problème de pub qui s'ouvre constamment
    invitec6b14dab
    j'ai quelques petits problème avec le pc
    a l'insu de mon plein grés j'ai des sites ou a caractère pornographique ou gagner de l'argent en bourse
    qui s'ouvre constemment
    pouvez vous faire quelques choses ?
    cordialement Pasc49
    ci joint les fichiers log et txt
    merci beaucoup
    hackinginterdit
    Re : problème de pub qui s'ouvre constamment
    Bienvenue sur FS
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièce-jointe.
    Ils ne sont ainsi lisibles que par l'équipe de Futura-Sciences.
    TOUS LES UTILITAIRES doivent être lancés depuis le Bureau (sauf indication spécifique). Aussi, il est demandé de les télécharger et enregistrer DIRECTEMENT sur le Bureau ou les déplacer (tout de suite après par un clic-droit dessus => "Couper" puis clic-droit sur le Bureau => "Coller".
    Certains programmes peuvent créer des problèmes s'ils ne sont pas lancés depuis le Bureau.
    Télécharge ZHPdiag2.exe de Nicolas Coolman et enregistre-le sur ton Bureau
    Sous IE9, le filtre Smart Screen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Double-clique sur ZHPDiag2.exe pour lancer l'installation
    /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau
    L'outil a créé 2 icônes ZHPDiag, ZHPFix sur le Bureau
    Double-clique sur ZHPDiag pour lancer l'outil
    Lance ZHPDiag en double cliquant sur son icône présente sur le bureau
    Pour Vista Windows 7 et Windows 8 clic droit sur le raccourci de ZHPDiag et Exécuter en tant qu'administrateur
    Clique sur Ok
    Clique Rechercher
    Laisse le scan se dérouler.
    Le scan terminé le rapport sera atomatiquement sauvegardé sur le bureau sous ce nom ZHPDiag.txt
    Sinon le rapport se trouvera aussi ici ==> c:\ZHP\ZHPDiag.txt
    http://www.hackinginterdit.fr
    invitec6b14dab
    BONJOUR
    voici le nouveau rapport
    PAsc49
    hackinginterdit
    Ton Pc est surchargé de véroles,
    Il faut être vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec (cases pré-cochées).
    C'est notamment le cas sur 01net et Softonic qu'il est conseillé d'éviter comme sites de téléchargement.
    Spybot - Search & Destroy Désinstalle le via Panneau de configuration -> Programmes et fonctionnalités (Il est obsolète et utilise une technologie dépassée et risque d'interférer dans la procédure)
    Dans l'ordre fais ce qui suit
    Télécharge MalwareByte's Anti-Malware sur ton Bureau.
    • Installe-le en double-cliquant sur le fichier Download_mbam-setup.exe.
      Une fois l'installation et la mise à jour effectuées :
    • Exécute maintenant MalwareByte's Anti-Malware. Si cela n'est pas déjà fait, sélectionne "Exécuter un examen rapide"
    • Afin de lancer la recherche, clic sur " Rechercher ".
    • Une fois le scan terminé, une fenêtre s'ouvre, clic sur OK. Deux possibilités s'offrent à toi :
    • Si le programme n'a rien trouvé, appuie sur OK. Un rapport va apparaître, ferme-le.
    • Si des infections sont présentes, clic sur "Afficher les résultats" Il faut tout cocher
      puis sur "Supprimer la sélection".
      Enregistre le rapport sur ton Bureau.
      REMARQUE : Si MalwareByte's Anti-Malware a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok et poste le rapport dans ta prochaine réponse.
    • Sur cette page AdwCleaner de Xplode , clique sur Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Relance AdwCleaner par un double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner.txt s'ouvre. Poste le contenu de ce rapport en pièces-jointes dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner].txt
    TUTO
    Télécharge Junkware Removal Tool Download sur le bureau: Junkware Removal Tool Téléchargement
    Ferme tout tes navigateurs Sous XP, double-clique sur l'icône et presse une touche lorsque cela sera demandé.Sous Vista/7/8, clic droit/exécuter en temps qu'administrateur.
