ouverture intempestive avec rvzr-a.akamaihd
    invite68b45b85
    Depuis une semaine j'ai des problèmes d'ouvertures de pages avec cette adresse (rvzr-a.akamaihd.net) y a t 'il une solution pour que cela cesse.
    En vous remerciant d'avance pour votre aide.
    chantal11
    Re : ouvrture intempestive avec rvzr-a.akamaihd
    Nous allons commencer par établir un diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9 ou IE10, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    invite68b45b85
    Bonsoir et merci pour votre rapidité.
    chantal11
    Pour info, il n'y a plus que 3.52 GB d'espace libre sur ta partition C:
    Sous quel navigateur as-tu ces pages rvzr-a.akamaihd.net qui s'ouvrent ?
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen, sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    Sont attendus les rapports :
    AdwCleaner
    Malwarebytes
    Je suis Paris !
    invite68b45b85
    Sous quel navigateur as-tu ces pages rvzr-a.akamaihd.net qui s'ouvrent ? mozilla firefox
    chantal11
    OK pour les rapports.
    Toujours des soucis avec ces pages qui s'ouvrent ?
    Je suis Paris !
    invite68b45b85
    Après une petite navigation apparemment c'est bon, merci pour l'aide.
    chantal11
    OK
    Quelques applications à mettre à jour.
    Installe la dernière version Adobe Flash Player :
    Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps telles que la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Mets à jour Firefox :
    Télécharge et installe cette dernière version Firefox ou mets à jour directement via Firefox -> Aide -> A propos de Firefox
    Ensuite, nous pourrons finaliser.
    Mais auparavant, je voudrais attirer ton attention sur le fait qu'en Avril 2014, le support pour Windows XP s'arrête.
    Cela veut dire que ce système d'exploitation ne sera plus suivi par Microsoft, qu'il n'y aura plus de mises à jour, ni de sécurité, ni autres, et que Windows XP va devenir très rapidement vulnérable, les failles vont être exploitées, une cible de choix pour les "malwares" en tout genre.
    Il faudrait envisager de mettre à niveau ton système vers un Windows plus récent, ou migrer vers une distribution libre GNU/Linux.
    TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
    • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications en cours
    • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
    • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
    • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    invite68b45b85
    Re : ouverture intempestive avec rvzr-a.akamaihd
    Ce matin toujours le même problème, voici les pages qui s'ouvrent
    chantal11
    Nous reprenons dans ce cas.
    Junkware Removal Tool :
    • Télécharge Junkware Removal Tool de Thisisu et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône JRT.exe pour lancer l'installation
    • L'application se lance, appuyer sur une touche pour continuer
    • L'outil sauvegarde le Registre avec Erunt
    • Laisser l'outil analyser le système
    • A la fin du scan, un rapport JRT.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
      Le rapport est enregistré sur le Bureau
      Tutoriel d'utilisation Junkware Removal Tool en images
    Shortcut Cleaner :
    • Télécharge Shortcut Cleaner de Grinler et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône sc-cleaner.exe pour lancer l'outil
    • Une invite de commandes s'ouvre, laisser l'outil travailler
    • A la fin de l'analyse et nettoyage, valider par OK le message d'information
    • Le rapport sc-cleaner.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
      Tutoriel d'utilisation Shortcut Cleaner en images
    JRT
    sc-cleaner
    Je suis Paris !
    invite68b45b85
    voici les rapport
    chantal11
    Les rapports sont négatifs.
    On va refaire une analyse avec FRST.
    FRST - version 32 bits :
    • Télécharge FRST de Farbar et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
    Je suis Paris !
    invite68b45b85
    Je n'ai eu qu'un seul rapport FRST.txt
    chantal11
    Nous allons appliquer un correctif avec FRST.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      SearchScopes: HKLM - DefaultScope value is missing.
      FF DefaultSearchEngine: Ask Search
      FF SearchEngineOrder.1: Ask Search
      FF SelectedSearchEngine: Ask Search
      FF Extension: clickMvd - C:\Documents and Settings\lionel\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\j36mp8c1.default-1363421260953\Extensions\[email protected]
      C:\Documents and Settings\lionel\Local Settings\Temp\mpam-8ee02d06.exe
      C:\Documents and Settings\lionel\Local Settings\Temp\Quarantine.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Est attendu le rapport Fixlog
    Je suis Paris !
    invite68b45b85
    Voila le rapport
    chantal11
    OK pour le rapport Fixlog.
    Toujours des soucis avec akamaihd ?
    Je suis Paris !
    invite68b45b85
    Apparemment ça a l'air d'être ok
    chantal11
    OK.
    On va donc juste repasser Delfix :
    DelFix :
    Je suis Paris !
    invite68b45b85
    voila le rapport
    chantal11
    OK pour le rapport Delfix.
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
    invite68b45b85
    Merci pour l'aide
    Bonne fin de week-end
  1. Ouverture intempestive d'une page X
    Par jmchaps dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/05/2012, 14h46
  2. Ouverture intempestive de pages de pub
    Par invite0b61d62b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 108
    Dernier message: 20/01/2011, 20h19
  3. ouverture intempestive explorer
    Par invite25d17902 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/07/2010, 17h11
  4. Ouverture intempestive de pages web
    Par invite8e75a45c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/03/2010, 08h07
  5. ouverture intempestive sites
    Par invite9b815385 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 14/09/2008, 20h16
