ordinateur portable + qu'infecté
    invite920c0ffd
    Talking ordinateur portable + qu'infecté
    Mon ordinateur est tres infecté, j'ai des pages de pub de n'importe quoi qui s'ouvre toute seul en permanance et qui me demande confimation quand je veut les fermer, elle s ouvre par 4,5 à la fois.j'ai un peu tout installer en terme d'antivrus ce qui n'a rien changé.la j ai tjr avast qui commence à me bloquer google chrome comme site malveillant alors que ca à toujours été mon navigateur avec IE qui deconne autant d'alleurs.j' ai reg cleanner pro pour le registre mais j ai l'mpression que reg cleanner tout court marchait bien mieux.
    J'ai vraiment besoin d'aide, merci d'avance à tout ceux qui répondrons à ce post
    hackinginterdit
    Re : ordinateur portable + qu'infecté
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièce-jointe.
    Ils ne sont ainsi lisibles que par l'équipe de Futura-Sciences.
    TOUS LES UTILITAIRES doivent être lancés depuis le Bureau (sauf indication spécifique). Aussi, il est demandé de les télécharger et enregistrer DIRECTEMENT sur le Bureau ou les déplacer (tout de suite après par un clic-droit dessus => "Couper" puis clic-droit sur le Bureau => "Coller".
    Certains programmes peuvent créer des problèmes s'ils ne sont pas lancés depuis le Bureau.
    Télécharge ZHPdiag2.exe de Nicolas Coolman et enregistre-le sur ton Bureau
    Sous IE9, le filtre Smart Screen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Double-clique sur ZHPDiag2.exe pour lancer l'installation
    /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau
    L'outil a créé 2 icônes ZHPDiag, ZHPFix sur le Bureau
    Double-clique sur ZHPDiag pour lancer l'outil
    Lance ZHPDiag en double cliquant sur son icône présente sur le bureau
    Pour Vista Windows 7 et Windows 8 clic droit sur le raccourci de ZHPDiag et Exécuter en tant qu'administrateur
    Clique sur Ok
    Clique Rechercher
    Laisse le scan se dérouler.
    Le scan terminé le rapport sera atomatiquement sauvegardé sur le bureau sous ce nom ZHPDiag.txt
    Sinon le rapport se trouvera aussi ici ==> c:\ZHP\ZHPDiag.txt
    http://www.hackinginterdit.fr
    invite920c0ffd
    Etendu, merci.je fait de suite.
    invite920c0ffd
    Je ne peut pas le mettre en piece jointe car il est plus lourd que le poid autorisé en txt à l'envois.
    Je pense poser une question bete mais comment faut il que je l'envois si il doit etre lisible que de vous-memes ?
    merci d'avance
    hackinginterdit
    Utilise cet hébergeur de fichiers :
    http://cjoint.com/
    Clique sur Parcourir et va jusqu'au rapport qui a été sauvegardé
    Limite le temps de téléchargement à quatre jours en cliquant sur privée
    Clique sur Créer le lien joint
    Une fois l'upload fini un lien apparaît clic droit dessus choisissez Copier dans le menu Colle le lien dans ta réponse
    invite920c0ffd
    J' ai fait comme, créer le lien et ensuite copier l'adresse du lien en piece jointe mais l'ors de l'envois, il me met fichier invalide !
    Je fait une erreur ?
    invite920c0ffd
    Red face Re : ordinateur portable + qu'infecté
    http://cjoint.com/?3LewZDOKyL4
    Ci-joint le rapport, merci d'avance.
    hackinginterdit
    Fais ce qui suit
    Dans l'ordre fais ce qui suit
    Télécharge MalwareByte's Anti-Malware sur ton Bureau.
    • Installe-le en double-cliquant sur le fichier Download_mbam-setup.exe.
      Une fois l'installation et la mise à jour effectuées :
    • Exécute maintenant MalwareByte's Anti-Malware. Si cela n'est pas déjà fait, sélectionne "Exécuter un examen rapide"
    • Afin de lancer la recherche, clic sur " Rechercher ".
    • Une fois le scan terminé, une fenêtre s'ouvre, clic sur OK. Deux possibilités s'offrent à toi :
    • Si le programme n'a rien trouvé, appuie sur OK. Un rapport va apparaître, ferme-le.
    • Si des infections sont présentes, clic sur "Afficher les résultats" Il faut tout cocher
      puis sur "Supprimer la sélection".
      Enregistre le rapport sur ton Bureau.
      REMARQUE : Si MalwareByte's Anti-Malware a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok et poste le rapport dans ta prochaine réponse.
    • Sur cette page AdwCleaner de Xplode , clique sur Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Relance AdwCleaner par un double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner.txt s'ouvre. Poste le contenu de ce rapport en pièces-jointes dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner].txt
    TUTO
    Télécharge Junkware Removal Tool Download sur le bureau: Junkware Removal Tool Téléchargement
    Ferme tout tes navigateurs Sous XP, double-clique sur l'icône et presse une touche lorsque cela sera demandé.Sous Vista/7/8, clic droit/exécuter en temps qu'administrateur.
    NB: Le bureau disparaitra un instant, c'est normal.
    Laisse le programme travailler ne touche plus à rien
    Poste le rapport généré à la fin de l'analyse.
