virus lors de l ouverture de firefox
    invite210780cc
    bonsoir,je suis nouveau dans ce forum que je pense qui représente bien son nom (futura-sciences)
    tout d'abord ces derniers temps j ai un problème avec mon pc que je résume comme suite:
    c est que lorsque j ouvre une fenêtre par exemple Google j ai des pages publicitaire qui s'affiche en permanence et croyez moi c est très énervant .
    alors je vous demande de m'aider si c est possible et merci d'avance.
    PS: j ai posté 2 rapports avec rsit
    invite5b8d2105
    Re : virus lors de l ouverture de firefox
    hello
    nous allons regarder cela ensemble , Rsit étant dépassé, je te propose de faire un 1 er bilan avec FRST de Fabar
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système
    • enregistre le fichier sur ton Bureau. pas ailleurs
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    invite210780cc
    je vous remercie pour votre réponse rapide ,voila les deux rapports
    invite5b8d2105
    hello
    désinstalle si possible et si présents, en cas de soucis, il ne faut pas insister
    AVG SafeGuard toolbar (Version: 17.1.2.1)
    SoftwareUpdater
    Yahoo! Messenger
    Yahoo! Software Update
    Dealply
    search.certified-toolbar
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    • et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    invite210780cc
    bonsoir une autre fois,voici l analyse AdwCleanerc et mbam
    invite5b8d2105
    hello
    refais un scan avec FRST sans oublier de cocher la case devant addition.txt et fais moi parvenir les 2 rapports
    invite210780cc
    bonsoir,merci pour votre aide .
    voila le rapport .
    invite5b8d2105
    hello
    désinstalle si possible, en cas de soucis passe au suivant, il ne faut pas insister
    Ad-Aware SE Personal (Version: 1.06)
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      Task: {0DD7B261-CD6B-45D9-B933-6ECB3CC282F8} - System32\Tasks\CCleanerSkipUAC => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [2013-01-23] (Piriform Ltd)
      Task: {3C3B7C40-294B-451C-BA4D-E16CF5E0F03B} - System32\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1252146808-3977793776-3464760886-1000UA => C:\Users\chak\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2013-08-25] (Facebook Inc.)
      Task: {3FE64844-EC97-4784-B418-2790CA02036F} - System32\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1252146808-3977793776-3464760886-1000Core => C:\Users\chak\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2013-08-25] (Facebook Inc.)
      HKCU\...\Run: [updateMgr] - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AdobeUpdateManager.exe [313472 2006-03-30] (Adobe Systems Incorporated)
      MountPoints2: {88618f1f-016c-11e1-bfe5-e02a827cdcc7} - F:\start.exe
      BootExecute: autocheck autochk * sdnclean.exe
      URLSearchHook: HKLM - Default Value = {FE69C007-C452-4d3e-86D2-1730DF8BC871}
      URLSearchHook: HKCU - Default Value = {FE69C007-C452-4d3e-86D2-1730DF8BC871}
      SearchScopes: HKLM - DefaultScope value is missing.