    NB: Le bureau disparaitra un instant, c'est normal.
    Laisse le programme travailler ne touche plus à rien
    Poste le rapport généré à la fin de l'analyse.
    TUTO
    invitec6b14dab
    BONJOUR ET MERCI
    pour les pieces j'ai pas trouvé comment faire pour qu'elle ne soient visible que par vous
    sinon je vais suivre tous ces conseils et faire toute la vérification
    merci pour tous
    PAsc49
    hackinginterdit
    Hello
    Oui c'est un peu compliqué Tu clics sur Gérer les pièces jointes
    invitec6b14dab
    bonjour et merci
    voici les dernieres info
    PAsc49
    PS / JE n'ai pas la même page que vous pour cacher les fichiers
    ce n'est pas grave tant pis
    invitec6b14dab
    avec les fichiers c'est mieux
    hackinginterdit
    Regarde ce que tu me post , Manque le rapport de Malwarebytes.
    invitec6b14dab
    il se trouve ou le rapport
    je l'ai pas trouvé celui la mais j'ai fais l'analyse
    PAsc49
    hackinginterdit
    Tu ouvres Malewarebytes tu vas sur l'onglet "rapports/logs" le rapport s'y trouve!
    invitec6b14dab
    le voici
    a bientôt
    et merci pour la patience
    vraiment très sympa
    pasc49
    hackinginterdit
    Bonjour Pasc49
    Impéc ça donne quoi maintenant pour tes pubs ?
    Refais moi un nouveau ZHPdiag comme le premier STP pour vérification
    invitec6b14dab
    ca a l'air d'être stable maintenant
    est ce qu"ensuite je peux supprimer tous les logiciels que vous m'avez fait installer ?
    je pense que malware il faut que je le garde car il se met en marche au demarrage et me protege non ?
    voici le fichier
    hackinginterdit
    Hello,
    On s'en occupera à la fin avec Delfix
    Oui mais uniquement dans sa version payante
    Dans la version gratuite c'est à toi de faire les mises à jour et le lancer pour scanner ton PC !
    Important Il faudra mettre à jour "Adobe Reader"
    Bon on continue il y a encore quelques restes
    Surligne tout le texte qui est dans le cadre code ci-dessous, clic droit dessus et choisis Copier dans la liste
    Script ZHPFix
    ShortcutFix
    G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [pbpohikckhbcljgombipcdoinkaedl fa] Smart Display v.1.6 (Activé)
    O51 - MPSK:{6b86d687-8357-11df-a007-000000000000}\AutoRun\command. (...) -- F:\tAuoceY.exe (.not file.)
    [MD5.FFB0C73E42A69DA8980A39F080 0A407D] [WIS][16/08/2013] (.Boxore OU - Boxore Client Installer.) -- C:\Windows\Installer\22f82c8.m si [474624]
    [MD5.887EC9BF14E054A48FF3ADB77B 11EFE5] [WIS][25/09/2012] (.Boxore OU. - Software Update Helper.) -- C:\Windows\Installer\2e81b4.ms i [24576]
    [HKLM\Software\Google\Chrome\Ex tensions\pbpohikckhbcljgombipc doinkaedlfa]
    [HKLM\SOFTWARE\SOFTWARE\UPDATE\ CLIENTS\{5B54E9B6-D6C4-11E0-8E9D-92FB4824019B}]
    [HKCU\Software\Classes\MF]
    C:\Users\Pascal\AppData\Local\ Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pbpohi kckhbcljgombipcdoinkaedlfa
    O3 - Toolbar\WebBrowser: (no name) - [HKCU]{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} Clé orpheline
    [MD5.7CA420A4688109E2AB5844A2C7 53C905] [SPRF][15/10/2013] (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) -- C:\Users\Pascal\AppData\Local\ Temp\tb01NE.dll [5176096]
    [HKCU\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Ext\Stats\{5C BE3B7C-1E47-477E-A7DD-396DB0476E29}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Ext\Settings\ {5CBE3B7C-1E47-477E-A7DD-396DB0476E29}]
    [HKLM\Software\Classes\CLSID\{5 CBE3B7C-1E47-477E-A7DD-396DB0476E29}]
    Double clique sur le raccourci de ZHPFix qui est sur le bureau
    Pour Vista, Seven et Windows 8 fais un clic droit sur le raccourci de ZHPFix et Exécuter en tant qu'adminstrateur
    Clique sur Importer
    Le texte copié dans le presse papiers s'affichera dans la fenêtre de ZHPFix
    Clique sur GO
    Confirme le nettoyage des données si demandé, patiente le temps du traitement
    Un rapport nommé ZHPFixReport.txt sera créé et sauvegardé sur le bureau poste son contenu en lien dans ta prochaine réponse
    Ce rapport se trouve aussi ici C:\ZHP\ZHPFix[R2].txt
    Tu vas supprimer tes fichiers "temp"
    Télécharger SFTGC.exe sur le Bureau >>>> il ne doit pas être ailleurs.