    TUTO
    invite920c0ffd
    Ci-joint les 2 premiers rapports, il faut que je recommence l'installation de Junkware removal car je n'ai pas du le faire correctement.
    en vous remerciant d'avance.
    http://cjoint.com/?3Lfk40xYLbG
    invite920c0ffd
    Ci joint le dernier rapport.
    dans l'attente, bonne journée et à bientot.
    hackinginterdit
    C'est parfait tout çà
    Tu peux me refaire un nouveau ZHPdiag comme le premier Pour poster le rapport dans ta réponse utilise cet hébergeur de fichiers :
    http://cjoint.com/ et donne moi le lien .
    invite920c0ffd
    Avec plaisir ! ! !
    http://cjoint.com/?3LfpqlxX4gx
    hackinginterdit
    Désinstalle McAfee Security Scan Plus (sponsor proposé lors d'une mise à jour Adobe qui n'a pas été décoché).
    Script ZHPFix
    Le temps de téléchargement du script a été volontairement limité à 4 jours
    Clique sur ce lien http://cjoint.com/?3LfqKzfkxuL
    Sur la page qui s'ouvre clic droit et Tout sélectionner
    Refais un clic droit et Copier
    Double clique sur le raccourci de ZHPFix qui est sur le bureau.
    Pour Vista, Windows 7et 8 fais un clic droit sur le raccourci de ZHPFix et Exécuter en tant qu’administrateur
    Clique sur Importer
    Le texte copié dans le presse papiers s'affichera dans la fenêtre de ZHPFix
    Clique sur GO
    Confirme le nettoyage des données si demandé, patiente le temps du traitement
    Un rapport nommé ZHPFixReport.txt sera créé et sauvegardé sur le bureau poste son contenu en lien dans ta prochaine réponse
    Ce rapport se trouve aussi ici C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt
    Télécharger SFTGC.exe sur le Bureau >>>> il ne doit pas être ailleurs.
    Sous XP, double cliquer sur le fichier.
    Sous les autres versions de Windows, clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
    Après l'initialisation, cliquer sur Go pour lancer le nettoyage.
    Un rapport va s'ouvrir à la fin.
    Ce rapport est sur le bureau (SFTGC.txt)
    Colle le rapport en pièce-jointe. dans ta prochaine réponse
    invite920c0ffd
    ci-joint les rapports demandés, je suis trop contente, c'est du super boulot, explicite, rapide, efficace !! ca peut donné des vocations !
    http://cjoint.com/?3LfsCDgiVH9
    hackinginterdit
    Hello
    Merci content pour toi
    Pour moi tout est OK, On termine par ceci:
    Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    Lance le, puis coche les cases suivantes :
    Supprimer les outils de désinfection
    Purger la restauration système
    Clique ensuite sur Exécuter puis patiente pendant le processus de suppression.
    Quelques conseils en vracs !
    ==>> La sécurité, c’est ton problème et non les programmes que tu installes (Antivirus , anti spywares etc etc,)
    ==>> Il faut être vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec (cases pré-cochées).
    C'est notamment le cas sur 01net et Softonic qu'il est conseillé d'éviter comme sites de téléchargement.
    Pourquoi Eviter 01.net pour télécharger
    Pourquoi Eviter Softonic pour télécharger
    ==>> Il ne faut pas ouvrir n’importe quel fichier quelque soit le prétexte. Un malware peut s'y cacher.
    ==>> Impératif Il faut maintenir son système à jour via windows Update , sans oublier les logiciels installés.
    Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
    Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    Il faut fréquemment modifier tous les mots de passe importants.
    De nos jours, la plupart des nuisibles sont créés dans le seul but de voler des informations personnelles et/ou des mots de passe.
    Je te conseille de modifier tous les mots de passe importants comme ceux concernant la banque, les sites marchands, les réseaux sociaux, etc...
    Il est très important de créer des mots de passe solides et d'utiliser un mot de passe différent pour chaque site.
    ==>> Sécurise la navigation avec Firefox + AdBlock + https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/1865
    AIDE
    ==>> Sécurise la navigation avec Chrome + AdBlock +
    https://adblockplus.org/fr/chrome
    ==>> Proscrire l'utilisation de cracks, keygens et autres warez!
    Proscrire l'utilisation de P2P illicite!
    Azureus, BitTorrent, uTorrent:
    Bonne fin de soirée
    invite920c0ffd
    C'est fait, j'ai pris note, et un grand merci c'est la premiere fois que je rend sur un forum d'informatique.franchement, c'est radical et très professionnelle,
    en tout cas sur futura-science dont vous faite partie. Mon ordinateur l'as échapper belle !!!
    bonne soirée
    hackinginterdit
    Merci atsamas
    Bon week-end
  1. ordinateur infecté
    Par invited6ac42e5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/10/2012, 15h43
  2. Ordinateur infecté
    Par invite19bac423 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/03/2011, 05h59
  3. Branchement d'un ordinateur de bureau sur un écran d'ordinateur portable
    Par invite6d44a734 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/01/2010, 11h39
  4. Ordinateur infecté
    Par invitec47eedbc dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 35
    Dernier message: 07/06/2009, 11h50
  5. Spyware secure infecte mon ordinateur portable
    Par invite0663f1bb dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/08/2007, 11h29
