD50C2A2} => Firefox.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\HP Photo Creations Messager.job => C:\ProgramData\HP Photo Creations\MessageCheck.exe
      HKLM\...\Run: [PLFSetI] - C:\Windows\PLFSetI.exe [200704 2007-10-23] ()
      HKLM-x32\...\Run: [] - [x]
      SearchScopes: HKLM - DefaultScope value is missing.
      SearchScopes: HKLM - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
      SearchScopes: HKCU - {7B90659E-68B5-4FA2-B16F-EE552D7FE76E} URL = http://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=ORJ&o=&src=kw&q={searchTerms}&locale=&apn_ptnrs=&apn_dtid=OSJ000&apn_uid=DD0B5F64-9D8B-45FB-9B18-E8C799B07542&apn_sauid=BDEE3231-655E-4AFC-AEED-2B6C93506DC2
      BHO-x32: No Name - {CB0D163C-E9F4-4236-9496-0597E24B23A5} -  No File
      Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} -  No File
      FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\searchplugins\Yahooober17652729.gif
      FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\searchplugins\Yahooober17652729.src
      2013-10-27 20:32 - 2013-05-19 07:14 - 00001074 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
      2013-10-20 15:25 - 2013-05-19 07:14 - 00004070 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
      2013-10-20 15:25 - 2013-05-19 07:14 - 00003818 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
      2013-10-13 22:54 - 2013-10-13 22:54 - 50053120 _____ C:\Program Files (x86)\GUT21C4.tmp
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    [*] Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    invite5b8d2105
    comme le script est trop long, il faut que tu relances FRST.exe une 2 me fois
    et que tu colles ce 2 em script
    Code:
    start
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:007A616F
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:0256104B
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:049C87B7
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:07A75CBF
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:087D1C56
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:0AC32449
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:0D31DA45
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:0D3FF2E1
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:0E341035
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:0EECC412
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:1013B07C
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:11201333
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:12696928
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:13B137AF
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:14168AA3
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:162D3733
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:171AE0BC
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:17DA7CD5
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:19C71A63
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:1A15C498
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:1AAEFD5D
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:1BC99E01
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:1BFEE019
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:1CE0CDBF
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:1D559578
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:1D60AEC3
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:1E3397DC
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:1F0FA039
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:1F812AFD
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:1FDDA142
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:2020565D
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:204BEE0F
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:20B9E63F
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:23B8DEE6
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:245F36AD
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:24DC7949
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:2556A8A0
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:26140299
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:26CA255B
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:26D530CB
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:26EE282C
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:2747ACB7
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:29E2AFFE
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:2C515259
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:2D1BE4C6
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:2E0A3B1D
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:2FC9D9C0
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:3007CCA7
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:3031D8E8
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:30997E0F
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:30ECD420
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:318F58ED
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:33A7CC67
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:34C416C8
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:3557EC26
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:373C6DC2
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:375B96CE
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:38583C87
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:3867977D
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:3A172552
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:3A35C29C
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:3CA18B6B
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:3D722CD6
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:3E06E7A2
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:3F22DA14
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:3FBB88CF
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:41326804
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:42275BC2
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:426796C0
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:42F7036E
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:44641277
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:45CAACFA
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:45E33ED2
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:46D3A554
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:47317C33
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:481DAC2B
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:4C235828
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:4D066AD2
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:50052406
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:50778460
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:50A11A00
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:51C0853C
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:52FE3CCD
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:55662D3E
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:55781AF7
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:561B1D2B
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:56530ABD
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:5690D76E
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:5743A858
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:57D798E9
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:589A2088
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:5925E400
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:5A27D490
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:5D7E5A8F
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:60D48570
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:63A71C6F
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:65CD165C
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:6622852D
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:6720DF40
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:683BD5A8
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:687D1056
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:6891C915
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:68C4BECC
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:68DA8CC0
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:69B07149
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:69B9AAE7
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:69C8D198
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:6A1EE162
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:6A9D66C6
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:6B9828AE
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:6C1C8691
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:6C3B96F0
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:6ECCC32E
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:6F16D671
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:706CFC8E
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:726A7C8D
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:73CCE32D
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:7509E6ED
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:75C71AF1
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:77271429
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:7890F666
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:7898E5D2
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:793ABD2B
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:799B8AA7
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:7C094D42
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:7C0CBD4C
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:7C3E753C
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:7EE43C06
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:7F66BF58
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:81B52FA6
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:831B2461
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:85C5C53E
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:86656CCB
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:86FD97C7
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:8A026284
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:8AE92FD3
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:8BAB7195
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:8C443193
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:8C885EDD
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:8CE601F5
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:8DC52B39
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:8F7ECF6A
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:8F88317C
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:8F925134
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:8FC027DE
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:901256DA
