Ouverture intempestive d'une page X
    jmchaps
    Bonjour, je reviens vers vous pour ce soucis.
    C'est un ordinateur portable utilisé par mon épouse, mon fils de 11 ans et occasionnellement par mes deux autres fils plus agés.
    En pj les deux fichiers: log et info
    pc portable LG Electronics LW60 Express
    Intel Pentium 1,73 GHz, 1,00 Go de RAM
    CG ATI Mobility Radeon X600
    Windows XP Edition Familiale(OEM),Version 2002, SP2
    chantal11
    Re : Ouverture intempestive d'une page X
    Il faut être vigilant sur ce qu'on installe sur le système, bien vérifier les accords de licence et décocher tout ce qui est proposé au moment de l'installation.
    Il y a une raison particulière pour que ce système sous XP SP2 ne soit pas à jour ?
    Désinstalle via Ajout/Suppression de programmes :
    • Babylon toolbar on IE
    • Boxore Client
    AdwCleaner - Suppression :
    • Sur cette page, télécharge AdwCleaner de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner0.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste le rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Malwarebyte's Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen, sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste le rapport dans ta prochaine réponse
    Je suis Paris !
    jmchaps
    Tout d'abord merci pour ta prise en charge aussi rapide.
    Concernant la mise à jour vers le SP3.toute les bécanes que j'ai possédées avec XP n'ont jamais connus le sp3.Je l'avais installé mais suite à des problèmes je ne l'avait pas conservé.
    Concernant la vigilance, plus il y a d'utilisateurs sur une machine plus les risques sont accrus.
    Les fichiers en pj.
    chantal11
    Tu cherches des ennuis avec ton système non à jour et tes pratiques de téléchargement.
    XP SP2 n'est plus suivi par Microsoft, ce qui représente une faille de sécurité conséquente pour ton système.
    Il faudra que tu mettes à jour ton système et que tu installes le SP3, ainsi que toutes les mises à jour qui te sont proposées ensuite.
    Nous allons établir un diagnostic de contrôle plus complet avec cet outil, suis bien les instructions indiquées :
    OTL :
    • Télécharge OTL de Old_Timer et enregistre le sur le Bureau
    • Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
    • Vérifie que les cases Tous les utilisateurs, Recherche Lop et Recherche Purity soient cochées
    • Dans le cadre Personnalisation, copie-colle l'intégralité de ce qui suit
      netsvcs
      msconfig
      safebootminimal
      safebootnetwork
      activex
      drivers32
      /md5start
      explorer.exe
      wininit.exe
      winlogon.exe
      userinit.exe
      svchost.exe
      /md5stop
      %SYSTEMDRIVE%\*.exe
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
      %APPDATA%\*.
      %APPDATA%\*.exe /s
      %systemroot%\*. /mp /s
      %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
      %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
      %systemroot%\system32\drivers\ *.sys /lockedfiles
      hklm\system\CurrentControlSet\ Control\Session Manager\SubSystems /s
      hklm\software\clients\startmen uinternet|command /rs
      hklm\software\clients\startmen uinternet|command /64 /rs
      nslookup http://www.google.fr /c
      CREATERESTOREPOINT
    • Clique ensuite sur Analyse et patiente le temps du scan
    • A la fin de l'analyse, les rapports OTL.txt et Extras.txt s'affichent. Les rapports sont sauvegardés sur le Bureau.Poste les rapports en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
    Je suis Paris !
    jmchaps
    Ok, la suite en pj...
    chantal11
    OTL :
    • Copie l'intégralité de ce script ci-dessous
      :OTL
      IE - HKLM\..\SearchScopes,DefaultSc ope = {9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2410}
      FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mo zilla\Firefox\Extensions\\{9CD 2384C-143B-4790-A075-E7FEFE2A554B}: C:\Program Files\Boxore\BoxoreClient\Boxo reExtension\MozillaFirefox\
      [2012/04/16 15:55:59 | 000,000,000 | ---D | M] (wxDfast) -- C:\Documents and Settings\Propriétaire\Applicat ion Data\Mozilla\Firefox\Profiles\ 2uv6hx2y.default\extensions\4f [email protected]
      O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - 10 - No CLSID value found.