      SearchScopes: HKLM - {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = http://search.certified-toolbar.com?si=41460&st=bs&tid=3196&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKCU - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&r=
      SearchScopes: HKCU - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&r=
      SearchScopes: HKCU - {F6874C76-BCF7-4C6C-89BA-492ECA116C66} URL = http://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=NRO&o=101913&src=kw&q={searchTerms}&locale=&apn_ptnrs=EW&apn_dtid=YYYYYYYYDZ&apn_uid=D568900F-7C63-48B2-AA4D-BB96ABBDCDB4&apn_sauid=34B6BA19-2CB7-4449-A8B0-E83FCCEFF094
      BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll (Adobe Systems Incorporated)
      Handler: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} -  No File
      Handler: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} -  No File
      ShellExecuteHooks:  - {5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA} -  No File [ ]
      FF SearchPlugin: C:\Users\chak\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\xb4iblui.default\searchplugins\safeguard-secure-search.xml
      FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [[email protected]] - C:\Users\chak\AppData\Roaming\okitSpace\Firefox
      S3 esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [x]
      2013-11-09 00:31 - 2013-11-09 00:32 - 00728960 _____ (Enigma Software Group USA, LLC.) C:\Users\chak\Downloads\SpyHunter-Installer.exe
      2013-11-06 22:50 - 2013-11-07 18:10 - 00000000 ____D C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2
      2013-11-06 21:16 - 2013-11-06 22:06 - 00000000 ____D C:\Windows\220FB0354744483A9A0B41DF77061583.TMP
      2013-11-06 21:16 - 2013-11-06 21:16 - 00000000 ____D C:\Program Files\Enigma Software Group
      2013-11-07 18:05 - 2013-02-13 13:46 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
      C:\Users\chak\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    [*] Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    invite210780cc
    bonsoir migau pour votre aide,voila le rapport
    invite5b8d2105
    hello
    fais les mises à jour si besoin
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51
      et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et désactive ton antivirus le temps de l'opération
    • Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
    • *_* Au menu principal *_*
    • clique sur le bouton Update Flash et installe la nouvelle version Flash Player sous chaque navigateur qui s'est ouvert,
      Internet Explorer et Firefox dans ton cas
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Java et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement==>> http://www.java.com/fr/download/
      ==>>désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Adobe Reader et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=HTEGU
    • N'oublie pas de décocher à chaque fois les options proposées (Barre Google et autre, google chrome pour adobe)
    • Referme l'outil et relance-le pour générer un nouveau rapport en cliquant sur le bouton Rapport
      *_* tu mets le rapport en pièce jointe
    NB==>> désinstalle toutes les versions java obsolètes
    Installe la dernière version de Java:
    ==>> A titre indicatif, la page de téléchargement==>> Java sun
    ==>> désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    Installe la dernière version Adobe Flash Player
    Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps , du genre la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe - Téléchargement d'Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    --> Utilise ce programme pour nettoyer les fichiers temporaires et les cookies :
    • Télécharger SFTGC.exe sur le Bureau >>>> il ne doit pas être ailleurs.
    • Fais un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
    • Patiente le temps du nettoyage...plus ou moins long selon la quantité de fichiers temporaires
    • Un rapport va s'ouvrir à la fin du nettoyage
    • Poster ce rapport sur le forum en pièces jointes.
      Le rapport se trouve sur le bureau (SFT.txt)
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    à te lire
    invite210780cc
    bonsoir migau, j ai pas pu ouvrir update java quand j essaye de le faire avec SXC&U il me dit qui n 'est pas installer.
    un autre problème c est que j ai pas pu installer SFTGC il me dit que la page a expiré
    et en dernier je dois cocher quoi je veux dire quelle case avec DelFix parce que c est pas clair pour moi je veux dire je vois pas l'image
    merci encore une fois pour votre aide
    invite5b8d2105
    Citation Envoyé par arslen21 Voir le message
    hello
    si java n'est pas installé, et si tu n'en as pas besoin , il ne faut pas l'installer, c'est pour cela que j'indique
    essai plus tard pour SFTGc, je viens de tester pas de soucis
    tu ne vois pas la capture, alors 2 et 4 ligne de delfix
    à te lire pour la suite
    invite210780cc
    merci migau pour une réponse aussi rapide, je veux juste une précession est ce que je peux t'envoyer les deux rapport demandés sans SFTGC
    invite5b8d2105
    hello
    oui, envoie les rapports en pièces jointes
    invite210780cc
    bonsoir migau
    invite5b8d2105
    hello
    un peu de lecture préventive et je te souhaite une bonne semaine
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et
      Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    invite210780cc
    bonsoir,et merci migau pour tes conseils et ton aide. je te souhaite une excellente nuit.
    invite5b8d2105
    je l'espère, tout cela dépend du résultat du match de foot de ce soir
    invite210780cc
    bonsoir,Alors ca c'est fait lol .
    Félicitation pour la qualification migau .
  1. Redirection vers des pages publicitaires lors de l'ouverture de Firefox
    Par invite2192ccdc dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/02/2013, 13h51
  2. Lenteur d'ouverture de Mozilla Firefox
    Par Dlzlogic dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/11/2012, 08h19
  3. ouverture intenpestif de firefox ou ie avec de la pub
    Par invite035ad744 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/06/2010, 14h49
  4. Ouverture des onglets sous firefox
    Par invite8241b23e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/04/2010, 21h44
  5. Ouverture d'onglets multiples sur Firefox
    Par inviteb6361fd7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/12/2009, 23h29