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:902B3C72
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:90E02BAB
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:91975A49
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:92298B59
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:926B6E7A
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:92B1F486
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:9373B271
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:94325005
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:94C8B75E
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:9756415F
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:98A71B94
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:994AEA06
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:9959803A
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:9B0BB48F
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:9B0F9E15
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:9C64BB1A
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:9F36615A
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:9F6AB9FA
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:A118E9A3
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:A2A602F0
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:A3534545
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:A362A045
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:A3642ED6
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:A757EEE2
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:A8CB5EEC
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:A921E716
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:A967571A
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:A98B0BB8
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:A9D9351A
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:AAF31712
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:AB554F94
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:AB5B8755
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:ABCD2B94
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:ABD3B354
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:ADBD2AC6
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:ADCBD4B1
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:AF9538BC
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:AFF27B96
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:B110897C
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:B1AD1173
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:B310C233
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:B42554A7
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:B652B720
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:B6AE8DE6
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:B8B102B9
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:B9F6BE51
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:BA660D25
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:BB24555F
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:BD7848A5
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:BE1DA945
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:BE6B5FC3
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:C0601E00
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:C104B0EF
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:C1C705A1
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:C1CCF2C1
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:C36E5828
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:C40E212B
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:C482F8D4
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:C4AAD3E4
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:C71DF9C6
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:C8E9D804
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:C953979F
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:CAA2D3CC
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:CCBF0D67
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:CE860540
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:CEED62ED
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:CF2C26D2
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:CF52839E
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:D37DC598
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:D3930F74
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:D6BDD51E
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:D6C2C750
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:D822654B
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:D83211F4
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:D8EA2847
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:DB0CD29E
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:DB4758C6
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:DD3F5AF4
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:DE29D4A1
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:DF695222
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:E1069F99
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:E10DCAF3
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:E189EC1B
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:E3C19E60
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:E4504623
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:E55CE2D1
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:E5B67B12
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:E603155F
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:E6A84C9D
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:E6C58E14
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:E70BDA92
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:E7123C4C
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:E89EDC52
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:E8AB98F0
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:E8E51D31
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:E90251A2
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:E96C83D4
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:EBE4F6FC
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:ECB488E5
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:EFC8E0D1
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:F01E7F17
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:F19EC797
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:F1D9EBDD
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:F2F115B4
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:F5955908
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:F610C203
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:F7124EAF
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:F84F494D
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:F85284EA
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:F9B7A59C
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:FB914833
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:FD20BDA6
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:FDD78BE5
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:FE144218
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:FE41A50B
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:FE4E15B1
    AlternateDataStreams: C:\Users\MEUTERLOS\Documents\tr_ FW_ TR_ Les 2 questions essentielles dans la vie____.eml:OECustomProperty
    end
    suivre la même procédure
    invite8b5f3dd9
    Voici les fichiers en pièces jointes.
    invite5b8d2105
    hello
    tu as bien fait le 1 er fix list?
    invite8b5f3dd9
    oui mais je n'ai qu'un fichier fix. Est-ce que je refais le 1er je te l'envoie et après je fais le 2ème et je te l'envoie ?
    invite5b8d2105
    non , puisque tu me le dis et que tu aies fait le 2 eme sans problème
    fais les mises à jour si besoin
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51
      et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et désactive ton antivirus le temps de l'opération
    • Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
    • *_* Au menu principal *_*
    • clique sur le bouton Update Flash et installe la nouvelle version Flash Player sous chaque navigateur qui s'est ouvert,
      Internet Explorer et Firefox dans ton cas
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Java et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement==>> http://www.java.com/fr/download/
      ==>>désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Adobe Reader et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=HTEGU
    • N'oublie pas de décocher à chaque fois les options proposées (Barre Google et autre, google chrome pour adobe)
    • Referme l'outil et relance-le pour générer un nouveau rapport en cliquant sur le bouton Rapport
      *_* tu mets le rapport en pièce jointe
    NB==>> désinstalle toutes les versions java obsolètes
    Installe la dernière version de Java:
    ==>> A titre indicatif, la page de téléchargement==>> [url=http://www.java.com/fr/download/]Java sun
    ==>> désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    Installe la dernière version Adobe Flash Player
    Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps , du genre la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe - Téléchargement d'Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    invite8b5f3dd9
    voici le rapport SX
    invite5b8d2105
    hello
    tu finalises
    T-F-C
    2)
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
    en plus des deux cases cochées sur ma capture, coche en plus la case
    Rénisialisation des paramètres système.
    tu dois cocher deux cases puisque la suppression des outils est cochée par défaut
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et
      Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    bon vent à toi
    invite8b5f3dd9
    voici le fichier delfix
    invite5b8d2105
    voilà , on arrive au bout du tunnel
    lis bien les derniers conseils
    et bon vent à toi
    invite8b5f3dd9
    Merci beaucoup pour ton aide, je suivrai tes conseils afin de ne pas être à nouveau infectée.
    Bonne soirée.
  1. Ordinateur très très lent et pubs
    Par invitead51e543 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/04/2013, 15h11
  2. ordinateur très très lent...
    Par invite29db0cd8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 31
    Dernier message: 11/04/2013, 20h04
  3. ordinateur très très lent
    Par invite0c81e69b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/12/2012, 22h43
  4. Ordinateur très très lent et disque dur plein
    Par baliar33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/07/2012, 15h37
  5. PC très très lent-Rien n'est détecté par les antivirus et antispywares
    Par invited8a43ea7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/06/2008, 14h12
