lo.st en page d'accueil et ouverture intempestive de fenêtre internet
    invitec99009b2
    depuis quelques jours, la page lo.st s'ouvre systématiquement quand je lance internet explorer et malgré les réglages de la page d'accueil effectué dans les options internet. De plus, depuis la même période, j'ai des fenêtres internet qui s'ouvrent régulièrement et sans que je n'ai rien demandé...
    que dois je faire pour rétablir la situation ?
    merci pour votre aide.
    berget
    invite4c6c2965
    Re : lo.st en page d'accueil et ouverture intempestive de fenêtre internet
    Applique la procédure décrite dans ce sujet puis à la fin poste les rapports.
    invitec99009b2
    ci joint les deux fichiers demandés.
    merci pour le support.
    invite4c6c2965
    Télécharge et installe AD-Remover (de Cyrildu17 / C_XX)
    Clique sur le raccourci qui est sur le Bureau:
    Choisis l'option: L / Nettoyage et valide par la touche Entrée.
    Laisse-le travailler, à la fin poste le rapport généré.
    Tu trouveras une copie du rapport en C:\Ad-report(date).log
    Télécharge et installe >UsbFix< de C_XX & Chiquitine29
    Branche tes sources de données externes à ton PC : clé USB, disque dur externe,etc
    susceptible d'avoir été infectés mais sans les ouvrir
    - Double clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
    - Choisis l'option 2 ( Suppression )
    - Laisse travailler l'outil.
    - Ton bureau va disparaitre et le pc redémarrera,c'est normal.
    - Au redémarrage ,UsbFix scannera ton pc,laisse-le travailler.
    - A la fin poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
    Note : Le rapport UsbFix.txt est en outre sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
    Note : "Process.exe", un composant de l'outil,est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    Il ne s'agit pas d'un virus,mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
    Après le passage de ces deux outils télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
    puis poste le rapport final.
    invitec99009b2
    ci joint les 3 rapports obtenus à l'issues des différentes étapes.
    lo.st n'apparait plus quand j'ouvre internet, je pense que ça a marché ! merci beaucoup pour le support.
    invite4c6c2965
    Ouvre le bloc-notes et fais un copier-coller de ce qui est en citation ci-dessous (copie tout d'un trait) :
    Code:
    REGEDIT4
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "SunJavaUpdateSched"=-
    "microsoft win"=-
    "EoEngine"=-
    "SoftwareHelper"=-
    "SearchSettings"=-
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices]
    "microsoft win"=-
    [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "microsoft win"=-
    "ctfmon.exe"=-
    Puis "fichier"/"enregistrer sous" :
    dans : sur le bureau
    Nom du fichier : fix.reg
    Type de fichier : "tous les fichiers"
    clique sur "enregistrer"
    L'icône de fix.reg doit ressembler à cela
    quitte internet et double clique sur fix.reg => tu dois obligatoirement avoir un message "voulez-vous vraiment ajouter les informations contenues dans ce fichier .reg au registre ?"
    Si c'est bien le cas, clique sur "oui".
    Ensuite tu peux aussi changer d'antivirus,>>>>AntiVir<<<< est bien meilleur qu'avast. Il est en français et tout aussi gratuit.Si tu changes d'av ce qui est souhaitable,désinstalle avast avant l'installation d'AntiVir. Configure-le comme sur le tuto puis fais un scan. Poste le rapport final.
  1. ouverture fenetre internet intempestive
    Par invitedd059d73 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/08/2009, 23h10
  2. Ouverture fenetre intempestive identique
    Par inviteedd8669b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/04/2009, 20h17
  3. ouverture intempestive de page internet+pub
    Par inviteac0bc714 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/11/2008, 09h18
  4. Ouverture de fenêtre intempestive
    Par invite6055d2a6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/04/2007, 13h22
  5. ouverture de page internet intempestive
    Par invite729de343 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/05/2006, 17h03