    Sous XP, double cliquer sur le fichier.
    Sous les autres versions de Windows, clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
    Après l'initialisation, cliquer sur Go pour lancer le nettoyage.
    Un rapport va s'ouvrir à la fin.
    Ce rapport est sur le bureau (SFTGC.txt)
    Utilise le site http://cjoint.com/ pour envoyer le rapport, et poste le lien dans ta prochaine réponse
    invitec6b14dab
    LE LIEN
    http://cjoint.com/?3LisOCDrLrx
    ET LE FICHIER
    merci pasc49
    hackinginterdit
    pasc49 Pour moi tout est OK, On termine par ceci:
    Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    Lance le, puis coche les cases suivantes :
    Supprimer les outils de désinfection
    Purger la restauration système
    Clique ensuite sur Exécuter puis patiente pendant le processus de suppression.
    Quelques conseils en vracs !
    ==>> La sécurité, c’est ton problème et non les programmes que tu installes (Antivirus , anti spywares etc etc,)
    ==>> Il faut être vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec (cases pré-cochées).
    Pourquoi Eviter 01.net pour télécharger
    Pourquoi Eviter Softonic pour télécharger
    ==>> Il ne faut pas ouvrir n’importe quel fichier quelque soit le prétexte. Un malware peut s'y cacher.
    ==>> Impératif Il faut maintenir son système à jour via windows Update , sans oublier les logiciels installés.
    Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
    Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    Il faut fréquemment modifier tous les mots de passe importants.
    De nos jours, la plupart des nuisibles sont créés dans le seul but de voler des informations personnelles et/ou des mots de passe.
    Je te conseille de modifier tous les mots de passe importants comme ceux concernant la banque, les sites marchands, les réseaux sociaux, etc...
    Il est très important de créer des mots de passe solides et d'utiliser un mot de passe différent pour chaque site.
    ==>> Sécurise la navigation avec Firefox + AdBlock + https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/1865
    AIDE
    ==>> Sécurise la navigation avec Chrome + AdBlock +
    https://adblockplus.org/fr/chrome
    ==>> Proscrire l'utilisation de cracks, keygens et autres warez!
    Proscrire l'utilisation de P2P illicite!
    Azureus, BitTorrent, uTorrent:
    Bonne fin de soirée
    invitec6b14dab
    Un très grand merci
    il faut dire que le pc a 6 ans fonctionne très bien mais il a ramassé pas mal de cochonerie en temps de temps
    bonne fin de week end
    et merci encore je vais suivre vos conseil au mieux
    Pasc49
  1. PPE,problème Hydraulique sur un ouvre-portail...
    Par invitebddb9be6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/05/2012, 10h26
  2. [Blanc] LL se remplit constamment d'eau !
    Par invite24a95b69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2010, 15h53
  3. Problème Matlab 7 ne s'ouvre pas - rapport d'erreurs
    Par invitee1a20ac9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/03/2010, 20h28
  4. [Divers] Problème de fermeture sur Kit ouvre portail DUCATI HC812
    Par invite1d6712ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2008, 20h40
  5. [Thermique] chaudiere constamment en panne
    Par invite33e88730 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 19h42
