infecté par aartemis.com
    invited80c73b9
    ma fille a été infectée au cours d'une mise à jour par aartemis .com.
    lorsqu'elle ouvre une page accueil Firefox, c'est le moteur de recherche aartemis qui s'affiche.
    ccleaner et malwarebyte tout comme adwcleaner n'ont rien donné.
    je vous poste en pièce jointe les rapports RSST.
    par avance merci de votre aide
    Addition.txt
    FRST.txt
    chantal11
    Re : infecté par aartemis.com
    Je regarde tes rapports et t'indique la suite.
    Je suis Paris !
    chantal11
    Nous allons appliquer un correctif avec FRST.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.aartemis.com/web/?type=ds&ts=1386192972&from=cor&uid=HitachiXHTS545050A7E380_TE8513L9067MLP067MLPX&q={searchTerms}
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://aartemis.com/?type=hp&ts=1386192972&from=cor&uid=HitachiXHTS545050A7E380_TE8513L9067MLP067MLPX
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://aartemis.com/?type=hp&ts=1386192972&from=cor&uid=HitachiXHTS545050A7E380_TE8513L9067MLP067MLPX
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.aartemis.com/web/?type=ds&ts=1386192972&from=cor&uid=HitachiXHTS545050A7E380_TE8513L9067MLP067MLPX&q={searchTerms}
      HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.aartemis.com/web/?type=ds&ts=1386192972&from=cor&uid=HitachiXHTS545050A7E380_TE8513L9067MLP067MLPX&q={searchTerms}
      HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.aartemis.com/web/?type=ds&ts=1386192972&from=cor&uid=HitachiXHTS545050A7E380_TE8513L9067MLP067MLPX&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKLM - DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://www.aartemis.com/web/?type=ds&ts=1386192972&from=cor&uid=HitachiXHTS545050A7E380_TE8513L9067MLP067MLPX&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKLM - {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://www.aartemis.com/web/?type=ds&ts=1386192972&from=cor&uid=HitachiXHTS545050A7E380_TE8513L9067MLP067MLPX&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKCU - DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL =
      SearchScopes: HKCU - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
      FF NewTab: hxxp://aartemis.com/newtab/?type=nt&ts=1386192972&from=cor&uid=HitachiXHTS545050A7E380_TE8513L9067MLP067MLPX
      FF DefaultSearchEngine: aartemis
      FF SelectedSearchEngine: aartemis
      FF Extension: firefox - C:\Users\Utilisateur\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\g2gg954m.default\Extensions\[email protected]
      2013-12-04 22:36 - 2013-12-04 23:47 - 00000000 ____D C:\ProgramData\WPM
      2013-12-04 22:36 - 2013-12-04 22:36 - 00000000 ____D C:\Users\Utilisateur\AppData\Roaming\0V1L2Z2Z1T1I1L1T
      C:\Users\Utilisateur\AppData\Local\Temp\SHSetup.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST64.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Est attendu le rapport Fixlog
    Je suis Paris !
    invited80c73b9
    merci pour votre réponse express
    voici le fichier texte fixlog
    merci beaucoup
    fixlist.txt
    chantal11
    Tu as posté le fichier fixlist.txt, mais relis bien la procédure indiquée.
    fixlist.txt étant au même endroit que FRST64.exe, il te faut maintenant lancer FRST64.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur, puis cliquer sur le bouton Fix
    Un rapport Fixlog va s'afficher, c'ets ce rapport qu'il faut poster.
    Je suis Paris !
    invited80c73b9
    oups désolé, je me suis trompé de pièce jointe
    chantal11
    Oui, c'est mieux pour le rapport
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Plus de souci avec aartemis ?
    Nous allons sécuriser des applications présentant des failles.
    Installe la dernière version Adobe Flash Player :
    Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps telles que la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Mise à jour d'Internet Explorer :
    Mets à jour Internet Explorer, télécharge et installe la dernière version IE11.
    Téléchargez Internet Explorer 11
    Tu peux aussi mettre à jour Internet Explorer via Windows Update.
    Ensuite un petit contrôle avec cet outil :
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51 et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur SXCU.exe pour lancer l'application
    • Au menu principal, clique sur le bouton Rapport
    • Poste le rapport_SX.txt dans ta prochaine réponse.
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier SXCU.exe est sûr)
    Est attendu le rapport SXCU
    Je suis Paris !
    invited80c73b9
    re,
    le navigateur se porte beaucoup mieux et je retrouve la page de google en page d'accueil.
    je vous joins le rapport
    Cependant étant sous windows 8, je ne parviens pas à trouver la version 11 'internet explorer.
    Mais tout semble être rentré dans l'ordre.
    merci bcp
    chantal11
    OK pour le rapport SXCU.
    Pour la mise à jour d'Internet Explorer, il faudra le faire via Windows Update.
    Nous allons donc pouvoir finaliser.
    TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
    • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications en cours
    • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
    • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    invited80c73b9
    Merci beaucoup pour ma fille qui oublie souvent ses mises à jour java ou adobe.
    Je précise pour les autres internaute du forum que j'ai du en plus aller manuellement dans les propriétés du raccourci firefox pour effacer le lien aartemis.
    tout est rentré dans l'ordre.
    merci à vous, vos compétences et votre disponibilités.
    Pouvez vous svp valider cette discussion comme Résolue
    merci @ bientôt
    chantal11
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
  1. pc infecté?
    Par invited8011e73 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 26
    Dernier message: 24/07/2011, 20h18
  2. PC infecté
    Par invitedb1c7b35 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/01/2011, 13h22
  3. infecté ou pas
    Par inviteec552ce8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/12/2008, 11h48
  4. Pc infecté
    Par invite9716b5fe dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/11/2008, 18h27
  5. infecté par MSN
    Par invited80c73b9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/08/2007, 22h43