      O4 - HKLM..\Run: [] File not found
      [5 C:\WINDOWS\*.tmp files -> C:\WINDOWS\*.tmp -> ]
      [1 C:\WINDOWS\System32\*.tmp files -> C:\WINDOWS\System32\*.tmp -> ]
      :reg
      [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr entControlSet\Services\SharedA ccess\Parameters\FirewallPolic y\DomainProfile\AuthorizedAppl ications\List]
      "C:\Program Files\Windows Searchqu Toolbar\Datamngr\ToolBar\dtUse r.exe"=-
      :Commands
      [EMPTYTEMP]
      [CREATERESTOREPOINT]
    • Colle l'intégralité du code dans le cadre Personnalisation
    • Clique ensuite sur le bouton Correction
    • L'outil lance la suppression, ne pas l'interrompre
    • Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
    • Poste le rapport situé dans C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log dans ta prochaine réponse
      les *** sont des chiffres représentant la date [MoisJourAnnée] et l'heure
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51 et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
    • Au menu principal, clique sur le bouton Rapport
    • Poste le rapport dans ta prochaine réponse.
    Comment se comporte le système ?
    Je suis Paris !
    jmchaps
    rapport SXCU en pj
    Pas de différence notable sur le comportement, si ce n'est pas d'apparition de page web non désirée pour le moment.
    jmchaps
    Citation Envoyé par jmchaps Voir le message
    rapport SXCU en pj
    J'avais oublié un fichier,le voici en pj
    ps: Je serai absent toute la semaine (travail) je risque de ne pas donner de mes nouvelles avant vendredi prochain.
    Meci encore pour le temps passé,
    chantal11
    Ce n'est pas grave, tu réponds quand tu peux.
    Merci pour les rapports.
    C'était bien le but de la désinfection, de supprimer toute apparition d'une page web non désirée.
    Est-il normal que Java ne soit pas installé sur ton système ?
    Mets à jour Firefox :
    Télécharge et installe cette dernière version Firefox
    SX Check&Update :
    • Au menu principal, clique sur le bouton Update Flash et installe la nouvelle version Flash Player sous chaque navigateur qui s'est ouvert, Internet Explorer et Firefox dans ton cas
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Adobe Reader et installe la dernière version proposée
    • N'oublie pas de décocher à chaque fois les options proposées (Barre Google et autre)
    • Referme l'outil et relance-le pour générer un nouveau rapport en cliquant sur le bouton Rapport
    Purge points de restauration :
      :Commands
      [CLEARALLRESTOREPOINTS]
      [EMPTYTEMP]
    Désinstallation des outils utilisés :
    Tu peux garder Malwarebytes et scanner ton système régulièrement avec en complément des analyses de ton antivirus.
    Ne pas oublier toutefois, avant de lancer l'analyse, de faire une recherche de mises à jour de Malwarebytes, dans l'onglet Mise à jour
    • Relance AdwCleaner et clique sur Désinstaller
    • Supprime tous les rapports générés
    • Clique sur Purge d'outils
    • Valide l'avertissement par OK et laisse le pc redémarrer
    Mise à jour XP SP3 :
    Télécharge et installe le SP3 :
    http://www.microsoft.com/downloads/f...DisplayLang=fr
    http://www.microsoft.com/downloads/f...0-fe22559d164e
    Est attendu donc le nouveau rapport SX Check&Update
    Je suis Paris !
    jmchaps
    Hello,
    De retour
    Alors où en étais-je?
    Ah, voila...
    Le dernier rapport SX en pj.J'ai mis aussi le dernier Otl.
    Il n'y aurait plus que Java à mettre à jour je crois.
    chantal11
    Oui, en effet, il ne reste plus que Java à installer.
    Télécharge et installe cette dernière version Java
    Tout va bien ?
    Les pages X ne s'ouvrent plus ?
    Si c'est bien le cas, on va finaliser la désinfection.
    Quelques précisions et conseils :
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    jmchaps
    Je pense que l'on est arrivé au bout.
    Plus de manifestation intempestive.
    Je te remercie grandement pour ton aide précieuse et efficace.
    A bientot
  1. lo.st en page d'accueil et ouverture intempestive de fenêtre internet
    Par invite67cc12d0 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/07/2010, 17h56
  2. lo.st en page d'accueil et ouverture intempestive de fenêtre internet
    Par invitec99009b2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/08/2009, 05h25
  3. ouverture intempestive de page internet+pub
    Par inviteac0bc714 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/11/2008, 09h18
  4. ouverture de page internet intempestive
    Par invite729de343 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/05/2006, 17h03
  5. ouverture systématique d'une page internet
    Par Lycaon dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/05/2006, 15h38
